      3. עזרה והכוונה ברכישת הכרכרה ראשונה
      עסקאות רכב
      136 פוסטים 23 כותבים 8.3k צפיות
      • חובק עולםח חובק עולם
        @טוסון יש מד חום מנוע בקליאו? בגלל זה אני קניתי לעצמי בעלי אקספרס צג OBD בכמה שקלים.
        @חובק-עולם לא ראיתי בינתיים, אבל הסיפור היה עם הXV
        שלח לי קישור למה שקנית
        אני כבר מבזבז הרבה שקלים בעלי
        רק פאנל וכבל עולה פי 2 מברכבים אחרים שראיתי
          @טוסון כתב בעזרה והכוונה ברכישת הכרכרה ראשונה:
          הקליאו ליד NV200
          זה מסחרית קצת גדולה, דיי הגיוני בסה’'כ
          הקראפטר זה רכב הובלות ענקק ומסתדר עם מנוע של פסאט יופי
          @חיים-Y0737 אכן מסתדר אתו היטב. מניסיון. רק ההספק מעט יותר גדול ועומד על 190 כ"ס
            הקליאו ליד NV200
            @חיים-Y0737 אני יודע מה הגודל של קראפטר
            @חובק-עולם הקראפטר נוסע נורמלי? כי הבנתי שזה הזמנה לצרות הרכב הזה
            גם בספרינטר ראיתי ששלמה כתב שהורידו את המנוע ל2.0
            באמת מבחינת כ"ס/משקל הXV לא במצב יותר טוב מהאטראז’
            אני עייף מלחשבן לבד, אז ביקשתי מג’ימיני
            השוואה מעניינת לסובארו XV 1.6:
            אם נשווה את התוצאה לנתונים של הסובארו XV שחישבנו קודם:
            סובארו XV 1.6: כ-83.2 כ"ס לטון (כל כ"ס סוחב כ-12 ק"ג).
            מיצובישי אטראז’: כ-84.6 כ"ס לטון (כל כ"ס סוחב כ-11.8 ק"ג).
            @חובק-עולם כתב בעזרה והכוונה ברכישת הכרכרה ראשונה:
            התכוונתי למה שכתבת לגבי ההמתנה בבוקר שיתחמם. הייתי צריך לצטט.
            הבנתי כבר אז, כתבתי לתועת הקוראים (הרבים)
            לגבי הקישור אשלח לך בהמשך בשמחה אני על מחשב לא שלי שחסומים בו אתרי קניות.
            … אני בדיוק על מחשב לא שלי שפתוחים בו אתרי קניות (אצלי חסום)
            מבחינת אמינות אין לי מושג כ"כ כי נהגתי על אחד חדש ממש של 5 טון כמה חודשים ולא היה שום בעיה. עלה יפה את העליות לגולן.
            (ממחניים לקצרין. חתיכת עליות.)
            אפשר לבוא איתך פעם הבאה?
            חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
                • חיים Y0737ח מחובר
                  חיים Y0737ח מחובר
                  אולי כדאי להחזיר את השרשור למטרתו המקורית: מה ממליצים לפותח השרשור?
                  חובק עולםח טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                    @חיים-Y0737 אני חושב שבתקציב הזה הכי משתלם לו סיויק.
                      חיים Y0737ח מחובר
                      חיים Y0737ח מחובר
                      הכי משתלם לו סיוויק.
                      אפשר גם למצוא ב 7-8 K רק שייזהר שהיא שמורה ולא מנוע גמור כפי שקרה השבוע לניק אליה בן יוסף, וכמובן לא מסוחר
                          @חיים-Y0737 מה פירוש. אם הוא מתעקש לא לקחת אטראז’
                          אז שיבוא אצלך לסיבוב על הפוקוס לראות אם הוא יצליח לעבור במשעולים
                          ואחר כך לסיבוב אצל @אהרון-שלום על הקורולה
                          ואם זה לא יתאים לו שיקח סיוויק
                          או לנסר 1.8
                          • חובק עולםח מנותק
                            • משתמש מתחילמ מנותק
                              משתמש מתחילמ מנותק
                              משתמש מתחיל
                              למה אף אחד לא מציע ניסאן אלמרה? רכב מטורף לדעתי, בלי תיקונים, חיה בביצועים, ואמין מאוד…
                              (היה לי ונהנתי ממנו מאוד, עד ששוטר מושחת הוריד לי אותו מהכביש…)
                              טוסוןט חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • משתמש מתחילמ משתמש מתחיל
                                @משתמש-מתחיל על איזה שנתונים אתה מדבר?
                                זה כמדומני אותו מנוע של הטידה
                                וכמדומני שכתבו כאן בעבר שהוא מתכון לצרות
                                אבל באמת זה רכב זול
                                משתמש מתחילמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  אבל באמת זה רכב זול
                                  משתמש מתחילמ מנותק
                                  משתמש מתחילמ מנותק
                                  משתמש מתחיל
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי משתמש מתחיל
                                  #79
                                  @טוסון אישית היה לי 2006 והמנוע לא עשה שום בעיות, אפילו שהוא היה של השכרה במקור, אבל בכללי ניסאן ידועה כאיכותית, אני במקום פות"ש הייתי שוקל להוסיף עוד 5/7K וללכת על סנטרה (18/20) לא מהיכרות אישית.
                                    @משתמש-מתחיל סנטרה פחות
                                    זה כבר עם מנוע 1.8 וגיר רציף, לא השילוב היפני המנצח (לפחות כל עוד לא הוכח אחרת, כמו בלנסר)
                                      בשמחה.
                                      • צ מנותק
                                        צ מנותק
                                        צפוני פשוט
                                        אם סעיף הדלק לא כזה קריטי הייתי ממליץ לך לבדוק הונדה אקורד מ2008
                                        הייתה לי אחת כזו לפני כ3 שנים
                                        [שחוטה, מ2003 עלתה לי 8K, הייתי ירוק לגמרי בתחום וכמו תמים קניתי ממישהו שסיפר לי
                                        שזה יד 3 בלילבדוק ברשיון רכב אח"כ כשראיתי יד תשיעית!!! כבר לא היה מה לעשות,
                                        ואם כ"ז החזיקה יפה כמעט שנה עד שהתחיל להתחמם המנוע בנסיעות ארוכות והעפתי אותה
                                        בפחות מ3000, אם זה היה היום אולי הייתי מנסה לתקן אבל כמו שאמרתי, ירוק,]
                                        וההנאה מהנהיגה בה היא משהו, בדקתי גם סיויק ולא מתקרב,
                                        היא גם מרווחת עם תא מטען גדול וגם אפשר למצוא בתקציב שלך± מדי פעם ביד 2
                                        איזה אחת מיד ראשונה עם פחות מ200K
                                          חיים Y0737ח מחובר
                                          חיים Y0737ח מחובר
                                          @משתמש-מתחיל כתב בעזרה והכוונה ברכישת הכרכרה ראשונה:
                                          רעיון
                                          אלמרה 2015 רכב בסיסי ביותר מנוע 1.6 לא '‘וואו’ אבל עושה את העבודה בצורה סבירה = עולה 10-12
                                          אבל הסיויק הישנות חזקות בהרבה
                                            רעיון
                                            משתמש מתחילמ מנותק
                                            משתמש מתחילמ מנותק
                                            משתמש מתחיל
                                            @חיים-Y0737 כתב בעזרה והכוונה ברכישת הכרכרה ראשונה:
                                            באמת?
                                            האלמרה שלי (2006) היתה מנוע 1.8
                                              באמת?
                                              חיים Y0737ח מחובר
                                              חיים Y0737ח מחובר
                                              נכון, ועד 2001 היה 1.6
                                              לאחמ’'כ מ 2014 חזרו שוב ל 1.6
                                              באמת ה 1.8 היה ‘‘תור הזהב’’ של האלמרות
                                              • 7
                                              168.9k
