      3. עזרה והכוונה ברכישת הכרכרה ראשונה
      עסקאות רכב
      136 פוסטים 23 כותבים 5.9k צפיות
      • חובק עולםח חובק עולם
        @אהרון-שלום למה לא? רק שהדאציה הנוכחית לא מיועדת כלל לדברים האלה.
        אגב בדקתי את האטראז’ מול כמה רכבים. יחס הכ"ס משקל שלו הוא מצוין. רק הגיר הרציף שלו גורם לו לצרוח כמו משוגע.
        @חובק-עולם כתב בעזרה והכוונה ברכישת הכרכרה ראשונה:
        גם לך אמרו שהדיזל טורבו לא טוב לו פתיחות?
        @טוסון כתב בעזרה והכוונה ברכישת הכרכרה ראשונה:
        הוא היה הולך רגל?
        עכשיו אני צריך להסביר פה למה אני צוחק.
        קורה לי כל יום…
        טוב סטינו לגמרי מהנושא
        • אהרון שלוםא מנותק
          אהרון שלוםא מנותק
          אהרון שלום
          • ח חיים Y0737
            האטראז’ הידני שלי עם ה1.2 לא ראתה ממטר את הפוקוס האצ’בק של חמ
            היא קלה מאוד משמעותית! אכן הגיר הידני עושה לה טוב
            בסעיף היציבות והבטיחות המצב היה הפוך מסתמא
            ואפשר להניח שגם בשיוט בכביש ארוך בינעירוני הפוקוס לא תיקרע ממהירות קבועה של 120, בשונה מאטראז שצועקת כבר מ 90-100 קמ’'ש תקן אותי אם טעיתי
            חובק עולםח מחובר
            חובק עולםח מחובר
            #49
            @חיים-Y0737 כתב בעזרה והכוונה ברכישת הכרכרה ראשונה:
            יציבות- תחושת הגלגול באטראז’ מורגשת משמעותית. אבל בתכלס’ החלקתי פעם אחת עם הפוקוס. ואני מחשיב את עצמי נהג טוב שיודע לנהוג. אבל אולי זה היה משהו נקודתי באכות הצמיגים.
            כן. לצערנו זה סך הכל 5 הילוכים עם יחסי העברה נמוכים. כמו באאוטלנדר הידני.
            • אהרון שלוםא אהרון שלום
                הוא היה הולך רגל?
                קורה לי כל יום…
                חובק עולםח מחובר
                חובק עולםח מחובר
                #51
                ישנם שני סיבות למה הוא לא טוב לפתיחות. א. זה לא בריא לו כמו שאמרת. ב. מכיון שיש לו השהיה של הכוח עד שהטורבו נכנס לפעולה ומגבלת טורים. אי אפשר לשחק איתו יותר מידי. מנוע אטמוספרי בריא שיכול לרוץ עד המנתק ב6000 סל"ד (מי אמר אטראז’ ידני?) ירוץ מהר יותר מהרמזור.
                אבל. בעליה הקרובה אתה תנהג על טור 1.8 100 קמ"ש מבסוט. והוא יצטרך לצרוח את נשמתו כדי להגיע להישג הזה…
                ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                • I מנותק
                  israel_458xv20n
                  אם כבר דיברתם על האטראז’, חבר עם אטראז’ אמר לי שבעליה לר’ שימען הוא לא הצליח לעבור את ה20 קמ"ש האם זה תקין או שהוא פחד לאמץ את הרכב? כי הוא טוען שלחץ חזק.
                  חובק עולםח ח טוסוןט 3 תגובות תגובה אחרונה
                  • I israel_458xv20n
                    חובק עולםח מחובר
                    חובק עולםח מחובר
                    @israel_458xv20n ממש לא תקין. או שהוא נבהל מצרחות של הטורים ולא לחץ.
                    • I israel_458xv20n
                      @israel_458xv20n כתב בעזרה והכוונה ברכישת הכרכרה ראשונה:
                      לעבור את ה20 קמ"ש
                      בהר עצמו? יכול להיות, יותר סביר שזה היה על 35 וה 20 בלט לו מול העין
                      אני על ספארק עליתי שם הילוך ראשון ידני חח
                      משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                      • ח חיים Y0737
                        לעבור את ה20 קמ"ש
                        חובק עולםח מחובר
                        חובק עולםח מחובר
                        #55
                        תמיד חשבתי שהוא יותר חזק מהאטראז’
                          הוא קטן בהרבה ובעל גיר ידני, אבל ממש לא רכב מירוץ
                          היה רכב ראשון שלי כ 8 חודשים חרשתי איתו הרבה… בעליות הוא לא כזה חזק אבל במישור משייט לא רע
                            #57
                            אתה מדבר על מנועי 1.5 צרפתיים וכדומה או 1.6 דיזל גרמניים
                            בזה אתה צודק לגמרי, לוקח זמן להאיץ אבל סוחב נהדר אח’'כ
                            ה 2.0 דיזל עם גיר דו מצמדי [פאסאט, אוקטביה מונית וכודמה] הוא חיית טרף עם פתיחות מטורפות של טסלה, בזכות שילוב מנוע טורבו ענק וגיר מוצלח שמגיב מהר [פעם נסענו במשפחה אני עם פסאט ואחיי עם דרייבר היברידי, הדרייבר ניסה לעקוף לחצתי קצת על הגז והשארתי לו אבק]
                            • I israel_458xv20n
                              אני באיזו עליה מטורפת במג’דל שאמס עם הXV +חמישה שמנים ומזוודות לא הצלחתי לעבור את ה10 קמ"ש
                              אבל מה שאמרו לי אחרי כן שצריך לעזוב את הגז ואז ללחוץ שוב ואז הרכב ‘מוריד הילוך’
                              • ח חיים Y0737
                                חובק עולםח מחובר
                                חובק עולםח מחובר
                                @חיים-Y0737 זה 110 כ"ס וזה 150… שלא לדבר על עוד כ10 קג"מ -כמעט כל הקג"מ של האטראז’…
                                  חובק עולםח מחובר
                                  חובק עולםח מחובר
                                  @טוסון מה שנקרא קיק דאון.
                                    @חובק-עולם בדיוק, אבל לא לעזוב לרגע, לעזוב לגמרי
                                    אחרי זה סחב לי גם עליות עם שלג
                                    (הורדתי את האנשים, ונסעתי להנאתי)
                                    באמת מבחינת כ"ס/משקל הXV לא במצב יותר טוב מהאטראז’
                                    למרות שהיום נהגתי עליו, וזה ממש כיף ששתי דקות אחרי ההנעה אתה כבר יכול לפתוח ברמזור, ולהגיע מיד ל60 (בעיר)
                                    בקליאו אני לא נוגע בגז שתי דקות, חוץ מזה שאני עוזר לו להעלות הילוך כי אני מידרדר איתו בירידה
                                      וזה 150…
                                      אני מדבר על ה 2.0 140 TDI הישנים
                                      מדהים שאותו מנוע מצליח להזיז טנדר משאית קראפטר של חלוקות משלוחים… אז תחשוב איזה מפלצת הוא על פאסאט 5 מקומות
                                      עד היום אני מתגעגע לזה כוח משכר מתחת לדוושה, עולה לירושלים על 130 ‘בלי מלח’… [אך לא למוסכים היקרים שדרש… אם אחסוך סכום רציני אולי נשקול שוב…]
                                      • ח חיים Y0737
                                        וזה 150…
                                        אתמול חניתי עם הקליאו ליד NV200 וחשבתי על זה שיש להם את אותו המנוע
                                          חובק עולםח מחובר
                                          חובק עולםח מחובר
                                          @טוסון יש מד חום מנוע בקליאו? בגלל זה אני קניתי לעצמי בעלי אקספרס צג OBD בכמה שקלים.
                                          טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            הקליאו ליד NV200
                                            זה מסחרית קצת גדולה, דיי הגיוני בסה’'כ
                                            הקראפטר זה רכב הובלות ענקק ומסתדר עם מנוע של פסאט יופי
                                            חובק עולםח טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              @חובק-עולם לא ראיתי בינתיים, אבל הסיפור היה עם הXV
                                              שלח לי קישור למה שקנית
                                              אני כבר מבזבז הרבה שקלים בעלי
                                              רק פאנל וכבל עולה פי 2 מברכבים אחרים שראיתי
                                              • 7
                                              22
                                              11.4k
                                              158.8k
