      3. עזרה והכוונה ברכישת הכרכרה ראשונה
      עסקאות רכב
      136 פוסטים 23 כותבים 8.3k צפיות
      • חובק עולםח חובק עולם
        @טוסון כתב בעזרה והכוונה ברכישת הכרכרה ראשונה:
        גם לך אמרו שהדיזל טורבו לא טוב לו פתיחות?
        ישנם שני סיבות למה הוא לא טוב לפתיחות. א. זה לא בריא לו כמו שאמרת. ב. מכיון שיש לו השהיה של הכוח עד שהטורבו נכנס לפעולה ומגבלת טורים. אי אפשר לשחק איתו יותר מידי. מנוע אטמוספרי בריא שיכול לרוץ עד המנתק ב6000 סל"ד (מי אמר אטראז’ ידני?) ירוץ מהר יותר מהרמזור.
        אבל. בעליה הקרובה אתה תנהג על טור 1.8 100 קמ"ש מבסוט. והוא יצטרך לצרוח את נשמתו כדי להגיע להישג הזה…
        חיים Y0737ח מחובר
        חיים Y0737ח מחובר
        #57
        @חובק-עולם כתב בעזרה והכוונה ברכישת הכרכרה ראשונה:
        אתה מדבר על מנועי 1.5 צרפתיים וכדומה או 1.6 דיזל גרמניים
        בזה אתה צודק לגמרי, לוקח זמן להאיץ אבל סוחב נהדר אח’'כ
        ה 2.0 דיזל עם גיר דו מצמדי [פאסאט, אוקטביה מונית וכודמה] הוא חיית טרף עם פתיחות מטורפות של טסלה, בזכות שילוב מנוע טורבו ענק וגיר מוצלח שמגיב מהר [פעם נסענו במשפחה אני עם פסאט ואחיי עם דרייבר היברידי, הדרייבר ניסה לעקוף לחצתי קצת על הגז והשארתי לו אבק]
        • I israel_458xv20n
          אם כבר דיברתם על האטראז’, חבר עם אטראז’ אמר לי שבעליה לר’ שימען הוא לא הצליח לעבור את ה20 קמ"ש האם זה תקין או שהוא פחד לאמץ את הרכב? כי הוא טוען שלחץ חזק.
          @israel_458xv20n כתב בעזרה והכוונה ברכישת הכרכרה ראשונה:
          אני באיזו עליה מטורפת במג’דל שאמס עם הXV +חמישה שמנים ומזוודות לא הצלחתי לעבור את ה10 קמ"ש
          אבל מה שאמרו לי אחרי כן שצריך לעזוב את הגז ואז ללחוץ שוב ואז הרכב ‘מוריד הילוך’
            @חיים-Y0737 זה 110 כ"ס וזה 150… שלא לדבר על עוד כ10 קג"מ -כמעט כל הקג"מ של האטראז’…
              @טוסון מה שנקרא קיק דאון.
                @חובק-עולם בדיוק, אבל לא לעזוב לרגע, לעזוב לגמרי
                אחרי זה סחב לי גם עליות עם שלג
                (הורדתי את האנשים, ונסעתי להנאתי)
                באמת מבחינת כ"ס/משקל הXV לא במצב יותר טוב מהאטראז’
                למרות שהיום נהגתי עליו, וזה ממש כיף ששתי דקות אחרי ההנעה אתה כבר יכול לפתוח ברמזור, ולהגיע מיד ל60 (בעיר)
                בקליאו אני לא נוגע בגז שתי דקות, חוץ מזה שאני עוזר לו להעלות הילוך כי אני מידרדר איתו בירידה
                  חיים Y0737ח מחובר
                  חיים Y0737ח מחובר
                  וזה 150…
                  אני מדבר על ה 2.0 140 TDI הישנים
                  מדהים שאותו מנוע מצליח להזיז טנדר משאית קראפטר של חלוקות משלוחים… אז תחשוב איזה מפלצת הוא על פאסאט 5 מקומות
                  עד היום אני מתגעגע לזה כוח משכר מתחת לדוושה, עולה לירושלים על 130 ‘בלי מלח’… [אך לא למוסכים היקרים שדרש… אם אחסוך סכום רציני אולי נשקול שוב…]
                    וזה 150…
                    @חיים-Y0737 כתב בעזרה והכוונה ברכישת הכרכרה ראשונה:
                    אתמול חניתי עם הקליאו ליד NV200 וחשבתי על זה שיש להם את אותו המנוע
                      @טוסון יש מד חום מנוע בקליאו? בגלל זה אני קניתי לעצמי בעלי אקספרס צג OBD בכמה שקלים.
                      טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                        חיים Y0737ח מחובר
                        חיים Y0737ח מחובר
                        הקליאו ליד NV200
                        זה מסחרית קצת גדולה, דיי הגיוני בסה’'כ
                        הקראפטר זה רכב הובלות ענקק ומסתדר עם מנוע של פסאט יופי
                        חובק עולםח טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                          @חובק-עולם לא ראיתי בינתיים, אבל הסיפור היה עם הXV
                          שלח לי קישור למה שקנית
                          אני כבר מבזבז הרבה שקלים בעלי
                          רק פאנל וכבל עולה פי 2 מברכבים אחרים שראיתי
                            הקליאו ליד NV200
                            @חיים-Y0737 אכן מסתדר אתו היטב. מניסיון. רק ההספק מעט יותר גדול ועומד על 190 כ"ס
                              הקליאו ליד NV200
                              @חיים-Y0737 אני יודע מה הגודל של קראפטר
                              @חובק-עולם הקראפטר נוסע נורמלי? כי הבנתי שזה הזמנה לצרות הרכב הזה
                              גם בספרינטר ראיתי ששלמה כתב שהורידו את המנוע ל2.0
                              אני עייף מלחשבן לבד, אז ביקשתי מג’ימיני
                              השוואה מעניינת לסובארו XV 1.6:
                              אם נשווה את התוצאה לנתונים של הסובארו XV שחישבנו קודם:
                              סובארו XV 1.6: כ-83.2 כ"ס לטון (כל כ"ס סוחב כ-12 ק"ג).
                              מיצובישי אטראז’: כ-84.6 כ"ס לטון (כל כ"ס סוחב כ-11.8 ק"ג).
                              התכוונתי למה שכתבת לגבי ההמתנה בבוקר שיתחמם. הייתי צריך לצטט.
                              הבנתי כבר אז, כתבתי לתועת הקוראים (הרבים)
                              לגבי הקישור אשלח לך בהמשך בשמחה אני על מחשב לא שלי שחסומים בו אתרי קניות.
                              … אני בדיוק על מחשב לא שלי שפתוחים בו אתרי קניות (אצלי חסום)
                              מבחינת אמינות אין לי מושג כ"כ כי נהגתי על אחד חדש ממש של 5 טון כמה חודשים ולא היה שום בעיה. עלה יפה את העליות לגולן.
                              (ממחניים לקצרין. חתיכת עליות.)
                              אפשר לבוא איתך פעם הבאה?
                              חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • חיים Y0737ח מחובר
                                    חיים Y0737ח מחובר
                                    אולי כדאי להחזיר את השרשור למטרתו המקורית: מה ממליצים לפותח השרשור?
                                      @חיים-Y0737 אני חושב שבתקציב הזה הכי משתלם לו סיויק.
                                        חיים Y0737ח מחובר
                                        חיים Y0737ח מחובר
                                        הכי משתלם לו סיוויק.
                                        אפשר גם למצוא ב 7-8 K רק שייזהר שהיא שמורה ולא מנוע גמור כפי שקרה השבוע לניק אליה בן יוסף, וכמובן לא מסוחר
                                            @חיים-Y0737 מה פירוש. אם הוא מתעקש לא לקחת אטראז’
                                            אז שיבוא אצלך לסיבוב על הפוקוס לראות אם הוא יצליח לעבור במשעולים
                                            ואחר כך לסיבוב אצל @אהרון-שלום על הקורולה
                                            ואם זה לא יתאים לו שיקח סיוויק
                                            או לנסר 1.8
                                            • חובק עולםח מנותק
                                              • 7
                                              168.9k
