      3. עזרה והכוונה ברכישת הכרכרה ראשונה
      עסקאות רכב
      136 פוסטים 23 כותבים 2.3k צפיות
      • חובק עולםח חובק עולם
        @טוסון מה שנקרא קיק דאון.
        @חובק-עולם בדיוק, אבל לא לעזוב לרגע, לעזוב לגמרי
        אחרי זה סחב לי גם עליות עם שלג
        (הורדתי את האנשים, ונסעתי להנאתי)
        באמת מבחינת כ"ס/משקל הXV לא במצב יותר טוב מהאטראז’
        למרות שהיום נהגתי עליו, וזה ממש כיף ששתי דקות אחרי ההנעה אתה כבר יכול לפתוח ברמזור, ולהגיע מיד ל60 (בעיר)
        בקליאו אני לא נוגע בגז שתי דקות, חוץ מזה שאני עוזר לו להעלות הילוך כי אני מידרדר איתו בירידה
        נחמו נחמו עמי יאמר א-להיכם
        אז תראי ונהרת ופחד ורחב לבבך
          @חיים-Y0737 זה 110 כ"ס וזה 150… שלא לדבר על עוד כ10 קג"מ -כמעט כל הקג"מ של האטראז’…
          @חובק-עולם כתב בעזרה והכוונה ברכישת הכרכרה ראשונה:
          וזה 150…
          אני מדבר על ה 2.0 140 TDI הישנים
          מדהים שאותו מנוע מצליח להזיז טנדר משאית קראפטר של חלוקות משלוחים… אז תחשוב איזה מפלצת הוא על פאסאט 5 מקומות
          עד היום אני מתגעגע לזה כוח משכר מתחת לדוושה, עולה לירושלים על 130 ‘בלי מלח’… [אך לא למוסכים היקרים שדרש… אם אחסוך סכום רציני אולי נשקול שוב…]
          משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
          • ח חיים Y0737
            וזה 150…
            @חיים-Y0737 כתב בעזרה והכוונה ברכישת הכרכרה ראשונה:
            אתמול חניתי עם הקליאו ליד NV200 וחשבתי על זה שיש להם את אותו המנוע
            ח תגובה 1 תגובה אחרונה
              @טוסון יש מד חום מנוע בקליאו? בגלל זה אני קניתי לעצמי בעלי אקספרס צג OBD בכמה שקלים.
              טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                @טוסון כתב בעזרה והכוונה ברכישת הכרכרה ראשונה:
                הקליאו ליד NV200
                זה מסחרית קצת גדולה, דיי הגיוני בסה’'כ
                הקראפטר זה רכב הובלות ענקק ומסתדר עם מנוע של פסאט יופי
                חובק עולםח טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @חובק-עולם לא ראיתי בינתיים, אבל הסיפור היה עם הXV
                  שלח לי קישור למה שקנית
                  אני כבר מבזבז הרבה שקלים בעלי
                  רק פאנל וכבל עולה פי 2 מברכבים אחרים שראיתי
                  • ח חיים Y0737
                    הקליאו ליד NV200
                    @חיים-Y0737 אכן מסתדר אתו היטב. מניסיון. רק ההספק מעט יותר גדול ועומד על 190 כ"ס
                    • ח חיים Y0737
                      הקליאו ליד NV200
                      @חיים-Y0737 אני יודע מה הגודל של קראפטר
                      @חובק-עולם הקראפטר נוסע נורמלי? כי הבנתי שזה הזמנה לצרות הרכב הזה
                      גם בספרינטר ראיתי ששלמה כתב שהורידו את המנוע ל2.0
                      אני עייף מלחשבן לבד, אז ביקשתי מג’ימיני
                      השוואה מעניינת לסובארו XV 1.6:
                      אם נשווה את התוצאה לנתונים של הסובארו XV שחישבנו קודם:
                      סובארו XV 1.6: כ-83.2 כ"ס לטון (כל כ"ס סוחב כ-12 ק"ג).
                      מיצובישי אטראז’: כ-84.6 כ"ס לטון (כל כ"ס סוחב כ-11.8 ק"ג).
                      התכוונתי למה שכתבת לגבי ההמתנה בבוקר שיתחמם. הייתי צריך לצטט.
                      הבנתי כבר אז, כתבתי לתועת הקוראים (הרבים)
                      לגבי הקישור אשלח לך בהמשך בשמחה אני על מחשב לא שלי שחסומים בו אתרי קניות.
                      … אני בדיוק על מחשב לא שלי שפתוחים בו אתרי קניות (אצלי חסום)
                      מבחינת אמינות אין לי מושג כ"כ כי נהגתי על אחד חדש ממש של 5 טון כמה חודשים ולא היה שום בעיה. עלה יפה את העליות לגולן.
                      (ממחניים לקצרין. חתיכת עליות.)
                      אפשר לבוא איתך פעם הבאה?
                      חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • ח מנותק
                            אולי כדאי להחזיר את השרשור למטרתו המקורית: מה ממליצים לפותח השרשור?
                            • ח חיים Y0737
                              @חיים-Y0737 אני חושב שבתקציב הזה הכי משתלם לו סיויק.
                                הכי משתלם לו סיוויק.
                                אפשר גם למצוא ב 7-8 K רק שייזהר שהיא שמורה ולא מנוע גמור כפי שקרה השבוע לניק אליה בן יוסף, וכמובן לא מסוחר
                                • ח חיים Y0737
                                  • ח חיים Y0737
                                    @חיים-Y0737 מה פירוש. אם הוא מתעקש לא לקחת אטראז’
                                    אז שיבוא אצלך לסיבוב על הפוקוס לראות אם הוא יצליח לעבור במשעולים
                                    ואחר כך לסיבוב אצל @אהרון-שלום על הקורולה
                                    ואם זה לא יתאים לו שיקח סיוויק
                                    או לנסר 1.8
                                    • חובק עולםח מנותק
                                      • משתמש מתחילמ מנותק
                                        משתמש מתחילמ מנותק
                                        משתמש מתחיל
                                        למה אף אחד לא מציע ניסאן אלמרה? רכב מטורף לדעתי, בלי תיקונים, חיה בביצועים, ואמין מאוד…
                                        (היה לי ונהנתי ממנו מאוד, עד ששוטר מושחת הוריד לי אותו מהכביש…)
                                        טוסוןט ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • משתמש מתחילמ משתמש מתחיל
                                          @משתמש-מתחיל על איזה שנתונים אתה מדבר?
                                          זה כמדומני אותו מנוע של הטידה
                                          וכמדומני שכתבו כאן בעבר שהוא מתכון לצרות
                                          אבל באמת זה רכב זול
                                          משתמש מתחילמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            אבל באמת זה רכב זול
                                            משתמש מתחילמ מנותק
                                            משתמש מתחילמ מנותק
                                            משתמש מתחיל
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי משתמש מתחיל
                                            #79
                                            @טוסון אישית היה לי 2006 והמנוע לא עשה שום בעיות, אפילו שהוא היה של השכרה במקור, אבל בכללי ניסאן ידועה כאיכותית, אני במקום פות"ש הייתי שוקל להוסיף עוד 5/7K וללכת על סנטרה (18/20) לא מהיכרות אישית.
                                              @משתמש-מתחיל סנטרה פחות
                                              זה כבר עם מנוע 1.8 וגיר רציף, לא השילוב היפני המנצח (לפחות כל עוד לא הוכח אחרת, כמו בלנסר)
                                              • 6
                                              • 7
                                              3.5k
                                              10.7k
                                              147.8k
