      3. גשם! נקודה למחשבה
      גשם! נקודה למחשבה
      31 פוסטים 20 כותבים 4.9k צפיות
      • simonS simon
        היום נסעתי ברכב דו גלגלי, ולמרות המתנתי מתחת לבנין, הגשם לא הראה סימנים של הפסקה קרבה, ולכן נסעתי בגשם בכבישי ב"ב הרטובה שנהפכה למסלולי מים בנחלי בני ברק.
        אלא שכדי לא להשפריץ על הולכי הרגל נסעתי לאט, הכי לאט שיכולתי, וכדי לא לעצבן את נהגי הרכבים פיניתי את דרכי להם ונסעתי בצדדי הכביש שם השלוליות עמוקות יותר, ובנוסף לזה עמדתי על רכבי הדו גלגלי חשבתי שזה יציל אותי מפגעי הרכבים.
        אלא שפתאום הגיע רכב חדיש אטום ומפנק להפליא עם אדם מבוגר ומזוקן שהחליט ללחוץ על הגז דווקא בנסיעה לידי, וההשפרצה ה"מוצלחת" שלו שהגיע לגובה של רכבו מילאה את גופי במים צוננים עד לשד עצמותי.
        כמה מטרים אח"כ הוא נעצר בפקקי ב"ב והתקרבתי לשמשה שלו לראות וליראות מי הוא זה ואיזה הוא שהצליח לעשות לי אמבטיה כזו, והבנ"א אדיש מתעלם מקיומי כאילו אני שקוף.
        הבנתי מה אני צריך לעשות, עקפתי את כל הפקק, ונסעתי באמצע הכביש, שם יבש יחסית, ותקעתי את כל הרכבים מאחרי שיסעו בקצב שמתאים לי, בלי לתת להם אופציה לעקוף אותי, והתעלמתי מהצפירות וכו’, גם לי מותר לראות רק את עצמי, לפחות כשחציי רטוב עד לשד עצמותי והגשם עדין יורד עלי ומרטיב את מה שנשאר.
        אז נהגים יקרים, אל תתחילו עם רוכבי האופניים… חבל על הזמן שלכם… הם לא ישפריצו עליכם בחזרה, הם פשוט יגרמו לכם נסיעה כ"כ איטית שלא תצליחו להשפריץ יותר…
        @simon גם לרוכבי האופניים (לא לך, אלא למשתוללים) ולא רק בגשם צריך להזכיר
        @שמעון-0 כתב בגשם! נקודה למחשבה:
        רציתי להגיב על זה כבר מעל במה זו ‘חבוב הנהג אולי ילך לכלא במקרה של… ח"ו אבל אתה מה…?!’
        נקודה למחשבה
        • A מנותק
          avi 0
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי avi 0
          כיהודה ועוד לקרא
          https://www.jdn.co.il/beit_hamidrash/2308431/
            עם תחילת החורף והגשמים הבאים בעקבותיו רציתי לעורר על נושא כואב שמפריע לי כל חורף מחדש.
            עם הגשם מצטברים להם גם השלוליות בכביש
            חונכנו שמי שמתחשב באחרים מתחשבים בו מהשמים (לא שאני יודע מה קורה למי שלא מתחשב)
            בכול אופן בעיר (ולא רק) יש לא מעט הולכי רגל שנשרכים באיטיות ליד השלוליות האלה, מהגשם זלעפות שיורד הם מוגנים בעזרת המטרייה אבל מהצד הם חשופים. עכשיו רכב שעובר במהירות על שלולית כזו יוצר ‘והמים להם חומה מימינם ומשמאלם’!!! למה אנשים שנסחבים עם אוטובוסים בגשם מבני ברק או מאשדוד עד החתונה בירושלים לבושים (ובעיקר הנשים) במיטב מחלצותיהם צריכים לספוג את השפריץ השמנוני או הבוצי הזה? פשוט תאטו!
            אין אדם מעיד על עצמו אבל כמה פעמים כשראיתי שלולית כזו ולידה מתהלך בחור בר מצווה וכדו’ האטתי, אבל כשראיתי רכב מרחוק שואט קדימה נכנסתי לו לנתיב בשביל שיאט (לא לעשות את זה אם הוא קרוב!!!)
            בקיצר להתחשב ראית שלולית? אל תשפריץ אותה. פליז!!!
            נקודה שקיימת בכל עיר: אביא דוגמא למחשבה ואתם העתיקו אותו לאזורכם אתם.
            ברחוב בן שטח באלעד יש תחנת אוטובוס (צמוד לקיווי) שקבוע יוצא לי הלב לראות שם זקנים ונערים נערות ונשים שעולים על הספסל של התחנה כל פעם שרכב מגיע במהירות מכיוון רייסדור, הרבה פעמים אני עוצר ומעלה כמה מהם לתחנה הבאה שהיא פחות בעיתית. אבל מה לעשות שמטבע הדברים אני לא יכול לעצור לבנות ושאין לי הרבה מקומות?! אני רק חושב מה יהיה השנה הטיפול בניקוז של הכבישים אם זה יהיה כמו הטיפול בניקיון אכלנו אותה
            אז אם נשותיכם עוברות שם פעם הסבו את תשומת ליבם להציל אותם משם (נשמע מוגזם אבל באו לצפות בשביל להבין על איזה שפריץ מדובר)
            הקפצה
            חברים בעקבות הגשמים הבוקר ראיתי צורך לעורר על עוד עניין
            בבוקר כשאני עושה פיזור עם הרכב לוקח לי כ20 דק’ סה’'כ
            הפיזור במקרה שלי הוא סיבובי כך שבסיומו, בדרכי לבית הכנסת. אני עובר שוב באותו מעבר חציה פעם נוספת.
            ואותו ילד שסימנתי לו לעבור בפעם הראשונה עדיין עמד שם לאחר 20 דקות!
            אפשר להאשים את ההורים שלפחות היום לא לקחו אותו בעצמם.
            או את הילד שפשוט לא עבר והחליט לעמוד בקור ובגשם.
            ואפילו אותי על שלא עצרתי את הרכב והעברתי אותו (למעשה ביקשתי מאישה שעברה את הכביש להעביר גם אותו, היא לא תכננה לעשות את זה)
            בקיצור אליכם שמדי פעם הולכים ברגל אנא חוסו והעבירו אותם, באמת כדאי שיגיעו כמה שיותר מהר לחיידר.
            תודה שקראתם וסליחה על הניקוץ
            פשוט ילד שההורים אומרים לו לא לעבור את הכביש לא יעשה את זה
            (@EBA תודה שאתה כן עברת ולא במעבר חציה תוך סימון לנהגים שיזהרו
            בונוס: לקוראים היקרים נחה עלי רוחי והכנתי לכם יצירה צנועה מהעניין בבינה מלאכותית בבקשה (שימו לב לרכבים בקדמת התמונה מימין, מעניין מי אשם😁 )
            מאירמ EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
              הקפצה
              @שלמה כתב בגשם! נקודה למחשבה:
              תסביר בבקשה לבינה המלאכותית שהמעבר חציה הוא לרוחב ולא לאורך.
              אגב איזה נס ששניהם בלמו בדיוק בשניה האחרונה…
                הקפצה
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                @שלמה יש לי חרדות מתמונות של מעבר חציה, כמו של מדרגות, רמזורים, אופנועים, ברזי כיבוי, אופניים, ומכוניות בכלל…
                • מערכת ביטל את הצמדת נושא זה ב
                • שלמהש מנותק
                  הקפצה
                  קרדיט ל @חיים-ברזל שהזכיר לי, תודה.
                    הקפצה
                    @שלמה
                    אני היום נסעתי בבני ברק ואני מודה לה’ על נהג הקאמרי החדשה שהיה לפני שחסך ממני את העוול של להשפריץ על אנשים מיד אחרי שבת, והכי גרוע, זה לא היה מים אלא ביוב ואני לא כ"כ שמתי לב לזה (אבל אם אתה קורא את זה, תדע שנסעת לאט מדי ולא סתם שיירה שלימה צפרה לך)
                      @לך-תדע כתב בגשם! נקודה למחשבה:
                      #אתה ששונא כ"כ להתרטב, אולי תלך על המדרכה, למה על הכביש???
                      תוספות ב’‘ק כ’‘ז ב’
                      דיותר יש לו לשמור שלא יזיק משלא יוזק
                      מתלמד 0
                      @טוסון כתב בגשם! נקודה למחשבה:
                      • לך תדעל לך תדע
                        הגיגון קטן בנושא דנן:
                        א. כהולך רגל, מומלץ להישיר מבט לעיני הנהג שבאופק, זה ימגנט גם את העינים שלו אליך, וכתוצאה ישירה גם את תשומת הלב שלו לצרכיך ה’גשמיים’. נוסה משני צידי ההגה בהצלחה יתירה. חסרון: לא עובד על ונדליסטים, אבל הם רק המיעוט שבמיעוט…
                        ב. מתקשה להמעיט בתחושה הרעה של נהג שנוסע במשך 5 ק"מ על 10 קמ"ש ומטה, ובשבריר של חוסר תשומת לב, בסיבוב, הוא מרים נד מים, ומספיק לראות את האכזבה/שנאה בעיניים של הנפגע. הוא צודק. הוא גם טועה. קצת.
                        ג. מבלי להפך את היוצרות, אם רק הולכי הרגל היו מודעים לעיוורון שאופף את הנהג בגשם שוטף, הם היו כנראה היו מבינים שרצון טוב של הנהג לא תמיד מספיק…
                        ד. אם כבר קראנו את ג, יש דבר שהרבה יותר חשוב מחצי ליטר של מים - חצי ליטר של דם!
                        דעו, גם אילו הנהג בפוקוס מוחלט, הראות בגשם שוטף עשויה לגרום לו לפספס אותכם. קחו אחריות גם אתם!
                        ה. אתה ששונא כ"כ להתרטב, אולי תלך על המדרכה, למה על הכביש???
                        מקווה שלא יועבר לפורום “הולכי רגל זה לזה”…
                        אבל בדומה קצת לתשובה לשאלה “מה יש יותר, ירידות או עליות?”, כך גם לגבי היחס שבין רוכבי-רכב להולכי-רגל, (כמעט) כל נהג הוא גם הולך רגל בזמנו הפנוי…
                        המנהג שלי היה להושיט את המטריה לכיוון רוחב הכביש, 🌂 כמי שמנסה לעצור טרמפ,
                        רוב הנהגים הבינו והאיטו בזמן…
                        ולפעמים בכבישים צרים כשהפנים מול כיוון התנועה הייתי יורד לכביש ומתקרב טיפה לאמצע הנתיב,
                        תוך שימת לב האם הנהג מבין שאני פה או שעלי לברוח מהחיה המשתוללת…
                        אבל כך הייתי חוסך הרבה שפריצים רציניים… ממני ומעוד עוברי דרך מסכנים…
                        כמובן צריך לעשות בזהירות רבה. ולפקוח עיניים מה סוג הנהיגה / הנהג שמתקרב אליך…!
                        • מיכאלושמ מנותק
                          מיכאלושמ מנותק
                          מיכאלוש
                          • מ מתלמד 0
                            @מתלמד-0 כתב בגשם! נקודה למחשבה:
                            הוא נסע במהירות של לא להינזק (להתלכלך) יותר נמוכה מלא להזיק
                            • YKingsmartY מנותק
                              YKingsmartY מנותק
                              YKingsmart
                              והנה סרטון שקצת ימחיש את חוסר האונים של ההולכי רגל בזמני גשם (קרדיט: החתול השחור)
                              הולכי רגל בגשם.mp4
                              קישור לחסומים (להוריד כוכביות)
                              https://drive.google.com/file/d/10qlm***Jl_iI4pv1vu8doPvtHQmKOFel1GJ/view?usp=sharing
                              להורדה
                              מייל
                              Ykingsmart1@gmail.com
                              • YKingsmartY YKingsmart
                                הולכי רגל בגשם.mp4
                                להורדה
                                @YKingsmart כתב בגשם! נקודה למחשבה:
                                גילוי נאות: קשקאי הלבנה שם - זה לא אני… 😆
                                • קלאטשק מנותק
                                  קלאטשק מנותק
                                  קלאטש
                                  בתוך שכונה וודאי רחובות צרים צריך לסוע לאט,
                                  כל שכן בגשם, לאט מאוד
                                  כל שכן כשיש חשש להשפריץ, לתרגל נסיעה איטית.
                                  וכמאמר הרלב”ד לא מתים מזה,
                                  ונקודה אישית, כנהג,
                                  פתחתי את הדלת בגשם לתומי, מאחורי הרכב באלכסון הייתה שלולית גדולה, רכב שעבר במהירת, פשוט שלח לי את כל הגשם שפספסתי באוטו על כוווולי ועל כל הכיסא וקפאתי מקור באוטו מאז כמעט עד עכשיו, אז זהירות לא להשפריץ, אבל באפן כללי,
                                  אגב, אתם לא מפחדים שייכנס מים מה׳שפריץ׳ למנוע?
                                  • מיכאלושמ מנותק
                                    מיכאלושמ מנותק
                                    מיכאלוש
                                    קרדיט העולם היהודי
                                    • אלה ברכב 0א מנותק
                                      אלה ברכב 0א מנותק
                                      אלה ברכב 0
                                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי אלה ברכב 0
                                      סלוגן לקמפיין:
                                      למה אתה נוהג להשפריץ עלי???
                                      • מיכאלושמ מיכאלוש
                                        @שלמה
                                        פרסמו באחת הקבוצות מיילים
                                        ס מנותק
                                        ס מנותק
                                        סאדיגורא
                                        @מיכאלוש כתב בגשם! נקודה למחשבה:
                                        @שלמה
                                        @אלה-ברכב-0 כתב בגשם! נקודה למחשבה:
                                        סלוגן לקמפיין:
                                        • אלה ברכב 0א אלה ברכב 0 התייחס לנושא זה
                                        4.2k
                                        170.5k
