      3. מיצובישי אאוטלנדר
      מיצובישי אאוטלנדר
      23 פוסטים 7 כותבים 951 צפיות
      • ש מנותק
        שלמה 7
        שלום רציתי להתייעץ, יש לי אאוטלנדר 2014 מרגיש רכב מעולה, רק שבכל “במפר” יש חריקות כאילו הרכב הולך להתפרק… מה זה יכול להיות לפני שהמוסך יפרק אותו לגמרי…
        יהיה טובי גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ש שלמה 7
          יהיה טובי מנותק
          יהיה טובי מנותק
          יהיה טוב
          @שלמה-7
          שהרכב קר הרעש יותר חזק [למשל בבוקר] ?
          • ש מנותק
            שלמה 7
            בכלל לא, זה רק רעש שיש קפיצות רציניות
            • ש שלמה 7
              @שלמה-7 נשמע כמו משולשים/בולמים פגומים.
              • D מנותק
                D מנותק
                DanielC
                אחד/כמה מהחלקים במערכת המתלה של הרכב, גש למכונאי שיבדוק לך
                • יצחק רשטוני מחובר
                  יצחק רשטוני מחובר
                  יצחק רשטונ
                  לא בטוח שיש בעיה, לא שומעים דרך המקלדת
                  סע לאט יותר ואם יש לך מכונאי שאתה ממש סומך עליו לך לבדיקה
                  • tzvihe2T מנותק
                    tzvihe2T מנותק
                    tzvihe2
                    כתב נערך לאחרונה על ידי tzvihe2
                    @שלמה-7 -אני עם אותו רכב ואותו בעיה.
                    האם אצלך זה כל הזמן גם אחרי נסיעה של 10 דק’?
                    כי אצלי זה תמיד תחילת נסיעה, ואמרו לי שזה לכלוך שנכנס לבולמי זעזועים (משהו כזה).
                    https://rechavimzelaze.ovh/topic/4417/רעש-בפסי-האטה-ומהמורות-כשהמנוע-קר-אאוטלנדר/13
                    אגב @גיל עשיתי עם לחץ מים בלי להוריד את הגלגל ולא עזר. אולי באמת יש בעיה אחרת כמו שאתה כותב כאן.
                    אולי תוכל לראות את האוטו שלי - בחיפה (הייתי מגיע לרכסים אבל בנסיעה עד לשם כבר לא יהיה רעשים, לכן אולי אתה מגיע פעם לחיפה ותוכל לראות את האוטו, אשמח).
                    יהיה טובי תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • tzvihe2T tzvihe2
                      יהיה טובי מנותק
                      יהיה טובי מנותק
                      יהיה טוב
                      כתב נערך לאחרונה על ידי יהיה טוב
                      @tzvihe2
                      אני עם אותה בעיה [2013], בעיקר שהרכב אחרי עמידה של כמה שעות, [אני לא יודע אם זה תלוי בעמידה או בחום של הרכב],
                      אבל גם אחרי נסיעה ארוכה עדיין בבמפר חזק שומעים רעש.
                      החלפתי בולמי זעזועים, מוטות קישור מייצב, משולש, ועדיין הרעש אותו דבר.
                      הדבר האחרון שנשאר לי זה גומיות מוט מייצב.
                      D תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • יהיה טובי יהיה טוב
                        @tzvihe2
                        D מנותק
                        D מנותק
                        DanielC
                        @יהיה-טוב בדקת מה המצב שלהם ? במאזדה 5 שהייתה לי כמעט ולא נשאר “גומיה” סביב המוט מייצב.
                        בולמי זעזועים - החלפת גם תושבת ומיסב ?
                        תפוח הגה ? ציריה ?
                        • D DanielC
                          תפוח הגה ? ציריה ?
                          יהיה טובי מנותק
                          יהיה טובי מנותק
                          יהיה טוב
                          @DanielC
                          גומיות לא בדקתי עדיין.
                          בולמים הוחלף גם מיסב.
                          צרייה ומסרק הגה קשור לרעש בבמפר?
                            @DanielC
                            D מנותק
                            D מנותק
                            DanielC
                            @יהיה-טוב כן גם ציריה יכולה לעשות רעש בבמפר
                            • תודה לבורא עולם 0ת מנותק
                              אז גם אני קופץ על הנושא.
                              ויש לי סיפור משלי, אאוטלנדר 2015,
                              עד לפני תקופה בעיקר בבוקר כשהרכב קר,
                              בבמפרים היו שומעים קרכצ’ים כאלה (כאילו הוא גונח מכאבים) - היה נשמע לי מאחור.
                              אך במשך נסיעה של כ-10 דקות ומעלה נרגעו הרעשים לאט לאט…
                              בדיקה קלה שעשיתי, ניסיתי לנענע בעצמי את הרכב חזק,
                              וגם אז היו הרעשים, זה היה נשמע לי לכאורה רעש שמקורו בבולמים?
                              אך כהיום כבר תקופה לא שומע את הרעשים, אז מה הפשט,
                              הרי רכב לא מתקן את עצמו לבד, וזה שהרעשים הפסיקו אומר ש…?
                              • D DanielC
                                יהיה טובי מנותק
                                יהיה טובי מנותק
                                יהיה טוב
                                @DanielC
                                הגומיה של הצרייה תקינה, יש דרך לבדוק אם הרעש מהצייריה בלי לפתוח ?
                                  @תודה-לבורא-עולם-0 יותר נשמע עניין של קור.
                                  יכול להיות שהרעש ששמעת זה מהמתיחה של בלם היד, אם בדקת שלא ב"שעת הקור".
                                  אי אפשר לנבא דרך הכתב איך נשמע הצליל, ומה הוא אומר.
                                    @גיל
                                    לא הבנתי את שתיהם.
                                      @גיל
                                      לא הבנתי את שתיהם.
                                      @תודה-לבורא-עולם-0 כתב במיצובישי אאוטלנדר:
                                      לא הבנתי את שתיהם.
                                      אז נסביר את שניהם.
                                      א. בולמי שמן נוטים להשמיע רעשים כשהם קרים, עד לחימום מחמת פעילות או מזג אוויר.
                                      מרגישים את זה בעיקר בבקרים קרים, וזה תקין.
                                      זה מכוון לדבריך:
                                      ב. לפעמים המתיחה של בלם היד לא מכוונת כראוי, וכשהרכב יורד מהבלם לבלם היד - הוא משמיע חריקה/גניחה קלה.
                                      זה מכוון לדבריך:
                                      בדיקה קלה שעשיתי, ניסתי לנענע בעצמי את הרכב חזק,
                                        לא הבנתי את שתיהם.
                                        אז נסביר את שניהם.
                                        זה מכוון לדבריך:
                                        זה מכוון לדבריך:
                                        @גיל הבנתי, המעניין הוא שמה שכתבתי לאחרונה שלא שומעים את הרעשים,
                                        מדובר גם על בקרים אפילו בימים הכי קרים שהיו לאחרונה, (גם ב7 מעלות בחוץ)
                                        אחרי שהרכב עמד כבוי למשך הרבה שעות כ-8 שעות,
                                        והרעשים איננו…
                                        • ש מנותק
                                          שלמה 7
                                          וואו תודה על הייעוץ!!! למעשה אם הבנתי נכון עדיף להשאיר את המצב ככה, כי מהנ"ל נראה שהחליפו כל מה שאפשר ועדיין זה ממשיך…
                                          • ש שלמה 7
                                            יהיה טובי מנותק
                                            יהיה טובי מנותק
                                            יהיה טוב
                                            @שלמה-7 @tzvihe2
                                            מה שעשיתי בסוף בס"ד קניתי ספרי סילקון, [24 ש"ח] וריססתי על הבוקסות מוט מייצב, [לא מוטות קישור, אלא הבוקסות של המוט מייצב עצמו, הגעתי לזה דרך הגלגל סובבתי את כל ההגה לצד אחד ואחרי זה לצד השני].
                                            ריססתי גם על כל החלקים באזור הגלגלים, ועל התושבות מנוע, [כמובן של על הצלחות].
                                            מאז ב"ה שקט כבר חודש.
                                            אני לא יודע אם היה לי את אותו רעש שיש לכם אבל לי זה עזר ב"ה.
                                            שבוע טוב!
                                            tzvihe2T D 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              @שלמה-7 @tzvihe2
                                              שבוע טוב!
                                              tzvihe2T מנותק
                                              tzvihe2T מנותק
                                              tzvihe2
                                              @יהיה-טוב כתב במיצובישי אאוטלנדר:
                                              @שלמה-7 @tzvihe2
                                              שבוע טוב!
                                              תודה על השיתוף,
                                              איפה קונים את הספריי הנ"ל בטמבור או חנות מוסך?
                                              וכן אם יש לך תמונה על מה ריססת, יעזור לי מאוד (לא יודע מה זה מוט מייצב וכו’).
                                              אני סובל מזה נורא ואשמח לפתרון.
                                              3.3k
                                              10.4k
                                              141.9k
