      4. התקנת בקרת שיוט טויוטה קורולה 2008 - 2013
      105 פוסטים 25 כותבים 10.2k צפיות
      • שי אוריסש שי אוריס
        @אורי מה זה יוניט ברקס ?
        @שי-אוריס לחצן שצמוד לדוושת ברקס ומזהה האם היא לחוצה כדי להפעיל אורות בלימה, ברכבים עם מערכות בקרת שיוט יש ליוניט עוד 2 חוטים כדי לכבות את השיוט כשמנסים לבלום.
        שי אוריסש תגובה 1 תגובה אחרונה
          שי אוריסש מנותק
          שי אוריסש מנותק
          שי אוריס
          @נייטרון-חפשי יש לי אוריס 2014 והתקנתי את הידית אך מופיעה תקלה במחשב זה בגלל החוסר של הדבר הנ"ל שאמרת ? [הבנתי במוסך המורשה שצריך להתחבר עם חוט מסויים למחשב הרכב ובגלל שיש קודן זה עוד יותר מסובך]
            שי אוריסש מנותק
            שי אוריסש מנותק
            שי אוריס
            @שי-אוריס היכן אמורים להתקין את היוניט ברקס הנ"ל?
              @שי-אוריס לא עשיתי את זה אף פעם רק ראיתי על זה סרטון, לא נראה לי שזה קשור לקודן אבל חוץ מהיוניט יש אכן גם חיבור למחשב שאם לא תראה על זה סרטון הדרכה אין סיכוי שתדע מה לעשות.
              היוניט הוא במקום היוניט הקיים מעל הדוושה.
              האיש הקטןה 2 תגובות תגובה אחרונה
                האיש הקטןה מנותק
                האיש הקטןה מנותק
                האיש הקטן
                רק לשים לב שגם בפריוס 2008 וגם באוריס 2014 יש בכל אחד לכה"פ שני סוגים של יוניט ברקס וצריך לבדוק את צורת החיבור לפני שמזמינים מצ"ב קישור לשני הסוגים של הפריוס כאן
                  האיש הקטןה מנותק
                  האיש הקטןה מנותק
                  האיש הקטן
                  @נייטרון-חפשי מה יצא למעשה באוריס כי עוד פנו אלי שהתקינו ולא עובד ואין לי יוניט מתאים לשלהם (אני גם לא מוצא בעלי) השאלה אם זה מספיק או צריך במחשב, אם תוכל להביא קישור לסרטון של מחשב (אתה מתכוון לחבר מחשב אוטו או חוט שנמכר ביחד עם הידית לחבר אותו לאוטו?)
                  • האיש הקטןה האיש הקטן
                    @האיש-הקטן כתב בהתקנת בקרת שיוט טויוטה קורולה 2008 - 2013:
                    כן!
                    האיש הקטןה תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • דוד 100ד דוד 100
                      @שוקי-הצדיק סליחה שאני מקפיץ שוב פשוט עכשיו הזמנתי דרך הקישור שהעלת רק שאלה קטנה האם צריך לכתוב למוכר משהו כי יכול להיות שיהיה עם זה בעיה שזה יגיע לארץ כמו שראיתי כתוב איפה שהוא בפורום או שלא כתבת כלום וזה הגיע לך כרגיל???
                      שוקי הצדיק
                      @דוד-100 סליחה שלא ראיתי
                      אבל אם עדיין רלוונטי אז אני לא רשמתי כלום וזה הגיע רגיל
                      ואם אתה רוצה יש לי אחד כזה למכור לך
                      בהצלחה רבה
                      דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • ש שוקי הצדיק
                        בהצלחה רבה
                        דוד 100ד מנותק
                        דוד 100ד מנותק
                        דוד 100
                        @שוקי-הצדיק זה כבר אצלי האמת קניתי הגיע לא מזמן אולי על ההתקנה אני יצטרך קצת כיוון
                          כן!
                          האיש הקטןה מנותק
                          האיש הקטןה מנותק
                          האיש הקטן
                          כתב נערך לאחרונה על ידי האיש הקטן
                          #96
                          @נייטרון-חפשי ולאיפה מחברים אותו? ואיך? וגם האם צריך להחליף יוניט או לא? (אולי סרטון שפתוח בנטפרי יעזור) תודה
                            @האיש-הקטן נראה לי שפה למשל, אבל אם הייתי עושה את זה הייתי קודם פותח עוד כמה סרטונים.
                            • דוד 100ד דוד 100
                              שוקי הצדיק
                              @דוד-100 תתקשר אלי בכיף
                              מכיר לגבי קורולה ואוונסיס
                              0535906191
                              • ש שוקי הצדיק
                                0535906191
                                דוד 100ד מנותק
                                דוד 100ד מנותק
                                דוד 100
                                @שוקי-הצדיק כמה זמן זה לוקח בערך?
                                • שי אוריסש מנותק
                                  שי אוריסש מנותק
                                  שי אוריס
                                  אשמח ליוניט ברקס לאוריס 2014 למי שיש
                                  meir6952M תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • דוד 100ד דוד 100
                                    שוקי הצדיק
                                    @דוד-100 שו, סליחה על חוסר הזמינות
                                    זה לקח לי בערך 20 דקות
                                    בהצלחה רבה
                                    • חיים Y0737ח חיים Y0737 התייחס לנושא זה
                                    • LexusL Lexus התייחס לנושא זה
                                      meir6952M מנותק
                                      meir6952M מנותק
                                      meir6952
                                      @שי-אוריס היי שבוע טוב יש לי אוריס אבל לא היברידי
                                      קניתי מעלי אקספרס את החלק של הבקרת שיוט וראיתי פה שיש נידונים על האוריס
                                      אשמח לשמוע ממך אם באוריס זה התקנה פשוטה או שצריך לחבר עוד חוטים
                                      • meir6952M meir6952
                                        שי אוריסש מנותק
                                        שי אוריסש מנותק
                                        שי אוריס
                                        @meir6952 אני לא הצלחתי בסוף [ניסיתי 2 ידיות מאלי אקספרס ] והגעתי למסקנה אחרי המון חיפושים ובדיקות שהכל קיים והחיסרון הוא בידית שאינה מקורית ולא משדרת ערכים מדוייקים למחשב ולכן מחשב הדרך מסמן תקלה
                                        אצלך אני לא יודע צריך לבדוק ולחפש בפורומים אם ידוע על משהו כזה
                                          meir6952M מנותק
                                          meir6952M מנותק
                                          meir6952
                                          @שי-אוריס לך יש היברידי?
                                            שי אוריסש מנותק
                                            שי אוריסש מנותק
                                            שי אוריס
                                            @meir6952 כן
                                            16
                                            166.8k
