      3. עזרה והכוונה ברכישת הכרכרה ראשונה
      עסקאות רכב
      136 פוסטים 23 כותבים 5.9k צפיות
        למה לא באמת קורולה 2007 שמורה
        לדעתי אפשר למצוא בתקציב
        @טוסון רק צריך לקחת בחשבון שני טסטים בשנה
          @חיים-Y0737 כתב בעזרה והכוונה ברכישת הכרכרה ראשונה:
          אם כבר טידה אז איך לא פורד פוקוס מרווחת מאוד ואמינה תא מטען גדול מאוד יציבה על הכביש. חסרונות: דלק מעט יותר מהקטגוריה [כמו לנסר, יותר מטידה] 1 ל 9 אמיתי
          אני נהניתי יותר מהטידה שהייתה ברשותי אולי בגלל שהיא היתה הרבה יותר שמורה אולי בגלל שהיא באמת מרגישה יותר מכונית ואולי כי הייתי יותר טירון בכל אופן עד היום היא חסרה לי 😢
          @Lexus כתב בעזרה והכוונה ברכישת הכרכרה ראשונה:
          אהבה ראשונה…
          גם אני כל פעם שאני רואה סיוויק 2001 אני נתקף בגעגוע
          • ח חיים Y0737
            @israel_458xv20n כתב בעזרה והכוונה ברכישת הכרכרה ראשונה:
            התא מטען הקטן,
            נכון ובהיברידי יותר גרוע
            אם פות’'ש צריך עגלת תאומים, הייתי שוקל סטיישן דוגמת I 30 וכדומה
            או - איך לא- פוקוס עד 2010 לפני הרובוטי…
            חובק עולםח מחובר
            חובק עולםח מחובר
            שני אלו חלשים משמעותי לעומת הסיוויק.
            @טוס-לאט-סע-מהר כתב בעזרה והכוונה ברכישת הכרכרה ראשונה:
            *חזק וזריז (שמגיב למה שדורשים ממנו אני לא סובל רכבים עצלנים וחלשים= אטרז או אתון בלעם),
            אם הנושא הוא חוזק ותגובות מנוע. במחיר הזה זה הכיוון. כמובן תא המטען שלו לא להיט. אבל הוא נוח יחסית ומרווח כמו רוב הקטגוריה של המשפחתיות.
            ח טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
              אהרון שלוםא מנותק
              אהרון שלוםא מנותק
              אהרון שלום
              @טוסון כתב בעזרה והכוונה ברכישת הכרכרה ראשונה:
              אני קניתי כזאת לפני כחודש ויש כזה גם לחבר ומוביל אותך לאן שצריך בעז"ה ברוגע וגם ביותר זול מהמחיר שכתבת
              אגב @טוסון האם יש הבדל משמעותי ביו יפן לטורקיה מבחינת איכות?
              טוסוןט חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
              • אהרון שלוםא אהרון שלום
                @אהרון-שלום לא יודע, אבל יש שמועה כזו
                מה שכן, שמיפן הגיעו הGLI היותר מאובזרים
                ומטורקיה הSUN והם יותר הלכו לליסינג וכו’, אז הם נשמרו פחות
                מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  חובק עולםח מחובר
                  חובק עולםח מחובר
                  @אהרון-שלום כתב בעזרה והכוונה ברכישת הכרכרה ראשונה:
                  יש הבדל. יש שיגידו משמעותי ויש פחות.
                  • חובק עולםח חובק עולם
                    @חובק-עולם כתב בעזרה והכוונה ברכישת הכרכרה ראשונה:
                    לגבי פוקוס- זה נכון אבל עם הזמן מתרגלים ולומדים לתפעל נכון
                    אפשר להסתדר עם הטיפטרוניק בעליות, ולא צריך לחשוש מלחיצת גז בריאה עד שמסיימים להאיץ [אני טס בעליה שבין חשמונאים ללפיד למי שמכיר ועוקף חופשי… מאידך ביציאה מרמזור פריוסים עוקפים, עד הרמזור הבא שמגלים שהגעתי הראשון חח]
                    פעם חשבתי שאעיף את הפוקוס אחרי תקופה [אני הרי בוגר טורבו דיזל לסוגיו…] בסוף התרגלתי וב’'ה נוסע לא רע בכלל
                    המנוע חזק בבסיסו רק האוטו קצת כבד זה הכל
                    משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                    • אהרון שלוםא מנותק
                      אהרון שלוםא מנותק
                      אהרון שלום
                      @טוסון
                      יש לי סאן פלוס מיפן והוא שמור לעומת חבר שיש לו סאן רגיל והוא נראה יותר מפורק
                      בכל מקרה מאוד ממליץ עליו שלי בלעה"ר נסע 380000 ואני מקווה שימשיך עוד והיה לי רכב אחר יותר חדש בשנה וב250000 והשמן היה נראה הרבה יותר גרוע מהקורולה שזה אומר המון שהמנוע שלהם איכותי
                      סתם לידיעה ראיתי מזמן שעשו סקר איזה רכבים עברו ק"מ מסוים גבוה ורובם היו טויוטה (אין לי מניות שם 😊 )
                        לא נראה לי שמבחינת פות"ש פוקוס לאתון בלעם תחשב, כיון שכרכה יחד עם אטראז’
                        ח חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
                          ארטז’ עגלה אמיתית עליתי איתה פעם את הקסטל עם מישהו אחר שנהג והוא אמר לי שכאשר נסע לבדו סחבה יותר טוב…
                          פוקוס לא עגלה, היא כבדה קצת על המנוע הסביר מאוד שלה זה ההבדל
                              @טוסון
                              @אהרון-שלום לא מכיר סאן פלוס, אבל אני לא חזק בקורולות
                              אם אתה מדבר על ק"מ גבוהים, אז אני נוסע בזמן האחרון על רנו עם 273000 ק"מ
                              והיום נסעתי על סובארו עם 289 ושניהם חדשים בעשור מהרכב שלך, בא נראה כמה יאחזו בעוד עשור
                              לא מסתובבות פוקוס מנוע 2.0?
                              בעיר היא גם עצלה?
                              ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                                #33
                                הגיוני בסה"כ
                                רק האם הרכב הזה היה בילסינג בהמוניו שיש סיבה מוצדקת לחשוש ?
                                בנוסף באותם שנים הליסינג לא היה גדול ומפותח כמו היום.
                                • אהרון שלוםא מנותק
                                  אהרון שלוםא מנותק
                                  אהרון שלום
                                  @מאיר-ג
                                  הרכב שלי לא היה בליסינג אולי של חבר של כן אבדוק את זה
                                    בעיר היא גם עצלה?
                                    בעיר היא גם עצלה?
                                    דווקא השבוע ראיתי 2.0 סטיישן בגן הדסים בעיר
                                    אבל לא הרבה, רק פה ושם
                                    ה 1600 נמרצת מאוד בעיר [רק תאוצה בינעירונית לוקחת זמן, בשיוט היא פצצה ובעליות צריך להוריד לשלישי על הטיפטרוניק ויעלה על 95 לירושלים חופשי רק קצת בוכים בתחנת הדלק לא נורא ברוך ה’ שולח שפע]
                                      הגיוני בסה"כ
                                      @מאיר-ג וואלה לא זוכר
                                      הרובוטיות היו בליסינג כמדומני
                                      אבל לא הייתי חזק בשוק הליסינג בגיל 7…
                                      אני לא עד כדי כך זקן
                                      ולא אמרתי שיש בעיה לקחת רכב שהיה בליסינג לפני 17 שנה, רק זה סיבה שהן פחות שמורות, ומשכך בעלות שם פחות טוב
                                        חובק עולםח מחובר
                                        חובק עולםח מחובר
                                        #37
                                        @טוסון
                                        האטראז’ הידני שלי עם ה1.2 לא ראתה ממטר את הפוקוס האצ’בק של חמי. (שנת 2009 והלוואי על כל הרכבים איך שהוא מטפל ברכב שלו) גם ביציאה מהמקום וגם בעקיפה בכביש המהיר.
                                        טוסוןט ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • אהרון שלוםא מנותק
                                          אהרון שלוםא מנותק
                                          אהרון שלום
                                          #38
                                          @חובק-עולם
                                          פעם הבאה תקרא לי אצטרף לתחרות😊
                                            @טוסון
                                            @חובק-עולם בסדר, בסדר, אנחנו יודעים שאתה מעריץ של האטראז’, הידני שלו שיחד אותך (בצחוק כמובן)
                                            רוב האנשים מחזיקים מאטראז’ כאתון בלעם
                                            (כמובן שזה לא מונע ממני להמליץ לאנשים על אטראז’, בעיניי זה רכב מושלם לאברך, ואעפ"כ הלכתי על הקליאו)
                                            הייתי מצטרף לתחרות עם הקליאו, אבל הבנתי שלא כדאי לפתוח איתה, זה לא טוב לטורבו
                                            @חובק-עולם רציתי לתת לך לייק, שתדע שאני לא מזלזל בדבריך, אבל מגבלת הלייקים הידועה…
                                            • אהרון שלוםא מנותק
                                              אהרון שלוםא מנותק
                                              אהרון שלום
                                              @טוסון @חובק-עולם
                                              דרך אגב חבר שלי נכנס בו אטראז ולא לא קרה כלום אבל לאטראז אאל"ט כמעט הלכה להשבתה
                                              • 6
                                              • 7
                                              14
                                              11.4k
                                              158.8k
