      3. איך לרכוש "ביטוח פנצ'ר" או שירות תיקון פנצ'ר ללא הגבלה ב2.9₪ לחודש
      38 פוסטים 17 כותבים 2.3k צפיות
        @shine
        איפה הפאנץ’?
        קודם כל צריך מישהו שיודע להגיד מנסיון איך השירות שלהם!
        ואני מצטט כמה סעיפים מתוך האתר שצריך לשים לב אליהם.
        1. למען הסר ספק מובהר, כי במקרים בהם יימצא הצמיג כאינו בר תיקון, עלות רכישת צמיג חלופי או כל תיקון אחר שאינו נכלל במסגרת שירות זה תחול על המנוי ועל חשבונו בלבד.
        1. השירות אינו כולל עבודות של כיוון פרונט ו/או איזון גלגלים.
        1. השירות אינו כולל רכב שצמיגיו ניזוקו בכביש לא סלול ורכב שבעליו עשה שימוש לרעה ו/או בחוסר תום לב בזכאותו.
        ודרך אגב גם אין שירותי גרירה… אז מה תעשה עם הפאנצ’ר ברגע אמת?
        עריכה:
        תכלס ב-2.9 ש"ח נראה שאין כאן סיכון להפסיד מי יודע מה…
        מתלמד 0
        @תודה-לבורא-עולם-0 תעתיק גם את זה נותן השירות ישפה את המנוי בגין כל נזק ישיר שיגרם לרכב כתוצאה ממתן השירות בפועל, בכפוף לכל דין בפנצ’ריה רגילה שהוא רק מחוייב לך ולא לחברה שהוא עובד איתה קבוע הוא במקרה הטוב ינפנף אותך ויטען שזה לא קשור אליו. קצת נאיבי, אבל טיפה יותר טוב מלעמוד לבד מולו.
        כמובן שצריך לבחון את השירות, אין ספק, כמו שציינתי בינתיים המחיר נשמע, לגבי השירות אני יעדכן.
        ומה רצית, שתנסע בשטח תקרע את הצמיגים, והם יספקו לך צמיגים חדשים, עם איזון ופרונט ב2.9 לחודש?
        ולגבי גרירה, אם זה בורג, לא צריך גרירה, אתה/ידידים מנפח ונוסע עד לפאנצ’ר מאכער, זה מחזיק.
        • חיים ברזלח חיים ברזל
          @מתלמד-0 כתב באיך לרכוש "ביטוח פנצ'ר" או שירות תיקון פנצ'ר ללא הגבלה בזול:
          עכשיו אני ממתין שיעברו 24 שעות עד שזה מתעדכן כדי שאגש לפנצ’ריה…
          זה לא הרבה זמן מידי?
          זאת אומרת אם קורה פנצ’ר ואתה צריך את הרכב באותו יום צריך לחכות
          מתלמד 0
          @חיים-ברזל לא. לא צריך לחכות. זה רק מרגע ההצטרפות לשירות אחר כך אתה יכול לגשת במיידי, ומשיחה אתם זה גם לא נועד למנוע ממך להצטרף רק כשיש פנצ’ר, אלא עניין טכני עד שאתה מופיע ברשומות של הפנצ’ריות.
          • yosiY yosi
            @מתלמד-0 אם בשנתיים היו לך רק 3 פנצ’רים אין לך מה להלין על השכנים המתחשבים!!!
            אצלי זה עניין של לפחות פעם בחודשיים.
            מתלמד 0
            @yosi כבר כתבתי שאני אוסף ברגים?
            חשבתי כבר לחבר איזה חוט עם מגנט מקדימה…
            • shineS shine
              @מתלמד-0
              תודה רבה,
              זה נשמע יותר מידי טוב… איפה הפאנץ’?
              או שאין.
              מתלמד 0
              @shine סטטיסטית להם זה משתלם, כי גם אם תבוא כל שבוע (אי אפשר, כי לא עושים יותר מארבע תיקונים לצמיג) עדיין יש כאלו שירכשו ולא ישתמשו לעולם, והם מממנים אותך, כמו ביטוח משכנתא וכו’.
              • פתוח לשמועפ מנותק
                הסיפור שלך כבר הוזכר בפורום פה
                עכ"פ קנה קומפרסור וחבילת ברגי סיליקון ותסיים את הסיפור ב5 דקות
                yosiY גילג מ 3 תגובות תגובה אחרונה
                  yosiY מנותק
                  yosiY מנותק
                  yosi
                  @פתוח-לשמוע כתב באיך לרכוש "ביטוח פנצ'ר" או שירות תיקון פנצ'ר ללא הגבלה בזול:
                  ואז גם אין מגבלה של 4 תיקונים בצמיג - מי המציא את זה בכלל?
                  וכך אני נוהג.
                    מוסיף: ובזול יותר.
                    תכלס.
                    • yosiY yosi
                      וכך אני נוהג.
                      @yosi כתב באיך לרכוש "ביטוח פנצ'ר" או שירות תיקון פנצ'ר ללא הגבלה בזול:
                      החוק, התקן, וההיגיון.
                      אה, וגם זה היה כתוב איפשהו באש שחורה על גבי אש לבנה, “ונשמרתם” או משהו כזה.
                      yosiY תגובה 1 תגובה אחרונה
                        yosiY מנותק
                        yosiY מנותק
                        yosi
                        @EBA כתב באיך לרכוש "ביטוח פנצ'ר" או שירות תיקון פנצ'ר ללא הגבלה בזול:
                        חיפשתי מה התקן אומר, מודה שלא הכרתי.
                        סקירת AI לא היה לי זמן כעת ליותר וגם 4 תיקונים א"א.
                        אפשר לעשות עד שני תיקוני פנצ’ר בצמיג, בתנאי שהם נמצאים באזור הסוליה (החלק שנוגע בכביש), כל אחד בחלק אחר של השליש (היקף הצמיג), עם מרחק מינימלי של 11 ס"מ ביניהם, והחור עצמו קטן מ-2 מ"מ; אסור לתקן דפנות, כתפיים ועקבים.
                        מגבלות וכללים לתיקון:
                        מספר תיקונים: עד שני תיקונים, כאשר כל אחד בחלק אחר של שליש היקף הצמיג (למשל, אחד ב-1/3 הראשון ואחד ב-1/3 האמצעי).
                        מיקום: רק באזור הסוליה (החלק המרכזי של הצמיג).
                        חור מקסימלי: עד 2 מ"מ גודל חור (לתיקון פטריה).
                        מרחק: לפחות 11 ס"מ בין שני התיקונים.
                        איסור מוחלט: דופן הצמיג, כתף הצמיג (מעבר לסוליה) ועקב הצמיג (החלק שמתחבר לחישוק) אסורים לתיקון.
                          מתלמד 0
                          @פתוח-לשמוע הסיפור “שלי”? אתה בטוח? חיפשתי ולא מצאתי. הוא קרה לי רק היום!!
                          סיפור עם פנצ’ר על הבוקר? זה לא משהו ייחודי “שלי” זה יכול לקרות לכל אחד, וגם לך (ח"ו)
                          כך שאשמח שתסביר מה כוונתך בסיפור “שלי”.בכל מקרה, לא מצאתי את ההמלצה “שלי” לביטוח בשום מקום כאן בפורום. אדרבא, תאיר את עיני ותעלה פוסט שפרסם את העצה “שלי”.
                          ההמלצה שלך אולי חוסכת כסף, אך מסכנת חיים. אתה יכול לנסוע עם תולעים וברגים כאוות נפשך עד הפנצ’ריה הקרובה, מעבר לכך אלו החיים שלך, ואי אפשר למנוע ממך לסכן אותם.
                          • מ מתלמד 0
                            @מתלמד-0 שכתבתי הסיפור שלך התכוונתי סיפור קלאסי של פנצ’ר כמו שיכול לקרוא לכולם לא דווקא אתה
                            ההמלצה שלך יפה וטובה וכמדומני פעם ראשונה בפורום
                            אני משום מה הבנתי שזה החבילת ביטוח שנותנת לך שירות לפנצ’רים ושם הבעיה היא שעד שנפתחת קריאה ואז זמן הגעה משוער 4 שעות…
                            אני לא המלצתי לנסוע ע"ז באופן קבוע תסיים את הסידורים שלך וסע לפנצ’ריה לתקן
                            ספציפית היה לי רכב שהיה צריך לרדת מהכביש ובעקבות סיפור ארוך עם הביטוח לקח לזה כמה חודשים וקרה לי פנצ’ר ובפועל הבורג סיליקון היה בגלגל 7 חודשים והוא לא זז
                            אני התכוונתי לזמינות ולמהירות
                              מתלמד 0
                              נעשה סדר;
                              אם יש לך בורג בצמיג, ופעם בשבועיים אתה ממלא אוויר (כמו שקרה לי בעבר), אפשר לעשות יותר מסידורים דחופים בעיר.
                              אחרי לילה יורד האוויר (כמו שקרה לי עכשיו) לנפח ולגשת לפנצ’ריה.
                              ואם יש לך סידורים, אז כמו שהמלצת, תולעת/בורג פתרון זמני מעולה ולאו דוקא עד הפנצ’ריה הקרובה, אלא שבאיזה שלב תצטרך לעבור שם, ועם זה יש שייסעו עד מירון…לא על אחריותי כמובן.
                              זו גם הסיבה שבידידים לא שמים בורג אם יש פנצ’ריה פתוחה באיזור, רק ממלאים אוויר.
                              הבעיה שבפנצ’ריה אתה אמור להפרד מחמישים שקלים (כאן באיזור המרכז, ואחרי שש בערב 60₪🤨😬) ואת החור הקטן הזה בכיס אני רוצה לחסוך…
                              ת תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • מ מתלמד 0
                                נעשה סדר;
                                ת מנותק
                                ת מנותק
                                תודה מראש
                                @מתלמד-0 כאן ידידים שמים בורג בכל שעות היממה, ובתכלס כל איש ידידים יודע שהבורג הוא פתרון “זמני” באופן “רשמי” בלבד.
                                לי יש 2 ברגים בגלגל כבר שנה וחצי ועשיתי נסיעות מרכסים לירושלים ולבאר שבע ופעמים למירון מאז. כאן ברכסים אני יודע שבאו לקחת מגמ"ח של גיל ברגים בכמויות…
                                @גיל אולי תגיד משהו בנושא?
                                גילג מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • ת תודה מראש
                                  @תודה-מראש כתב באיך לרכוש "ביטוח פנצ'ר" או שירות תיקון פנצ'ר ללא הגבלה בזול:
                                  הנני.
                                  לי יש 2 ברגים בגלגל כבר שנה וחצי ועשיתי נסיעות מרכסים לירושלים ולבאר שבע ופעמים למירון מאז. כאן ברכסים אנ יודע שבאו לקחת מגמ"ח של גיל ברגים בכמויות…
                                  ברשותך @תודה-מראש אענה מהסוף, לא כמנהג החכם אלא כמנהג זה שמציק לו משהו…
                                  הגמ"ח הוא של עם ישראל, ולא באו לקחת ממני “בכמויות”, כמה בודדים באו לקחת ערכה של 25 + מברג (קטן מספיק כדי שיוכל להיכנס לחלל הגלגל וגדול מספיק שתהיה אחיזה טובה ליד להשתמש בו) ב-25 ש"ח.
                                  זה חלק מהגמ"ח עבור מי שלא נגיש להזמין וכו’ תוך הבהרה שבעלי אקספרס זה זול יותר וכאן ההפרש הוא לטובת הגדלת הגמ"ח בלבד (לגמ"ח יש קופה נפרדת), וזהו המחיר בארץ אצל ידידים.
                                  אחד מהלוקחים אמר לי: תיקון פנצ’ר עולה 40 ש"ח, אז הקופסא הזו שווה לי 1,000 ש"ח.
                                  אל תעשה ממני סוייחר בבקשה.
                                  לגופו של עניין אני לא מבין על מה הויכוח, @מתלמד-0 היקר רוצה להציע פתרון נאה ויאה, וזר פרחים 🌻 נשגר 🚀 😉 קמיה.
                                  אני גם סובר שעקרונית די בבורג, אבל אני לא פוסל את הצעתו,
                                  והבעתי את עניות דעתי לעיל וידוע המלצתם היא לכיסוי בלבד. בשורה התחתונה - “דעבד כמר עבד ודעבד כמר עבד”.
                                  ויה"ר שלא יצטרך אף בן ברית להברגת בורג, לא בגלגל, ולא ב"ראשו"🧠…
                                  בבחינת “קֹאפּ בקופיקה”…
                                  • ת תודה מראש
                                    מתלמד 0
                                    @תודה-מראש זו ההנחיה הרשמית שלהם.
                                    ושוב, אתה יכול לנסוע עם זה לאן שאתה רוצה, כמו שזו לא בעיה לנסוע עם אלף ואחת בעיות שלא מסכנות אותך בטווח המיידי בלי טריגר, אני אישית נסעתי עם בורג מתכת בבינעירוניות.
                                    תקין ובטיחותי זה לא.
                                      @shine
                                      איפה הפאנץ’?
                                      עריכה:
                                      מתלמד 0
                                      @תודה-לבורא-עולם-0 כתב באיך לרכוש "ביטוח פנצ'ר" או שירות תיקון פנצ'ר ללא הגבלה בזול:
                                      אז היום הלכתי לתקריה (כך כתוב שם) שבהסדר עם חברת חצב, שהאחרונה היא זו שנותנת למנויי סלופארק את השירות.
                                      התברר שהשירות מעולה, אבל היות והיא משרתת הרבה חברות ליסינג יש תור קטן.
                                      בסך הכל הייתי מרוצה, מקוה שלא אצטרך שוב.
                                      קיה ריוק 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • מ מתלמד 0
                                        קיה ריוק מנותק
                                        קיה ריוק מנותק
                                        קיה ריו
                                        חבל שלא עשיתי ת הביטוח הזה כי היה לי היום שתי פנצרים באותו גלגל
                                        • מ מתלמד 0
                                          קיה ריוק מנותק
                                          קיה ריוק מנותק
                                          קיה ריו
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי קיה ריו
                                          אל תתלהב בכל הפנצריות היה היום תור ארוך עקב הבורות בכביש מהגשם
                                          • קיה ריוק קיה ריו
                                            מתלמד 0
                                            @קיה-ריו מעניין אותי האם במקרה כזה גובים עלות תיקון של פנצ’ר בודד, יותר או אפילו כפול? כי תכלס זה על הדרך ולא מוסיף מאמץ מיוחד, עיקר העבודה זה להגביה, לפרק, לחלץ לנפח ולהרכיב.
                                            מיכאלושמ קיה ריוק 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • מ מתלמד 0
                                              מיכאלושמ מנותק
                                              מיכאלושמ מנותק
                                              מיכאלוש
                                              @מתלמד-0
                                              פחות מכפול יותר מבודד
                                              קרה פעם…
                                              164.9k
