MG S9 במבחן דרכים
בגודל דומה להיילנדר, במחיר ובעיצוב דומה לקשקאי: MG S9 במבחן דרכים
  3. ניקוי פיח מהמנוע
ניקוי פיח מהמנוע
36 פוסטים 13 כותבים 1.6k צפיות
  • חיימוביץ'ח חיימוביץ'
    מישהו פירסם במודיעין עילית ניקוי פיח מנוע ב-399 ש"ח
    מישהו יודע מה זה? והאם זה מועיל? והאם זה מחיר הגיוני?
    @חיימוביץ עשיתי את זה בעבר נדמה לי שזה שיפר במעט את צריכת הדלק למידע נוסף תפנה 10 דק’ ותראה את הסרטון הזה (פתוח בנטפרי)
    אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
      @חיימוביץ נשמע עקיצה קלאסים לאברכים שלא מבינים, אולי עושים ניקוי מצערת ושמים תוסף וזהו.
      תתקשר אליו עם בטחון עצמי ותחפור לו מה בדיוק הוא מנקה ואיך.
        @EBA הפעם נראה לי שאתה טועה ישנו מכשיר ייעודי לניקוי פיח עשיתי את זה תראה את הסרטון ואז תגיב
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
          @טכנולוג אין לי עשר דקות… אבל אני מציץ.
          יש להם באמת את המכשיר הזה?
          וכמה זה עולה בחוץ?
            וכמה זה עולה בחוץ?
            @EBA אין לי מושג על ההוא ממודיעין עילית אני רק אומר שיש כזה דבר עדיין יכול להיות כדבריך שהוא סתם נוכל אבל אולי הוא באמת משתמש עם המכשיר שמיועד לשם כך?
            אני מסכים איתך שצריך לשאול אותו בדיוק איך הוא עושה ומה התהליך וכך יהיה יותר ברור אם הוא אמיתי
              @טכנולוג כתב בניקוי פיח מהמנוע:
              מה רואים שם?
              חוץ מזה שיש שם מכשיר כלשהו שפועל, וערבי שמבטיח שכל הצרות ביקום יעלמו אם רק תשלם לו 350-500 ש"ח
              לא באמת רואים את ה"לפני-אחרי"
              הלוואי שזה נכון וזה עובד
              אבל צריך הוכחות שזה באמת מנקה
              • אבי יםא אבי ים
                מה רואים שם?
                @אבי-ים אני לא מדבר דווקא עליו אני רק אומר שקיים דבר כזה ואני עצמי עשיתי אותו (תירגע אצלי זה היה יהודי חרדי😉) ולדעתי זה שיפר את צריכת הדלק אין לי הוכחה חד משמעית לזה ובאמת צריך לבדוק לכן אני לא ממליץ אלא רק אומר שהדבר מוכר
                ד"א הבחורצ’יק היהודי בסרטון הוא פריק של רכבים יש לו ערוץ ביוטיוב עם מאות סקירות של רכבים ואביזרים אז קשה לי להאמין שהוא הולך שולל אחרי איזה שרלטן
                שלמהש אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
                  לא יודע
                  הבחור מקבל מימונים מלא מעט אנשים וחברות שרוצים/ות פרסומות
                  בכל אופן שתי מהנדסי מכונות בהכשרת ‘רכב’ (שלא מכירים או יודעים אחד מהשני) טענו לי (מזמן) שזה שטויות! וחבל על הכסף
                    (תירגע אצלי זה היה יהודי חרדי)
                    לא נעים להודות אבל זה לא מרגיע אותי…
                    בכל אופן אני התכוונתי שהוא טוען שזה מועיל לכל המכלולים כמעט ברכב (צריכת דלק, תאוצה, מצערת, בוכנות, ממיר קטליטי, פרנסה, זוגיות ועוד ועוד)
                    איפה הייתה הטכנולוגיה הזו עד עכשיו אם היא כ"כ פשוטה ברמת הרעיון???
                    ולמה אין תיעוד אמיתי ברשת של מנוע לפני ניקוי ואחרי ניקוי?
                    • אלי 2023א מנותק
                      אלי 2023א מנותק
                      אלי 2023
                      הבחור הנ"ל מקצוען רציני בידע על מכוניות יוצר של עשרות בלוגים ונמצא תדיר ומסקר את הסדנאות רכב הטובים ביותר בארץ
                      אז שטויות הוא לא כותב
                      כל דבר נכתב אצלו אחרי בדיקה הוא מפדח את עצמו עם דברים סתם
                      אממ יכול להיות שיש חילוקי דעות על זה כמו שיש על תוספי דלק וכ"ו
                      • אלי 2023א אלי 2023
                        @אלי-2023 לא ראית שהוא השאיר לעצמו מרווח תמרון?
                        הוא לא מראה את עצמו עולה על הרכב ונוסע ואז פולט שהוא מרגיש שינוי עצום או משהוא כזה
                        • אבי יםא אבי ים
                          אלי 2023א מנותק
                          אלי 2023א מנותק
                          אלי 2023
                          @אבי-ים כתב בניקוי פיח מהמנוע:
                          זה לא שהוא בא להראות סרטון על התהליך של הניקוי זה רק חלק מסוג של סידרה כזאת של סרטונים על רכב ישן גמור שהם מפרקים אותו ומשפצים אותו מאפס וזה רק קטע אחד שכנראה חתכו או עשו בנפרד
                          אני ראיתי שהוא עשה את זה בעוד כמה רכבים שמביאים רכב כזה למוסך והוא מסביר את כל התהליך של מה צריך להחליף ואיך עד שהרכב חוזר לנסוע
                            השאלה היא לא האם זה עושה ‘משהו’ השאלה היא האם ניקוי מצערת לא עושה יותר. כלומר האם ה’המצאה החדשה’ עוזרת להרוג פשפשים יותר בקלות (או ביעילות) ממה שעשינו עד היום.
                            ובקשר לבחור המפיק הוא בוודאי מאוד מקצועי בתחומו - ‘יוטיובר’ , אבל במכונאות הוא מעולם לא עשה עלי רושם מידי מקצועי.
                            pikolinou@gmail.com
                              ובכן…!
                              הפריוס שלי (שתמכר בקרוב בעז"ה) זקוקה לניקוי EGR.
                              אז דיברתי עם ההוא מהסרטון (המקצוען הדרוזי) ושאלתי אותו האם זה ינקה גם את הEGR, הוא טען שברכב רגיל כן אבל בהיברידי המערכת תצליח לנקות רק כ30% מהפיח בגלל שלא ניתן להאיץ את המנוע ואין מספיק חום, בניקוי מאיצים את המנוע ל4 טורים ואפילו 6.
                              ברכב רגיל לטענתו מתנקה 80/90%.
                              הוא גם הסביר שהסיבה שבהיברידי נסתם הEGR זה בגלל שהוא מכוון לחיסכון מירבי.
                              pikolinou@gmail.com
                              משהקפלןמ Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                                ובכן…!
                                משהקפלןמ מנותק
                                משהקפלןמ מנותק
                                משהקפלן
                                @נייטרון-חפשי
                                לא עדיף כבר להחליף EGR?
                                קונים באיביי ב350
                                נייטרון חפשינ הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • משהקפלןמ משהקפלן
                                  @נייטרון-חפשי
                                  קונים באיביי ב350
                                  @משהקפלן
                                  כשהכלים מלוכלכים אחרי שבת אתה שוטף או מחליף?
                                  עבודת פירוק תהיה לך ממילא והסיני אני מאמין שהוא פחות מוצלח, גם אם היית נותן לי אותו בחינם נראה לי שהייתי מעדיף להחזיר את המקורי.
                                  pikolinou@gmail.com
                                  • משהקפלןמ משהקפלן
                                    @נייטרון-חפשי
                                    קונים באיביי ב350
                                    @משהקפלן שמנקים בפריוס זה למנוע רעדות וזיופים קלים במנוע וצריך גם לנקות את הצינורית והסעפת במילא יוצא שעדיף ניקוי טוב
                                    משהקפלןמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      משהקפלןמ מנותק
                                      משהקפלןמ מנותק
                                      משהקפלן
                                      קניתי שסתום וקולר מפירוק, כמו חדש ב350 שח מאיביי ממוכר ידוע בבריטניה, שכבר מכר עשרות
                                      זה לא סיני אלא יפני מקורי
                                      רק בשביל הניקוי שהוא כבר עשה זה שווה
                                      בארץ זה עולה כ1500 רק החלקים
                                      • אלי 2023א מנותק
                                        אלי 2023א מנותק
                                        אלי 2023
                                        אני כבר אקפוץ על האשכול
                                        אני באמת כבר צריך ניקוי מצערת וסעפת יניקה אבל מקצועי והבנתי שגם אח"כ צריך כיול וכ"ו
                                        מכירים מישהו שיודע באזור נתיבות ?
                                        וכמה זה אמור לעלות בערך ?
                                          @אלי-2023 כתב בניקוי פיח מהמנוע:
                                          ברוב הרכבים לא צריך, אתה פשוט מניע אותו עשר דקות והוא מתכייל לבד.
                                          ואם יש לך ידים טובות ורכב נורמלי אתה גם יכול לבד לנקות את המצערת.
                                          3.0k
                                          9.6k
                                          130.0k
