      3. עזרה והכוונה ברכישת הכרכרה ראשונה
      עסקאות רכב
      136 פוסטים 23 כותבים 7.3k צפיות
        מה עדיף מאזדה 3 סיוויק או לנסר כולם באזור 2010
        1. מבחינת תא מטען
        2. נסיעה שקטה, חלקה ויציבה.
        3. ואמינות כמובן
          מי שיודע אשמח שיחכים אותי
        יאצק
        @טוס-לאט-סע-מהר שלושתם ידועות כאמינות מאד.
        נסיעה שקטה-לענ"ד הסיוויק הכי פחות רועשת… והיא גם הכי חזקה מבין שלושתם, אא"כ מדובר על לנסר בעלת מנוע 1.8 שאז היא מתחרה עם הסיוויק, שהיא גם עם נפח מנוע 1.8. (לא שהמאזדה חלשה או משהו).
        יציבות בכביש, אינני יודע אם יש פער כ"כ בין הרכבים האלו.
        תא מטען של הסיוויק נמוך וזה קצת מגביל אך הוא איננו קטן. של השאר
        סטנדרטי.
        בדלק אף אחת מהם לא נחשבת חסכונית, אך הם לא זוללות דלק כמו הרכבי מנהלים בשנתונית הללו (מאזדה 6, קאמרי ודומיהם) אך אם הלנסר בעלת מנוע 1.5 מסתבר שהיא תשתה הכי פחות מבין שלושתם.
        גילוי נאות: אני מחזיק סיוויק 2011.
          1. מבחינת תא מטען
          3. ואמינות כמובן
          חיים Y0737ח מחובר
          חיים Y0737ח מחובר
          @טוס-לאט-סע-מהר כתב בעזרה והכוונה ברכישת הכרכרה ראשונה:
          מאזדה 3 הכי יפה [עם שוק טוב]
          סיויק הכי חזקה אבל הכי נמוכה ובגאז קטן
          לנסר המנוע 1.5 חלש מידיי
          • י יאצק
            סטנדרטי.
            טוס לאט סע מהרט מחובר
            טוס לאט סע מהר
            @יאצק אני רואה מחלוקת הפוסקים אם התא מטען קטן או לא, מה הפשט?
            ואגב שזה נמוך זה מפריע במשהו (למשל לבלוע את מהמורות הדרך שכידוע רבים הם בעיר הקודש ק"ס)?
            א I 2 תגובות תגובה אחרונה
              א.ב.
              @טוס-לאט-סע-מהר לגבי התא מטען של סיוויק אמנם מבחינת נפח הוא הכי גדול אבל אם אתה צריך להכניס עגלות זה ממש קשה
              • ה המהנדס
                @טוס-לאט-סע-מהר
                אני מוכר את הטידה שלי שנת 2010
                250,000 ק"מ, מטופל בזמן.
                רכב אמין מאוד (הכי קרוב שיש ל-) 0 תקלות
                אצלי 8 שנים והאחזקה שלו עלתה גרושים…
                נוסע ונוסע ולא מתקלקל כלום, עבר חלק 7 טסטים
                8,500 ש"ח
                אבייא מנותק
                אבייא מנותק
                אביי
                @המהנדס עדיין רלוונטי?
                ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                  israel_458xv20n
                  @טוס-לאט-סע-מהר כבעל סיוויק בעיר הנ"ל: בתא מטען נכנס עגלה ומזוודה גדולה ועוד שני תיקים קטנים בצדדים, לגבי מהמורות; שיבושי כביש קלים הוא בולע בלי בעיה אבל במדרגות הקרויות במפרים צריך להאט ממש וגם זה תלוי היכן בקיצור לומדים איפה להאט, אבל זה לא נורא.
                  • I israel_458xv20n
                    טוס לאט סע מהר
                    @israel_458xv20n הוא נח לנסיעות ארוכות?
                    א I חיים Y0737ח 3 תגובות תגובה אחרונה
                      א.ב.
                      @טוס-לאט-סע-מהר הוא נוח בעיקר לנסיעות ארוכות
                      אני מציע לך ללכת לראות תא מטען של סיוויק בעיניים כי לי בתור בעלים של סיוויק בעבר, היה מאוד קשה עם התא מטען, אבל אני מבין שיש כאלו שמאוד מרוצים ממנו
                        israel_458xv20n
                        @טוס-לאט-סע-מהר הוא מאוד נח המושבים מעולים עם תמיכה טובה אני מאוד נהנה.
                        לגבי התא מטען אני אגיד לך בדיוק מה נכנס לי או עגלה של בוגבו דרגונפליי עם האמבטיה שהיא גדולה מאוד + מזוודה די גדולה, או עגלת דונה + עגלת טיולון בוגבו + מזוודה בגודל בינוני.
                        יש בשני הצדדים עוד נפח קטן לשתי תיקים קטנים.
                        אבל אם אתה צריך שתי עגלות רגילות זה כבר בעיה.
                        • אבייא אביי
                          המהנדס
                          כתב נערך לאחרונה על ידי המהנדס
                          #110
                          @אביי כן
                          0554322516
                            חיים Y0737ח מחובר
                            חיים Y0737ח מחובר
                            לדעתי נמוך מידיי [הפוקוס שלי מרגיש ג’יפון לעומתו…]
                            אם אתה מכיר בלנו ישנות זה בערך הגובה [וגם כזו היתה לי מודל 98, ראיתי את הכביש בגובה העיניים…]
                            • חובק עולםח חובק עולם
                              @טוסון יש מד חום מנוע בקליאו? בגלל זה אני קניתי לעצמי בעלי אקספרס צג OBD בכמה שקלים.
                              @חובק-עולם כתב בעזרה והכוונה ברכישת הכרכרה ראשונה:
                              אני עדיין אשמח שתשלח לי קישור למה שקנית
                              כבר קניתי ELM327 אבל הייתי צריך לשים אותו בXV
                                @טוסון לאיפה לשלוח?
                                  @טוסון לאיפה לשלוח?
                                  @חובק-עולם שים כאן
                                  אתה רוצה את המייל שלי?
                                  אני גם בצ’אט בתוסף…
                                  אתה כמובן לא חייב כלום
                                    @חובק-עולם שים כאן
                                    אני גם בצ’אט בתוסף…
                                    #115
                                    @טוסון https://he.aliexpress.com/item/1005006527135830.html?spm=a2g0o.order_detail.order_detail_item.3.5d4654d3GFcxpt&gatewayAdapt=glo2isr
                                    זה עלה לי בזמנו 33 ש"ח
                                    @טוסון כתב בעזרה והכוונה ברכישת הכרכרה ראשונה:
                                    אני יודע שאתה נגד פרסום המייל שלך… פשוט כתבת:
                                    שתשלח לי
                                      שתשלח לי
                                      @חובק-עולם אין לי בעיה לתת לך את המייל שלי, אבל לא בציבור
                                      בכל אופן חוששני שעדיף לי כבר להתחבר לטורק במולטימדיה ב6 ש"ח מאשר להשקיע 30-50 במד עצמאי
                                      • טוס לאט סע מהרט מחובר
                                        טוס לאט סע מהר
                                        ב"ה נמצאה כרכרת סטיישן…
                                        עשיתי משהו שלא חשבתי שאעשה, אך כיון שנמאס לי להתעסק אם שקרנים וטעויות של אנשים…
                                        הלכתי לסוכנות (ה"י) אך כזאת שקבלתי עליה המלצות מאנשים קרובים שילמתי מחיר לא מידיי זול אך קיבלתי יחס שירות ואבא ואמא לאוטו.
                                        יונדאי אי 30 2013 205 אלף קילומטר בלי טסט ב 15000.
                                        הרכב שמור והיה של אמריקאי מצור הדסה ולפני כן היה בליסינג.
                                        את האגרה לטסט אני שילמתי אך כל התיקונים עליהם (כולל החלפת צמיגים וטיפול פנסים וגם שטיפה…) וכל תיקון נצרך אני יפנה אליהם ויעשה במוסכי הסדר שלהם בהוזלה משמעותית-באם אצטרך ובתקווה שלא.
                                        תודה לכל העוזרים המכוונים והממליצים.
                                        יעקב 5י טוסוןט טוס לאט סע מהרט 3 תגובות תגובה אחרונה
                                          יעקב 5י מנותק
                                          יעקב 5י מנותק
                                          יעקב 5
                                          @טוס-לאט-סע-מהר
                                          מזל"ט
                                            הלכתי לסוכנות (ה"י)
                                            לא מכיר את המקרה הספציפי, ובעז"ה שאצלך הכל ילך כשורה עד ועד בכלל, אבל שתי השורות האלו סותרות.
                                            (שלא יחשבו הבאים אחריו שזה פתרון)
                                            תחדש ותבלה
                                            • פ מנותק
                                              פ מנותק
                                              פינחס בן אלעזר
                                              אגב מעניין למה לא הביאו פה סוזוקי sx4 סדאן, יש לי אותו תקופה והוא ממש טוב וחזק ללא תקלות (כשנה), התא מטען גדול (515 ליטר) אמנם הסף הטענה קצת נמוך אבל חוץ מזה ממש פצצה.
                                              • 6
                                              • 7
                                              77
                                              163.8k
