      3. האם זה נכון ש: דוושה שוקעת הוא סימן לשחיקת רפידות.
      15 פוסטים 8 כותבים 788 צפיות
      • D מנותק
        D מנותק
        DanielC
        מהניסיון שלי שהחלפתי ברכבים שלי רפידות או ברכבים של אחרים - היה שינוי בתגובת הדוושה, לא יודע לומר בדיוק אם היה “רך” לפני, אבל תגובת הדוושה השתנתה (וכך גם חברים אחרי ההחלפה אמרו שהם מרגישים שינוי לטובה בדוושה).
        • D DanielC
          @DanielC כתב בהאם זה נכון ש: דוושה שוקעת הוא סימן לשחיקת רפידות.:
          השינוי הוא באורך הלחיצה, וזה אכן מורגש.
          • יצחק RSי מחובר
            יצחק RSי מחובר
            יכול להיות רפידות גמורות או מעט אוויר שיגרמו שהלחיצה לא תהייה “נושכת” אלא מעט עצלה .
            אבל אם הדוושה ממש נופלת ועוצרת רק ממש בריצפה זה בעיה ביחידת ABS או במשאבת בלם
              אני ממש מופתע, כי אני חושב שזה לגמרי לא נכון וחסר כל הסבר הגיוני (המשאבה תמיד מלאה גם כשמפלס הנוזל נמוך).
              יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                יצחק RSי מחובר
                יצחק RSי מחובר
                @נייטרון-חפשי כתב בהאם זה נכון ש: דוושה שוקעת הוא סימן לשחיקת רפידות.:
                לא יודע למי ענית
                אבל כשיש תקלה ביחידת ABS למשל, בעצם יש שסתום שנשאר פתוח ואז הלחץ הולך לשם במקום לגלגלים
                  לא יודע למי ענית
                  @יצחק-רשטונ כתב בהאם זה נכון ש: דוושה שוקעת הוא סימן לשחיקת רפידות.:
                  לא יודע למי ענית
                  עניתי לכולם חוץ ממך.
                    אני רוצה לציין ש AI סובר כמוני (מובא בספויילר). ולדעתי אם (לדעתי בד"כ/אף פעם אין שינוי, והשינוי הוא בתודעה של הנהג) יש שינוי תחושה בדוושה אחרי החלפת בלמים, לא מדובר בשינוי בתגובת הדוושה אלא שבמקרה של רפידות שהתחממו יכול להיות מצב שיהיה להם טיפה פחות אחיזה, מה שיגרום לנהג ללחוץ יותר אבל לא יגרום לדוושה לשקוע.
                    (ולפי זה הדבר לא תלוי בעובי הרפידות אלא באגרסיביות של השחיקה, וממילא בהרגלי נהיגה אגרסיביים זה יקרה תוך זמן קצר ואע"פ שלרפידות נשאר עוד הרבה) .
                    @הכל-בעזרת-השם @EBA @Klonimoos @טכנולוג @יעקב-מ.-פינס אשמח לשמוע גם את דעתכם אם זה לא מטריח.
                    השאלה:
                    האם זה נכון ש:
                    אם הברקס רך וצריך ללחוץ הרבה לכיוון מטה [רצפת הרכב] ע"מ לעצור את הרכב זה מורה שהרפידות לקראת הסוף,
                    תשובת הבינה:
                    זו לא האינדיקציה הנכונה והעיקרית לרפידות שנגמרו. למעשה, במצב של רפידות שנגמרות, תרגיש בדרך כלל בדיוק את ההפך.
                    הבעיה שתיארת – דוושת בלם רכה ששוקעת עמוק – מעידה כמעט תמיד על בעיה במערכת ההידראולית של הבלמים, ולא ברפידות.
                    הנה ההסבר המפורט:
                    ❌ מה באמת גורם לדוושה רכה ששוקעת עמוק:
                    דוושה רכה ששוקעת עמוק (עד רצפת הרכב) ומצריכה לחיצה ארוכה מעידה בדרך כלל על אחד הדברים הבאים:
                    1. אוויר במערכת: זו הסיבה הנפוצה ביותר. בועות אוויר בתוך נוזל הבלמים (שבניגוד לנוזל – ניתן לדחיסה) גורמות לדוושה להיות ספוגית ורכה. הלחיצה שלך דוחסת את האוויר לפני שהיא מעבירה את הלחץ לנוזל.
                    2. נזילה או חוסר נוזל בלמים: אם נוזל הבלמים דולף מהמערכת (מצינורות, קליפרים או גלילי גלגל), לחץ הבלמים לא נבנה כראוי, והדוושה שוקעת.
                    3. כשל במשאבת הבלם הראשית (Master Cylinder): גומיות האיטום (אטמים) בתוך המשאבה הראשית נפגעו, ונוזל בורח חזרה במקום להידחף לגלגלים, מה שגורם לדוושה לשקוע.
                    ✅ מה מרגישים כשהרפידות נגמרות:
                    כאשר הרפידות נשחקות ונגמרות, המגע עם הדיסק משתנה.
                    • דוושה קשה וגבוהה: דווקא כאשר הרפידות כמעט נגמרות, ייתכן שתרגיש שהדוושה קשה יותר והיא מפעילה כוח בלימה נמוך למרות לחיצה חזקה, מכיוון שכבר אין הרבה חומר חיכוך.
                    • צלילי שחיקה: הסימן הברור ביותר הוא רעשי חריקה, שריקה או גירוד (מגע של מתכת במתכת).
                    • דוושה ספוגית? לא: הרפידות שנגמרות אינן גורמות לדוושה לשקוע או להפוך לרכה וספוגית.
                    ⚠️ אזהרת בטיחות
                    מצב של דוושת בלם רכה ששוקעת עמוק ומונעת עצירה יעילה הוא מצב חירום שעלול להיות מסוכן.
                    אל תמשיך לנהוג ברכב במצב זה. יש לקחת את הרכב לבדיקה מיידית במוסך. לרוב יש צורך בניקוז אוויר (Bleeding) או החלפת חלקים במערכת ההידראולית.
                    האם תרצה שאחפש עבורך מידע על בדיקה בסיסית של נוזל הבלמים?
                    ט יעקב מ. פינסי 2 תגובות תגובה אחרונה
                      השאלה:
                      האם זה נכון ש:
                      תשובת הבינה:
                      הנה ההסבר המפורט:
                      ⚠️ אזהרת בטיחות
                      @נייטרון-חפשי אני עוקב אחרי השרשור הזה מתחילתו ונראה לי שאין כאן באמת מחלוקת אמיתית רק מחמת קיצור הכותבים נוצרה אי הבנה לכן אני רוצה קצת לפרט יותר
                      הוזכרו כאן שני פרמטרים “דוושה רכה” ו"דוושה שוקעת" כאן וכאן יש הסברים מפורטים איך עובדת מערכת הבלמים
                      ומי שמבין את זה גם מבין מה כ"כ מציק לר’ @נייטרון-חפשי מכיוון שגם אם נוריד את כל עובי הרפידה עדיין לא יהיה צורך ללחוץ אותה כל כך עמוק ואדרבה כיוון שאין בשר ברפידה הלחיצה אמורה להיות קצרה יותר (אבל פחות יעילה כי הבלימה נעשית ללא רפידות אלא מתכת על מתכת והאינסטינקט שלנו אומר שאם זה לא מספיק בולם אז לוחצים חזק יותר ואז יש מי שיקראו לזה לחיצה עמוקה בעוד שהיא לא עמוקה אלא ארוכה מכיוון שזה ללא רפידות)
                      וכן הדוושה אמורה להיות קשה יותר כי אין ברפידה בשר שנלחץ אלא הלחץ הוא על הצלחות עצמם
                      מאידך אם יש תקלה אחרת במערכת הבלימה כגון בעיה במשאבה או כשהגומיות של המשאבה קרועות שם יש את התחושות המתוארות לעיל משום שאין לחץ של הנוזל במערכת ואז כשנלחץ על הדוושה נרגיש שהיא ממש רכה מכיוון שהלחיצה עליה לא דוחסת את הנוזל וכמעט ואין התנגדות של נוזל הבלמים ללחיצה בדוושה
                      (אם הנוזל ישן מאוד שספח הרבה לחות גם אז עלולה להיות תחושה של דוושה רכה מכיוון שהוא כבר לא נדחס כראוי)
                      לכן דעתי היא שאם התחושה היא רק שהדוושה קצת נמוכה ישנם שני אפשרויות לכך - שחיקה של הרפידות או תקלה במערכת
                      אבל אם הדוושה ממש שוקעת עמוק עוד לפני הלחיצה עליה ובפרט אם היא גם רכה מידי זה 99% תקלה במערכת הבלימה כגון משאבת בלם או גומיות וכו’ ולא רפידות מכיוון שהעדר שלהם כאמור לא גורם לדוושה רכה
                      ובגלל שכל אחד מפרש אחרת מה זה “דוושה שוקעת” לכן נוצר כאן קצת בלבול
                        @טכנולוג קודם כל תודה שבענית לבקשתי והגבת!
                        אני נוטה להסכים באופן כללי עם ההסבר על הוויכוח שכתבת חוץ מדבר אחד:
                        @טכנולוג כתב בהאם זה נכון ש: דוושה שוקעת הוא סימן לשחיקת רפידות.:
                        אם נוריד את כל עובי הרפידה זה אמנם יגרום לדוושה להיות נמוכה יותר
                        משום שאין לחץ של הנוזל במערכת ואז הדוושה מלכתחילה נמוכה מאוד
                        זה בטח לא!
                        הדוושה תמיד תהיה באותו מיקום בלי קשר לעובי הרפידה או כל דבר אחר. אם המשאבת בלם מלאה לחיצת הדוושה תיצור לחץ על הרפידות בלי שום תלות במפלס הנוזל במיכל למעלה.
                          זה בטח לא!
                          @נייטרון-חפשי אתה צודק לא התנסחתי נכון מתקן את זה
                            השאלה:
                            האם זה נכון ש:
                            תשובת הבינה:
                            הנה ההסבר המפורט:
                            ⚠️ אזהרת בטיחות
                            יעקב מ. פינסי מחובר
                            יעקב מ. פינסי מחובר
                            יעקב מ. פינס
                            סיירת פיקוח מייבין
                            @טכנולוג לקח לי את המילים מהמקלדת
                            למעשה ובקצרה כמו שהוא כתב
                            חוסר בבשר ברפידה לא גורם לדוושה לשקוע אלא להיפך (מעשה שהיה בסיאט איביזה שהיום כבר איננה)
                            שמישהו כותב עם במקום אם,
                            אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                            הגמ"ח
                            ניתן להתקשר 0583262568
                              כתב במתי מחליפים בלמים:
                              היה על זה וויכוח וכדי למנוע סטייה מהנושא החלטתי לפצל, נשמח לשמוע מה דעת המומחים.
                              מאסטר 1
                              @נייטרון-חפשי אני שמח שציינת את דברי, כך או כך פחות חשוב, מה שכן חשוב הוא תקינות מערכת הבלימה, שזה אומר שעל כל טיפול 10 אלף לבקש מהמכונאי לבדוק את מערכת הבלימה, עובי הרפידות ומצב הצלחות, כמו כן את מפלס השמן ברקס, זאת ועוד חשוב לדעת שלפי החוק אין לבצע טיפול במערכת הבלימה פרט לאדם שהוסמך לכך בשונה בשאר הטיפולים ברכב, בהצלחה.
                              11.5k
                              160.3k
