      4. התקנת בקרת שיוט טויוטה קורולה 2008 - 2013
      101 פוסטים 24 כותבים 8.2k צפיות
        @אלי-3
        כאן לוחצים:
        ותו"כ מושכים את הכרית
        דובר על זה פה ופה
        אני אני אני
        @נייטרון-חפשי
        אגב לא צריך תוך כדי למשוך דוחפים אותו והוא נשאר ב"סטנד ביי" עד דחיפה חוזרת
        • א אני אני אני
          @נייטרון-חפשי
          @אני-אני-אני לפעמים
            @נייטרון-חפשי כתב בהתקנת בקרת שיוט טויוטה קורולה 2008 - 2013:
            @אפייי כתב בהתקנת בקרת שיוט טויוטה קורולה 2008 - 2013:
            @המפותח צריך להחליף סליל?
            או שפשוט להתקין
            רק להתקין ידית.
            אני התקנתי לעצמי באוריס 14 וזה לא עובד
            כשאני דורך אותו נהיה העיגול הירוק אבל אז נהיה הודעה של צאק קרוז קונטרול סיסטם
            מה זה אומר שצריך להחליף ידית או סליל הגה
            כי באוריס זה מאוד קשה לפתוח את הכרית אויר
            שי אוריסש מנותק
            שי אוריסש מנותק
            שי אוריס
            @מוטי-ברנד גם לי יש אוריס 2014 אתמול התקנתי ומופיעה התקלה שהייתה אצלך אשמח לשמוע מה יצא לך בעניין
            • שי אוריסש שי אוריס
              אורי
              @שי-אוריס
              יש לי יוניט ברקס לאוריס אם אתם רוצים לנסות מוזמנים עולה שלושים שח
              הזמנתי פעם למישהו והוא לא בא בסוף
              מסקרן מאוד אם יעזור כי יש לי עוד חבר עם אוריס שאני רוצה לבדוק לו
              שי אוריסש תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ש שוקי הצדיק
                @דוד-100 אני אומר שזה ידית פשוטה שעושה את העבודה
                אבל אתה יכול גם למצוא אם תאורה אבל זה סתם פוזה כי לא צריך את זה
                ובנוגע לפלסטיק אני עשיתי חור עם קונוס והמשכתי עם מספרי פח ויצא סביר מאוד אבל אתה יכול גם להזמין פלסטיק עם חור מוכן
                בנוגע להתקנה לקח לי פחות מ10 דקות בכל רכב זה ממש פשוט
                ניתקתי מצבר והוצאתי את הכרית בלי לנתק אותו רק הנחתי מעל ההגה חברתי את החוט והברגים וזהו
                מה שלוקח זמן זה אח"כ לעשות חור בפלסטיק אבל אתה לא חייב להחזיר את זה
                בכל אופן אם אתה צריך עזרה אני באשדוד
                תתקשר בכיף 0534149237
                בהצלחה רבה
                דוד 100ד מנותק
                דוד 100ד מנותק
                דוד 100
                @שוקי-הצדיק סליחה שאני מקפיץ שוב פשוט עכשיו הזמנתי דרך הקישור שהעלת רק שאלה קטנה האם צריך לכתוב למוכר משהו כי יכול להיות שיהיה עם זה בעיה שזה יגיע לארץ כמו שראיתי כתוב איפה שהוא בפורום או שלא כתבת כלום וזה הגיע לך כרגיל???
                • א אורי
                  @שי-אוריס
                  שי אוריסש מנותק
                  שי אוריסש מנותק
                  שי אוריס
                  @אורי מה זה יוניט ברקס ?
                    @שי-אוריס לחצן שצמוד לדוושת ברקס ומזהה האם היא לחוצה כדי להפעיל אורות בלימה, ברכבים עם מערכות בקרת שיוט יש ליוניט עוד 2 חוטים כדי לכבות את השיוט כשמנסים לבלום.
                      שי אוריסש מנותק
                      שי אוריסש מנותק
                      שי אוריס
                      @נייטרון-חפשי יש לי אוריס 2014 והתקנתי את הידית אך מופיעה תקלה במחשב זה בגלל החוסר של הדבר הנ"ל שאמרת ? [הבנתי במוסך המורשה שצריך להתחבר עם חוט מסויים למחשב הרכב ובגלל שיש קודן זה עוד יותר מסובך]
                        שי אוריסש מנותק
                        שי אוריסש מנותק
                        שי אוריס
                        @שי-אוריס היכן אמורים להתקין את היוניט ברקס הנ"ל?
                          @שי-אוריס לא עשיתי את זה אף פעם רק ראיתי על זה סרטון, לא נראה לי שזה קשור לקודן אבל חוץ מהיוניט יש אכן גם חיבור למחשב שאם לא תראה על זה סרטון הדרכה אין סיכוי שתדע מה לעשות.
                          היוניט הוא במקום היוניט הקיים מעל הדוושה.
                          האיש הקטןה 2 תגובות תגובה אחרונה
                            האיש הקטןה מנותק
                            האיש הקטןה מנותק
                            האיש הקטן
                            רק לשים לב שגם בפריוס 2008 וגם באוריס 2014 יש בכל אחד לכה"פ שני סוגים של יוניט ברקס וצריך לבדוק את צורת החיבור לפני שמזמינים מצ"ב קישור לשני הסוגים של הפריוס כאן
                              האיש הקטןה מנותק
                              האיש הקטןה מנותק
                              האיש הקטן
                              @נייטרון-חפשי מה יצא למעשה באוריס כי עוד פנו אלי שהתקינו ולא עובד ואין לי יוניט מתאים לשלהם (אני גם לא מוצא בעלי) השאלה אם זה מספיק או צריך במחשב, אם תוכל להביא קישור לסרטון של מחשב (אתה מתכוון לחבר מחשב אוטו או חוט שנמכר ביחד עם הידית לחבר אותו לאוטו?)
                              • האיש הקטןה האיש הקטן
                                @האיש-הקטן כתב בהתקנת בקרת שיוט טויוטה קורולה 2008 - 2013:
                                כן!
                                האיש הקטןה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • דוד 100ד דוד 100
                                  שוקי הצדיק
                                  @דוד-100 סליחה שלא ראיתי
                                  אבל אם עדיין רלוונטי אז אני לא רשמתי כלום וזה הגיע רגיל
                                  ואם אתה רוצה יש לי אחד כזה למכור לך
                                  בהצלחה רבה
                                  דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • ש שוקי הצדיק
                                    בהצלחה רבה
                                    דוד 100ד מנותק
                                    דוד 100ד מנותק
                                    דוד 100
                                    @שוקי-הצדיק זה כבר אצלי האמת קניתי הגיע לא מזמן אולי על ההתקנה אני יצטרך קצת כיוון
                                      כן!
                                      האיש הקטןה מנותק
                                      האיש הקטןה מנותק
                                      האיש הקטן
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי האיש הקטן
                                      #96
                                      @נייטרון-חפשי ולאיפה מחברים אותו? ואיך? וגם האם צריך להחליף יוניט או לא? (אולי סרטון שפתוח בנטפרי יעזור) תודה
                                        @האיש-הקטן נראה לי שפה למשל, אבל אם הייתי עושה את זה הייתי קודם פותח עוד כמה סרטונים.
                                        • דוד 100ד דוד 100
                                          שוקי הצדיק
                                          @דוד-100 תתקשר אלי בכיף
                                          מכיר לגבי קורולה ואוונסיס
                                          0535906191
                                          • ש שוקי הצדיק
                                            0535906191
                                            דוד 100ד מנותק
                                            דוד 100ד מנותק
                                            דוד 100
                                            @שוקי-הצדיק כמה זמן זה לוקח בערך?
                                            • שי אוריסש מנותק
                                              שי אוריסש מנותק
                                              שי אוריס
                                              אשמח ליוניט ברקס לאוריס 2014 למי שיש
                                              84
                                              11.1k
                                              153.2k
