      3. ניקוי פיח מהמנוע
      ניקוי פיח מהמנוע
      36 פוסטים 13 כותבים 3.5k צפיות
      • אלי 2023א מנותק
        אלי 2023א מנותק
        אלי 2023
        הבחור הנ"ל מקצוען רציני בידע על מכוניות יוצר של עשרות בלוגים ונמצא תדיר ומסקר את הסדנאות רכב הטובים ביותר בארץ
        אז שטויות הוא לא כותב
        כל דבר נכתב אצלו אחרי בדיקה הוא מפדח את עצמו עם דברים סתם
        אממ יכול להיות שיש חילוקי דעות על זה כמו שיש על תוספי דלק וכ"ו
        אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
        • אלי 2023א אלי 2023
          @אלי-2023 לא ראית שהוא השאיר לעצמו מרווח תמרון?
          הוא לא מראה את עצמו עולה על הרכב ונוסע ואז פולט שהוא מרגיש שינוי עצום או משהוא כזה
          • אבי יםא אבי ים
            אלי 2023א מנותק
            אלי 2023א מנותק
            אלי 2023
            @אבי-ים כתב בניקוי פיח מהמנוע:
            זה לא שהוא בא להראות סרטון על התהליך של הניקוי זה רק חלק מסוג של סידרה כזאת של סרטונים על רכב ישן גמור שהם מפרקים אותו ומשפצים אותו מאפס וזה רק קטע אחד שכנראה חתכו או עשו בנפרד
            אני ראיתי שהוא עשה את זה בעוד כמה רכבים שמביאים רכב כזה למוסך והוא מסביר את כל התהליך של מה צריך להחליף ואיך עד שהרכב חוזר לנסוע
              השאלה היא לא האם זה עושה ‘משהו’ השאלה היא האם ניקוי מצערת לא עושה יותר. כלומר האם ה’המצאה החדשה’ עוזרת להרוג פשפשים יותר בקלות (או ביעילות) ממה שעשינו עד היום.
              ובקשר לבחור המפיק הוא בוודאי מאוד מקצועי בתחומו - ‘יוטיובר’ , אבל במכונאות הוא מעולם לא עשה עלי רושם מידי מקצועי.
                ובכן…!
                הפריוס שלי (שתמכר בקרוב בעז"ה) זקוקה לניקוי EGR.
                אז דיברתי עם ההוא מהסרטון (המקצוען הדרוזי) ושאלתי אותו האם זה ינקה גם את הEGR, הוא טען שברכב רגיל כן אבל בהיברידי המערכת תצליח לנקות רק כ30% מהפיח בגלל שלא ניתן להאיץ את המנוע ואין מספיק חום, בניקוי מאיצים את המנוע ל4 טורים ואפילו 6.
                ברכב רגיל לטענתו מתנקה 80/90%.
                הוא גם הסביר שהסיבה שבהיברידי נסתם הEGR זה בגלל שהוא מכוון לחיסכון מירבי.
                משהקפלןמ Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                  ובכן…!
                  משהקפלןמ מנותק
                  משהקפלןמ מנותק
                  משהקפלן
                  @נייטרון-חפשי
                  לא עדיף כבר להחליף EGR?
                  קונים באיביי ב350
                  נייטרון חפשינ הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • משהקפלןמ משהקפלן
                    @נייטרון-חפשי
                    קונים באיביי ב350
                    @משהקפלן
                    כשהכלים מלוכלכים אחרי שבת אתה שוטף או מחליף?
                    עבודת פירוק תהיה לך ממילא והסיני אני מאמין שהוא פחות מוצלח, גם אם היית נותן לי אותו בחינם נראה לי שהייתי מעדיף להחזיר את המקורי.
                    • משהקפלןמ משהקפלן
                      @נייטרון-חפשי
                      קונים באיביי ב350
                      @משהקפלן שמנקים בפריוס זה למנוע רעדות וזיופים קלים במנוע וצריך גם לנקות את הצינורית והסעפת במילא יוצא שעדיף ניקוי טוב
                      משהקפלןמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                        משהקפלןמ מנותק
                        משהקפלןמ מנותק
                        משהקפלן
                        קניתי שסתום וקולר מפירוק, כמו חדש ב350 שח מאיביי ממוכר ידוע בבריטניה, שכבר מכר עשרות
                        זה לא סיני אלא יפני מקורי
                        רק בשביל הניקוי שהוא כבר עשה זה שווה
                        בארץ זה עולה כ1500 רק החלקים
                        • אלי 2023א מנותק
                          אלי 2023א מנותק
                          אלי 2023
                          אני כבר אקפוץ על האשכול
                          אני באמת כבר צריך ניקוי מצערת וסעפת יניקה אבל מקצועי והבנתי שגם אח"כ צריך כיול וכ"ו
                          מכירים מישהו שיודע באזור נתיבות ?
                          וכמה זה אמור לעלות בערך ?
                            @אלי-2023 כתב בניקוי פיח מהמנוע:
                            ברוב הרכבים לא צריך, אתה פשוט מניע אותו עשר דקות והוא מתכייל לבד.
                            ואם יש לך ידים טובות ורכב נורמלי אתה גם יכול לבד לנקות את המצערת.
                              אלי 2023א מנותק
                              אלי 2023א מנותק
                              אלי 2023
                              @EBA כתב בניקוי פיח מהמנוע:
                              פריוס 2008 ואני גרוע בדברים האלה
                                ובכן…!
                                @נייטרון-חפשי כתב בניקוי פיח מהמנוע:
                                ובכן…!
                                יש EGR גם בלנסר 2008?
                                אם כן יש אפשרות לבדוק אם הוא זקוק לניקוי?
                                • simonS מנותק
                                  simonS מנותק
                                  simon
                                  בעבר המנוע טורבו של סיטרואן רעד וקפץ, עשיתי ניקוי פיח למנוע שהתמלא פיח בגלל שהוא הזרקה ישירה, ראו כאן
                                  הוא מתמלא בעיקר בניסה עירונית או במצב חנייה, ולכן רכב של מונית מלא בפיח בד"כ.
                                  עלה לי הניקוי כמה אלפים טובים באיזור ה3000 ש"ח, ואז הוא רעד הרבה פחות.
                                  אלא שתוך שנים בודדות עם נסיעה מועטה מבחינת קילומטראז הוא כנראה התמלא שוב בפיח…
                                  בטויוטה פריוס גם יש את ה’מחלה’ הזו?
                                  • simonS simon
                                    @simon אתה ניקית את המערכת DPF לוקד חלקיקים
                                    simonS תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      simonS מנותק
                                      simonS מנותק
                                      simon
                                      @הכל-בעז-ה כתב בניקוי פיח מהמנוע:
                                      לא רק.
                                      באזור השסתומים הכל היה מלא פיח לטענת המוסכניק.
                                      הניקוי מתבצע עם מכונה מיוחדת אחרי פרוק חצי מנוע, והמכונה זורקת קליפות (של פיסטוק?) בעוצמה זמן רב עד שזה מתקלף, כך זכור לי שאמר לי המוסכניק.
                                      • simonS simon
                                        לא רק.
                                        @simon כתב בניקוי פיח מהמנוע:
                                        אתה בטוח?
                                        נייטרון חפשינ simonS 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          אתה בטוח?
                                          @הכל-בעז-ה https://www.orencars.co.il/ניקוי-שסתומי-יניקה-במנועי-הזרקה-ישירה/
                                            @נייטרון-חפשי עושים את זה על צרפתיות שצריכים חומר יבש אין על הצרפתים לוקחים את כל הפיסטוקים הסגורים מהשולאם זאכאר ועושים מזה כסף
                                              @נייטרון-חפשי @הכל-בעז-ה הזוי (אך הגיוני) לא חלמתי שזה באמת אמיתי מה שהוא אמר (פיסטוקים וזה…)
                                              בכתבי כתוב מנועי tsi סקודה ודומיו
                                              אגב שולעם זאכער בחיים אבל בחיים אל תכניסו לפה פיסטוק כזה סגור ותנסו לפצחו, אי אפשר לדעת כמה פיות הוא עבר ללא הצלחה
                                              4.2k
                                              170.5k
