מדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב
@דוד-המומחה במקום 116 דולר 71 דולר
בפעם הבאה שאתה עושה ספולייר תשאיר רווח של שורה
מי שמזמין - כדאי לשלם בדולרים (שעמלת ההמרה היא בחברת כרטיס אשראי) ולא בשקלים (שתוספת עמלת המרה של אלי אקספרס) כי זה יוצא גבולי עם ה75 דולר שבסכום זה כבר צריכים לשלם מכס
@טכנולוג אני צודק?@יוסי-לוי צודק לגמרי במוצרים שעולים קרוב לרף המכס מומלץ לשלם בדולרים משום שעמלת ההמרה של עלי אקספרס היא כ5 אחוז שמוכנסת במחיר המוצר ולכן על 72 דולר העמלה היא 3.6 דולר ואז כבר משלמים מכס (מעבר לסיבה הזאת מי שיש לו אשראי עם עמלה נמוכה או ללא עמלה ודאי שעדיף לו לשלם בדולר ולתת לחברת האשראי לבצע את ההמרה)
דוגמא
שער הדולר נכון להיום הוא 3.2688 ולכן הבוסטר אמור לעלות בשקלים 231 ₪ אבל לאחר המרת עלי אקספרס הוא עולה 242.56 ₪ כלומר 11.5 ₪ יותר שהם 4.97 אחוז יותר
ובכ"ז במקרה הזה גם לאחר עמלת עלי אקספרס לא אמורים להגיע לרף המכס משום שזה יוצא 74.3 דולר
דוגמא
@טכנולוג כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
חבר הזמין ובחשבון זה יצא כמה אגורות מעל ה75 דולר (עשינו ביטול והזמנה מחדש)
@טכנולוג אני צודק?@יוסי-לוי כמה זה מכס על 76דולר למשל ???
ה המאעסטר התייחס לנושא זה ב
@סים-שלום מצטט לך מהמדריך
בוסטר חזק קישור 1
קישור 2
ששווה כל שקל מחברת יוטראי
הנתונים שלו:
24,000 מיליאמפר
2500 אמפר
מטעין פלאפונים ומכשירים תומכים אלחוטית במהירות של עד 10 וואט
שקע טעינה יו אס בי עד 18 וואט
פנס
ראש מיוחד לניפוץ ופריצת חלון ברכב נעול
מסך תצוגה ומצפןאבל לדעתי זה יותר מומלץ הם באותו מחיר כמעט ובערך אותם נתונים אלא שהשני עם זרם הנעה של 4000 אמפר והראשון שהבאת עם 2500 (יש ליוטראי נוספים אבל יקרים יותר)
בוסטר חזק קישור 1
קישור 2
הנתונים שלו:
24,000 מיליאמפר
2500 אמפר
פנס
@טכנולוג המחיר כרגע נמוך ממה שהיה (107 במקום 116 ) אבל לא מצאתי קופון של 30 דולר הנחה
אולי אתה יודע למצוא משהו דומה -
@יוסי-לוי אצלי זה יורד ל62$ עם הקופון BUYWITHU31 או BUYBUY31 ואח"כ D11IL4 תעדכן מה קורה אצלך ואם לא עובד אני אנסה להשיג קופון אחר
אלה לא עבדו (בכל מקרה תודה)
אבל עבד לי עם ILAFF16 ו- ZUZU030 שאגב מוגבלים כנראה לשימוש אחד לכל לקוח כי בחשבון הרגיל שלי באלי זה לא עבד עד שהזמנתי בחשבון אחר
@יוסי-לוי על אזה מכשיר הלכת על זה
https://he.aliexpress.com/item/1005009615196456.html?aff_fcid=a79d32c179e24811909fa53df741c740-1762856093244-02955-_c35QIk0T&tt=CPS_NORMAL&aff_fsk=_c35QIk0T&aff_platform=shareComponent-detail&sk=_c35QIk0T&aff_trace_key=a79d32c179e24811909fa53df741c740-1762856093244-02955-_c35QIk0T&terminal_id=555d26a68b4e4d84ae1d2cad53928686&afSmartRedirect=y&gatewayAdapt=glo2isr???
@דוד-המומחה כן
עלה ל 110 מחיר התחלתי
מי שרוצה להזמין שיזדרז -
@יוסי-לוי דווקא לי הוא עושה בעיות בהטענה
@פתוח-לשמוע אתה יכול לפרט
לא מטעין? מטעין לאט?@יוסי-לוי אם אני מחבר מטען קצת חזק הוא מדליק את כל הנורות שיש והקוביה של הטעינה מהבהבת פעמיים ואז שוב הכל נדלק וחוזר חלילה
אם זה מטען חלש אותו רעיון רק שלא הכל נדלק רק איפה שמסומן הבטריה
פעם אחת הטענתי אותו עם מטען של מחשב אני חושש שזה דפק את הטעינה שם
בבוסטר הקודם הטענתי כמה פעמים ככה ולא קרה כלום -
בבוסטר הקודם הטענתי כמה פעמים ככה ולא קרה כלום@פתוח-לשמוע מה זה הקודם
אפשר פרטים ומחיר והאם הוא יותר טוב
שאלה שנייה תגיד האם הוא מטעין את המצבר אם המצבר מת
ע"י שמשאירים אותו עליו ?? -
ע"י שמשאירים אותו עליו ??@דוד-המומחה יש לו 22000 מילי אמפר והוא נותן 2000A אבל הקומפרסור שלו אמיתי
לגבי השאלה השניה אם הרכב יניע המצבר יטען מעצמו לא? -
לגבי השאלה השניה אם הרכב יניע המצבר יטען מעצמו לא?@פתוח-לשמוע אפשר קישור ולא הבנתי ממך האם הוא יותר טוב ממה שדובר כאן ?? או מה שיש לך הקודם יותר מוצלח
