מיצובישי אאוטלנדר
שלום רציתי להתייעץ, יש לי אאוטלנדר 2014 מרגיש רכב מעולה, רק שבכל “במפר” יש חריקות כאילו הרכב הולך להתפרק… מה זה יכול להיות לפני שהמוסך יפרק אותו לגמרי…
@שלמה-7 -אני עם אותו רכב ואותו בעיה.
האם אצלך זה כל הזמן גם אחרי נסיעה של 10 דק’?
כי אצלי זה תמיד תחילת נסיעה, ואמרו לי שזה לכלוך שנכנס לבולמי זעזועים (משהו כזה).
https://rechavimzelaze.ovh/topic/4417/רעש-בפסי-האטה-ומהמורות-כשהמנוע-קר-אאוטלנדר/13אגב @גיל עשיתי עם לחץ מים בלי להוריד את הגלגל ולא עזר. אולי באמת יש בעיה אחרת כמו שאתה כותב כאן.
אולי תוכל לראות את האוטו שלי - בחיפה (הייתי מגיע לרכסים אבל בנסיעה עד לשם כבר לא יהיה רעשים, לכן אולי אתה מגיע פעם לחיפה ותוכל לראות את האוטו, אשמח). -
אולי תוכל לראות את האוטו שלי - בחיפה (הייתי מגיע לרכסים אבל בנסיעה עד לשם כבר לא יהיה רעשים, לכן אולי אתה מגיע פעם לחיפה ותוכל לראות את האוטו, אשמח).@tzvihe2
אני עם אותה בעיה [2013], בעיקר שהרכב אחרי עמידה של כמה שעות, [אני לא יודע אם זה תלוי בעמידה או בחום של הרכב],
אבל גם אחרי נסיעה ארוכה עדיין בבמפר חזק שומעים רעש.
החלפתי בולמי זעזועים, מוטות קישור מייצב, משולש, ועדיין הרעש אותו דבר.
הדבר האחרון שנשאר לי זה גומיות מוט מייצב. -
@tzvihe2
@יהיה-טוב בדקת מה המצב שלהם ? במאזדה 5 שהייתה לי כמעט ולא נשאר “גומיה” סביב המוט מייצב.
בולמי זעזועים - החלפת גם תושבת ומיסב ?
תפוח הגה ? ציריה ? -
אז גם אני קופץ על הנושא.
ויש לי סיפור משלי, אאוטלנדר 2015,
עד לפני תקופה בעיקר בבוקר כשהרכב קר,
בבמפרים היו שומעים קרכצ’ים כאלה (כאילו הוא גונח מכאבים) - היה נשמע לי מאחור.
אך במשך נסיעה של כ-10 דקות ומעלה נרגעו הרעשים לאט לאט…בדיקה קלה שעשיתי, ניסיתי לנענע בעצמי את הרכב חזק,
וגם אז היו הרעשים, זה היה נשמע לי לכאורה רעש שמקורו בבולמים?אך כהיום כבר תקופה לא שומע את הרעשים, אז מה הפשט,
הרי רכב לא מתקן את עצמו לבד, וזה שהרעשים הפסיקו אומר ש…? -
הרי רכב לא מתקן את עצמו לבד, וזה שהרעשים הפסיקו אומר ש…?@תודה-לבורא-עולם-0 יותר נשמע עניין של קור.
יכול להיות שהרעש ששמעת זה מהמתיחה של בלם היד, אם בדקת שלא ב"שעת הקור".
אי אפשר לנבא דרך הכתב איך נשמע הצליל, ומה הוא אומר. -
@תודה-לבורא-עולם-0 כתב במיצובישי אאוטלנדר:
לא הבנתי את שתיהם.
אז נסביר את שניהם.
א. בולמי שמן נוטים להשמיע רעשים כשהם קרים, עד לחימום מחמת פעילות או מזג אוויר.
מרגישים את זה בעיקר בבקרים קרים, וזה תקין.
זה מכוון לדבריך:
@תודה-לבורא-עולם-0 כתב במיצובישי אאוטלנדר:עד לפני תקופה בעיקר בבוקר כשהרכב קר,
אך במשך נסיעה של כ-10 דקות ומעלה נרגעו הרעשים לאט לאט…ב. לפעמים המתיחה של בלם היד לא מכוונת כראוי, וכשהרכב יורד מהבלם לבלם היד - הוא משמיע חריקה/גניחה קלה.
זה מכוון לדבריך:
@תודה-לבורא-עולם-0 כתב במיצובישי אאוטלנדר:בדיקה קלה שעשיתי, ניסתי לנענע בעצמי את הרכב חזק,
לא הבנתי את שתיהם.
אז נסביר את שניהם.
זה מכוון לדבריך:
זה מכוון לדבריך:
וואו תודה על הייעוץ!!! למעשה אם הבנתי נכון עדיף להשאיר את המצב ככה, כי מהנ"ל נראה שהחליפו כל מה שאפשר ועדיין זה ממשיך…
@שלמה-7 @tzvihe2
מה שעשיתי בסוף בס"ד קניתי ספרי סילקון, [24 ש"ח] וריססתי על הבוקסות מוט מייצב, [לא מוטות קישור, אלא הבוקסות של המוט מייצב עצמו, הגעתי לזה דרך הגלגל סובבתי את כל ההגה לצד אחד ואחרי זה לצד השני].
ריססתי גם על כל החלקים באזור הגלגלים, ועל התושבות מנוע, [כמובן של על הצלחות].
מאז ב"ה שקט כבר חודש.
אני לא יודע אם היה לי את אותו רעש שיש לכם אבל לי זה עזר ב"ה.
שבוע טוב! -
@שלמה-7 @tzvihe2
שבוע טוב!@יהיה-טוב כתב במיצובישי אאוטלנדר:
@שלמה-7 @tzvihe2
שבוע טוב!תודה על השיתוף,
איפה קונים את הספריי הנ"ל בטמבור או חנות מוסך?
וכן אם יש לך תמונה על מה ריססת, יעזור לי מאוד (לא יודע מה זה מוט מייצב וכו’).
אני סובל מזה נורא ואשמח לפתרון. -
@שלמה-7 @tzvihe2
שבוע טוב!@יהיה-טוב פתרון טוב לטווח הזמן הקצר, פתרון גרוע לטווח הזמן הארוך.
ספריי סיליקון הורס את הגומיות וגורם להם להתייבשות מהירה, ומכאן פתח לצרות.
החלפת החלקים בתכיפות גבוהה יותר מהרגיל (התייבשות, משיכת אבק ולכלוכים), והדבר היותר מסוכן שבחלקים שהגומי יצוק למתכת עלול לפגוע בהידבקות ולהינתקות הגומי מהמתכת.
ולכן אסור לרסס על חלקי מתלה ובפרט על תושבות מנוע/גיר. -
ולכן אסור לרסס על חלקי מתלה ובפרט על תושבות מנוע/גיר.@DanielC כתב במיצובישי אאוטלנדר:
אתה בטוח שגם ספרי סיליקון?
מה שאני יודע שW40 הורס גומי וספרי סיליקון מיועד לזה.
@tzvihe2 בכל אופן אם אתה רוצה אתה יכול לנסות עם שמן שלא הורס גומי, אין לי תמונה של הבוקסות מוט מייצב, [תוכל לחפש מידע ברשת איך זה נראה ואיפה זה אמור להיות]
