      3. עזרה והכוונה ברכישת הכרכרה ראשונה
      עסקאות רכב
      136 פוסטים 23 כותבים 7.3k צפיות
      • אהרון שלוםא אהרון שלום
        @חובק-עולם כתב בעזרה והכוונה ברכישת הכרכרה ראשונה:
        האטראז’ הידני שלי עם ה1.2 לא ראתה ממטר את הפוקוס האצ’בק של חמי
        @חובק-עולם
        פעם הבאה תקרא לי אצטרף לתחרות😊
        @אהרון-שלום למה לא? רק שהדאציה הנוכחית לא מיועדת כלל לדברים האלה.
        אגב בדקתי את האטראז’ מול כמה רכבים. יחס הכ"ס משקל שלו הוא מצוין. רק הגיר הרציף שלו גורם לו לצרוח כמו משוגע.
          @חובק-עולם בסדר, בסדר, אנחנו יודעים שאתה מעריץ של האטראז’, הידני שלו שיחד אותך (בצחוק כמובן)
          רוב האנשים מחזיקים מאטראז’ כאתון בלעם
          (כמובן שזה לא מונע ממני להמליץ לאנשים על אטראז’, בעיניי זה רכב מושלם לאברך, ואעפ"כ הלכתי על הקליאו)
          הייתי מצטרף לתחרות עם הקליאו, אבל הבנתי שלא כדאי לפתוח איתה, זה לא טוב לטורבו
          @חובק-עולם רציתי לתת לך לייק, שתדע שאני לא מזלזל בדבריך, אבל מגבלת הלייקים הידועה…
          @טוסון כתב בעזרה והכוונה ברכישת הכרכרה ראשונה:
          וכן למר. אנחנו באותה הסירה.
          • חובק עולםח חובק עולם
            @טוסון
            לא נראה לי שמבחינת פות"ש פוקוס לאתון בלעם תחשב, כיון שכרכה יחד עם אטראז’
            האטראז’ הידני שלי עם ה1.2 לא ראתה ממטר את הפוקוס האצ’בק של חמי. (שנת 2009 והלוואי על כל הרכבים איך שהוא מטפל ברכב שלו) גם ביציאה מהמקום וגם בעקיפה בכביש המהיר.
            חיים Y0737ח מחובר
            חיים Y0737ח מחובר
            היא קלה מאוד משמעותית! אכן הגיר הידני עושה לה טוב
            בסעיף היציבות והבטיחות המצב היה הפוך מסתמא
            ואפשר להניח שגם בשיוט בכביש ארוך בינעירוני הפוקוס לא תיקרע ממהירות קבועה של 120, בשונה מאטראז שצועקת כבר מ 90-100 קמ’'ש תקן אותי אם טעיתי
              @טוסון @חובק-עולם
              דרך אגב חבר שלי נכנס בו אטראז ולא לא קרה כלום אבל לאטראז אאל"ט כמעט הלכה להשבתה
              @אהרון-שלום כתב בעזרה והכוונה ברכישת הכרכרה ראשונה:
              @טוסון @חובק-עולם
              הוא היה הולך רגל?
                @טוסון @חובק-עולם
                הוא היה הולך רגל?
                הוא היה הולך רגל?
                עכשיו אני צריך להסביר פה למה אני צוחק.
                • אהרון שלוםא מנותק
                  אהרון שלוםא מנותק
                  אהרון שלום
                  #46
                  @טוסון
                  נראה לך עבר כבר פורים לדבריך זה אולי יואב בן צרויה
                  הוא היה ברכב אחר
                    גם לך אמרו שהדיזל טורבו לא טוב לו פתיחות?
                    הוא היה הולך רגל?
                    קורה לי כל יום…
                    טוב סטינו לגמרי מהנושא
                    • אהרון שלוםא מנותק
                      אהרון שלוםא מנותק
                      אהרון שלום
                        #49
                        @חיים-Y0737 כתב בעזרה והכוונה ברכישת הכרכרה ראשונה:
                        יציבות- תחושת הגלגול באטראז’ מורגשת משמעותית. אבל בתכלס’ החלקתי פעם אחת עם הפוקוס. ואני מחשיב את עצמי נהג טוב שיודע לנהוג. אבל אולי זה היה משהו נקודתי באכות הצמיגים.
                        כן. לצערנו זה סך הכל 5 הילוכים עם יחסי העברה נמוכים. כמו באאוטלנדר הידני.
                            הוא היה הולך רגל?
                            קורה לי כל יום…
                            #51
                            ישנם שני סיבות למה הוא לא טוב לפתיחות. א. זה לא בריא לו כמו שאמרת. ב. מכיון שיש לו השהיה של הכוח עד שהטורבו נכנס לפעולה ומגבלת טורים. אי אפשר לשחק איתו יותר מידי. מנוע אטמוספרי בריא שיכול לרוץ עד המנתק ב6000 סל"ד (מי אמר אטראז’ ידני?) ירוץ מהר יותר מהרמזור.
                            אבל. בעליה הקרובה אתה תנהג על טור 1.8 100 קמ"ש מבסוט. והוא יצטרך לצרוח את נשמתו כדי להגיע להישג הזה…
                            • I מנותק
                              israel_458xv20n
                              אם כבר דיברתם על האטראז’, חבר עם אטראז’ אמר לי שבעליה לר’ שימען הוא לא הצליח לעבור את ה20 קמ"ש האם זה תקין או שהוא פחד לאמץ את הרכב? כי הוא טוען שלחץ חזק.
                              חובק עולםח חיים Y0737ח טוסוןט 3 תגובות תגובה אחרונה
                              • I israel_458xv20n
                                @israel_458xv20n ממש לא תקין. או שהוא נבהל מצרחות של הטורים ולא לחץ.
                                • I israel_458xv20n
                                  חיים Y0737ח מחובר
                                  חיים Y0737ח מחובר
                                  @israel_458xv20n כתב בעזרה והכוונה ברכישת הכרכרה ראשונה:
                                  לעבור את ה20 קמ"ש
                                  בהר עצמו? יכול להיות, יותר סביר שזה היה על 35 וה 20 בלט לו מול העין
                                  אני על ספארק עליתי שם הילוך ראשון ידני חח
                                    לעבור את ה20 קמ"ש
                                    #55
                                    תמיד חשבתי שהוא יותר חזק מהאטראז’
                                      חיים Y0737ח מחובר
                                      חיים Y0737ח מחובר
                                      הוא קטן בהרבה ובעל גיר ידני, אבל ממש לא רכב מירוץ
                                      היה רכב ראשון שלי כ 8 חודשים חרשתי איתו הרבה… בעליות הוא לא כזה חזק אבל במישור משייט לא רע
                                        חיים Y0737ח מחובר
                                        חיים Y0737ח מחובר
                                        #57
                                        אתה מדבר על מנועי 1.5 צרפתיים וכדומה או 1.6 דיזל גרמניים
                                        בזה אתה צודק לגמרי, לוקח זמן להאיץ אבל סוחב נהדר אח’'כ
                                        ה 2.0 דיזל עם גיר דו מצמדי [פאסאט, אוקטביה מונית וכודמה] הוא חיית טרף עם פתיחות מטורפות של טסלה, בזכות שילוב מנוע טורבו ענק וגיר מוצלח שמגיב מהר [פעם נסענו במשפחה אני עם פסאט ואחיי עם דרייבר היברידי, הדרייבר ניסה לעקוף לחצתי קצת על הגז והשארתי לו אבק]
                                        • I israel_458xv20n
                                          אני באיזו עליה מטורפת במג’דל שאמס עם הXV +חמישה שמנים ומזוודות לא הצלחתי לעבור את ה10 קמ"ש
                                          אבל מה שאמרו לי אחרי כן שצריך לעזוב את הגז ואז ללחוץ שוב ואז הרכב ‘מוריד הילוך’
                                            @חיים-Y0737 זה 110 כ"ס וזה 150… שלא לדבר על עוד כ10 קג"מ -כמעט כל הקג"מ של האטראז’…
                                              @טוסון מה שנקרא קיק דאון.
                                              • 7
                                              100
                                              163.9k
