      4. התקנת בקרת שיוט טויוטה קורולה 2008 - 2013
      105 פוסטים 25 כותבים 10.5k צפיות
      • A avi 0
        שלום לכולם!
        סליחה על ההקפצה של הנושא.
        מעוניין לדעת האם אני יכול להתקין גם ברכב שלי (טויוטה קורולה 2011 דגם GLI), בנוסף אני רוצה גם להתקין כפתורים לשליטה מההגה, (כרגע יש רק בצד שמאל של ההגה ואני מעוניין להחליף אותם ולשים בשני הצדדים). פתחתי את שני המכסים מפלסטיק שבצידי ההגה ולא ראיתי שם שום ברגי כוכב (טורקס).
        יש למישהו מושג אולי איך אני יכול לפתוח את ההגה?
        (יכול להיות שזה מחובר אולי עם שני קפיצים בשני הצדדים?)
        תודה רבה.
        @avi-0 כתב בהתקנת בקרת שיוט טויוטה קורולה 2008 - 2013:
          avi 0
          @נייטרון-חפשי איך פותחים את הקפיצים?
          ע"י דחיפה כלפי פנים?
          • A avi 0
            שלום לכולם!
            תודה רבה.
            ז מנותק
            ז מנותק
            זלמן
            לזכרוני אצלך צריך גם להחליף את סליל ההגה לסליל מתאים עם חיווט לבקרת שיוט.
            A א 2 תגובות תגובה אחרונה
            • ז זלמן
              avi 0
              @זלמן בטוח שצריך להחליף סליל הגה?
              ומה לגבי הכפתורים לשליטה מההגה, זה דורש גם כן איזה החלפת חלק?
              • A avi 0
                כן! עם מברג פס בניצב.
                • ז זלמן
                  אני אני אני
                  @זלמן @avi-0
                  ב gli לא צריך להחליף סליל הגה
                  לגביי הכפתורים תקנה מאלי אקספרס ותחליף עם מה שקיים היום זה אותו חיבור
                  • A מנותק
                    avi 0
                    רציתי להודות ל @אני-אני-אני על המדריך המתומצת והמועיל וכן ל @נייטרון-חפשי על העזרה בהתקנה.
                    ב"ה התקנתי עכשיו לפי כל ההדרכות ויצא מצוין… תודה רבה
                    ובהזדמנות זו להודות גם ל @מאיר על כל היוזמה המבורכת בהקמת הפורום המוצלח והמשודרג.
                    יתן ה’ ויתמלאו כל משאלות לבכם לטובה, ותראו ברכה בכל מעשה ידכם. אמן
                    • A avi 0
                      אני אני אני
                      @avi-0
                      החלפת גם את הכפתורים?
                      A דוד 100ד 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • א אני אני אני
                        @avi-0
                        avi 0
                        @אני-אני-אני כן, ב"ה הכל יצא מצוין.
                        • A מנותק
                          avi 0
                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי avi 0
                          #41
                          @אני-אני-אני
                          המדריך שלך ממש מדויק. אבל אולי הייתי מציע שתערוך את המדריך ותוסיף שם שישנם רכבים שבמקום ברגי טורקס יש קפיצים (2 מוטות ברזל זעירים) בשביל שלהבא אם מישהו ירצה לעשות לפי המדריך שלא יהיו לו שאלות נוספות…
                          ואציין שלקח לי ממש דקות ספורות לסיים הכל אודות למדריך המעולה.
                          ושוב תודה רבה
                          • A מנותק
                            avi 0
                            שלום לכולם!
                            האם ידוע למישהו האם ניתן להתקין בקרת שיוט בטיוטה קורולה 2007 GLI או שזה דורש החלפת סליל הגה או חיווט חיצוני?
                            (אולי @אני-אני-אני או @נייטרון-חפשי )
                            • A avi 0
                              שלום לכולם!
                              אני אני אני
                              @avi-0
                              לא התנסתי אבל ב gli אמור להגיע מקום לחיבור (מקסימום תוציא את הצופר ותחבר למינוס)
                              תפתח ותראה הכי טוב
                              • א אני אני אני
                                @avi-0
                                תפתח ותראה הכי טוב
                                avi 0
                                #44
                                @אני-אני-אני כתב בהתקנת בקרת שיוט טויוטה קורולה 2008 - 2013:
                                מה הכוונה?
                                האם התכוונת שאני אנתק קודם כל את המינוס במצבר ואז לפתוח את ההגה ולראות אם בכלל יש חיבור לבקרת שיוט? אז למה צריך שוב לחבר את המינוס?
                                • A avi 0
                                  מה הכוונה?
                                  אני אני אני
                                  #45
                                  @avi-0
                                  לא, כוונתי היתה שלמיטב זכרוני ברכבים שלא קיים בסליל הגה מקום לבקרת שיוט החיבור של הבקרת שיוט יכול להתחבר לחיבור של הצופר שהוא רק מינוס, ואז תצטרך לחבר מינוס מאולתר לצופר
                                  • I ITAMAR25 התייחס לנושא זה ב
                                    @דניאל עשיתי את זה הרבה ואתה מוזמן אלי (לצפת)
                                    כמדומני יש לי את החלק.
                                    משה 2
                                    #46
                                    @נייטרון-חפשי היי ראיתי שהתקנת בקרת שיוט בפריוס רציתי לשאול קניתי פריוס ואני לא יודע איך מפעלים את הבקרת שיוט
                                    נייטרון חפשינ A 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • מ משה 2
                                      @משה-2 לחיצה על ראש הידית מפעילה את ההתקן ואז משיכה מעלה ומטה או להיפך נועלת את המהירות על המהירות הקיימת וניתן להגביר או להאט את המהירות ע"י משיכה מעלה או מטה, כל לחיצה על הדוושות תפסיק את הניווט האוטומטי ולכן יש להוריד את הרגל מהדוושה כשמנסים להפעיל את הבקרה.
                                      • מ משה 2
                                        avi 0
                                        #48
                                        • A avi 0
                                          @avi-0 בפריוס כמו בשאר הטויוטות זה ידית מההגה וכפי שדובר כאן בפורום רבות.
                                            משה 2
                                            @נייטרון-חפשי שאלה האם הבקר שיוט הזה חכם כלומר האם הוא יודע להשים לב שהרכב לא מתאמץ מדיי ?
                                            האם הוא מזהה שהוא מתקרב לרכב אחר אז הוא בולם את עצמו?
                                            צילפינגיםצ יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • מ משה 2
                                              @משה-2 כתב בהתקנת בקרת שיוט טויוטה קורולה 2008 - 2013:
                                              כל מה שנועד הבקרת שיוט זה בשביל חיסכון והוא מיועד בשביל שלא יתאמץ מידי
                                              אם יש לך רכב מאיזור 2020 אז כן יש ברכבים סטנדרטים של אברייכים אין דבר כזה
                                              168.7k
