      3. ניקוי פיח מהמנוע
      ניקוי פיח מהמנוע
      36 פוסטים 13 כותבים 3.5k צפיות
        @משהקפלן שמנקים בפריוס זה למנוע רעדות וזיופים קלים במנוע וצריך גם לנקות את הצינורית והסעפת במילא יוצא שעדיף ניקוי טוב
        משהקפלןמ מנותק
        משהקפלןמ מנותק
        משהקפלן
        קניתי שסתום וקולר מפירוק, כמו חדש ב350 שח מאיביי ממוכר ידוע בבריטניה, שכבר מכר עשרות
        זה לא סיני אלא יפני מקורי
        רק בשביל הניקוי שהוא כבר עשה זה שווה
        בארץ זה עולה כ1500 רק החלקים
        • אלי 2023א מנותק
          אלי 2023א מנותק
          אלי 2023
          אני כבר אקפוץ על האשכול
          אני באמת כבר צריך ניקוי מצערת וסעפת יניקה אבל מקצועי והבנתי שגם אח"כ צריך כיול וכ"ו
          מכירים מישהו שיודע באזור נתיבות ?
          וכמה זה אמור לעלות בערך ?
          • אלי 2023א אלי 2023
            @אלי-2023 כתב בניקוי פיח מהמנוע:
            ברוב הרכבים לא צריך, אתה פשוט מניע אותו עשר דקות והוא מתכייל לבד.
            ואם יש לך ידים טובות ורכב נורמלי אתה גם יכול לבד לנקות את המצערת.
              אלי 2023א מנותק
              אלי 2023א מנותק
              אלי 2023
              @EBA כתב בניקוי פיח מהמנוע:
              פריוס 2008 ואני גרוע בדברים האלה
                ובכן…!
                הפריוס שלי (שתמכר בקרוב בעז"ה) זקוקה לניקוי EGR.
                אז דיברתי עם ההוא מהסרטון (המקצוען הדרוזי) ושאלתי אותו האם זה ינקה גם את הEGR, הוא טען שברכב רגיל כן אבל בהיברידי המערכת תצליח לנקות רק כ30% מהפיח בגלל שלא ניתן להאיץ את המנוע ואין מספיק חום, בניקוי מאיצים את המנוע ל4 טורים ואפילו 6.
                ברכב רגיל לטענתו מתנקה 80/90%.
                הוא גם הסביר שהסיבה שבהיברידי נסתם הEGR זה בגלל שהוא מכוון לחיסכון מירבי.
                @נייטרון-חפשי כתב בניקוי פיח מהמנוע:
                ובכן…!
                יש EGR גם בלנסר 2008?
                אם כן יש אפשרות לבדוק אם הוא זקוק לניקוי?
                • simonS מנותק
                  simonS מנותק
                  simon
                  בעבר המנוע טורבו של סיטרואן רעד וקפץ, עשיתי ניקוי פיח למנוע שהתמלא פיח בגלל שהוא הזרקה ישירה, ראו כאן
                  הוא מתמלא בעיקר בניסה עירונית או במצב חנייה, ולכן רכב של מונית מלא בפיח בד"כ.
                  עלה לי הניקוי כמה אלפים טובים באיזור ה3000 ש"ח, ואז הוא רעד הרבה פחות.
                  אלא שתוך שנים בודדות עם נסיעה מועטה מבחינת קילומטראז הוא כנראה התמלא שוב בפיח…
                  בטויוטה פריוס גם יש את ה’מחלה’ הזו?
                  • simonS simon
                    @simon אתה ניקית את המערכת DPF לוקד חלקיקים
                    simonS תגובה 1 תגובה אחרונה
                      simonS מנותק
                      simonS מנותק
                      simon
                      @הכל-בעז-ה כתב בניקוי פיח מהמנוע:
                      לא רק.
                      באזור השסתומים הכל היה מלא פיח לטענת המוסכניק.
                      הניקוי מתבצע עם מכונה מיוחדת אחרי פרוק חצי מנוע, והמכונה זורקת קליפות (של פיסטוק?) בעוצמה זמן רב עד שזה מתקלף, כך זכור לי שאמר לי המוסכניק.
                      • simonS simon
                        לא רק.
                        @simon כתב בניקוי פיח מהמנוע:
                        אתה בטוח?
                        נייטרון חפשינ simonS 2 תגובות תגובה אחרונה
                          אתה בטוח?
                          @הכל-בעז-ה https://www.orencars.co.il/ניקוי-שסתומי-יניקה-במנועי-הזרקה-ישירה/
                            @נייטרון-חפשי עושים את זה על צרפתיות שצריכים חומר יבש אין על הצרפתים לוקחים את כל הפיסטוקים הסגורים מהשולאם זאכאר ועושים מזה כסף
                              @נייטרון-חפשי @הכל-בעז-ה הזוי (אך הגיוני) לא חלמתי שזה באמת אמיתי מה שהוא אמר (פיסטוקים וזה…)
                              בכתבי כתוב מנועי tsi סקודה ודומיו
                              אגב שולעם זאכער בחיים אבל בחיים אל תכניסו לפה פיסטוק כזה סגור ותנסו לפצחו, אי אפשר לדעת כמה פיות הוא עבר ללא הצלחה
                                  @אושר-מתקרב שאני מגיע ונשאר רק הסגורים אני יודע שהגעתי מאוחר
                                      אתה בטוח?
                                      simonS מנותק
                                      simonS מנותק
                                      simon
                                      אתה בטוח?
                                      אכן כן.
                                      כשאתה מחזיק סיטרואן 8 שנים אתה נחשף להרבה דברים מוזרים שלא חלמת…
                                      אבל אני לא כפוי טובה, הרכב הזה מאד נח, ועבד נאמן קראת לו (עד כמה שצרפתי יכול להיות נאמן…)
                                      • פריוס פלוספ מנותק
                                        פריוס פלוספ מנותק
                                        פריוס פלוס
                                        • simonS מנותק
                                          simonS מנותק
                                          simon
                                          כפי הידוע לי מהעבר, מנועים עם הזרקה ישירה יש להם נטיה להצטברות פיח במנוע בשסתומים וכו’ ובפרט בנסיעה עירונית.
                                          ולכן עדיף מנועים שהדלק שוטף את המנוע.
                                          השאלה שלי האם גם מנועי דיזל סובלים מהמחלה הזו? או שאצלם אין דבר כזה הזרקה ישירה?
                                          וכן האם המנוע של אאוטלנדר או של פריוס או וורסו הם הזרקה ישירה או שאולי הם סובלים מהתופעה הזו מסיבה אחרת?
                                          זה כדאי מאד לדעת דבר כזה מראש, וזה שיקול משמעותי לפני רכישת רכב כשיודעים שנוסעים בו הרבה התוך העיר, וכן ברכישת רכב יד שנייה צריך לבדוק את מצב הפיח.
                                          4.2k
                                          170.5k
