      3. נסיעה עם מנוע קר ? איך וכמה?
      19 פוסטים 10 כותבים 793 צפיות
        @תודה-לבורא-עולם-0 מן הסתם אצלך זה טוב ברגע שעובר לגז…
        @טוסון
        ברגע שעובר לגז…
        לא קשור, הגז עובר בטמפרטורה שלו שצריך בשביל להזריק טוב את הגז,
        אבל המנוע לא מספיק חם עדיין.
        בהתנעה של הבוקר כשהרכב בכ-48/50 מעלות עובר לגז.
          @קיה-ריו אתה יכול לקנות את המד נתונים חיים
          או ללכת בדרך ‘שומר פתאים ה’ ’
          אתה על דיזל? (בזה אני לא מבין כלל)
          כל מה שהגבתי לפות"ש זה כי בגז הרכב עובר לגז לבד כשהוא מגיע לטמפ’ נורמלית
          אנחנו נוהגים ליסוע גם עם נורת מנוע קר, אבל בעדינות
          קיה ריוק מנותק
          קיה ריוק מנותק
          קיה ריו
          @טוסון כתב בנסיעה עם מנוע קר ? איך וכמה?:
          כן אני על דיזל ,מה זה מערכת נתונים חיים?
            @טוסון
            ברגע שעובר לגז…
            @תודה-לבורא-עולם-0 אצלנו נכבית נורת מנוע קר לפני שעובר לגז, וכשעובר לגז, אנחנו נותנים בגז
              שלום וברכה.
              ראיתי לא פעם כאן בפורום שיש בעייה לנסוע עם מנוע קר.
              שאלתי עבור חידוד העניין:
              עד כמה מעלות חום מנוע נחשב מנוע קר שלא כדאי לנסוע כך,
              נפק"מ בעיקר בימי החורף בהתנעה של הבוקר כשהאוטו קפוא.
              אך רלוונטי בכל תחילת נסיעה אחרי המתנה של כמה שעות.
              מנהגי ביום יום להמתין עד לכ-65 מעלות מההתנעה ואז להתחיל נסיעה,
              לפעמים בחורף זה לוקח כ-7!! דקות המתנה עד שהמנוע מתחמם לכ-60 מעלות.
              לסיכום:
              1. עד כמה מעלות בגדר כמעט אסור לנסיעה?
              2. מכמה אפשר להתחיל נסיעה רגועה עד ל-XX טורים?
              3. ומכמה אפשר על בטוח ללחוץ גז ולהעלות טורים ללא בעיות?
              תודה רבה ויישר כח!
              למה צריך לחכות שיעלה הטמפרטורות, לא מספיק לנסוע איתו קצת וככה הוא מתחמם?
              • קיה ריוק קיה ריו
                @קיה-ריו קישרתי לאשכול בנושא
                  @טוסון
                  מוסיף ל @קיה-ריו את הקישור הזה יש שם המלצה טובה.
                  עיין שם ב-“צג קמ"ש דיגיטלי בחיבור קל” / אני משתמש בו.
                  • חיים ברזלח חיים ברזל
                    @חיים-ברזל
                    לא בריא כלל למנוע נסיעה במנוע קר.
                    @טוסון
                    אצלי לא ראיתי (או שאין 😳 או ש…) נורה של מנוע קר…
                    • ט מנותק
                      טייס קרבי
                      אצלי אחרי 2 דקות הנורה יורדת בנסיעה השאלה אם לחכות בחניה לחימום המנוע…
                        שלום וברכה.
                        לסיכום:
                        תודה רבה ויישר כח!
                        @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בנסיעה עם מנוע קר ? איך וכמה?:
                        אין אסור, הרכב בהחלט בנוי לנסיעה גם עם מנוע קר (רק תחשוב מה זה מנוע קר בארצות קרות…) אלא שזה יותר בלאי למנוע, ע"ד משל אם נסעת עם מנוע קר 2 ק"מ צברת בלאי של 5 ק"מ.
                        דבר נוסף, עיקר הבלאי במנוע קר הוא כשהמנוע מתאמץ, וממילא אם אתה מתחיל בנסיעה ממש (אבל ממש!) רגועה כמעט לא יהיה הבדל בבלאי בינה לבין עמידה.
                        שאלת אתגר קנטרנית: מה עדיף בס"ה מבחינת בלאי למנוע? 2 דקות נסיעה עם בלאי גבוה (כשאני נוסע עד שהמנוע מתחמם), או 7 דקות עם בלאי נמוך (כשאני מחכה בחנייה לחימום המנוע)?
                        הטמפרטורה האידיאלית למנוע (שיותר מזה כבר נפתח הטרמוסטט) היא בסביבות 85-90 מעלות.
                        תודה לבורא עולם 0ת גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                          שלום וברכה.
                          לסיכום:
                          תודה רבה ויישר כח!
                          אצלי הנורה נכבית ב50 מעלות
                            שלום וברכה.
                            לסיכום:
                            תודה רבה ויישר כח!
                            שמואל10
                            @תודה-לבורא-עולם-0
                            אם מחכים 7 דקות בהרבה מצבים עדיף כבר ללכת ברגל…
                            בכל אופן למיטב ידיעתי אין שום מניעה לנסוע עם מנוע קר, רק לא לאמץ את המנוע בעודו קר דהיינו בדקה שתיים הראשונות של הנסיעה לנסוע בצורה רגועה יותר,
                            אבל, יש כן עניין לחכות כדקה אחרי ההנעה כדי שהשמן יתערבב במנוע (אבל לכאו’ אם אתה מתחיל את הנסיעה בצורה רגועה ממש כנ"ל זה גם לא נורא) .
                              @נייטרון-חפשי יישר כח על התשובה המפורטת!
                              @שמואל10
                              לפעמים, תלוי לאן נוסעים, וצריך שהרגליים בכלל יוכלו ללכת 😕
                              • ש שמואל10
                                @תודה-לבורא-עולם-0
                                @שמואל10 כתב בנסיעה עם מנוע קר ? איך וכמה?:
                                אם לוקח לשמן דקה ‘להתערבב’ אתה יכול בזמן הזה לאסוף מניין כדי לומר עליו ‘קדיש’ וכפי שנתבאר באריכות היום, כאן.
                                • יצחק RSי מנותק
                                  מנהגי בקיץ לחכות 30 שניות ובחורף עד שהטורים מתחילים להתייצב
                                  אחר כך אני משתדל לא לאמץ את המנוע [ניגוב הדוושה בלבד] עד להתחממות
                                    @נייטרון-חפשי כתב בנסיעה עם מנוע קר ? איך וכמה?:
                                    קצת מלחיץ אותי לענות לך 😉, כי לאחרונה תשובותיי מתנגשות עם ידיעותיך המקיפות …
                                    לענ"ד עדיף 7 דק’ של בלאי נמוך, כי המנוע בנוי יותר להתמודדות עם בלאי נמוך, שזה דבר טבעי בסופו של דבר, לעומת בלאי גבוה.
                                    זה בערך כמו לשאול - שני אנשים ללא כושר גופני כלל, האחד ירוץ שעה רצוף, והשני ילך 3 שעות רצוף - למי יש יותר סיכוי להתמוטט?
                                    162.6k
