      2. טיפים והדרכות כללי
      בוסטר הנעהמדריךהמלצהטכנולוג
      647 פוסטים 60 כותבים 487.5k צפיות
      • יוסי לויי יוסי לוי
        @דוד-המומחה עבד לי ILCD15 ואח"כ ZUZU030
        דוד המומחהד מנותק
        דוד המומחהד מנותק
        דוד המומחה
        #133
        @יוסי-לוי כמה זה חסך ועל כמה הייתה הקנייה
        תודה על העדכון הקודם
        • דוד המומחהד דוד המומחה
          יוסי לויי מנותק
          יוסי לויי מנותק
          יוסי לוי
          @דוד-המומחה במקום 116 דולר 71 דולר
          בפעם הבאה שאתה עושה ספולייר תשאיר רווח של שורה 😊
          מי שמזמין - כדאי לשלם בדולרים (שעמלת ההמרה היא בחברת כרטיס אשראי) ולא בשקלים (שתוספת עמלת המרה של אלי אקספרס) כי זה יוצא גבולי עם ה75 דולר שבסכום זה כבר צריכים לשלם מכס
          @טכנולוג אני צודק?
          שמח לעזור
          ט דוד המומחהד 2 תגובות תגובה אחרונה
            @טכנולוג אני צודק?
            #135
            @יוסי-לוי צודק לגמרי במוצרים שעולים קרוב לרף המכס מומלץ לשלם בדולרים משום שעמלת ההמרה של עלי אקספרס היא כ5 אחוז שמוכנסת במחיר המוצר ולכן על 72 דולר העמלה היא 3.6 דולר ואז כבר משלמים מכס (מעבר לסיבה הזאת מי שיש לו אשראי עם עמלה נמוכה או ללא עמלה ודאי שעדיף לו לשלם בדולר ולתת לחברת האשראי לבצע את ההמרה)
            דוגמא
            שער הדולר נכון להיום הוא 3.2688 ולכן הבוסטר אמור לעלות בשקלים 231 ₪ אבל לאחר המרת עלי אקספרס הוא עולה 242.56 ₪ כלומר 11.5 ₪ יותר שהם 4.97 אחוז יותר
            ובכ"ז במקרה הזה גם לאחר עמלת עלי אקספרס לא אמורים להגיע לרף המכס משום שזה יוצא 74.3 דולר
              דוגמא
              יוסי לויי מנותק
              יוסי לויי מנותק
              יוסי לוי
              @טכנולוג כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
              חבר הזמין ובחשבון זה יצא כמה אגורות מעל ה75 דולר (עשינו ביטול והזמנה מחדש)
              שמח לעזור
                #137
                @יוסי-לוי ערכתי מחדש את ההודעה הקודמת - אני בדקתי עם קופון של 31 דולר ואתם בדקתם עם קופון של 30 דולר שזה יוצא באמת כמה אגורות מעל רף המכס
                  @טכנולוג אני צודק?
                  דוד המומחהד מנותק
                  דוד המומחהד מנותק
                  דוד המומחה
                  @יוסי-לוי כמה זה מכס על 76דולר למשל ???
                    יוסי לויי מנותק
                    יוסי לויי מנותק
                    יוסי לוי
                    #139
                    @דוד-המומחה 18% בערך 13.7$ שזה 45 ש"ח
                    בכל מקרה המחיר כבר התייקר ואם כבר הזמנת והמוכר לא שלח אולי תבטל ותחכה להזדמנות הבאה
                    שמח לעזור
                    • המאעסטרה המאעסטר התייחס לנושא זה ב
                    • ס מנותק
                      ס מנותק
                      סים שלום
                      מישהו יוכל לחוות את דעתו על המפרט של זה?
                      • ס סים שלום
                        #141
                        @סים-שלום מצטט לך מהמדריך
                        בוסטר חזק קישור 1
                        קישור 2
                        ששווה כל שקל מחברת יוטראי
                        הנתונים שלו:
                        24,000 מיליאמפר
                        2500 אמפר
                        מטעין פלאפונים ומכשירים תומכים אלחוטית במהירות של עד 10 וואט
                        שקע טעינה יו אס בי עד 18 וואט
                        פנס
                        ראש מיוחד לניפוץ ופריצת חלון ברכב נעול
                        מסך תצוגה ומצפן
                        אבל לדעתי זה יותר מומלץ הם באותו מחיר כמעט ובערך אותם נתונים אלא שהשני עם זרם הנעה של 4000 אמפר והראשון שהבאת עם 2500 (יש ליוטראי נוספים אבל יקרים יותר)
                          בוסטר חזק קישור 1
                          קישור 2
                          הנתונים שלו:
                          24,000 מיליאמפר
                          2500 אמפר
                          פנס
                          מסך תצוגה ומצפן
                          יוסי לויי מנותק
                          יוסי לויי מנותק
                          יוסי לוי
                          @טכנולוג לפי מה שנראה כרגע הבוסטר הזה שנכתב כבר כאן יעלה ב “11.11” יותר מתחילת החודש
                          אשמח אם תמצא את הקופונים השווים כדי להוזיל את העלות שלו כמה שיותר, תודה
                          שמח לעזור
                            @יוסי-לוי צודק.
                            הדגשתי כאן שזה המחיר כמעט הנמוך ביותר אי פעם מקווה שאכן בסייל זה יגיע למחיר דומה
                              @יוסי-לוי צודק.
                              יוסי לויי מנותק
                              יוסי לויי מנותק
                              יוסי לוי
                              #144
                              @טכנולוג המחיר כרגע נמוך ממה שהיה (107 במקום 116 ) אבל לא מצאתי קופון של 30 דולר הנחה
                              אולי אתה יודע למצוא משהו דומה
                              שמח לעזור
                                @יוסי-לוי אצלי זה יורד ל62$ עם הקופון BUYWITHU31 או BUYBUY31 ואח"כ D11IL4 תעדכן מה קורה אצלך ואם לא עובד אני אנסה להשיג קופון אחר
                                  יוסי לויי מנותק
                                  יוסי לויי מנותק
                                  יוסי לוי
                                  אלה לא עבדו (בכל מקרה תודה)
                                  אבל עבד לי עם ILAFF16 ו- ZUZU030 שאגב מוגבלים כנראה לשימוש אחד לכל לקוח כי בחשבון הרגיל שלי באלי זה לא עבד עד שהזמנתי בחשבון אחר
                                  שמח לעזור
                                  דוד המומחהד קיה פיקנטוק 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    דוד המומחהד מנותק
                                    דוד המומחהד מנותק
                                    דוד המומחה
                                    @יוסי-לוי על אזה מכשיר הלכת על זה
                                    https://he.aliexpress.com/item/1005009615196456.html?aff_fcid=a79d32c179e24811909fa53df741c740-1762856093244-02955-_c35QIk0T&tt=CPS_NORMAL&aff_fsk=_c35QIk0T&aff_platform=shareComponent-detail&sk=_c35QIk0T&aff_trace_key=a79d32c179e24811909fa53df741c740-1762856093244-02955-_c35QIk0T&terminal_id=555d26a68b4e4d84ae1d2cad53928686&afSmartRedirect=y&gatewayAdapt=glo2isr
                                      יוסי לויי מנותק
                                      יוסי לויי מנותק
                                      יוסי לוי
                                      @דוד-המומחה כן
                                      עלה ל 110 מחיר התחלתי
                                      מי שרוצה להזמין שיזדרז
                                      שמח לעזור
                                        @דוד-המומחה כן
                                        @יוסי-לוי דווקא לי הוא עושה בעיות בהטענה
                                          יוסי לויי מנותק
                                          יוסי לויי מנותק
                                          יוסי לוי
                                          @פתוח-לשמוע אתה יכול לפרט
                                          לא מטעין? מטעין לאט?
                                          שמח לעזור
                                            @יוסי-לוי אם אני מחבר מטען קצת חזק הוא מדליק את כל הנורות שיש והקוביה של הטעינה מהבהבת פעמיים ואז שוב הכל נדלק וחוזר חלילה
                                            אם זה מטען חלש אותו רעיון רק שלא הכל נדלק רק איפה שמסומן הבטריה
                                            פעם אחת הטענתי אותו עם מטען של מחשב אני חושש שזה דפק את הטעינה שם
                                            בבוסטר הקודם הטענתי כמה פעמים ככה ולא קרה כלום
                                              דוד המומחהד מנותק
                                              דוד המומחהד מנותק
                                              דוד המומחה
                                              @פתוח-לשמוע מה זה הקודם
                                              אפשר פרטים ומחיר והאם הוא יותר טוב
                                              שאלה שנייה תגיד האם הוא מטעין את המצבר אם המצבר מת
                                              ע"י שמשאירים אותו עליו ??
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              • 10
                                              • 32
                                              • 33
                                              168.7k
