      3. עזרה והכוונה ברכישת הכרכרה ראשונה
      עסקאות רכב
      136 פוסטים 23 כותבים 8.3k צפיות
      • חובק עולםח חובק עולם
        @חיים-Y0737 כתב בעזרה והכוונה ברכישת הכרכרה ראשונה:
        אם פות’'ש צריך עגלת תאומים, הייתי שוקל סטיישן דוגמת I 30 וכדומה
        או - איך לא- פוקוס עד 2010 לפני הרובוטי…
        שני אלו חלשים משמעותי לעומת הסיוויק.
        @טוס-לאט-סע-מהר כתב בעזרה והכוונה ברכישת הכרכרה ראשונה:
        *חזק וזריז (שמגיב למה שדורשים ממנו אני לא סובל רכבים עצלנים וחלשים= אטרז או אתון בלעם),
        אם הנושא הוא חוזק ותגובות מנוע. במחיר הזה זה הכיוון. כמובן תא המטען שלו לא להיט. אבל הוא נוח יחסית ומרווח כמו רוב הקטגוריה של המשפחתיות.
        @חובק-עולם כתב בעזרה והכוונה ברכישת הכרכרה ראשונה:
        לא נראה לי שמבחינת פות"ש פוקוס לאתון בלעם תחשב, כיון שכרכה יחד עם אטראז’
        חיים Y0737ח חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
          חיים Y0737ח מחובר
          חיים Y0737ח מחובר
          @טוסון כתב בעזרה והכוונה ברכישת הכרכרה ראשונה:
          ארטז’ עגלה אמיתית עליתי איתה פעם את הקסטל עם מישהו אחר שנהג והוא אמר לי שכאשר נסע לבדו סחבה יותר טוב…
          פוקוס לא עגלה, היא כבדה קצת על המנוע הסביר מאוד שלה זה ההבדל
            @אהרון-שלום לא יודע, אבל יש שמועה כזו
            מה שכן, שמיפן הגיעו הGLI היותר מאובזרים
            ומטורקיה הSUN והם יותר הלכו לליסינג וכו’, אז הם נשמרו פחות
            • אהרון שלוםא אהרון שלום
              @טוסון
              יש לי סאן פלוס מיפן והוא שמור לעומת חבר שיש לו סאן רגיל והוא נראה יותר מפורק
              בכל מקרה מאוד ממליץ עליו שלי בלעה"ר נסע 380000 ואני מקווה שימשיך עוד והיה לי רכב אחר יותר חדש בשנה וב250000 והשמן היה נראה הרבה יותר גרוע מהקורולה שזה אומר המון שהמנוע שלהם איכותי
              סתם לידיעה ראיתי מזמן שעשו סקר איזה רכבים עברו ק"מ מסוים גבוה ורובם היו טויוטה (אין לי מניות שם 😊 )
              @אהרון-שלום לא מכיר סאן פלוס, אבל אני לא חזק בקורולות
              אם אתה מדבר על ק"מ גבוהים, אז אני נוסע בזמן האחרון על רנו עם 273000 ק"מ
              והיום נסעתי על סובארו עם 289 ושניהם חדשים בעשור מהרכב שלך, בא נראה כמה יאחזו בעוד עשור
              לא מסתובבות פוקוס מנוע 2.0?
              בעיר היא גם עצלה?
                #33
                הגיוני בסה"כ
                רק האם הרכב הזה היה בילסינג בהמוניו שיש סיבה מוצדקת לחשוש ?
                בנוסף באותם שנים הליסינג לא היה גדול ומפותח כמו היום.
                • אהרון שלוםא מנותק
                  אהרון שלוםא מנותק
                  אהרון שלום
                  @מאיר-ג
                  הרכב שלי לא היה בליסינג אולי של חבר של כן אבדוק את זה
                    בעיר היא גם עצלה?
                    חיים Y0737ח מחובר
                    חיים Y0737ח מחובר
                    בעיר היא גם עצלה?
                    דווקא השבוע ראיתי 2.0 סטיישן בגן הדסים בעיר
                    אבל לא הרבה, רק פה ושם
                    ה 1600 נמרצת מאוד בעיר [רק תאוצה בינעירונית לוקחת זמן, בשיוט היא פצצה ובעליות צריך להוריד לשלישי על הטיפטרוניק ויעלה על 95 לירושלים חופשי רק קצת בוכים בתחנת הדלק לא נורא ברוך ה’ שולח שפע]
                      הגיוני בסה"כ
                      @מאיר-ג וואלה לא זוכר
                      הרובוטיות היו בליסינג כמדומני
                      אבל לא הייתי חזק בשוק הליסינג בגיל 7…
                      אני לא עד כדי כך זקן
                      ולא אמרתי שיש בעיה לקחת רכב שהיה בליסינג לפני 17 שנה, רק זה סיבה שהן פחות שמורות, ומשכך בעלות שם פחות טוב
                        #37
                        @טוסון
                        האטראז’ הידני שלי עם ה1.2 לא ראתה ממטר את הפוקוס האצ’בק של חמי. (שנת 2009 והלוואי על כל הרכבים איך שהוא מטפל ברכב שלו) גם ביציאה מהמקום וגם בעקיפה בכביש המהיר.
                        טוסוןט חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • אהרון שלוםא מנותק
                          אהרון שלוםא מנותק
                          אהרון שלום
                          #38
                          @חובק-עולם
                          פעם הבאה תקרא לי אצטרף לתחרות😊
                            @טוסון
                            @חובק-עולם בסדר, בסדר, אנחנו יודעים שאתה מעריץ של האטראז’, הידני שלו שיחד אותך (בצחוק כמובן)
                            רוב האנשים מחזיקים מאטראז’ כאתון בלעם
                            (כמובן שזה לא מונע ממני להמליץ לאנשים על אטראז’, בעיניי זה רכב מושלם לאברך, ואעפ"כ הלכתי על הקליאו)
                            הייתי מצטרף לתחרות עם הקליאו, אבל הבנתי שלא כדאי לפתוח איתה, זה לא טוב לטורבו
                            @חובק-עולם רציתי לתת לך לייק, שתדע שאני לא מזלזל בדבריך, אבל מגבלת הלייקים הידועה…
                            • אהרון שלוםא מנותק
                              אהרון שלוםא מנותק
                              אהרון שלום
                              @טוסון @חובק-עולם
                              דרך אגב חבר שלי נכנס בו אטראז ולא לא קרה כלום אבל לאטראז אאל"ט כמעט הלכה להשבתה
                                @חובק-עולם
                                @אהרון-שלום למה לא? רק שהדאציה הנוכחית לא מיועדת כלל לדברים האלה.
                                אגב בדקתי את האטראז’ מול כמה רכבים. יחס הכ"ס משקל שלו הוא מצוין. רק הגיר הרציף שלו גורם לו לצרוח כמו משוגע.
                                  וכן למר. אנחנו באותה הסירה.
                                    @טוסון
                                    חיים Y0737ח מחובר
                                    חיים Y0737ח מחובר
                                    היא קלה מאוד משמעותית! אכן הגיר הידני עושה לה טוב
                                    בסעיף היציבות והבטיחות המצב היה הפוך מסתמא
                                    ואפשר להניח שגם בשיוט בכביש ארוך בינעירוני הפוקוס לא תיקרע ממהירות קבועה של 120, בשונה מאטראז שצועקת כבר מ 90-100 קמ’'ש תקן אותי אם טעיתי
                                      @טוסון @חובק-עולם
                                      @אהרון-שלום כתב בעזרה והכוונה ברכישת הכרכרה ראשונה:
                                      @טוסון @חובק-עולם
                                      הוא היה הולך רגל?
                                        @טוסון @חובק-עולם
                                        הוא היה הולך רגל?
                                        הוא היה הולך רגל?
                                        עכשיו אני צריך להסביר פה למה אני צוחק.
                                        • אהרון שלוםא מנותק
                                          אהרון שלוםא מנותק
                                          אהרון שלום
                                          #46
                                          @טוסון
                                          נראה לך עבר כבר פורים לדבריך זה אולי יואב בן צרויה
                                          הוא היה ברכב אחר
                                            גם לך אמרו שהדיזל טורבו לא טוב לו פתיחות?
                                            הוא היה הולך רגל?
                                            קורה לי כל יום…
                                            טוב סטינו לגמרי מהנושא
                                            • אהרון שלוםא מנותק
                                              אהרון שלוםא מנותק
                                              אהרון שלום
                                              • 7
                                              168.9k
