      3. עזרה והכוונה ברכישת הכרכרה ראשונה
      עסקאות רכב
      136 פוסטים 23 כותבים 7.3k צפיות
        @טוסון כנאמר חכם עדיף מנביא
        מעניין באמת למה לא היה מישהו שהציע לי קורולה…
        שמואל10
        @טוס-לאט-סע-מהר כתב בעזרה והכוונה ברכישת הכרכרה ראשונה:
        קורולה בתקציב הזה ע"פ רוב עדיף לא לגעת.
          @צילפינגים כתב בעזרה והכוונה ברכישת הכרכרה ראשונה:
          ניסאן טידה [מכיר מישהו שרוצה למכור אני לא יודע אם רלוונטי עם ק"מ דיי נמוך אם אתה רוצה צור איתי קשר בפרטי]
          מיצובישי לנסר מנוע 1.8 שסוחב יותר טוב מ1.5
          אני רוצה נח מאחורה הם מרווחים בכיסאות מאחורה?
          ראיתי איזה הצעה של I30 קילומטר 190 13500 שח שנת 2013 אבל הוא טוען שהפגז לא נפתח כי סגרו אותו על מזרן… שווה?
          עדיין לא מרצדס S500 אבל בסדר גמור
            בתקציב כזה זה רק הדלת או להמשיך לשלם לסיטי קאר
            • חיים Y0737ח מנותק
              סיויק 2010 או לפני [לבדוק שהגיר פלנטרי אוטומט ולא רובוטי]
              מנוע 1.8 חזק רכב אמין מאוד
              רק למצוא שמורה קשה כי רובן טחונות
              אבל אם מצאת טובה- הרווחת
              חסרונות- נמוך
              I תגובה 1 תגובה אחרונה
                חסרונות- נמוך
                israel_458xv20n
                @חיים-Y0737 החסרון העיקרי הוא התא מטען הקטן, בזכות גלגל רזרבי בגודל מלא.
                • I israel_458xv20n
                  @israel_458xv20n כתב בעזרה והכוונה ברכישת הכרכרה ראשונה:
                  התא מטען הקטן,
                  נכון ובהיברידי יותר גרוע
                  אם פות’'ש צריך עגלת תאומים, הייתי שוקל סטיישן דוגמת I 30 וכדומה
                  או - איך לא- פוקוס עד 2010 לפני הרובוטי…
                    הניסאן טידה מאד מרווח מאחורה הלנסר נורמאלית
                      @מאיר-ג כתב בעזרה והכוונה ברכישת הכרכרה ראשונה:
                      הניסאן נוט מאד מרווח
                      הוא צר וארוך
                      יותר קרוב לסופר מיני
                        הוא צר וארוך
                        @חיים-Y0737 התבלבלתי וכתבתי נוט. תיקנתי
                        טוב ששמת לב.
                        • חיים Y0737ח מנותק
                          אם כבר טידה אז איך לא פורד פוקוס מרווחת מאוד ואמינה תא מטען גדול מאוד יציבה על הכביש. חסרונות: דלק מעט יותר מהקטגוריה [כמו לנסר, יותר מטידה] 1 ל 9 אמיתי
                          LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                            כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
                            @חיים-Y0737 כתב בעזרה והכוונה ברכישת הכרכרה ראשונה:
                            אני נהניתי יותר מהטידה שהייתה ברשותי אולי בגלל שהיא היתה הרבה יותר שמורה אולי בגלל שהיא באמת מרגישה יותר מכונית ואולי כי הייתי יותר טירון בכל אופן עד היום היא חסרה לי 😢
                            • טוסוןט מנותק
                              למה לא באמת קורולה 2007 שמורה
                              לדעתי אפשר למצוא בתקציב
                              מאיר גמ אהרון שלוםא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                @טוסון רק צריך לקחת בחשבון שני טסטים בשנה
                                  @Lexus כתב בעזרה והכוונה ברכישת הכרכרה ראשונה:
                                  אהבה ראשונה…
                                  גם אני כל פעם שאני רואה סיוויק 2001 אני נתקף בגעגוע
                                    התא מטען הקטן,
                                    שני אלו חלשים משמעותי לעומת הסיוויק.
                                    *חזק וזריז (שמגיב למה שדורשים ממנו אני לא סובל רכבים עצלנים וחלשים= אטרז או אתון בלעם),
                                    אם הנושא הוא חוזק ותגובות מנוע. במחיר הזה זה הכיוון. כמובן תא המטען שלו לא להיט. אבל הוא נוח יחסית ומרווח כמו רוב הקטגוריה של המשפחתיות.
                                    חיים Y0737ח טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      אהרון שלוםא מנותק
                                      אהרון שלוםא מנותק
                                      אהרון שלום
                                      @טוסון כתב בעזרה והכוונה ברכישת הכרכרה ראשונה:
                                      אני קניתי כזאת לפני כחודש ויש כזה גם לחבר ומוביל אותך לאן שצריך בעז"ה ברוגע וגם ביותר זול מהמחיר שכתבת
                                      אגב @טוסון האם יש הבדל משמעותי ביו יפן לטורקיה מבחינת איכות?
                                      טוסוןט חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • אהרון שלוםא אהרון שלום
                                        @אהרון-שלום לא יודע, אבל יש שמועה כזו
                                        מה שכן, שמיפן הגיעו הGLI היותר מאובזרים
                                        ומטורקיה הSUN והם יותר הלכו לליסינג וכו’, אז הם נשמרו פחות
                                        מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          @אהרון-שלום כתב בעזרה והכוונה ברכישת הכרכרה ראשונה:
                                          יש הבדל. יש שיגידו משמעותי ויש פחות.
                                          • חובק עולםח חובק עולם
                                            @חובק-עולם כתב בעזרה והכוונה ברכישת הכרכרה ראשונה:
                                            לגבי פוקוס- זה נכון אבל עם הזמן מתרגלים ולומדים לתפעל נכון
                                            אפשר להסתדר עם הטיפטרוניק בעליות, ולא צריך לחשוש מלחיצת גז בריאה עד שמסיימים להאיץ [אני טס בעליה שבין חשמונאים ללפיד למי שמכיר ועוקף חופשי… מאידך ביציאה מרמזור פריוסים עוקפים, עד הרמזור הבא שמגלים שהגעתי הראשון חח]
                                            פעם חשבתי שאעיף את הפוקוס אחרי תקופה [אני הרי בוגר טורבו דיזל לסוגיו…] בסוף התרגלתי וב’'ה נוסע לא רע בכלל
                                            המנוע חזק בבסיסו רק האוטו קצת כבד זה הכל
                                            • אהרון שלוםא מנותק
                                              אהרון שלוםא מנותק
                                              אהרון שלום
                                              @טוסון
                                              יש לי סאן פלוס מיפן והוא שמור לעומת חבר שיש לו סאן רגיל והוא נראה יותר מפורק
                                              בכל מקרה מאוד ממליץ עליו שלי בלעה"ר נסע 380000 ואני מקווה שימשיך עוד והיה לי רכב אחר יותר חדש בשנה וב250000 והשמן היה נראה הרבה יותר גרוע מהקורולה שזה אומר המון שהמנוע שלהם איכותי
                                              סתם לידיעה ראיתי מזמן שעשו סקר איזה רכבים עברו ק"מ מסוים גבוה ורובם היו טויוטה (אין לי מניות שם 😊 )
                                              • 7
                                              44
                                              163.8k
