      3. בירור, פרוק הנאבה מהמעצורים תחת הגלגל בפריוס
      35 פוסטים 12 כותבים 1.2k צפיות
      • דוד המומחהד מנותק
        דוד המומחהד מנותק
        דוד המומחה
        משהוא החליף פעם נאבה= עליו מחובר 6 אומים, גוזונים מצרף תמונה
        איך עושים זאת אשמח לשיתוף
        זה נאבה
        נייטרון חפשינ EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
        • דוד המומחהד דוד המומחה
          זה נאבה
          @דוד-המומחה אם זה אחורית יש כמה ברגים לשלדה ומחבר חשמלי של הABS, בקדמית זה הרבה יותר מורכב.
            זה נאבה
            @דוד-המומחה אם אתה לא יודע, לא הייתי מציע לעשות את זה לבד. כשל בברקסים זה אף פעם לא נעים, הבגדים מתלכלכים באדום וזה
            ישראלי נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
              ישראלי מנותק
              ישראלי מנותק
              ישראל
              @EBA כתב בבירור, פרוק הנאבה מהמעצורים תחת הגלגל בפריוס:
              לקח לי כמה שניות… 😆
                @EBA הבגדים מתלכלכים באדום, זה מנזילה של שמן גיר.
                ולהחליף נאבה זה אחד המלאכות הקלות ביותר, כמעט אין איך לטעות, אם הצלחת לחבר הכל בחזרה אז לכאורה הכל בסדר. (וגם אם לא אז תראה את זה מיד).
                כמובן שמישו מאוד מוכשר יכול לפגוע בצינורות ברקס, אבל אם כן אז סגור את הפורום ולך רק למורשה…
                הערה נחוצה - לצורך החלפה יש לפתוח ברגים חזקים כשהרכב מוגבה ולכן עליך להצטייד בידית כח ארוכה במיוחד או בכלי עוצמתי כדוגמת מפתח רטיטה של חברה טובה. מלבד זאת עליך לאבטח את הרכב על בסיס איתן (בוק) במיוחד אם אתה משתמש בכלים ידניים, וזה כדי להמנע הן מהאדום האמור והן מנזק לרכבך שיעלה הרבה יותר ממה שתוכל לחסוך.
                @דוד-המומחה
                • ישראלי ישראל
                  לקח לי כמה שניות… 😆
                  דוד המומחהד מנותק
                  דוד המומחהד מנותק
                  דוד המומחה
                  @ישראל
                  אולי תוכל לפרט שאוכל גם לעשות זאת בבקשה
                  שאלה שנייה התמונה לעיל האם יש אופציה להוריד רק פין אחד ולהשים אחר במקומו
                  אני מדבר על הקדמי
                  נייטרון חפשינ אליהוא 2 תגובות תגובה אחרונה
                    @ישראל
                    אני מדבר על הקדמי
                    @דוד-המומחה כתב בבירור, פרוק הנאבה מהמעצורים תחת הגלגל בפריוס:
                    מצויין ששאלת כי בדיוק באתי לשאול האם זה העניין.
                    וכן! אפשר להחליף רק אחד, עם פטיש.
                    לא עשיתי את זה מעולם אבל שאלתי פעם וכפי שהבנתי צריך לפרק את הנאבה כי אם תדפוק עליה כ"כ חזק (צריך לדפוק חזק!) כשהיא מחוברת כמעט בטוח תשבור משהו.
                    נאבה קדמית כפי שכתבתי יותר מורכב לפרק, וגם צריך לפתוח אום ציריה שהוא מאוד קשה.
                    אח"כ כמובן צריך פרונט…
                    קצת ארוך לפרט איך לעשות אבל זה די פשוט למי שיודע איך זה בנוי.
                    נראה לי שיש מכוני פרונט שיעשו את כל העבודה הזאת, ולא הייתי ממליץ לך לעשות לבד משהו שסיכוי גדול שלא תצליח לסיים.
                    אבל אם אתה הולך על זה אני הראשון לתמוך ולעודד.
                    חיילך לאורייתא!
                      חיילך לאורייתא!
                      @נייטרון-חפשי כתב בבירור, פרוק הנאבה מהמעצורים תחת הגלגל בפריוס:
                      אתה יכול לנסוע לחנייה ליד המוסך, ואז לנסות לבד…
                      מקסימום לא תצליח לגמור, תדחוף למוסך, שלא תצטרך לגרור.
                        @דוד-המומחה
                        עם כל מה שאני מבין ברכבים
                        ואני מבין ברכבים, לא סתם אני מקום שלוש או ארבע במוניטין בפורום [בתחרות צמודה עם @שלמה חח]
                        דברים כאלה שקשורים לברקסים אני לעולם לא נוגע לבד בפעם הראשונה. וגם לא בפעם השניה. אולי בשלישית.
                        אני קמצן על החולצות שלי, לא אוהב צבע אדום, ובכלל אני אלרגי לכריות אוויר בפרצוף.
                        דוד המומחהד מוטי ברנדמ שלמהש 3 תגובות תגובה אחרונה
                          דוד המומחהד מנותק
                          דוד המומחהד מנותק
                          דוד המומחה
                          @EBA
                          בבקשה הוא נראה דווקא מלא בטחון הברנש ההוא
                          שלא תטעה אני אתך מאה אחוז ,אבל להרחיב אפיקים
                          מחכה לתשובה מנט פרי על סרטון יפה בעיניין
                            בואנה אל תגזים!! חיים כולה פעם אחת! יעלה תזרום 😂😂😂
                            נכתב באווירת חודש אדר
                              @EBA
                              הברנש ההוא
                              מי?
                                @שלמה
                                חח]
                                אם אנשים לא היו מקמצים בלייקים 🙂 התמונה הייתה שונה תערוך משוואה איך יכול להיות שהפורום עם 350 משתמשים ויש פוסטים עם המון צפיות וההצבעות יחסית דלוחות? מה רק ל10-15 אנשים יש אפשרות להצביע?
                                • שלמהש מנותק
                                  וגם כאן אני יהיה קרציה תשאירו לנו את מדברים רכב לתחביבים וכדו’
                                  משהו אחד לא הבנתי איך הנושא קשור למדברים רכב?
                                  אולי צריך להעביר לבלימה? @מאיר @מיישה @ראובן-שבתי
                                    @שלמה
                                    חח]
                                    @שלמה כתב בבירור, פרוק הנאבה מהמעצורים תחת הגלגל בפריוס:
                                    א. בגלל שיש ‘המון’ פוסטים ויש רק 25 הצבעות ביום…
                                    ב. לא מצביעים על ספאמים, רק על פוסטים עם רלוונטיות מעשית.
                                    (לא מדבר על משהו ספציפית, אבל תא חזי…)
                                    ג. בהעצמה אישית מלמדים, שכנראה אנשים עדיין לא מצליחים להבין בפוסטים ברומו של עולם בשביל להצביע…
                                    תכלס’ שניכם תותחים ויישר כח עצום על הפעילות שלכם בפורום!!!
                                      @Klonimoos שכוייח
                                      אצלי לא עובדים האימוג’ים מה שיצר לי פוסט עם כלום הומור בשונה מהתכנון, הכל בסדר אני לא רואה את זה כתחרות! אני עוזר כי זה מעניין אותי ומצווה גדולה
                                      • מאירמ מאיר העביר נושא זה מ-מדברים רכב ב-
                                        הכי טוב להבא לדווח במקום לכתוב בריש גלי
                                            @Klonimoos כתב בבירור, פרוק הנאבה מהמעצורים תחת הגלגל בפריוס:
                                            @ראובן-שבתי כתב בבירור, פרוק הנאבה מהמעצורים תחת הגלגל בפריוס:
                                            לדווח
                                            מה הכוונה במייל?
                                            • דוד המומחהד מנותק
                                              דוד המומחהד מנותק
                                              דוד המומחה
                                              שלמהש נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              3.2k
                                              10.2k
                                              139.2k
