      3. התלבטות איזה רכב לקנות
      20 פוסטים 10 כותבים 1.9k צפיות
      • יהודה חיים שמחי יהודה חיים שמח
        אני ממליץ לך על סקודה אוקטביה אחלה בחירה
        @יהודה-חיים-שמח כתב בהתלבטות איזה רכב לקנות:
        אני משער שיש לך ניסיון עם הזקנה הרוטטת הזו.
        נשמח שתפרט בהמלצה למה אתה ממליץ.
        אין רכב בלי חסרונות, וכשאתה אומר בפורום (שאף אחד לא חושב שאתה מוסכניק מ1987 )- ‘אחלה בחירה’ אין שום סיכוי שזה יועיל למישהו אי פעם!!! אין על מה לסמוך.
          @יהודהר הנה, לזה קוראים מציאה, עלה אתמול ליד2, תיכף נתפס ע"י סוחרים. שווה לקחת רכבת לנהריה.
          כמובן לוודא שזו באמת גברת ולא סוחר בתחפושת [למשל לבדוק שהכתובת ברשיון הרכב היא הכתובת שאליה היא מזמינה אותך]
          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/1d9q3im3?ad-location=Main+feed+listings&opened-from=Feed+view&component-type=main_feed&index=4&color-type=Grey
          @EBA כתב בהתלבטות איזה רכב לקנות:
          האמת שהוא נשאר באתר עד עכשיו, ולא הבנתי למה, עד שראיתי שזה השתנה מ177 ק"מ ל277 [“אה, נכון, זו טעות באתר, אני אתקן” מכירים?]
          • יהודהרי מנותק
            יהודהרי מנותק
            יהודהר
            לגבי עניין האחריות של הסוללה בדגם טיוטה אוריס
            דיברתי אם אחד שמבין מאוד טוב ברכבים סוחר וותיק (שאני לא לקוח שלו אין אינטרסים)
            שבשונה מהפריוס שכדאי שיהיה אחריות על הסוללה באוריס זה פחות חשוב כי הסוללה של האוריס יותר זולה
            ובכך הוא עשה לי חשבון שזה סך הכול סיכון אולי ילך הבטרייה ובשילוב עם זה שלא מדובר במחירים של הפריוס לא חשוב להתייחס לזה
            השאלה האם זה נכון?
            וגם בפריוס (במקרה הכי גרוע) כמה עולה סוללה?
            ושאלה אחרונה האם יש אפשרות לתקן סוללה?
            משהקפלןמ הכל בעזרת השםה ט 4 תגובות תגובה אחרונה
            • יהודהרי יהודהר
              השאלה האם זה נכון?
              משהקפלןמ מנותק
              משהקפלןמ מנותק
              משהקפלן
              @יהודהר
              נכון להיום סוללה לפריוס דור 3 לפחות, עולה 13.000 ש"ח במורשה
              • יהודהרי יהודהר
                השאלה האם זה נכון?
                @יהודהר שטויות בכמות מופרזת ואין לי כוח להאריך אולי מישהו יעשה זאת במקומי
                • יהודהרי יהודהר
                  השאלה האם זה נכון?
                  @יהודהר למיטב ידיעתי הפריוס והאוריס והפריוס פלוס (ובהמשך גם הקורולה) חולקים את אותה מערכת היברידית - אותו מנוע ואותה סוללה אז קצת מוזר החילוקים שלו בינהם אכן כל דור שיפרו את כל המערכת ובמיוחד את הסוללה אבל השיפור היה בכולם לא רק באוריס
                  • יהודהרי יהודהר
                    השאלה האם זה נכון?
                    @יהודהר כתב בהתלבטות איזה רכב לקנות:
                    השיקול הוא אחר - אם יש לך היברידי כלשהו שבגלל זה שאין לו אחריות סוללה המחיר שלו נמוך לפחות ב7 אלף ייתכן שזה שווה את המחיר (תלוי בדור והשנתון) כי זה מתקזז עם עלות הביטוח סוללה כל שנה
                      @טכנולוג כתב בהתלבטות איזה רכב לקנות:
                      בפריוס פלוס ובקורולה החדשה זה כבר סוללה אחרת ובדר’כ זה לא הולך ככה שמעתי
                      ובאמת בפריוס פלוס אין כמעט החלפות של סוללה
                      משהקפלןמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                        משהקפלןמ מנותק
                        משהקפלןמ מנותק
                        משהקפלן
                        @מוטי-ברנד
                        עדיין אין אינדיקציה, כי הם חדשות, נדבר עוד שנתיים שלוש
                        • שלמהש מנותק
                          אני הבנתי שהסוללה של הפריוס פליוס מאוררת משמעותית מדגמים אחרים מה שאומר שהתאים פחות נשרפים
                          הפריוס פלוס יש יותר מ10 שנים בפריוס רגילה משנתון מקביל החליפו לא מעט אנשים את הסוללה
                          21
                          161.3k
