      3. סקירת כלל רכבי 7 מקומות
      רכבים מומלציםמדריך7 מקומות
      188 פוסטים 57 כותבים 36.5k צפיות
        @karavi ברוך הבא לפורום! 🎉
        קשקאי בלי ספק.
        כמובן כל הטיפים הרגילים, לבדוק שהרכב מטופל כראוי וכו’.
        יש לרכב עד כמה שידוע לי 2 מחלות ידועות, שתיהן ניתנות לטיפול בקלות ובעשרות ש"ח בלבד,
        מפורטות במדריכים שלי, יעויין בחתימה.
        בהצלחה!
        K מנותק
        K מנותק
        karavi
        @גיל תודה על העזרה
        אתה יכול לשלוח לי קישור כי אני לא מצליח למצוא במדריכים
        ח גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
        • K karavi
          @גיל תודה על העזרה
          חכם באשי
          @karavi https://rechavimzelaze.ovh/topic/6502/מדריך-מצולם-החלפת-מיכל-עיבוי-בניסאן-קשקאי-j10-2008-2013/2
          • K karavi
            @גיל תודה על העזרה
            תודה @חכם-באשי
            @karavi בכיף, וגם זה.
              קשקאי בלי ספק.
              בהצלחה!
              K מנותק
              K מנותק
              karavi
              @גיל מציעים לי שני קשקאי +2 ושניהם אומרים שיש נורה של ממיר דלוקה וזה רק חיישן השני גם אומר שיש נורה דולקת של כרית אויר והוא בדק וזה רק חיישן
              מה אתה אומר, זה מוכר?
              • K karavi
                #160
                @karavi כתב בסקירת כלל רכבי 7 מקומות:
                קשה לומר כך באוויר.
                לגבי הנורה של כרית האוויר, לי בקשקאי הקודמת היא הבהבה ובסה"כ החוטים מתחת למושב היו רופפים.
                זה יכול להיות סליל הגה, זה יכול להיות קצר או רטיבות, זו יכולה להיות תקלה במערכת כולה (לא כ"כ מצוי). באמת קשה לומר מרחוק, צריך שיבדוק מוסכניק שאתה מאמין לו, והתחייבות של הבעלים על העניינים, לשלם או להפחית מהמחיר בהתאם לתקלה.
                K תגובה 1 תגובה אחרונה
                  קשה לומר כך באוויר.
                  K מנותק
                  K מנותק
                  karavi
                  @גיל עכשיו הוא אומר שהלך המדחס והוא יחליף על חשבונו
                  יש מה לחשוש מזה לדעתך
                  תודה על העזרה
                  • K karavi
                    תודה על העזרה
                    #162
                    @karavi אלו תקלות שמיוחסות לבלאי, אני לא יודע בני כמה הרכבים (אני יכול לשער שקרוב ל-13) וכמה הק"מ שהם צברו.
                    צריך לראות שהרכב מטופל היטב ושמור.
                    תקלות ובלאי אלו דברים שקורים בכל הרכבים, גם ה"אמינים ללא תקלות".
                    ולפעמים, מה לעשות, בגזרת עליון, הדברים באים בצרורות.
                    לפעמים זה דווקא טוב, כי אז אתה סוגר הכל במוסך בפעם אחת, בבחינת “חצי נזק צרורות”…
                    בגדול אני ממליץ. על קשקאי ספציפי שאני לא יודע מה קורה שם - זה אני לא יכול להמליץ (עד שנזכה לרוח הקודש), רק ממליץ לבדוק.
                    • K מנותק
                      K מנותק
                      karavi
                      שאלה למבינים
                      מה עדיף טויוטה ורסו 2010 215K ק"מ יד שניה
                      או ניסאן קשקאי +2 2013 176K ק"מ יד שניה
                      שניהם באותו מחיר
                      במילים אחרות האם טויוטה בכל מקרה עדיף לקחת כי זה טויוטה
                      • K karavi
                        שאלה למבינים
                        שניהם באותו מחיר
                        שאלה למבינים
                        שניהם באותו מחיר
                        קשקאי עדיף!
                        וורסו… תעשה חיפוש בפורום
                        רכב לא מומלץ בכלל (אלא אם כן תוריד את הסמל ותדביק במקומו סמל של רנו וכדו’)
                          שאלה למבינים
                          שניהם באותו מחיר
                          קשקאי עדיף!
                          K מנותק
                          K מנותק
                          karavi
                          @שלמה אם אתה יכול לפרט בבקשה מבחינת מה
                          אמינות/ נוחות / ביצועים וכו’
                          LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • K karavi
                            @karavi שלושתם
                              @הכל-בעזרת-השם מקום ראשון טויוטה - גם ישמור על הערך יותר מכולם וגם חסכוני מאוד (היברידי) וגם המפנק והמרווח יותר מכולם וכמובן האמין ביותר
                              מקום שני אאוטלנדר - ישמור על הערך יותר מהצ’רי ובוודאי שגם יהיה יותר אמין ממנו
                              ללא מקום צ’רי - לדעתי זה רכב לא שווה כלכלית כי כבר כתבו כאן בעבר שהפלאג אין שלו לא כזה חסכוני ובנוסף יתכן שיהיה עליו מס נסועה - דובר על זה כאן (אם זה הרגיל אז בכלל הוא מטחנת דלק ולכאורה הוא גם אמור לסבול מירידת ערך קשה מאוד עקב בעיות אמינות - בפרט בגלל כל החיישנים והפיצ’פקעס’ שלו וצריכת דלק גבוהה)
                              לדעתי עדיף מקסוס הוא לפחות חשמלי…
                              חזקי
                              #167
                              @טכנולוג כתב בסקירת כלל רכבי 7 מקומות:
                              יש לי שאלה כזאת אני מקבל תקציב של העבודה באזור 3200 ש"ח לרכב עד לפני שנה בערך החזקתי קיה סיד 2015 שעשה לי הרבה צרות ועשיתי חשבון שהכל כולל הכל יוצא לי בערך 3000 ש"ח אז החלטתי שאני עובר להשכרת רכב יש לי עכשיו רכב יונדאי קונה 2023 חשמלי ואני משלם כל חודש על זה 3100 ש"ח כולל הכל וחשמל עולה לי באזור 300 ש"ח בחודש ומגיע הרגע ואני צריך לעבור לרכב 7 מקומות והתקציב אה בערך 3200 פלוס מינוס השאלה ראיתי שכתבת על מקסוס אז אם יש כאן למישהו מידע על מיפה 7 פרמיום כמובן אם שווה להיכנס לזה ולקנות לפי החשבון כולל ביטוח ואגרת רישוי באזור ה3350 ש"ח בחודש או צ’רי טיגו 8 או שיש לכם רעיון אחר, למה צ’רי אני מעדיף כי הנסיעות שלי ביום יום לצורך העבודה זה באזור ה 90 ק"מ והצ’רי יש לו בטריה ל90 ק"מ יוצא שלא עולה לי דלק ביום יום רק כשאני יוצא למרכז
                              הייתי שמח לשמוע דעתכם יעזור מאוד
                              • ח חזקי
                                הכל בעזרת השםה מחובר
                                @חזקי כתב בסקירת כלל רכבי 7 מקומות:
                                צרי טיגו 8
                                3595 לחודש בליסינג פלוס מקדמה
                                סה״כ מחיר חודשי כולל חיוב עבור:
                                ✓ חכירת כלי הרכב.
                                ✓ רישוי שנתי- תשלום האגרה השנתית.
                                ✓ טיפולים שוטפים בהתאם להוראות היצרן.
                                ✓ כולל שינוע לטיפולים.
                                ✓ כולל שינוע לטסט+אגרה
                                ✓ ביטוחים- תקפים לכל נהג מעל גיל 24 ושנתיים ותק רישיון נהיגה
                                ✓ רכב חליפי במקרה של אובדן/גניבה/אירוע ביטוחי.
                                ✓ רכב חליפי במקרה של תקלה העולה על 24 שעות
                                ✓ שרותי גרירה וחילוץ.
                                ✓ החלפת בלמים, עד 4 צמיגים, מצבר
                                ✓ כולל ביטול השבה לקדמות
                                ✓ כולל ביטול השתתפות עצמית.
                                ✓ כולל כיסוי שמשות.
                                ✓ כולל כיסוי פנצ’רים.
                                ח תצמנת 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  צרי טיגו 8
                                  ✓ חכירת כלי הרכב.
                                  ✓ כולל כיסוי שמשות.
                                  חזקי
                                  #169
                                  @הכל-בעזרת-השם מה עם ק"מ יש הגבלה ???
                                  כי כרגע יש לי את היונדאי ללא הגבלה של ק"מ
                                  • ח חזקי
                                    בד"כ עד 20-30 אק"מ בשנה
                                    ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • א איציק.
                                      האם יש למישהו המלצה/דיס המלצה על טיוטה פרויאס סיטי 7 מקומות וכן יש את הרכב הזה באופל וסיטרואן ופיאט
                                      אשמח להבין האם הוא מומלץ למשפחה מעלות וחסרונות והשוני בין החברות על אותו רכב
                                      אפייי
                                      @איציק. כתב בסקירת כלל רכבי 7 מקומות:
                                      מנוע מתפגר יש עליו ייצוגית וריקול בחו"ל , בארץ זה בתהליכים
                                      • ח חכם באשי
                                        יונדאי סנטה פה מומלץ? @DanielC
                                        אפייי
                                        @חכם-באשי כתב בסקירת כלל רכבי 7 מקומות:
                                        מנוע 2.4 הזרקה ישירה, לא מומלץ. נוטה " לא להאריך ימים"
                                        יענקל בלעגולהי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • shineS shine התייחס לנושא זה ב
                                        • פתוח לשמועפ פתוח לשמוע התייחס לנושא זה
                                        • ע עבד נאמן התייחס לנושא זה
                                        • א אפייי
                                          יענקל בלעגולהי מנותק
                                          יענקל בלעגולה
                                          @אפייי על הסנטה פה המוסכניק שלי מחזיק אחד הוא אומר שיש מחלה במנועי בנזין אך בדיזל הם אמינים, זה קצת נדיר ויקר יותר, אולי פחות שקט ( אך ביחס לכל ה5+2 הוא מרווח יותר)
                                          • יענקל בלעגולהי יענקל בלעגולה
                                            @יענקל-בלעגולה כתב בסקירת כלל רכבי 7 מקומות:
                                            יש לי עכשיו חבר שאמרתי לא לקנות כזה רכב והיום הוא מבין למה אומנם עבר חצי שנה אבל הלך לו המערכת של האוריאה ו DPF רוצים ממנו 35 K ואמרו שלא בטוח שהרכב יהיה 100 % רכב 22 עם 85 K
                                              יענקל בלעגולה
                                              @הכל-בעזרת-השם
                                              אחרי קריאת כל השירשור לא יוצא כיוון ברור, כרגע נוטה למאזדה 5 2014 ב30-35 אלש±
                                              אשמח לשמוע עוד האם יש עוד מידע על אמינות על הפיג’ו דיזל והפיקסו דיזל 1.6 או 2?
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              • 10
                                              29
                                              165.9k
