התלבטות איזה רכב לקנות
שלום וברכה לכל חברי הפורום
אני מעוניין לקנות רכב באזור הסכום 50000 חסכוני ואמין בלי הפתעות
חשבתי על שלשה רכבים אשמח לשמוע את חוות דעתכם כי אני ממש מתלבט…
טיוטה אוריס היבריד
טיוטה פריוס
יונדאי i30
חשבתי גם על הונדה אינסייט אבל הבנתי שבעליות הוא לא סוחב
בטיוטה יש את הסיכון של הבטריה שיכולה ללכת ביום בהיר מצד שני זה חסכוני ממש
היונדאי הוא רכב אמין עד כמה שהבנתי אבל לא חסכוני כמו הטיוטה
השאלה מה לעדיף
זה התלבטות אחת
יש לי עוד התלבטות לגבי סדר עדיפויות מה גובר על מה
יש רכבים שהם יותר זולים בגלל שהם מליסינג
יש רכבים שהם יותר זולים כי הקילומטרז’ שלהם גבוה יותר (באזור ה 200,000)
יש רכבים יותר יקרים בטיוטה ההיברידי בגלל שיש אחריות על הבטרייה (כמובן שזה לא בהקשר ליונדאי)
מה גובר על מה איזה נתון כדאי לקחת יותר בחשבון?
מה גובר על מה מה שיקול יותר חזק ומה פחות@יהודהר הנה, לזה קוראים מציאה, עלה אתמול ליד2, תיכף נתפס ע"י סוחרים. שווה לקחת רכבת לנהריה.
כמובן לוודא שזו באמת גברת ולא סוחר בתחפושת [למשל לבדוק שהכתובת ברשיון הרכב היא הכתובת שאליה היא מזמינה אותך]
https://www.yad2.co.il/vehicles/item/1d9q3im3?ad-location=Main+feed+listings&opened-from=Feed+view&component-type=main_feed&index=4&color-type=Grey -
אני ממליץ לך על סקודה אוקטביה אחלה בחירה
@יהודה-חיים-שמח כתב בהתלבטות איזה רכב לקנות:
סקודה אוקטביה הוא רכב עם יחידת הנעה מקבוצת וואג (פולקסווגן) עם מנוע פיצפון (בדגמי ה1.2 או 1.0) וגיר חד פעמי (בכל הדגמים הרובוטיים) בידני הוא אמין יותר בעיקר בדיזל.
אבל האמינות שלו יחסית ולא מתקרבת לטויוטה
אני משער שיש לך ניסיון עם הזקנה הרוטטת הזו.
נשמח שתפרט בהמלצה למה אתה ממליץ.
אין רכב בלי חסרונות, וכשאתה אומר בפורום (שאף אחד לא חושב שאתה מוסכניק מ1987 )- ‘אחלה בחירה’ אין שום סיכוי שזה יועיל למישהו אי פעם!!! אין על מה לסמוך. -
https://www.yad2.co.il/vehicles/item/1d9q3im3?ad-location=Main+feed+listings&opened-from=Feed+view&component-type=main_feed&index=4&color-type=Grey@EBA כתב בהתלבטות איזה רכב לקנות:
https://www.yad2.co.il/vehicles/item/1d9q3im3?ad-location=Main+feed+listings&opened-from=Feed+view&component-type=main_feed&index=4&color-type=Greyהאמת שהוא נשאר באתר עד עכשיו, ולא הבנתי למה, עד שראיתי שזה השתנה מ177 ק"מ ל277 [“אה, נכון, זו טעות באתר, אני אתקן” מכירים?]
לגבי עניין האחריות של הסוללה בדגם טיוטה אוריס
דיברתי אם אחד שמבין מאוד טוב ברכבים סוחר וותיק (שאני לא לקוח שלו אין אינטרסים)
שבשונה מהפריוס שכדאי שיהיה אחריות על הסוללה באוריס זה פחות חשוב כי הסוללה של האוריס יותר זולה
ובכך הוא עשה לי חשבון שזה סך הכול סיכון אולי ילך הבטרייה ובשילוב עם זה שלא מדובר במחירים של הפריוס לא חשוב להתייחס לזה
השאלה האם זה נכון?
וגם בפריוס (במקרה הכי גרוע) כמה עולה סוללה?
ושאלה אחרונה האם יש אפשרות לתקן סוללה?
תודה רבה -
השאלה האם זה נכון?
תודה רבה -
השאלה האם זה נכון?
תודה רבה -
השאלה האם זה נכון?
תודה רבה -
השאלה האם זה נכון?
תודה רבה@יהודהר כתב בהתלבטות איזה רכב לקנות:
השיקול הוא אחר - אם יש לך היברידי כלשהו שבגלל זה שאין לו אחריות סוללה המחיר שלו נמוך לפחות ב7 אלף ייתכן שזה שווה את המחיר (תלוי בדור והשנתון) כי זה מתקזז עם עלות הביטוח סוללה כל שנה
@יהודהר למיטב ידיעתי הפריוס והאוריס והפריוס פלוס (ובהמשך גם הקורולה) חולקים את אותה מערכת היברידית - אותו מנוע ואותה סוללה אז קצת מוזר החילוקים שלו בינהם אכן כל דור שיפרו את כל המערכת ובמיוחד את הסוללה אבל השיפור היה בכולם לא רק באוריס
@טכנולוג כתב בהתלבטות איזה רכב לקנות:
בפריוס פלוס ובקורולה החדשה זה כבר סוללה אחרת ובדר’כ זה לא הולך ככה שמעתי
ובאמת בפריוס פלוס אין כמעט החלפות של סוללה -
פ פתוח לשמוע התייחס לנושא זה ב
ר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-רכישת רכב ב-
