      4. התקנת בקרת שיוט טויוטה קורולה 2008 - 2013
      105 פוסטים 25 כותבים 10.2k צפיות
      • דוד 100ד דוד 100
        @אני-אני-אני
        אחלה מדריך אלוף אתה אגב אתה יכול למצוא כזה חלק לטויוטה אונסיס 2010 ולהסביר אם ההתקנה זה אותו רעיון?
        אני אני אני
        @דוד-100
        אם יהיה לי זמן אני אבדוק לך לעומק אבל על פניו זה אותו רעיון ואותו ידית
        • דניאלד דניאל
          משהוא כאן עשה את זה בפריוס 2008 ???
          ויש לו זמן לעשות גם לאחרים ???
          אורי
          @דניאל
          עשיתי גם ב2008 וגם ב2009 אני בב"ב מוזמן
            @מוטי-ברנד כתב בהתקנת בקרת שיוט טויוטה קורולה 2008 - 2013:
            אצלי צריך לדחוף מברג בחור עד שזה משתחרר וזה לא יוצא צריך לריב איתו כמה דקות
            לא צריך לריב (אם הוא מתמרד, כנראה שמשהו מציק לו) צריך רק להכניס מברג שטוח כשהפס שלו בניצב להגה ולמשוך את הצופר תוך כדי, ולהמשיך להחזיק את הצופר בלחץ עד שמסיימים גם בצד השני.
            כשאני דורך אותו נהיה העיגול הירוק אבל אז נהיה הודעה של צאק קרוז קונטרול סיסטם
            תבדוק אם ביוניט ברקס (הכפתור שמזהה את הדריכה של דוושת הבלם) יש 2 חוטים או 4.
            אורי
            @נייטרון-חפשי צריך לבדוק אם בכפתור יש 4 חוטים ולא בצמה של החוטים
            • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-עצות ותדריכים ב-
            • דוד 100ד דוד 100
              @אני-אני-אני
              שוקי הצדיק
              @דוד-100 שלום וברכה
              וסליחה שאני מקפיץ נושא ישן
              יש לי גם אוונסיס 2009 הצורה החדשה (מנוע 2000) ואני רוצה לדעת אם הצלחת לעשות את זה ?
              ואם כן אשמח גם לדעת אם צריך להחליף סליל הגה או שזה רק לחבר את הידית
              וגם כמובן איך להוציא את הכרית אויר
              כי ניסיתי לפתוח את המכסים בצד ולא ראיתי ברגים…
              וגמר חתימה טובה
              דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ש שוקי הצדיק
                @דוד-100 שלום וברכה
                וגמר חתימה טובה
                דוד 100ד מנותק
                דוד 100ד מנותק
                דוד 100
                @שוקי-הצדיק לא עשיתי את זה עדיין האמת מחכה להזדמנות
                ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                • דוד 100ד דוד 100
                  שוקי הצדיק
                  @דוד-100 אוקיי
                  אני בנתיים פתחתי אצלי וראיתי שיש הכנה אז הזמנתי את הידית
                  ברגע שיגיע ואני אתקין בעז"ה אעדכן איך יצא
                  חג שמח
                  • ש שוקי הצדיק
                    @דוד-100 אוקיי
                    חג שמח
                    דוד 100ד מנותק
                    דוד 100ד מנותק
                    דוד 100
                    @שוקי-הצדיק תודה רבה ושלח קישור אם אתה יכול בבקשה
                    • דוד 100ד דוד 100
                      שוקי הצדיק
                      @דוד-100 שלום וברכה וחורף בריא
                      אז כמו שהבטחתי ב"ה הגיע החלק והתקנתי אתמול גם אצלי בטויוטה אוונסיס 2009 וגם אצל חבר שלי בטויוטה קורולה gli 2011
                      ברוך השם עובד מצוין בשני הרכבים
                      זה
                      מה שאני הזמנתי אבל זה בלי פלסטיק עם חור ובלי תאורה
                      • ש שוקי הצדיק
                        זה
                        דוד 100ד מנותק
                        דוד 100ד מנותק
                        דוד 100
                        #74
                        @שוקי-הצדיק דבר ראשון תודה רבה על העדכון רק תסביר לי מזה שאמרת שזה בלי תאורה וכו’ יש לך קישור של משהו יותר טוב או שזה מה שצריך להזמין ועוד משהו האם ההתקנה הייתה פשוטה לאחד שיש לו ידיים או מעבר לכך?
                        • דוד 100ד דוד 100
                          שוקי הצדיק
                          #75
                          @דוד-100 אני אומר שזה ידית פשוטה שעושה את העבודה
                          אבל אתה יכול גם למצוא אם תאורה אבל זה סתם פוזה כי לא צריך את זה
                          ובנוגע לפלסטיק אני עשיתי חור עם קונוס והמשכתי עם מספרי פח ויצא סביר מאוד אבל אתה יכול גם להזמין פלסטיק עם חור מוכן
                          בנוגע להתקנה לקח לי פחות מ10 דקות בכל רכב זה ממש פשוט
                          ניתקתי מצבר והוצאתי את הכרית בלי לנתק אותו רק הנחתי מעל ההגה חברתי את החוט והברגים וזהו
                          מה שלוקח זמן זה אח"כ לעשות חור בפלסטיק אבל אתה לא חייב להחזיר את זה
                          בכל אופן אם אתה צריך עזרה אני באשדוד
                          תתקשר בכיף 0534149237
                          בהצלחה רבה
                          נייטרון חפשינ דוד 100ד 3 תגובות תגובה אחרונה
                          • ש שוקי הצדיק
                            בהצלחה רבה
                            @שוקי-הצדיק כתב בהתקנת בקרת שיוט טויוטה קורולה 2008 - 2013:
                            בהצלחה רבה
                            @שוקי-הצדיק !!!
                            • ש שוקי הצדיק
                              בהצלחה רבה
                              דוד 100ד מנותק
                              דוד 100ד מנותק
                              דוד 100
                              #77
                              @שוקי-הצדיק ממש תודה רבה יפה מצידך שאתה רוצה ככה לעזור אני פשוט מעדיף לחפש עם החור כדי שאני לא יצטרך לחורר ואז אני יזמין וידבר איתך בעז"ה ושוב תודה על העזרה
                              • דוד 100ד דוד 100
                                שוקי הצדיק
                                @דוד-100 בכיף
                                • א אני אני אני
                                  במדריך זה נסקור התקנת בקרת שיוט לטויוטה קורולה 2008 - 2013
                                  שימו לב אנחנו מתעסקים עם הכרית אויר אז ידיים עדינות!!
                                  ננתק את מינוס המצבר
                                  בשני צידי ההגה נראה מכסים נסיר אותם
                                  כעת נראה שני ברגי כוכב (טורקס) בגודל T30 נסובב אותם עד שהכרית אויר תוכל לצאת (הם לא יוצאים)
                                  כעת נראה אם יש חיבור ריק כזה ההתקנה plug & play
                                  נוציא קצת את הכרית אויר ונראה שני חיבורים אחד של הכרית אויר (מ 2010 בשינוי צורה יש 2) ואחד של הצופר
                                  לניתוק חיבור הכרית אויר נמשוך את הקליפס הצהוב כלפי מעלה ואז לשלוף בעדינות רבה
                                  בחיבור הצופר נראה ברזל קטן נלחץ עליו ולשלוף
                                  כעת נשחיל את בקרת השיוט מתוך ההגה (בכיוון החץ האדום) נראה שהיא יושבת טוב ונחבר את הברגים
                                  כעת נסגור בסדר ההפוך (להכניס את חיבור הצופר, להכניס את חיבור הכרית ולסגור את הקליפס, לסגור את הברגים)
                                  בערכה שהזמנתם אמור להיות מכסה שיחליף את הקודם אם אין או שזה לא מתאים אפשר לעשות חור ולהכניס
                                  (יש הבדל בין המכסה בדגמים מ 2010 עם האיתות במראה)
                                  הדגמים שקיים בהם החיבור :
                                  • GLI ומשינוי הצורה ב 2010 (שהאיתות במראה) לכל הדגמים (לא בטוח)
                                  • בדגמים שלא קיים החיבור או להחליף סליל הגה, או להזמין חיווט ידני ולחבר חוט למינוס וחוט לפיקוד, (אינני יודע היכן)
                                  • ניתן לוודא עם המוכר באמצעות רישיון הרכב, כמו כן בדר"כ יופיע באלי אקספרס תרשים
                                  הוראות שימוש:
                                  • כפתור צד - דורך / מכבה את בקרת השיוט (יש סימון בלוח שעונים)
                                  • לחיצה קצרה למטה כשאין נעילה - נועלת מהירות
                                  • לחיצה ארוכה למטה כשיש נעילה - מורידה מהירות
                                  • לחיצה קצרה למעלה (גם כשאין נעילה) - מאיץ את מהירות הנסיעה עד ללחיצה למטה
                                  • לחיצה ארוכה למעלה - מאיץ עד לעזיבה
                                  • לחיצה פנימה (כמו אור גבוה) וברקס - מבטלת את הנעילה (עדין הבקרה תהיה דרוכה)
                                  • הבקרה עובדת מ 40 קמ"ש ומעלה, ברובוטי מהילוך רביעי ו 60 קמ"ש
                                  בעיות אפשריות אחרי הוצאת המצבר:
                                  • האור בלוח שעונים נמוך - הדלק את התאורה ולחץ על הכפתור הימני בלוח שעונים עד שתראה ריבועים כעת לחץ לחיצה ארוכה עד שהאור יגיע לרמה הרצויה
                                  • התאריך והשעה התאפסו - לחץ על הכפתור השמאלי בלוח השעונים עד שתגיע ל setup, לחץ לחיצה ארוכה ותגיע לרשימה, חפש את clock ו data, לחץ לחיצות קצרות עד שהפס הצהוב יעמוד עליהם, לחץ לחיצה ארוכה לכניסה, לחץ לחיצות קצרות לכיוון השעה, המתן שהצהוב יעבור לדקות, כנ"ל בתאריך (עיין בסרטון)
                                  • הרכב מניע ומיד נכבה - המצערת שלך מלוכלכת כנראה או שתנקה אותה או שתניע את האוטו עם מזגן דולק (על קור שהמדחס יפעל) ותן גז רציף על כ 3 טורים לכ 10 דקות
                                  קישורים (לדוגמא, אפשר למצוא יותר זול) :
                                  בקרת שיוט
                                  בקרת שיוט עם חיווט
                                  פלסטיק לדגם לפני שינוי הצורה
                                  פלסטיק לדגם אחרי שינוי הצורה
                                  המדריך נכון לעוד רכבים רק צריך לבדוק לפני כן את ההתאמה המדויקת עבור כל דגם, בדגם הזה נעשה ע"י
                                  כאן המקום להודות ל @מאיר היקר שלקח יוזמה והרים משהו אדיר!!
                                  ה’ ישלח לו ברכה והצלחה על החיסכון הגדול שיש לבני תורה בזכות הפורום הזה!!
                                  אלי 3
                                  @אני-אני-אני שלום וצהרים טובים
                                  יש לי קורולה 2012 ואני רוצה להתקין בקרת שיוט, עשיתי לפי ההדרכה שלך ולאחר שהוצאתי את הפלסטיקים לא מצאתי בורג כוכב T30???
                                  מה עושים???
                                  אשמח מאוד לעזרה בנושא
                                  • א אלי 3
                                    מה עושים???
                                    #80
                                    @אלי-3
                                    כאן לוחצים:
                                    ותו"כ מושכים את הכרית
                                    דובר על זה פה ופה
                                      @אלי-3
                                      כאן לוחצים:
                                      דובר על זה פה ופה
                                      אני אני אני
                                      @נייטרון-חפשי
                                      אגב לא צריך תוך כדי למשוך דוחפים אותו והוא נשאר ב"סטנד ביי" עד דחיפה חוזרת
                                      • א אני אני אני
                                        @נייטרון-חפשי
                                        @אני-אני-אני לפעמים
                                          @נייטרון-חפשי כתב בהתקנת בקרת שיוט טויוטה קורולה 2008 - 2013:
                                          @אפייי כתב בהתקנת בקרת שיוט טויוטה קורולה 2008 - 2013:
                                          @המפותח צריך להחליף סליל?
                                          או שפשוט להתקין
                                          רק להתקין ידית.
                                          אני התקנתי לעצמי באוריס 14 וזה לא עובד
                                          מה זה אומר שצריך להחליף ידית או סליל הגה
                                          כי באוריס זה מאוד קשה לפתוח את הכרית אויר
                                          שי אוריסש מנותק
                                          שי אוריסש מנותק
                                          שי אוריס
                                          @מוטי-ברנד גם לי יש אוריס 2014 אתמול התקנתי ומופיעה התקלה שהייתה אצלך אשמח לשמוע מה יצא לך בעניין
                                          • שי אוריסש שי אוריס
                                            אורי
                                            @שי-אוריס
                                            יש לי יוניט ברקס לאוריס אם אתם רוצים לנסות מוזמנים עולה שלושים שח
                                            הזמנתי פעם למישהו והוא לא בא בסוף
                                            מסקרן מאוד אם יעזור כי יש לי עוד חבר עם אוריס שאני רוצה לבדוק לו
                                            שי אוריסש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • ש שוקי הצדיק
                                              בהצלחה רבה
                                              דוד 100ד מנותק
                                              דוד 100ד מנותק
                                              דוד 100
                                              @שוקי-הצדיק סליחה שאני מקפיץ שוב פשוט עכשיו הזמנתי דרך הקישור שהעלת רק שאלה קטנה האם צריך לכתוב למוכר משהו כי יכול להיות שיהיה עם זה בעיה שזה יגיע לארץ כמו שראיתי כתוב איפה שהוא בפורום או שלא כתבת כלום וזה הגיע לך כרגיל???
                                              16
                                              166.8k
