      4. התקנת בקרת שיוט טויוטה קורולה 2008 - 2013
      105 פוסטים 25 כותבים 10.2k צפיות
      • מ משה 2
        @נייטרון-חפשי שאלה האם הבקר שיוט הזה חכם כלומר האם הוא יודע להשים לב שהרכב לא מתאמץ מדיי ?
        האם הוא מזהה שהוא מתקרב לרכב אחר אז הוא בולם את עצמו?
        @משה-2 כתב בהתקנת בקרת שיוט טויוטה קורולה 2008 - 2013:
        במישור או בעליה מתונה הוא ישמור על המהירות המוגדרת במינמום דלק, אבל כמגיעים לעליה קצת חדה והוא מוגדר למהירות מסויימת אז הוא מאיץ ללא רחם בשביל לשמור על מה שהגדרת גם אם מבחינתך היה עדיף שיאבד כמה קמ"ש עד לסוף העליה
        • א אפייי
          @המפותח צריך להחליף סליל?
          או שפשוט להתקין
          @אפייי כתב בהתקנת בקרת שיוט טויוטה קורולה 2008 - 2013:
          או שפשוט להתקין
          רק להתקין ידית.
            או שפשוט להתקין
            רק להתקין ידית.
            @נייטרון-חפשי כתב בהתקנת בקרת שיוט טויוטה קורולה 2008 - 2013:
            או שפשוט להתקין
            רק להתקין ידית.
            אני התקנתי לעצמי באוריס 14 וזה לא עובד
            כשאני דורך אותו נהיה העיגול הירוק אבל אז נהיה הודעה של צאק קרוז קונטרול סיסטם
            מה זה אומר שצריך להחליף ידית או סליל הגה
            כי באוריס זה מאוד קשה לפתוח את הכרית אויר
            נייטרון חפשינ שי אוריסש 2 תגובות תגובה אחרונה
              או שפשוט להתקין
              רק להתקין ידית.
              @מוטי-ברנד כתב בהתקנת בקרת שיוט טויוטה קורולה 2008 - 2013:
              כי באַוּריס זה מאוד קשה לפתוח את הכרית אויר
              למה מאוד קשה?
              נראה לי שזה 2 קליפסים והוא בחוץ.
                למה מאוד קשה?
                למה מאוד קשה?
                אצלי צריך לדחוף מברג בחור עד שזה משתחרר וזה לא יוצא צריך לריב איתו כמה דקות בכל און יש לך מושג לגבי זה
                  למה מאוד קשה?
                  לא צריך לריב (אם הוא מתמרד, כנראה שמשהו מציק לו) צריך רק להכניס מברג שטוח כשהפס שלו בניצב להגה ולמשוך את הצופר תוך כדי, ולהמשיך להחזיק את הצופר בלחץ עד שמסיימים גם בצד השני.
                  תבדוק אם ביוניט ברקס (הכפתור שמזהה את הדריכה של דוושת הבלם) יש 2 חוטים או 4.
                  מוטי ברנדמ גילג א 3 תגובות תגובה אחרונה
                    #62
                    @נייטרון-חפשי בדקתי יש 4 חוטים
                    ועדיין ניסיתי לפתוח עם מברג פס וראיתי בחור שאני לוחץ ועדיין לא משתחרר אני ינסה מחר שוב בלי לצפור ולהעיר את השכנים
                      #63
                      לרגע חשבתי שהרב יעקובזון הוא מבכירי הפורום שלנו…
                      • א אני אני אני
                        @avi-0
                        החלפת גם את הכפתורים?
                        דוד 100ד מנותק
                        דוד 100ד מנותק
                        דוד 100
                        • א אני אני אני
                          במדריך זה נסקור התקנת בקרת שיוט לטויוטה קורולה 2008 - 2013
                          שימו לב אנחנו מתעסקים עם הכרית אויר אז ידיים עדינות!!
                          ננתק את מינוס המצבר
                          בשני צידי ההגה נראה מכסים נסיר אותם
                          כעת נראה שני ברגי כוכב (טורקס) בגודל T30 נסובב אותם עד שהכרית אויר תוכל לצאת (הם לא יוצאים)
                          כעת נראה אם יש חיבור ריק כזה ההתקנה plug & play
                          נוציא קצת את הכרית אויר ונראה שני חיבורים אחד של הכרית אויר (מ 2010 בשינוי צורה יש 2) ואחד של הצופר
                          לניתוק חיבור הכרית אויר נמשוך את הקליפס הצהוב כלפי מעלה ואז לשלוף בעדינות רבה
                          בחיבור הצופר נראה ברזל קטן נלחץ עליו ולשלוף
                          כעת נשחיל את בקרת השיוט מתוך ההגה (בכיוון החץ האדום) נראה שהיא יושבת טוב ונחבר את הברגים
                          כעת נסגור בסדר ההפוך (להכניס את חיבור הצופר, להכניס את חיבור הכרית ולסגור את הקליפס, לסגור את הברגים)
                          בערכה שהזמנתם אמור להיות מכסה שיחליף את הקודם אם אין או שזה לא מתאים אפשר לעשות חור ולהכניס
                          (יש הבדל בין המכסה בדגמים מ 2010 עם האיתות במראה)
                          הדגמים שקיים בהם החיבור :
                          • GLI ומשינוי הצורה ב 2010 (שהאיתות במראה) לכל הדגמים (לא בטוח)
                          • בדגמים שלא קיים החיבור או להחליף סליל הגה, או להזמין חיווט ידני ולחבר חוט למינוס וחוט לפיקוד, (אינני יודע היכן)
                          • ניתן לוודא עם המוכר באמצעות רישיון הרכב, כמו כן בדר"כ יופיע באלי אקספרס תרשים
                          הוראות שימוש:
                          • כפתור צד - דורך / מכבה את בקרת השיוט (יש סימון בלוח שעונים)
                          • לחיצה קצרה למטה כשאין נעילה - נועלת מהירות
                          • לחיצה ארוכה למטה כשיש נעילה - מורידה מהירות
                          • לחיצה קצרה למעלה (גם כשאין נעילה) - מאיץ את מהירות הנסיעה עד ללחיצה למטה
                          • לחיצה ארוכה למעלה - מאיץ עד לעזיבה
                          • לחיצה פנימה (כמו אור גבוה) וברקס - מבטלת את הנעילה (עדין הבקרה תהיה דרוכה)
                          • הבקרה עובדת מ 40 קמ"ש ומעלה, ברובוטי מהילוך רביעי ו 60 קמ"ש
                          בעיות אפשריות אחרי הוצאת המצבר:
                          • האור בלוח שעונים נמוך - הדלק את התאורה ולחץ על הכפתור הימני בלוח שעונים עד שתראה ריבועים כעת לחץ לחיצה ארוכה עד שהאור יגיע לרמה הרצויה
                          • התאריך והשעה התאפסו - לחץ על הכפתור השמאלי בלוח השעונים עד שתגיע ל setup, לחץ לחיצה ארוכה ותגיע לרשימה, חפש את clock ו data, לחץ לחיצות קצרות עד שהפס הצהוב יעמוד עליהם, לחץ לחיצה ארוכה לכניסה, לחץ לחיצות קצרות לכיוון השעה, המתן שהצהוב יעבור לדקות, כנ"ל בתאריך (עיין בסרטון)
                          • הרכב מניע ומיד נכבה - המצערת שלך מלוכלכת כנראה או שתנקה אותה או שתניע את האוטו עם מזגן דולק (על קור שהמדחס יפעל) ותן גז רציף על כ 3 טורים לכ 10 דקות
                          קישורים (לדוגמא, אפשר למצוא יותר זול) :
                          בקרת שיוט
                          בקרת שיוט עם חיווט
                          פלסטיק לדגם לפני שינוי הצורה
                          פלסטיק לדגם אחרי שינוי הצורה
                          המדריך נכון לעוד רכבים רק צריך לבדוק לפני כן את ההתאמה המדויקת עבור כל דגם, בדגם הזה נעשה ע"י
                          כאן המקום להודות ל @מאיר היקר שלקח יוזמה והרים משהו אדיר!!
                          ה’ ישלח לו ברכה והצלחה על החיסכון הגדול שיש לבני תורה בזכות הפורום הזה!!
                          דוד 100ד מנותק
                          דוד 100ד מנותק
                          דוד 100
                          @אני-אני-אני
                          אחלה מדריך אלוף אתה אגב אתה יכול למצוא כזה חלק לטויוטה אונסיס 2010 ולהסביר אם ההתקנה זה אותו רעיון?
                          א ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • דוד 100ד דוד 100
                            @אני-אני-אני
                            אני אני אני
                            @דוד-100
                            אם יהיה לי זמן אני אבדוק לך לעומק אבל על פניו זה אותו רעיון ואותו ידית
                            • דניאלד דניאל
                              משהוא כאן עשה את זה בפריוס 2008 ???
                              ויש לו זמן לעשות גם לאחרים ???
                              אורי
                              @דניאל
                              עשיתי גם ב2008 וגם ב2009 אני בב"ב מוזמן
                                אורי
                                @נייטרון-חפשי צריך לבדוק אם בכפתור יש 4 חוטים ולא בצמה של החוטים
                                • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-עצות ותדריכים ב-
                                • דוד 100ד דוד 100
                                  @אני-אני-אני
                                  שוקי הצדיק
                                  @דוד-100 שלום וברכה
                                  וסליחה שאני מקפיץ נושא ישן
                                  יש לי גם אוונסיס 2009 הצורה החדשה (מנוע 2000) ואני רוצה לדעת אם הצלחת לעשות את זה ?
                                  ואם כן אשמח גם לדעת אם צריך להחליף סליל הגה או שזה רק לחבר את הידית
                                  וגם כמובן איך להוציא את הכרית אויר
                                  כי ניסיתי לפתוח את המכסים בצד ולא ראיתי ברגים…
                                  וגמר חתימה טובה
                                  דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • ש שוקי הצדיק
                                    @דוד-100 שלום וברכה
                                    וגמר חתימה טובה
                                    דוד 100ד מנותק
                                    דוד 100ד מנותק
                                    דוד 100
                                    @שוקי-הצדיק לא עשיתי את זה עדיין האמת מחכה להזדמנות
                                    ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • דוד 100ד דוד 100
                                      שוקי הצדיק
                                      @דוד-100 אוקיי
                                      אני בנתיים פתחתי אצלי וראיתי שיש הכנה אז הזמנתי את הידית
                                      ברגע שיגיע ואני אתקין בעז"ה אעדכן איך יצא
                                      חג שמח
                                      • ש שוקי הצדיק
                                        @דוד-100 אוקיי
                                        חג שמח
                                        דוד 100ד מנותק
                                        דוד 100ד מנותק
                                        דוד 100
                                        @שוקי-הצדיק תודה רבה ושלח קישור אם אתה יכול בבקשה
                                        • דוד 100ד דוד 100
                                          שוקי הצדיק
                                          @דוד-100 שלום וברכה וחורף בריא
                                          אז כמו שהבטחתי ב"ה הגיע החלק והתקנתי אתמול גם אצלי בטויוטה אוונסיס 2009 וגם אצל חבר שלי בטויוטה קורולה gli 2011
                                          ברוך השם עובד מצוין בשני הרכבים
                                          זה
                                          מה שאני הזמנתי אבל זה בלי פלסטיק עם חור ובלי תאורה
                                          • ש שוקי הצדיק
                                            זה
                                            דוד 100ד מנותק
                                            דוד 100ד מנותק
                                            דוד 100
                                            #74
                                            @שוקי-הצדיק דבר ראשון תודה רבה על העדכון רק תסביר לי מזה שאמרת שזה בלי תאורה וכו’ יש לך קישור של משהו יותר טוב או שזה מה שצריך להזמין ועוד משהו האם ההתקנה הייתה פשוטה לאחד שיש לו ידיים או מעבר לכך?
                                            • דוד 100ד דוד 100
                                              שוקי הצדיק
                                              #75
                                              @דוד-100 אני אומר שזה ידית פשוטה שעושה את העבודה
                                              אבל אתה יכול גם למצוא אם תאורה אבל זה סתם פוזה כי לא צריך את זה
                                              ובנוגע לפלסטיק אני עשיתי חור עם קונוס והמשכתי עם מספרי פח ויצא סביר מאוד אבל אתה יכול גם להזמין פלסטיק עם חור מוכן
                                              בנוגע להתקנה לקח לי פחות מ10 דקות בכל רכב זה ממש פשוט
                                              ניתקתי מצבר והוצאתי את הכרית בלי לנתק אותו רק הנחתי מעל ההגה חברתי את החוט והברגים וזהו
                                              מה שלוקח זמן זה אח"כ לעשות חור בפלסטיק אבל אתה לא חייב להחזיר את זה
                                              בכל אופן אם אתה צריך עזרה אני באשדוד
                                              תתקשר בכיף 0534149237
                                              בהצלחה רבה
                                              נייטרון חפשינ דוד 100ד 3 תגובות תגובה אחרונה
                                              16
                                              166.8k
