      2. טיפים והדרכות כללי
      בוסטר הנעהמדריךהמלצהטכנולוג
      647 פוסטים 60 כותבים 487.5k צפיות
      • יוסי לויי יוסי לוי
        @טכנולוג כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
        BUYBUY31
        הקוד לא עובד 😞
        @יוסי-לוי קח את זה BUYWITHU31 (31$ הנחה) או זה ZUZU030 (30$ הנחה)
          BUYBUY31
          הקוד לא עובד 😞
          דוד המומחהד מנותק
          דוד המומחהד מנותק
          דוד המומחה
          @יוסי-לוי
          תעדכן אם גם ILCD15 זה עובד לאחר ההנחה הראשונה ישכח
          • דוד המומחהד דוד המומחה
            @יוסי-לוי
            יוסי לויי מנותק
            יוסי לויי מנותק
            יוסי לוי
            @דוד-המומחה עבד לי ILCD15 ואח"כ ZUZU030
            שמח לעזור
              דוד המומחהד מנותק
              דוד המומחהד מנותק
              דוד המומחה
              #133
              @יוסי-לוי כמה זה חסך ועל כמה הייתה הקנייה
              תודה על העדכון הקודם
                יוסי לויי מנותק
                יוסי לויי מנותק
                יוסי לוי
                @דוד-המומחה במקום 116 דולר 71 דולר
                בפעם הבאה שאתה עושה ספולייר תשאיר רווח של שורה 😊
                מי שמזמין - כדאי לשלם בדולרים (שעמלת ההמרה היא בחברת כרטיס אשראי) ולא בשקלים (שתוספת עמלת המרה של אלי אקספרס) כי זה יוצא גבולי עם ה75 דולר שבסכום זה כבר צריכים לשלם מכס
                @טכנולוג אני צודק?
                שמח לעזור
                ט דוד המומחהד 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @טכנולוג אני צודק?
                  #135
                  @יוסי-לוי צודק לגמרי במוצרים שעולים קרוב לרף המכס מומלץ לשלם בדולרים משום שעמלת ההמרה של עלי אקספרס היא כ5 אחוז שמוכנסת במחיר המוצר ולכן על 72 דולר העמלה היא 3.6 דולר ואז כבר משלמים מכס (מעבר לסיבה הזאת מי שיש לו אשראי עם עמלה נמוכה או ללא עמלה ודאי שעדיף לו לשלם בדולר ולתת לחברת האשראי לבצע את ההמרה)
                  דוגמא
                  שער הדולר נכון להיום הוא 3.2688 ולכן הבוסטר אמור לעלות בשקלים 231 ₪ אבל לאחר המרת עלי אקספרס הוא עולה 242.56 ₪ כלומר 11.5 ₪ יותר שהם 4.97 אחוז יותר
                  ובכ"ז במקרה הזה גם לאחר עמלת עלי אקספרס לא אמורים להגיע לרף המכס משום שזה יוצא 74.3 דולר
                    דוגמא
                    יוסי לויי מנותק
                    יוסי לויי מנותק
                    יוסי לוי
                    חבר הזמין ובחשבון זה יצא כמה אגורות מעל ה75 דולר (עשינו ביטול והזמנה מחדש)
                    שמח לעזור
                      #137
                      @יוסי-לוי ערכתי מחדש את ההודעה הקודמת - אני בדקתי עם קופון של 31 דולר ואתם בדקתם עם קופון של 30 דולר שזה יוצא באמת כמה אגורות מעל רף המכס
                        @טכנולוג אני צודק?
                        דוד המומחהד מנותק
                        דוד המומחהד מנותק
                        דוד המומחה
                        @יוסי-לוי כמה זה מכס על 76דולר למשל ???
                          יוסי לויי מנותק
                          יוסי לויי מנותק
                          יוסי לוי
                          #139
                          @דוד-המומחה 18% בערך 13.7$ שזה 45 ש"ח
                          בכל מקרה המחיר כבר התייקר ואם כבר הזמנת והמוכר לא שלח אולי תבטל ותחכה להזדמנות הבאה
                          שמח לעזור
                          • המאעסטרה המאעסטר התייחס לנושא זה ב
                          • ס מנותק
                            ס מנותק
                            סים שלום
                            מישהו יוכל לחוות את דעתו על המפרט של זה?
                            • ס סים שלום
                              #141
                              @סים-שלום מצטט לך מהמדריך
                              בוסטר חזק קישור 1
                              קישור 2
                              ששווה כל שקל מחברת יוטראי
                              הנתונים שלו:
                              24,000 מיליאמפר
                              2500 אמפר
                              מטעין פלאפונים ומכשירים תומכים אלחוטית במהירות של עד 10 וואט
                              שקע טעינה יו אס בי עד 18 וואט
                              פנס
                              ראש מיוחד לניפוץ ופריצת חלון ברכב נעול
                              מסך תצוגה ומצפן
                              אבל לדעתי זה יותר מומלץ הם באותו מחיר כמעט ובערך אותם נתונים אלא שהשני עם זרם הנעה של 4000 אמפר והראשון שהבאת עם 2500 (יש ליוטראי נוספים אבל יקרים יותר)
                                בוסטר חזק קישור 1
                                קישור 2
                                הנתונים שלו:
                                24,000 מיליאמפר
                                2500 אמפר
                                פנס
                                מסך תצוגה ומצפן
                                יוסי לויי מנותק
                                יוסי לויי מנותק
                                יוסי לוי
                                @טכנולוג לפי מה שנראה כרגע הבוסטר הזה שנכתב כבר כאן יעלה ב “11.11” יותר מתחילת החודש
                                אשמח אם תמצא את הקופונים השווים כדי להוזיל את העלות שלו כמה שיותר, תודה
                                שמח לעזור
                                  @יוסי-לוי צודק.
                                  הדגשתי כאן שזה המחיר כמעט הנמוך ביותר אי פעם מקווה שאכן בסייל זה יגיע למחיר דומה
                                    @יוסי-לוי צודק.
                                    יוסי לויי מנותק
                                    יוסי לויי מנותק
                                    יוסי לוי
                                    #144
                                    @טכנולוג המחיר כרגע נמוך ממה שהיה (107 במקום 116 ) אבל לא מצאתי קופון של 30 דולר הנחה
                                    אולי אתה יודע למצוא משהו דומה
                                    שמח לעזור
                                      @יוסי-לוי אצלי זה יורד ל62$ עם הקופון BUYWITHU31 או BUYBUY31 ואח"כ D11IL4 תעדכן מה קורה אצלך ואם לא עובד אני אנסה להשיג קופון אחר
                                        יוסי לויי מנותק
                                        יוסי לויי מנותק
                                        יוסי לוי
                                        אלה לא עבדו (בכל מקרה תודה)
                                        אבל עבד לי עם ILAFF16 ו- ZUZU030 שאגב מוגבלים כנראה לשימוש אחד לכל לקוח כי בחשבון הרגיל שלי באלי זה לא עבד עד שהזמנתי בחשבון אחר
                                        שמח לעזור
                                        דוד המומחהד קיה פיקנטוק 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          דוד המומחהד מנותק
                                          דוד המומחהד מנותק
                                          דוד המומחה
                                          @יוסי-לוי על אזה מכשיר הלכת על זה
                                          https://he.aliexpress.com/item/1005009615196456.html?aff_fcid=a79d32c179e24811909fa53df741c740-1762856093244-02955-_c35QIk0T&tt=CPS_NORMAL&aff_fsk=_c35QIk0T&aff_platform=shareComponent-detail&sk=_c35QIk0T&aff_trace_key=a79d32c179e24811909fa53df741c740-1762856093244-02955-_c35QIk0T&terminal_id=555d26a68b4e4d84ae1d2cad53928686&afSmartRedirect=y&gatewayAdapt=glo2isr
                                            יוסי לויי מנותק
                                            יוסי לויי מנותק
                                            יוסי לוי
                                            @דוד-המומחה כן
                                            עלה ל 110 מחיר התחלתי
                                            מי שרוצה להזמין שיזדרז
                                            שמח לעזור
                                              @דוד-המומחה כן
                                              @יוסי-לוי דווקא לי הוא עושה בעיות בהטענה
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              • 32
                                              • 33
                                              168.7k
