      4. התקנת בקרת שיוט טויוטה קורולה 2008 - 2013
      105 פוסטים 25 כותבים 9.5k צפיות
      • דוד 100ד דוד 100
        @שוקי-הצדיק ממש תודה רבה יפה מצידך שאתה רוצה ככה לעזור אני פשוט מעדיף לחפש עם החור כדי שאני לא יצטרך לחורר ואז אני יזמין וידבר איתך בעז"ה ושוב תודה על העזרה
        שוקי הצדיק
        @דוד-100 בכיף
        • א אני אני אני
          במדריך זה נסקור התקנת בקרת שיוט לטויוטה קורולה 2008 - 2013
          שימו לב אנחנו מתעסקים עם הכרית אויר אז ידיים עדינות!!
          ננתק את מינוס המצבר
          בשני צידי ההגה נראה מכסים נסיר אותם
          כעת נראה שני ברגי כוכב (טורקס) בגודל T30 נסובב אותם עד שהכרית אויר תוכל לצאת (הם לא יוצאים)
          כעת נראה אם יש חיבור ריק כזה ההתקנה plug & play
          נוציא קצת את הכרית אויר ונראה שני חיבורים אחד של הכרית אויר (מ 2010 בשינוי צורה יש 2) ואחד של הצופר
          לניתוק חיבור הכרית אויר נמשוך את הקליפס הצהוב כלפי מעלה ואז לשלוף בעדינות רבה
          בחיבור הצופר נראה ברזל קטן נלחץ עליו ולשלוף
          כעת נשחיל את בקרת השיוט מתוך ההגה (בכיוון החץ האדום) נראה שהיא יושבת טוב ונחבר את הברגים
          כעת נסגור בסדר ההפוך (להכניס את חיבור הצופר, להכניס את חיבור הכרית ולסגור את הקליפס, לסגור את הברגים)
          בערכה שהזמנתם אמור להיות מכסה שיחליף את הקודם אם אין או שזה לא מתאים אפשר לעשות חור ולהכניס
          (יש הבדל בין המכסה בדגמים מ 2010 עם האיתות במראה)
          הדגמים שקיים בהם החיבור :
          • GLI ומשינוי הצורה ב 2010 (שהאיתות במראה) לכל הדגמים (לא בטוח)
          • בדגמים שלא קיים החיבור או להחליף סליל הגה, או להזמין חיווט ידני ולחבר חוט למינוס וחוט לפיקוד, (אינני יודע היכן)
          • ניתן לוודא עם המוכר באמצעות רישיון הרכב, כמו כן בדר"כ יופיע באלי אקספרס תרשים
          הוראות שימוש:
          • כפתור צד - דורך / מכבה את בקרת השיוט (יש סימון בלוח שעונים)
          • לחיצה קצרה למטה כשאין נעילה - נועלת מהירות
          • לחיצה ארוכה למטה כשיש נעילה - מורידה מהירות
          • לחיצה קצרה למעלה (גם כשאין נעילה) - מאיץ את מהירות הנסיעה עד ללחיצה למטה
          • לחיצה ארוכה למעלה - מאיץ עד לעזיבה
          • לחיצה פנימה (כמו אור גבוה) וברקס - מבטלת את הנעילה (עדין הבקרה תהיה דרוכה)
          • הבקרה עובדת מ 40 קמ"ש ומעלה, ברובוטי מהילוך רביעי ו 60 קמ"ש
          בעיות אפשריות אחרי הוצאת המצבר:
          • האור בלוח שעונים נמוך - הדלק את התאורה ולחץ על הכפתור הימני בלוח שעונים עד שתראה ריבועים כעת לחץ לחיצה ארוכה עד שהאור יגיע לרמה הרצויה
          • התאריך והשעה התאפסו - לחץ על הכפתור השמאלי בלוח השעונים עד שתגיע ל setup, לחץ לחיצה ארוכה ותגיע לרשימה, חפש את clock ו data, לחץ לחיצות קצרות עד שהפס הצהוב יעמוד עליהם, לחץ לחיצה ארוכה לכניסה, לחץ לחיצות קצרות לכיוון השעה, המתן שהצהוב יעבור לדקות, כנ"ל בתאריך (עיין בסרטון)
          • הרכב מניע ומיד נכבה - המצערת שלך מלוכלכת כנראה או שתנקה אותה או שתניע את האוטו עם מזגן דולק (על קור שהמדחס יפעל) ותן גז רציף על כ 3 טורים לכ 10 דקות
          קישורים (לדוגמא, אפשר למצוא יותר זול) :
          בקרת שיוט
          בקרת שיוט עם חיווט
          פלסטיק לדגם לפני שינוי הצורה
          פלסטיק לדגם אחרי שינוי הצורה
          המדריך נכון לעוד רכבים רק צריך לבדוק לפני כן את ההתאמה המדויקת עבור כל דגם, בדגם הזה נעשה ע"י
          כאן המקום להודות ל @מאיר היקר שלקח יוזמה והרים משהו אדיר!!
          ה’ ישלח לו ברכה והצלחה על החיסכון הגדול שיש לבני תורה בזכות הפורום הזה!!
          אלי 3
          @אני-אני-אני שלום וצהרים טובים
          יש לי קורולה 2012 ואני רוצה להתקין בקרת שיוט, עשיתי לפי ההדרכה שלך ולאחר שהוצאתי את הפלסטיקים לא מצאתי בורג כוכב T30???
          מה עושים???
          אשמח מאוד לעזרה בנושא
          • א אלי 3
            מה עושים???
            #80
            @אלי-3
            כאן לוחצים:
            ותו"כ מושכים את הכרית
            דובר על זה פה ופה
              @אלי-3
              כאן לוחצים:
              דובר על זה פה ופה
              אני אני אני
              @נייטרון-חפשי
              אגב לא צריך תוך כדי למשוך דוחפים אותו והוא נשאר ב"סטנד ביי" עד דחיפה חוזרת
              • א אני אני אני
                @נייטרון-חפשי
                @אני-אני-אני לפעמים
                  @נייטרון-חפשי כתב בהתקנת בקרת שיוט טויוטה קורולה 2008 - 2013:
                  @אפייי כתב בהתקנת בקרת שיוט טויוטה קורולה 2008 - 2013:
                  @המפותח צריך להחליף סליל?
                  או שפשוט להתקין
                  רק להתקין ידית.
                  אני התקנתי לעצמי באוריס 14 וזה לא עובד
                  כשאני דורך אותו נהיה העיגול הירוק אבל אז נהיה הודעה של צאק קרוז קונטרול סיסטם
                  מה זה אומר שצריך להחליף ידית או סליל הגה
                  כי באוריס זה מאוד קשה לפתוח את הכרית אויר
                  שי אוריסש מנותק
                  שי אוריסש מנותק
                  שי אוריס
                  @מוטי-ברנד גם לי יש אוריס 2014 אתמול התקנתי ומופיעה התקלה שהייתה אצלך אשמח לשמוע מה יצא לך בעניין
                  • שי אוריסש שי אוריס
                    אורי
                    @שי-אוריס
                    יש לי יוניט ברקס לאוריס אם אתם רוצים לנסות מוזמנים עולה שלושים שח
                    הזמנתי פעם למישהו והוא לא בא בסוף
                    מסקרן מאוד אם יעזור כי יש לי עוד חבר עם אוריס שאני רוצה לבדוק לו
                    שי אוריסש תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • ש שוקי הצדיק
                      @דוד-100 אני אומר שזה ידית פשוטה שעושה את העבודה
                      אבל אתה יכול גם למצוא אם תאורה אבל זה סתם פוזה כי לא צריך את זה
                      ובנוגע לפלסטיק אני עשיתי חור עם קונוס והמשכתי עם מספרי פח ויצא סביר מאוד אבל אתה יכול גם להזמין פלסטיק עם חור מוכן
                      בנוגע להתקנה לקח לי פחות מ10 דקות בכל רכב זה ממש פשוט
                      ניתקתי מצבר והוצאתי את הכרית בלי לנתק אותו רק הנחתי מעל ההגה חברתי את החוט והברגים וזהו
                      מה שלוקח זמן זה אח"כ לעשות חור בפלסטיק אבל אתה לא חייב להחזיר את זה
                      בכל אופן אם אתה צריך עזרה אני באשדוד
                      תתקשר בכיף 0534149237
                      בהצלחה רבה
                      דוד 100ד מנותק
                      דוד 100ד מנותק
                      דוד 100
                      @שוקי-הצדיק סליחה שאני מקפיץ שוב פשוט עכשיו הזמנתי דרך הקישור שהעלת רק שאלה קטנה האם צריך לכתוב למוכר משהו כי יכול להיות שיהיה עם זה בעיה שזה יגיע לארץ כמו שראיתי כתוב איפה שהוא בפורום או שלא כתבת כלום וזה הגיע לך כרגיל???
                      • א אורי
                        @שי-אוריס
                        שי אוריסש מנותק
                        שי אוריסש מנותק
                        שי אוריס
                        @אורי מה זה יוניט ברקס ?
                          @שי-אוריס לחצן שצמוד לדוושת ברקס ומזהה האם היא לחוצה כדי להפעיל אורות בלימה, ברכבים עם מערכות בקרת שיוט יש ליוניט עוד 2 חוטים כדי לכבות את השיוט כשמנסים לבלום.
                            שי אוריסש מנותק
                            שי אוריסש מנותק
                            שי אוריס
                            @נייטרון-חפשי יש לי אוריס 2014 והתקנתי את הידית אך מופיעה תקלה במחשב זה בגלל החוסר של הדבר הנ"ל שאמרת ? [הבנתי במוסך המורשה שצריך להתחבר עם חוט מסויים למחשב הרכב ובגלל שיש קודן זה עוד יותר מסובך]
                              שי אוריסש מנותק
                              שי אוריסש מנותק
                              שי אוריס
                              @שי-אוריס היכן אמורים להתקין את היוניט ברקס הנ"ל?
                                @שי-אוריס לא עשיתי את זה אף פעם רק ראיתי על זה סרטון, לא נראה לי שזה קשור לקודן אבל חוץ מהיוניט יש אכן גם חיבור למחשב שאם לא תראה על זה סרטון הדרכה אין סיכוי שתדע מה לעשות.
                                היוניט הוא במקום היוניט הקיים מעל הדוושה.
                                האיש הקטןה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  האיש הקטןה מנותק
                                  האיש הקטןה מנותק
                                  האיש הקטן
                                  רק לשים לב שגם בפריוס 2008 וגם באוריס 2014 יש בכל אחד לכה"פ שני סוגים של יוניט ברקס וצריך לבדוק את צורת החיבור לפני שמזמינים מצ"ב קישור לשני הסוגים של הפריוס כאן
                                    האיש הקטןה מנותק
                                    האיש הקטןה מנותק
                                    האיש הקטן
                                    @נייטרון-חפשי מה יצא למעשה באוריס כי עוד פנו אלי שהתקינו ולא עובד ואין לי יוניט מתאים לשלהם (אני גם לא מוצא בעלי) השאלה אם זה מספיק או צריך במחשב, אם תוכל להביא קישור לסרטון של מחשב (אתה מתכוון לחבר מחשב אוטו או חוט שנמכר ביחד עם הידית לחבר אותו לאוטו?)
                                    • האיש הקטןה האיש הקטן
                                      @האיש-הקטן כתב בהתקנת בקרת שיוט טויוטה קורולה 2008 - 2013:
                                      כן!
                                      האיש הקטןה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • דוד 100ד דוד 100
                                        שוקי הצדיק
                                        @דוד-100 סליחה שלא ראיתי
                                        אבל אם עדיין רלוונטי אז אני לא רשמתי כלום וזה הגיע רגיל
                                        ואם אתה רוצה יש לי אחד כזה למכור לך
                                        בהצלחה רבה
                                        דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • ש שוקי הצדיק
                                          בהצלחה רבה
                                          דוד 100ד מנותק
                                          דוד 100ד מנותק
                                          דוד 100
                                          @שוקי-הצדיק זה כבר אצלי האמת קניתי הגיע לא מזמן אולי על ההתקנה אני יצטרך קצת כיוון
                                            כן!
                                            האיש הקטןה מנותק
                                            האיש הקטןה מנותק
                                            האיש הקטן
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי האיש הקטן
                                            #96
                                            @נייטרון-חפשי ולאיפה מחברים אותו? ואיך? וגם האם צריך להחליף יוניט או לא? (אולי סרטון שפתוח בנטפרי יעזור) תודה
                                              @האיש-הקטן נראה לי שפה למשל, אבל אם הייתי עושה את זה הייתי קודם פותח עוד כמה סרטונים.
                                              32
                                              162.1k
