      2. טיפים והדרכות כללי
      בוסטר הנעהמדריךהמלצהטכנולוג
      647 פוסטים 60 כותבים 487.5k צפיות
        @MEM
        1. המדחס לא עובד במנוע מכובה
        2. אם אתה מפעיל מזגן במנוע מכובה זה עלול לרוקן לגמרי את המצבר ואז זו סיבה שצריך בוסטר חזק ולא סתם משהו כי הוא עלול שלא להניע
        3. בהחלט צודק @פתוח-לשמוע שריקון של מצבר (וגם כל סוללה שהיא) גורם לו בלאי גבוה ועלול להביא למותו (תלוי במצב המצבר) ולכן מי שנוסע המון מחליף מצבר לעיתים רחוקות כי המצבר שלו טעון כל הזמן יותר ממי שנוסע קצת
        4. זה הבוסטר במבצעים הוא עולה כ65$ והוא אחד הטובים ביותר עם קיבולת של 27,000 מיליאמפר וזרם הנעה של 4000 אמפר
          יש גם את זה יש לו קיבולת של 20,000 מיליאמפר וזרם הנעה של 4500 אמפר
          שניהם מצויינים תבחר מה שיצא יותר זול
        @טכנולוג כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
        @MEM
        במילים אחרות אם הבנתי נכון אתה אומר שעדיף בשקלול להשאיר מנוע דלוק ולשלם דלק ממצבר חדש…
        ב. הבוסטרים הנ"ל מנסיון אני מקווה נכון?
        ירושלמי סוף ברכות
        • M MEM
          @MEM
          @MEM כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
          תלוי כמה זמן אתה משאיר מנוע דלוק וכמה פעמים בשנה יוצא לך לעשות את זה ואיזה מחיר עולה המצבר שלך
          בקיצור משתנה מאדם לאדם אבל היה חשוב לי שתבין מה זה עושה
          לא מניסיון אישי שלי אלא של כמה חברים חלקם כאן בפורום
          • דוד המומחהד מנותק
            דוד המומחהד מנותק
            דוד המומחה
            שלום למומחים מה אתם אומרים על זה אחרי קופונים מגיע בערך ל 165 שח זה שווה משהו ???
            https://he.aliexpress.com/item/1005002095361325.html?spm=a2g0o.productlist.main.56.52b4RFl2RFl2i8&aem_p4p_detail=202511030256137068657742237180002013675&algo_pvid=48e8f45c-e571-43d1-8ef2-f1d2ea81e432&algo_exp_id=48e8f45c-e571-43d1-8ef2-f1d2ea81e432-55&pdp_ext_f={"order"%3A"109"%2C"eval"%3A"1"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!ILS!478.60!186.65!!!143.62!56.01!%402101529317621673735552220ec638!12000040315873773!sea!IL!2227944871!X!1!0!n_tag%3A-29919%3Bd%3Adee19f1c%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=foAcG8KWXasa&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A|x_object_id%3A1005002095361325|_p_origin_prod%3A&search_p4p_id=202511030256137068657742237180002013675_14
            • דוד המומחהד דוד המומחה
              #126
              @דוד-המומחה היקר!
              שאלו על זה כאן (מה שאתה הבאת קצת יותר טוב אבל עדיין לא מומלץ לרכב רגיל)
                @דוד-המומחה היקר!
                דוד המומחהד מנותק
                דוד המומחהד מנותק
                דוד המומחה
                @טכנולוג
                של יוטראי עדיין אין התייחסות או שפספסתי משהוא
                  @טכנולוג
                  #128
                  @דוד-המומחה אני אפרט יותר
                  הבוסטר שהבאת הוא אכן של יוטראי שהיא כידוע חברה מהטובות ביותר בתחום אבל הבוסטר הזה הוא מהחלשים ביותר שלהם (1000 אמפר) והקיבולת שלו היא רק 13,000 מיליאמפר
                  לכן לדעתי הוא לא מומלץ
                  תמתין עוד שבוע יהיו מבצעים טובים יותר
                  או שתוסיף עוד קצת ותקנה את הבוסטר החדש של יוטראי ב242₪ ללא מכס (כאן עם הקופון BUYBUY31 ואח"כ הקופון ILCD15 ) זהו המחיר כמעט הנמוך ביותר אי פעם לבוסטר הזה (אבל אני מדגיש את מה שכתבתי בעבר לבוסטר הזה יש כמה מעלות הוא עם עוצמת הנעה החזקה ביותר בעלי אקספרס 7000 אמפר בנוסף הוא משולב קומפרסור וגם פרוג’קטור
                  אבל החסרונות שלו הם קיבולת נמוכה יחסית 16,000 מיליאמפר לעומת 25 בערך בבוסטרים ללא קומפרסור בנוסף הקומפרסור שלו חלש ואיטי וגם הפרוג’קטור לא בשמיים)
                    יוסי לויי מנותק
                    יוסי לויי מנותק
                    יוסי לוי
                    BUYBUY31
                    הקוד לא עובד 😞
                    שמח לעזור
                    ט דוד המומחהד 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • יוסי לויי יוסי לוי
                      BUYBUY31
                      הקוד לא עובד 😞
                      @יוסי-לוי קח את זה BUYWITHU31 (31$ הנחה) או זה ZUZU030 (30$ הנחה)
                        BUYBUY31
                        הקוד לא עובד 😞
                        דוד המומחהד מנותק
                        דוד המומחהד מנותק
                        דוד המומחה
                        @יוסי-לוי
                        תעדכן אם גם ILCD15 זה עובד לאחר ההנחה הראשונה ישכח
                          @יוסי-לוי
                          יוסי לויי מנותק
                          יוסי לויי מנותק
                          יוסי לוי
                          @דוד-המומחה עבד לי ILCD15 ואח"כ ZUZU030
                          שמח לעזור
                            דוד המומחהד מנותק
                            דוד המומחהד מנותק
                            דוד המומחה
                            #133
                            @יוסי-לוי כמה זה חסך ועל כמה הייתה הקנייה
                            תודה על העדכון הקודם
                              יוסי לויי מנותק
                              יוסי לויי מנותק
                              יוסי לוי
                              @דוד-המומחה במקום 116 דולר 71 דולר
                              בפעם הבאה שאתה עושה ספולייר תשאיר רווח של שורה 😊
                              מי שמזמין - כדאי לשלם בדולרים (שעמלת ההמרה היא בחברת כרטיס אשראי) ולא בשקלים (שתוספת עמלת המרה של אלי אקספרס) כי זה יוצא גבולי עם ה75 דולר שבסכום זה כבר צריכים לשלם מכס
                              @טכנולוג אני צודק?
                              שמח לעזור
                                @טכנולוג אני צודק?
                                #135
                                @יוסי-לוי צודק לגמרי במוצרים שעולים קרוב לרף המכס מומלץ לשלם בדולרים משום שעמלת ההמרה של עלי אקספרס היא כ5 אחוז שמוכנסת במחיר המוצר ולכן על 72 דולר העמלה היא 3.6 דולר ואז כבר משלמים מכס (מעבר לסיבה הזאת מי שיש לו אשראי עם עמלה נמוכה או ללא עמלה ודאי שעדיף לו לשלם בדולר ולתת לחברת האשראי לבצע את ההמרה)
                                דוגמא
                                שער הדולר נכון להיום הוא 3.2688 ולכן הבוסטר אמור לעלות בשקלים 231 ₪ אבל לאחר המרת עלי אקספרס הוא עולה 242.56 ₪ כלומר 11.5 ₪ יותר שהם 4.97 אחוז יותר
                                ובכ"ז במקרה הזה גם לאחר עמלת עלי אקספרס לא אמורים להגיע לרף המכס משום שזה יוצא 74.3 דולר
                                  דוגמא
                                  יוסי לויי מנותק
                                  יוסי לויי מנותק
                                  יוסי לוי
                                  חבר הזמין ובחשבון זה יצא כמה אגורות מעל ה75 דולר (עשינו ביטול והזמנה מחדש)
                                  שמח לעזור
                                    #137
                                    @יוסי-לוי ערכתי מחדש את ההודעה הקודמת - אני בדקתי עם קופון של 31 דולר ואתם בדקתם עם קופון של 30 דולר שזה יוצא באמת כמה אגורות מעל רף המכס
                                      @טכנולוג אני צודק?
                                      דוד המומחהד מנותק
                                      דוד המומחהד מנותק
                                      דוד המומחה
                                      @יוסי-לוי כמה זה מכס על 76דולר למשל ???
                                        יוסי לויי מנותק
                                        יוסי לויי מנותק
                                        יוסי לוי
                                        #139
                                        @דוד-המומחה 18% בערך 13.7$ שזה 45 ש"ח
                                        בכל מקרה המחיר כבר התייקר ואם כבר הזמנת והמוכר לא שלח אולי תבטל ותחכה להזדמנות הבאה
                                        שמח לעזור
                                        • המאעסטרה המאעסטר התייחס לנושא זה ב
                                        • ס מנותק
                                          ס מנותק
                                          סים שלום
                                          מישהו יוכל לחוות את דעתו על המפרט של זה?
                                          • ס סים שלום
                                            #141
                                            @סים-שלום מצטט לך מהמדריך
                                            בוסטר חזק קישור 1
                                            קישור 2
                                            ששווה כל שקל מחברת יוטראי
                                            הנתונים שלו:
                                            24,000 מיליאמפר
                                            2500 אמפר
                                            מטעין פלאפונים ומכשירים תומכים אלחוטית במהירות של עד 10 וואט
                                            שקע טעינה יו אס בי עד 18 וואט
                                            פנס
                                            ראש מיוחד לניפוץ ופריצת חלון ברכב נעול
                                            מסך תצוגה ומצפן
                                            אבל לדעתי זה יותר מומלץ הם באותו מחיר כמעט ובערך אותם נתונים אלא שהשני עם זרם הנעה של 4000 אמפר והראשון שהבאת עם 2500 (יש ליוטראי נוספים אבל יקרים יותר)
                                              בוסטר חזק קישור 1
                                              קישור 2
                                              הנתונים שלו:
                                              24,000 מיליאמפר
                                              2500 אמפר
                                              פנס
                                              מסך תצוגה ומצפן
                                              יוסי לויי מנותק
                                              יוסי לויי מנותק
                                              יוסי לוי
                                              @טכנולוג לפי מה שנראה כרגע הבוסטר הזה שנכתב כבר כאן יעלה ב “11.11” יותר מתחילת החודש
                                              אשמח אם תמצא את הקופונים השווים כדי להוזיל את העלות שלו כמה שיותר, תודה
                                              שמח לעזור
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              • 32
                                              • 33
                                              168.7k
