      4. התקנת בקרת שיוט טויוטה קורולה 2008 - 2013
      105 פוסטים 25 כותבים 8.4k צפיות
      • A מנותק
        avi 0
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי avi 0
        #41
        @אני-אני-אני
        המדריך שלך ממש מדויק. אבל אולי הייתי מציע שתערוך את המדריך ותוסיף שם שישנם רכבים שבמקום ברגי טורקס יש קפיצים (2 מוטות ברזל זעירים) בשביל שלהבא אם מישהו ירצה לעשות לפי המדריך שלא יהיו לו שאלות נוספות…
        ואציין שלקח לי ממש דקות ספורות לסיים הכל אודות למדריך המעולה.
        ושוב תודה רבה
        • A מנותק
          avi 0
          שלום לכולם!
          האם ידוע למישהו האם ניתן להתקין בקרת שיוט בטיוטה קורולה 2007 GLI או שזה דורש החלפת סליל הגה או חיווט חיצוני?
          (אולי @אני-אני-אני או @נייטרון-חפשי )
          • A avi 0
            שלום לכולם!
            אני אני אני
            @avi-0
            לא התנסתי אבל ב gli אמור להגיע מקום לחיבור (מקסימום תוציא את הצופר ותחבר למינוס)
            תפתח ותראה הכי טוב
            • א אני אני אני
              @avi-0
              תפתח ותראה הכי טוב
              avi 0
              #44
              @אני-אני-אני כתב בהתקנת בקרת שיוט טויוטה קורולה 2008 - 2013:
              מה הכוונה?
              האם התכוונת שאני אנתק קודם כל את המינוס במצבר ואז לפתוח את ההגה ולראות אם בכלל יש חיבור לבקרת שיוט? אז למה צריך שוב לחבר את המינוס?
              • A avi 0
                מה הכוונה?
                אני אני אני
                #45
                @avi-0
                לא, כוונתי היתה שלמיטב זכרוני ברכבים שלא קיים בסליל הגה מקום לבקרת שיוט החיבור של הבקרת שיוט יכול להתחבר לחיבור של הצופר שהוא רק מינוס, ואז תצטרך לחבר מינוס מאולתר לצופר
                • I ITAMAR25 התייחס לנושא זה ב
                  @דניאל עשיתי את זה הרבה ואתה מוזמן אלי (לצפת)
                  כמדומני יש לי את החלק.
                  משה 2
                  #46
                  @נייטרון-חפשי היי ראיתי שהתקנת בקרת שיוט בפריוס רציתי לשאול קניתי פריוס ואני לא יודע איך מפעלים את הבקרת שיוט
                  נייטרון חפשינ A 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • מ משה 2
                    @משה-2 לחיצה על ראש הידית מפעילה את ההתקן ואז משיכה מעלה ומטה או להיפך נועלת את המהירות על המהירות הקיימת וניתן להגביר או להאט את המהירות ע"י משיכה מעלה או מטה, כל לחיצה על הדוושות תפסיק את הניווט האוטומטי ולכן יש להוריד את הרגל מהדוושה כשמנסים להפעיל את הבקרה.
                    • מ משה 2
                      avi 0
                      #48
                      • A avi 0
                        @avi-0 בפריוס כמו בשאר הטויוטות זה ידית מההגה וכפי שדובר כאן בפורום רבות.
                          משה 2
                          @נייטרון-חפשי שאלה האם הבקר שיוט הזה חכם כלומר האם הוא יודע להשים לב שהרכב לא מתאמץ מדיי ?
                          האם הוא מזהה שהוא מתקרב לרכב אחר אז הוא בולם את עצמו?
                          צילפינגיםצ יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • מ משה 2
                            @משה-2 כתב בהתקנת בקרת שיוט טויוטה קורולה 2008 - 2013:
                            כל מה שנועד הבקרת שיוט זה בשביל חיסכון והוא מיועד בשביל שלא יתאמץ מידי
                            אם יש לך רכב מאיזור 2020 אז כן יש ברכבים סטנדרטים של אברייכים אין דבר כזה
                              @צילפינגים כתב בהתקנת בקרת שיוט טויוטה קורולה 2008 - 2013:
                              לא, זה נועד אולי בשביל שהנהג לא יתאמץ… אמנם דעתי האישית שלמעשה זה עוזר לחסוך, אבל כשאתה מעלה את המהירות דרך הידית אתה מרגיש איך שהוא מעלה טורים ללא רחמים.
                              ולא, זה לא בולם את עצמו וזה ס"ה טכנולוגיה מאוד ישנה. אגב, בקרייזלר וויג’אר משנת 2000 בערך כבר יש את זה ושם זה עם מצערת מכנית ומנוע חיצוני של הבקרת שיוט.
                                אפייי
                                לא יצא לי ברור אם הידית הנ"ל מתאימה גם לאוריס 2016 ?
                                המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • א אפייי
                                  המפותחה מנותק
                                  המפותחה מנותק
                                  המפותח
                                  @אפייי כתב בהתקנת בקרת שיוט טויוטה קורולה 2008 - 2013:
                                  כן מתאים
                                  מתקין מערכות מולטימדיה
                                  בצפת והסביבה
                                  לפרטים: במייל שבפרופיל
                                  • המפותחה המפותח
                                    כן מתאים
                                    אפייי
                                    @המפותח צריך להחליף סליל?
                                    או שפשוט להתקין
                                    • מ משה 2
                                      יצחק RSי מחובר
                                      יצחק RSי מחובר
                                      במישור או בעליה מתונה הוא ישמור על המהירות המוגדרת במינמום דלק, אבל כמגיעים לעליה קצת חדה והוא מוגדר למהירות מסויימת אז הוא מאיץ ללא רחם בשביל לשמור על מה שהגדרת גם אם מבחינתך היה עדיף שיאבד כמה קמ"ש עד לסוף העליה
                                      • א אפייי
                                        או שפשוט להתקין
                                        או שפשוט להתקין
                                        רק להתקין ידית.
                                          או שפשוט להתקין
                                          רק להתקין ידית.
                                          @נייטרון-חפשי כתב בהתקנת בקרת שיוט טויוטה קורולה 2008 - 2013:
                                          או שפשוט להתקין
                                          רק להתקין ידית.
                                          אני התקנתי לעצמי באוריס 14 וזה לא עובד
                                          כשאני דורך אותו נהיה העיגול הירוק אבל אז נהיה הודעה של צאק קרוז קונטרול סיסטם
                                          מה זה אומר שצריך להחליף ידית או סליל הגה
                                          כי באוריס זה מאוד קשה לפתוח את הכרית אויר
                                          נייטרון חפשינ שי אוריסש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            או שפשוט להתקין
                                            רק להתקין ידית.
                                            @מוטי-ברנד כתב בהתקנת בקרת שיוט טויוטה קורולה 2008 - 2013:
                                            כי באַוּריס זה מאוד קשה לפתוח את הכרית אויר
                                            למה מאוד קשה?
                                            נראה לי שזה 2 קליפסים והוא בחוץ.
                                              למה מאוד קשה?
                                              למה מאוד קשה?
                                              אצלי צריך לדחוף מברג בחור עד שזה משתחרר וזה לא יוצא צריך לריב איתו כמה דקות בכל און יש לך מושג לגבי זה
                                              98
                                              156.4k
