      3. איך לרכוש "ביטוח פנצ'ר" או שירות תיקון פנצ'ר ללא הגבלה ב2.9₪ לחודש
      38 פוסטים 17 כותבים 2.5k צפיות
      • פתוח לשמועפ מנותק
        הסיפור שלך כבר הוזכר בפורום פה
        עכ"פ קנה קומפרסור וחבילת ברגי סיליקון ותסיים את הסיפור ב5 דקות
        yosiY גילג מ 3 תגובות תגובה אחרונה
          yosiY מנותק
          yosiY מנותק
          yosi
          @פתוח-לשמוע כתב באיך לרכוש "ביטוח פנצ'ר" או שירות תיקון פנצ'ר ללא הגבלה בזול:
          ואז גם אין מגבלה של 4 תיקונים בצמיג - מי המציא את זה בכלל?
          וכך אני נוהג.
            מוסיף: ובזול יותר.
            תכלס.
            • yosiY yosi
              וכך אני נוהג.
              @yosi כתב באיך לרכוש "ביטוח פנצ'ר" או שירות תיקון פנצ'ר ללא הגבלה בזול:
              החוק, התקן, וההיגיון.
              אה, וגם זה היה כתוב איפשהו באש שחורה על גבי אש לבנה, “ונשמרתם” או משהו כזה.
              yosiY תגובה 1 תגובה אחרונה
                yosiY מנותק
                yosiY מנותק
                yosi
                @EBA כתב באיך לרכוש "ביטוח פנצ'ר" או שירות תיקון פנצ'ר ללא הגבלה בזול:
                חיפשתי מה התקן אומר, מודה שלא הכרתי.
                סקירת AI לא היה לי זמן כעת ליותר וגם 4 תיקונים א"א.
                אפשר לעשות עד שני תיקוני פנצ’ר בצמיג, בתנאי שהם נמצאים באזור הסוליה (החלק שנוגע בכביש), כל אחד בחלק אחר של השליש (היקף הצמיג), עם מרחק מינימלי של 11 ס"מ ביניהם, והחור עצמו קטן מ-2 מ"מ; אסור לתקן דפנות, כתפיים ועקבים.
                מגבלות וכללים לתיקון:
                מספר תיקונים: עד שני תיקונים, כאשר כל אחד בחלק אחר של שליש היקף הצמיג (למשל, אחד ב-1/3 הראשון ואחד ב-1/3 האמצעי).
                מיקום: רק באזור הסוליה (החלק המרכזי של הצמיג).
                חור מקסימלי: עד 2 מ"מ גודל חור (לתיקון פטריה).
                מרחק: לפחות 11 ס"מ בין שני התיקונים.
                איסור מוחלט: דופן הצמיג, כתף הצמיג (מעבר לסוליה) ועקב הצמיג (החלק שמתחבר לחישוק) אסורים לתיקון.
                  מתלמד 0
                  @פתוח-לשמוע הסיפור “שלי”? אתה בטוח? חיפשתי ולא מצאתי. הוא קרה לי רק היום!!
                  סיפור עם פנצ’ר על הבוקר? זה לא משהו ייחודי “שלי” זה יכול לקרות לכל אחד, וגם לך (ח"ו)
                  כך שאשמח שתסביר מה כוונתך בסיפור “שלי”.בכל מקרה, לא מצאתי את ההמלצה “שלי” לביטוח בשום מקום כאן בפורום. אדרבא, תאיר את עיני ותעלה פוסט שפרסם את העצה “שלי”.
                  ההמלצה שלך אולי חוסכת כסף, אך מסכנת חיים. אתה יכול לנסוע עם תולעים וברגים כאוות נפשך עד הפנצ’ריה הקרובה, מעבר לכך אלו החיים שלך, ואי אפשר למנוע ממך לסכן אותם.
                  • מ מתלמד 0
                    @מתלמד-0 שכתבתי הסיפור שלך התכוונתי סיפור קלאסי של פנצ’ר כמו שיכול לקרוא לכולם לא דווקא אתה
                    ההמלצה שלך יפה וטובה וכמדומני פעם ראשונה בפורום
                    אני משום מה הבנתי שזה החבילת ביטוח שנותנת לך שירות לפנצ’רים ושם הבעיה היא שעד שנפתחת קריאה ואז זמן הגעה משוער 4 שעות…
                    אני לא המלצתי לנסוע ע"ז באופן קבוע תסיים את הסידורים שלך וסע לפנצ’ריה לתקן
                    ספציפית היה לי רכב שהיה צריך לרדת מהכביש ובעקבות סיפור ארוך עם הביטוח לקח לזה כמה חודשים וקרה לי פנצ’ר ובפועל הבורג סיליקון היה בגלגל 7 חודשים והוא לא זז
                    אני התכוונתי לזמינות ולמהירות
                      מתלמד 0
                      נעשה סדר;
                      אם יש לך בורג בצמיג, ופעם בשבועיים אתה ממלא אוויר (כמו שקרה לי בעבר), אפשר לעשות יותר מסידורים דחופים בעיר.
                      אחרי לילה יורד האוויר (כמו שקרה לי עכשיו) לנפח ולגשת לפנצ’ריה.
                      ואם יש לך סידורים, אז כמו שהמלצת, תולעת/בורג פתרון זמני מעולה ולאו דוקא עד הפנצ’ריה הקרובה, אלא שבאיזה שלב תצטרך לעבור שם, ועם זה יש שייסעו עד מירון…לא על אחריותי כמובן.
                      זו גם הסיבה שבידידים לא שמים בורג אם יש פנצ’ריה פתוחה באיזור, רק ממלאים אוויר.
                      הבעיה שבפנצ’ריה אתה אמור להפרד מחמישים שקלים (כאן באיזור המרכז, ואחרי שש בערב 60₪🤨😬) ואת החור הקטן הזה בכיס אני רוצה לחסוך…
                      ת תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • מ מתלמד 0
                        נעשה סדר;
                        ת מנותק
                        ת מנותק
                        תודה מראש
                        @מתלמד-0 כאן ידידים שמים בורג בכל שעות היממה, ובתכלס כל איש ידידים יודע שהבורג הוא פתרון “זמני” באופן “רשמי” בלבד.
                        לי יש 2 ברגים בגלגל כבר שנה וחצי ועשיתי נסיעות מרכסים לירושלים ולבאר שבע ופעמים למירון מאז. כאן ברכסים אני יודע שבאו לקחת מגמ"ח של גיל ברגים בכמויות…
                        @גיל אולי תגיד משהו בנושא?
                        גילג מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • ת תודה מראש
                          @תודה-מראש כתב באיך לרכוש "ביטוח פנצ'ר" או שירות תיקון פנצ'ר ללא הגבלה בזול:
                          הנני.
                          לי יש 2 ברגים בגלגל כבר שנה וחצי ועשיתי נסיעות מרכסים לירושלים ולבאר שבע ופעמים למירון מאז. כאן ברכסים אנ יודע שבאו לקחת מגמ"ח של גיל ברגים בכמויות…
                          ברשותך @תודה-מראש אענה מהסוף, לא כמנהג החכם אלא כמנהג זה שמציק לו משהו…
                          הגמ"ח הוא של עם ישראל, ולא באו לקחת ממני “בכמויות”, כמה בודדים באו לקחת ערכה של 25 + מברג (קטן מספיק כדי שיוכל להיכנס לחלל הגלגל וגדול מספיק שתהיה אחיזה טובה ליד להשתמש בו) ב-25 ש"ח.
                          זה חלק מהגמ"ח עבור מי שלא נגיש להזמין וכו’ תוך הבהרה שבעלי אקספרס זה זול יותר וכאן ההפרש הוא לטובת הגדלת הגמ"ח בלבד (לגמ"ח יש קופה נפרדת), וזהו המחיר בארץ אצל ידידים.
                          אחד מהלוקחים אמר לי: תיקון פנצ’ר עולה 40 ש"ח, אז הקופסא הזו שווה לי 1,000 ש"ח.
                          אל תעשה ממני סוייחר בבקשה.
                          לגופו של עניין אני לא מבין על מה הויכוח, @מתלמד-0 היקר רוצה להציע פתרון נאה ויאה, וזר פרחים 🌻 נשגר 🚀 😉 קמיה.
                          אני גם סובר שעקרונית די בבורג, אבל אני לא פוסל את הצעתו,
                          והבעתי את עניות דעתי לעיל וידוע המלצתם היא לכיסוי בלבד. בשורה התחתונה - “דעבד כמר עבד ודעבד כמר עבד”.
                          ויה"ר שלא יצטרך אף בן ברית להברגת בורג, לא בגלגל, ולא ב"ראשו"🧠…
                          בבחינת “קֹאפּ בקופיקה”…
                          • ת תודה מראש
                            מתלמד 0
                            @תודה-מראש זו ההנחיה הרשמית שלהם.
                            ושוב, אתה יכול לנסוע עם זה לאן שאתה רוצה, כמו שזו לא בעיה לנסוע עם אלף ואחת בעיות שלא מסכנות אותך בטווח המיידי בלי טריגר, אני אישית נסעתי עם בורג מתכת בבינעירוניות.
                            תקין ובטיחותי זה לא.
                              @shine
                              איפה הפאנץ’?
                              קודם כל צריך מישהו שיודע להגיד מנסיון איך השירות שלהם!
                              ואני מצטט כמה סעיפים מתוך האתר שצריך לשים לב אליהם.
                              1. למען הסר ספק מובהר, כי במקרים בהם יימצא הצמיג כאינו בר תיקון, עלות רכישת צמיג חלופי או כל תיקון אחר שאינו נכלל במסגרת שירות זה תחול על המנוי ועל חשבונו בלבד.
                              1. השירות אינו כולל עבודות של כיוון פרונט ו/או איזון גלגלים.
                              1. השירות אינו כולל רכב שצמיגיו ניזוקו בכביש לא סלול ורכב שבעליו עשה שימוש לרעה ו/או בחוסר תום לב בזכאותו.
                              ודרך אגב גם אין שירותי גרירה… אז מה תעשה עם הפאנצ’ר ברגע אמת?
                              עריכה:
                              תכלס ב-2.9 ש"ח נראה שאין כאן סיכון להפסיד מי יודע מה…
                              מתלמד 0
                              @תודה-לבורא-עולם-0 כתב באיך לרכוש "ביטוח פנצ'ר" או שירות תיקון פנצ'ר ללא הגבלה בזול:
                              אז היום הלכתי לתקריה (כך כתוב שם) שבהסדר עם חברת חצב, שהאחרונה היא זו שנותנת למנויי סלופארק את השירות.
                              התברר שהשירות מעולה, אבל היות והיא משרתת הרבה חברות ליסינג יש תור קטן.
                              בסך הכל הייתי מרוצה, מקוה שלא אצטרך שוב.
                              קיה ריוק 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • מ מתלמד 0
                                קיה ריוק מנותק
                                קיה ריוק מנותק
                                קיה ריו
                                חבל שלא עשיתי ת הביטוח הזה כי היה לי היום שתי פנצרים באותו גלגל
                                • מ מתלמד 0
                                  קיה ריוק מנותק
                                  קיה ריוק מנותק
                                  קיה ריו
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי קיה ריו
                                  אל תתלהב בכל הפנצריות היה היום תור ארוך עקב הבורות בכביש מהגשם
                                  • קיה ריוק קיה ריו
                                    מתלמד 0
                                    @קיה-ריו מעניין אותי האם במקרה כזה גובים עלות תיקון של פנצ’ר בודד, יותר או אפילו כפול? כי תכלס זה על הדרך ולא מוסיף מאמץ מיוחד, עיקר העבודה זה להגביה, לפרק, לחלץ לנפח ולהרכיב.
                                    מיכאלושמ קיה ריוק 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • מ מתלמד 0
                                      מיכאלושמ מנותק
                                      מיכאלושמ מנותק
                                      מיכאלוש
                                      @מתלמד-0
                                      פחות מכפול יותר מבודד
                                      קרה פעם…
                                      • מיכאלושמ מיכאלוש
                                        @מתלמד-0
                                        קרה פעם…
                                        מתלמד 0
                                        @מיכאלוש כך שיערתי. מצד אחד כפול זה לא הוגן מצידו, מצד שני בודד זה כבר מידי הוגן. להערכתי משער שזה צריך לעלות משהו כמו עשרה שקלים.
                                        • simonS מנותק
                                          simonS מנותק
                                          simon
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי simon
                                          לא עברתי על כל האשכול.
                                          לפני הרבה שנים (אולי 5-6) אחרי סוכות סבלתי מהרבה פנצרים בגלל הנדיבות של מפרקי הסוכות שיש להם ברגים ומסמרים מיותרים ואחרי סוכות הם תורמים את זה לרכבים כמחווה על זה שנתנו להם את החניה לכל ימי החג.
                                          המוסכניק בפנצ’ריה המליץ להחליף את כל הצמיגים, החלפתי את כל ה4 צמיגים, ועשיתי ביטוח פנצ’רים עם פנגו בכמה שקלים לחודש, ומאז נזהרתי לחנות בחניה של הבנין שבו בנו את הסוכות, וחניתי רק ברחוב.
                                          אחרי תקופה קצרה נכנס בורג באחד הצמיגים, בדקתי עם הביטוח והם הפנו אותי לחברה מסוימת שיש להם סניף בפ"ת, נסעתי לשם, רובם ככולם מאחינו הבני דודים, היחס על הפנים, הם מבקשים ממני להשאיר את הרכב ולהכנס לאיזור ההמתנה, ואז אני רואה את העובד מסתובב מסביב הרכב, בודק את הגלגלים ומתעסק מעט, ואז קרה לי ושאל שוב היכן הפנ’צר הראתי לו את הבורג והוא לקח את הגלגל, וחזר ואמר לי שאי אפשר לתקן וצריך להחליף צמיג, שאלתי למה? יש ביטוח! ואז הוא אומר לי הביטוח הוא על פ’נצר אחד ולך יש 2 פנצ’רים… וזה לא מכוסה, וגם שהם קרובים וזה מסוכן לתקן.
                                          התווכחתי איתו שאפשר לתקן ושלמרות זאת זה חינם כי הביטוח הוא ללא הגבלה, ואז הוא טען שאני צריך לשלם על תיקון אחד.
                                          התקשרתי לפנגו, ושם הם אמרו שאין הגבלה, והם יצרו קשר עם הסניף, ואז כביכול הם באו אלי לפנים משורת הדין והסכימו לתקן בחינם, אלא שאז הוא גילה שיש עוד גלגל שחסר לו אויר… וגם עליו התחלנו לריב, והבנתי היטב היכן נפלתי, אחרי כשעתיים יצאתי משם כשהכל מתוקן, אבל עם כאב לב, שהגעתי עם חור אחד ופתאום נולדו עוד 2… וד"ל.
                                          הרווח שלהם זה לגרום לך לרכוש מהם צמיג סיני במחיר מפולפל.
                                          בפעם אחרת הלכתי לסניף בת"א ושם מצאו חור בצד, ואמרו שאי אפשר לתקן.
                                          מאז הבנתי שהביטוח הזה הוא נזק ולא רווח, ושומר צמיגיו ירחק משם.
                                          • simonS simon
                                            דני מערכותד מנותק
                                            דני מערכותד מנותק
                                            @simon כתב באיך לרכוש "ביטוח פנצ'ר" או שירות תיקון פנצ'ר ללא הגבלה ב2.9₪ לחודש:
                                            מעניין מה שאתה אומר
                                            אני בזכות פותה’‘ש @מתלמד-0 היקר גם עשיתי את הביטוח כי היה לי פנצ’ר והלכתי היום לצמיגי רונדו בירושלים בבית הדפוס האמת הגעתי ממש סקפטי לגבי השירות והייתי בטוח שינסו לדחוף לי כמה דברים כמו צמיגים חדשים אבל להפתעתי השירות היה מאוד אדיב מהיר והכי חשוב חסכתי 50 ש’'ח על תיקון הפנצ’ר
                                            האמת הופתעתי לטובה!!!
                                            לכן @מתלמד-0 תודה רבה לך על העצה הטובה כנראה שחסכת ותחסוך לעוד כמה אנשים כסף בעתיד “ירבו כמותך ביושבי הפורום”
                                            https://did.li/MxyOf
                                            ז simonS ש 3 תגובות תגובה אחרונה
                                            • דני מערכותד דני מערכות
                                              מעניין מה שאתה אומר
                                              ז מנותק
                                              ז מנותק
                                              זיק המבריק
                                              @דני-מערכות כתבת למי הלכת
                                              כנראה מאוד משנה הפנצ’ריה שהולכים צריך לבדוק מתוך הרשימה שהם נותנים אם יש מישהו מומלץ ואמין באיזור שיהיה שוה להגיע אליו ואז זה משתלם
                                              אם אין אז צריך לשלם מחיר מלא ובלי בלאגן וכאב לב
