      3. עזרה והכוונה ברכישת הכרכרה ראשונה
      עסקאות רכב
      136 פוסטים 23 כותבים 8.3k צפיות
        אני מעוניין לקנות ובפעם הראשונה רכב (להלן “הוא”) בתקציב של 12000 אחרי יישור קו או טסט, וצרכי הם כדלהלן:
        • אמין לזוג +2.
          *כמה שפחות תיקונים והתעסקות גם אם על חשבון החיסכון בדלק(בלי הגזמה…).
          *יסע כנראה באזור 13000 בשנה,
          *חזק וזריז (שמגיב למה שדורשים ממנו אני לא סובל רכבים עצלנים וחלשים= אטרז או אתון בלעם),
          *נח ומרווח מאחורה חשוב.
          *ותא מטען שיכיל את צרכי היושבים בו לשבתות וימים טובים.
        מה דעת המומחים והמייבינים פה על רכב מסוג קיה סיד שנת 2018 שעשה 250 אלף קילומטר (גיר דו מצמדי) מאדם אמין (לפי ההמלצות פה לפחות) שווה כניסה לעיסקה או זהו רכב שעומד לסיים את הקריירה וזריקת כסף לפח (או התעסקות מרובה)?
        @צילפינגים @שלמה-0 וכו…
        המהנדס
        @טוס-לאט-סע-מהר
        אני מוכר את הטידה שלי שנת 2010
        250,000 ק"מ, מטופל בזמן.
        רכב אמין מאוד (הכי קרוב שיש ל-) 0 תקלות
        אצלי 8 שנים והאחזקה שלו עלתה גרושים…
        נוסע ונוסע ולא מתקלקל כלום, עבר חלק 7 טסטים
        8,500 ש"ח
        חיים Y0737ח אבייא 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ה המהנדס
          @טוס-לאט-סע-מהר
          8,500 ש"ח
          חיים Y0737ח מחובר
          חיים Y0737ח מחובר
          @המהנדס כתב בעזרה והכוונה ברכישת הכרכרה ראשונה:
          רכב אמין מאוד
          אם לא אוכל שמן מים [מקווה שלא מי ברז…[
          ומזגן תקין קור וחום, ייתכן מאוד ששווה
          ה תגובה 1 תגובה אחרונה
            רכב אמין מאוד
            המהנדס
            כתב נערך לאחרונה על ידי המהנדס
            #94
            @חיים-Y0737
            אין נזילות (רדיאטור מלפני שנה - כמעט הדבר היחיד שהייתי צריך להחליף)
            לא אוכל שמן
            מזגן מעולה
            נסיעה חלקה ושקטה בלי רעידות או שאר מרעין בישין
            טופל בזמן, ובמוסך מסודר (לא במוסכי מדרכה)
            • ה המהנדס
              @חיים-Y0737
              לא אוכל שמן
              מזגן מעולה
              טוס לאט סע מהרט מחובר
              טוס לאט סע מהר
              עד כמה קילומטר “מקובל” ברכב הזה? כמה הטווח המצוי ברכב כזה?
              (לשם הדוגמא רכבים אחרים בכזה קילומטר מתחילים לחשוב על קניית קבר מה שאין כן בקורולה או פריוס)
              טוסוןט ה חיים Y0737ח 3 תגובות תגובה אחרונה
                @טוס-לאט-סע-מהר
                @נייטרון-חפשי כתב שהייתה לו נוט שעברה את ה400
                זה אותו רכב
                  המהנדס
                  #97
                  @טוס-לאט-סע-מהר
                  תסתכל על מודעות ביד 2 זה יכול לתת אינדיקציה
                  (תוכל לראות שם את המודעה שלי, אפור מטאלי, ביקשתי 8500)
                  לדעתי הם עוברים את ה-300 ללא קושי
                    חיים Y0737ח מחובר
                    חיים Y0737ח מחובר
                    @טוס-לאט-סע-מהר כתב בעזרה והכוונה ברכישת הכרכרה ראשונה:
                    “מקובל” ברכב הזה?
                    300 פלוס בכיף אם טופל טוב
                      “מקובל” ברכב הזה?
                      טוס לאט סע מהר
                      מה עדיף מאזדה 3 סיוויק או לנסר כולם באזור 2010
                      1. מבחינת תא מטען
                      2. נסיעה שקטה, חלקה ויציבה.
                      3. ואמינות כמובן
                        מי שיודע אשמח שיחכים אותי
                      א י חיים Y0737ח 3 תגובות תגובה אחרונה
                        1. מבחינת תא מטען
                        3. ואמינות כמובן
                        א.ב.
                        @טוס-לאט-סע-מהר לא מכיר מאזדה ולנסר
                        אבל מבחינת תא מטען הסיוויק יש לה ממש נמוך וקטן
                          1. מבחינת תא מטען
                          3. ואמינות כמובן
                          יאצק
                          @טוס-לאט-סע-מהר שלושתם ידועות כאמינות מאד.
                          נסיעה שקטה-לענ"ד הסיוויק הכי פחות רועשת… והיא גם הכי חזקה מבין שלושתם, אא"כ מדובר על לנסר בעלת מנוע 1.8 שאז היא מתחרה עם הסיוויק, שהיא גם עם נפח מנוע 1.8. (לא שהמאזדה חלשה או משהו).
                          יציבות בכביש, אינני יודע אם יש פער כ"כ בין הרכבים האלו.
                          תא מטען של הסיוויק נמוך וזה קצת מגביל אך הוא איננו קטן. של השאר
                          סטנדרטי.
                          בדלק אף אחת מהם לא נחשבת חסכונית, אך הם לא זוללות דלק כמו הרכבי מנהלים בשנתונית הללו (מאזדה 6, קאמרי ודומיהם) אך אם הלנסר בעלת מנוע 1.5 מסתבר שהיא תשתה הכי פחות מבין שלושתם.
                          גילוי נאות: אני מחזיק סיוויק 2011.
                            1. מבחינת תא מטען
                            3. ואמינות כמובן
                            חיים Y0737ח מחובר
                            חיים Y0737ח מחובר
                            מאזדה 3 הכי יפה [עם שוק טוב]
                            סיויק הכי חזקה אבל הכי נמוכה ובגאז קטן
                            לנסר המנוע 1.5 חלש מידיי
                            • י יאצק
                              סטנדרטי.
                              טוס לאט סע מהר
                              @יאצק אני רואה מחלוקת הפוסקים אם התא מטען קטן או לא, מה הפשט?
                              ואגב שזה נמוך זה מפריע במשהו (למשל לבלוע את מהמורות הדרך שכידוע רבים הם בעיר הקודש ק"ס)?
                              א I 2 תגובות תגובה אחרונה
                                א.ב.
                                @טוס-לאט-סע-מהר לגבי התא מטען של סיוויק אמנם מבחינת נפח הוא הכי גדול אבל אם אתה צריך להכניס עגלות זה ממש קשה
                                • ה המהנדס
                                  @טוס-לאט-סע-מהר
                                  8,500 ש"ח
                                  אבייא מנותק
                                  אבייא מנותק
                                  אביי
                                  @המהנדס עדיין רלוונטי?
                                    israel_458xv20n
                                    @טוס-לאט-סע-מהר כבעל סיוויק בעיר הנ"ל: בתא מטען נכנס עגלה ומזוודה גדולה ועוד שני תיקים קטנים בצדדים, לגבי מהמורות; שיבושי כביש קלים הוא בולע בלי בעיה אבל במדרגות הקרויות במפרים צריך להאט ממש וגם זה תלוי היכן בקיצור לומדים איפה להאט, אבל זה לא נורא.
                                    • I israel_458xv20n
                                      טוס לאט סע מהר
                                      @israel_458xv20n הוא נח לנסיעות ארוכות?
                                      א I חיים Y0737ח 3 תגובות תגובה אחרונה
                                        א.ב.
                                        @טוס-לאט-סע-מהר הוא נוח בעיקר לנסיעות ארוכות
                                        אני מציע לך ללכת לראות תא מטען של סיוויק בעיניים כי לי בתור בעלים של סיוויק בעבר, היה מאוד קשה עם התא מטען, אבל אני מבין שיש כאלו שמאוד מרוצים ממנו
                                          israel_458xv20n
                                          @טוס-לאט-סע-מהר הוא מאוד נח המושבים מעולים עם תמיכה טובה אני מאוד נהנה.
                                          לגבי התא מטען אני אגיד לך בדיוק מה נכנס לי או עגלה של בוגבו דרגונפליי עם האמבטיה שהיא גדולה מאוד + מזוודה די גדולה, או עגלת דונה + עגלת טיולון בוגבו + מזוודה בגודל בינוני.
                                          יש בשני הצדדים עוד נפח קטן לשתי תיקים קטנים.
                                          אבל אם אתה צריך שתי עגלות רגילות זה כבר בעיה.
                                          • אבייא אביי
                                            המהנדס
                                            #110
                                            @אביי כן
                                            0554322516
                                              חיים Y0737ח מחובר
                                              חיים Y0737ח מחובר
                                              לדעתי נמוך מידיי [הפוקוס שלי מרגיש ג’יפון לעומתו…]
                                              אם אתה מכיר בלנו ישנות זה בערך הגובה [וגם כזו היתה לי מודל 98, ראיתי את הכביש בגובה העיניים…]
                                              • 7
                                              168.9k
