      3. התלבטות איזה רכב לקנות
      20 פוסטים 10 כותבים 2.1k צפיות
      • יהודהרי יהודהר
        לגבי שאלתך דבר ראשון תודה על הרצון לעזור,
        אני צריך את הרכב בשנה הקרובה עירוני נסיעות בינעירוניות יותר בערב שבת פעם פעמיים בשבוע
        בהמשך בעז"ה זה כן ישמש אותי לנסיעות לכיוון ירושלים
        אני מחפש רכב שישרת אותי אני לא בקטע להחליף עוד 4 שנים רכב…
        הדרישות והצפיות שלי מהרכב מעל הכול חסכון בדלק היברידי
        חשוב לי גם יופי שיהיה רכב מרשים לדוגמא האוריס עם הגג הפנורמי הרבה יותר מדבר אלי…
        כמובן ביצועים ונוחות חשובים לי גם אבל פחות מהחיסכון בדלק
        @יהודהר כתב בהתלבטות איזה רכב לקנות:
        האוריס עם הגג באמת יפה בעיקר בדגם הקצר (אצ’בק) אבל הוא קצת נדיר.
        רק שים לב שאם אתה אדם גבוה התקרה בדגם עם הגג עלולה להיות חברותא של הראש שלך… והפתרון לשבת נמוך אבל אז זה לא נח ברגלים…
        • יהודהרי מנותק
          יהודהרי מנותק
          יהודהר
          שאלה קטנה
          האם כדאי להתקדם עם הצעה שאין ביטוח על הבטריה והיא לא הוחלפה לפני זמן קצר?
          • יהודהרי יהודהר
            שלום וברכה לכל חברי הפורום
            אני מעוניין לקנות רכב באזור הסכום 50000 חסכוני ואמין בלי הפתעות
            חשבתי על שלשה רכבים אשמח לשמוע את חוות דעתכם כי אני ממש מתלבט…
            טיוטה אוריס היבריד
            טיוטה פריוס
            יונדאי i30
            חשבתי גם על הונדה אינסייט אבל הבנתי שבעליות הוא לא סוחב
            בטיוטה יש את הסיכון של הבטריה שיכולה ללכת ביום בהיר מצד שני זה חסכוני ממש
            היונדאי הוא רכב אמין עד כמה שהבנתי אבל לא חסכוני כמו הטיוטה
            השאלה מה לעדיף
            זה התלבטות אחת
            יש לי עוד התלבטות לגבי סדר עדיפויות מה גובר על מה
            יש רכבים שהם יותר זולים בגלל שהם מליסינג
            יש רכבים שהם יותר זולים כי הקילומטרז’ שלהם גבוה יותר (באזור ה 200,000)
            יש רכבים יותר יקרים בטיוטה ההיברידי בגלל שיש אחריות על הבטרייה (כמובן שזה לא בהקשר ליונדאי)
            מה גובר על מה איזה נתון כדאי לקחת יותר בחשבון?
            מה גובר על מה מה שיקול יותר חזק ומה פחות
            @יהודהר הנה, לזה קוראים מציאה, עלה אתמול ליד2, תיכף נתפס ע"י סוחרים. שווה לקחת רכבת לנהריה.
            כמובן לוודא שזו באמת גברת ולא סוחר בתחפושת [למשל לבדוק שהכתובת ברשיון הרכב היא הכתובת שאליה היא מזמינה אותך]
            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/1d9q3im3?ad-location=Main+feed+listings&opened-from=Feed+view&component-type=main_feed&index=4&color-type=Grey
            • יהודה חיים שמחי מנותק
              יהודה חיים שמח
              אני ממליץ לך על סקודה אוקטביה אחלה בחירה
              מאירמ KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
              • יהודה חיים שמחי יהודה חיים שמח
                @יהודה-חיים-שמח כתב בהתלבטות איזה רכב לקנות:
                סקודה אוקטביה הוא רכב עם יחידת הנעה מקבוצת וואג (פולקסווגן) עם מנוע פיצפון (בדגמי ה1.2 או 1.0) וגיר חד פעמי (בכל הדגמים הרובוטיים) בידני הוא אמין יותר בעיקר בדיזל.
                אבל האמינות שלו יחסית ולא מתקרבת לטויוטה
                  אני משער שיש לך ניסיון עם הזקנה הרוטטת הזו.
                  נשמח שתפרט בהמלצה למה אתה ממליץ.
                  אין רכב בלי חסרונות, וכשאתה אומר בפורום (שאף אחד לא חושב שאתה מוסכניק מ1987 )- ‘אחלה בחירה’ אין שום סיכוי שזה יועיל למישהו אי פעם!!! אין על מה לסמוך.
                    @EBA כתב בהתלבטות איזה רכב לקנות:
                    האמת שהוא נשאר באתר עד עכשיו, ולא הבנתי למה, עד שראיתי שזה השתנה מ177 ק"מ ל277 [“אה, נכון, זו טעות באתר, אני אתקן” מכירים?]
                    • יהודהרי מנותק
                      יהודהרי מנותק
                      יהודהר
                      לגבי עניין האחריות של הסוללה בדגם טיוטה אוריס
                      דיברתי אם אחד שמבין מאוד טוב ברכבים סוחר וותיק (שאני לא לקוח שלו אין אינטרסים)
                      שבשונה מהפריוס שכדאי שיהיה אחריות על הסוללה באוריס זה פחות חשוב כי הסוללה של האוריס יותר זולה
                      ובכך הוא עשה לי חשבון שזה סך הכול סיכון אולי ילך הבטרייה ובשילוב עם זה שלא מדובר במחירים של הפריוס לא חשוב להתייחס לזה
                      השאלה האם זה נכון?
                      וגם בפריוס (במקרה הכי גרוע) כמה עולה סוללה?
                      ושאלה אחרונה האם יש אפשרות לתקן סוללה?
                      משהקפלןמ הכל בעזרת השםה ט 4 תגובות תגובה אחרונה
                      • יהודהרי יהודהר
                        השאלה האם זה נכון?
                        משהקפלןמ מנותק
                        משהקפלןמ מנותק
                        משהקפלן
                        @יהודהר
                        נכון להיום סוללה לפריוס דור 3 לפחות, עולה 13.000 ש"ח במורשה
                        • יהודהרי יהודהר
                          השאלה האם זה נכון?
                          @יהודהר שטויות בכמות מופרזת ואין לי כוח להאריך אולי מישהו יעשה זאת במקומי
                          • יהודהרי יהודהר
                            השאלה האם זה נכון?
                            @יהודהר למיטב ידיעתי הפריוס והאוריס והפריוס פלוס (ובהמשך גם הקורולה) חולקים את אותה מערכת היברידית - אותו מנוע ואותה סוללה אז קצת מוזר החילוקים שלו בינהם אכן כל דור שיפרו את כל המערכת ובמיוחד את הסוללה אבל השיפור היה בכולם לא רק באוריס
                            • יהודהרי יהודהר
                              השאלה האם זה נכון?
                              השיקול הוא אחר - אם יש לך היברידי כלשהו שבגלל זה שאין לו אחריות סוללה המחיר שלו נמוך לפחות ב7 אלף ייתכן שזה שווה את המחיר (תלוי בדור והשנתון) כי זה מתקזז עם עלות הביטוח סוללה כל שנה
                                @טכנולוג כתב בהתלבטות איזה רכב לקנות:
                                בפריוס פלוס ובקורולה החדשה זה כבר סוללה אחרת ובדר’כ זה לא הולך ככה שמעתי
                                ובאמת בפריוס פלוס אין כמעט החלפות של סוללה
                                משהקפלןמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  משהקפלןמ מנותק
                                  משהקפלןמ מנותק
                                  משהקפלן
                                  @מוטי-ברנד
                                  עדיין אין אינדיקציה, כי הם חדשות, נדבר עוד שנתיים שלוש
                                  • שלמהש מנותק
                                    אני הבנתי שהסוללה של הפריוס פליוס מאוררת משמעותית מדגמים אחרים מה שאומר שהתאים פחות נשרפים
                                    הפריוס פלוס יש יותר מ10 שנים בפריוס רגילה משנתון מקביל החליפו לא מעט אנשים את הסוללה
                                    41
                                    165.9k
