      3. סקירת כלל רכבי 7 מקומות
      רכבים מומלציםמדריך7 מקומות
      188 פוסטים 57 כותבים 36.5k צפיות
      • K karavi
        @שלמה אם אתה יכול לפרט בבקשה מבחינת מה
        אמינות/ נוחות / ביצועים וכו’
        @karavi שלושתם
          @הכל-בעזרת-השם מקום ראשון טויוטה - גם ישמור על הערך יותר מכולם וגם חסכוני מאוד (היברידי) וגם המפנק והמרווח יותר מכולם וכמובן האמין ביותר
          מקום שני אאוטלנדר - ישמור על הערך יותר מהצ’רי ובוודאי שגם יהיה יותר אמין ממנו
          ללא מקום צ’רי - לדעתי זה רכב לא שווה כלכלית כי כבר כתבו כאן בעבר שהפלאג אין שלו לא כזה חסכוני ובנוסף יתכן שיהיה עליו מס נסועה - דובר על זה כאן (אם זה הרגיל אז בכלל הוא מטחנת דלק ולכאורה הוא גם אמור לסבול מירידת ערך קשה מאוד עקב בעיות אמינות - בפרט בגלל כל החיישנים והפיצ’פקעס’ שלו וצריכת דלק גבוהה)
          לדעתי עדיף מקסוס הוא לפחות חשמלי…
          חזקי
          #167
          @טכנולוג כתב בסקירת כלל רכבי 7 מקומות:
          יש לי שאלה כזאת אני מקבל תקציב של העבודה באזור 3200 ש"ח לרכב עד לפני שנה בערך החזקתי קיה סיד 2015 שעשה לי הרבה צרות ועשיתי חשבון שהכל כולל הכל יוצא לי בערך 3000 ש"ח אז החלטתי שאני עובר להשכרת רכב יש לי עכשיו רכב יונדאי קונה 2023 חשמלי ואני משלם כל חודש על זה 3100 ש"ח כולל הכל וחשמל עולה לי באזור 300 ש"ח בחודש ומגיע הרגע ואני צריך לעבור לרכב 7 מקומות והתקציב אה בערך 3200 פלוס מינוס השאלה ראיתי שכתבת על מקסוס אז אם יש כאן למישהו מידע על מיפה 7 פרמיום כמובן אם שווה להיכנס לזה ולקנות לפי החשבון כולל ביטוח ואגרת רישוי באזור ה3350 ש"ח בחודש או צ’רי טיגו 8 או שיש לכם רעיון אחר, למה צ’רי אני מעדיף כי הנסיעות שלי ביום יום לצורך העבודה זה באזור ה 90 ק"מ והצ’רי יש לו בטריה ל90 ק"מ יוצא שלא עולה לי דלק ביום יום רק כשאני יוצא למרכז
          הייתי שמח לשמוע דעתכם יעזור מאוד
          • ח חזקי
            הכל בעזרת השםה מחובר
            @חזקי כתב בסקירת כלל רכבי 7 מקומות:
            צרי טיגו 8
            3595 לחודש בליסינג פלוס מקדמה
            סה״כ מחיר חודשי כולל חיוב עבור:
            ✓ חכירת כלי הרכב.
            ✓ רישוי שנתי- תשלום האגרה השנתית.
            ✓ טיפולים שוטפים בהתאם להוראות היצרן.
            ✓ כולל שינוע לטיפולים.
            ✓ כולל שינוע לטסט+אגרה
            ✓ ביטוחים- תקפים לכל נהג מעל גיל 24 ושנתיים ותק רישיון נהיגה
            ✓ רכב חליפי במקרה של אובדן/גניבה/אירוע ביטוחי.
            ✓ רכב חליפי במקרה של תקלה העולה על 24 שעות
            ✓ שרותי גרירה וחילוץ.
            ✓ החלפת בלמים, עד 4 צמיגים, מצבר
            ✓ כולל ביטול השבה לקדמות
            ✓ כולל ביטול השתתפות עצמית.
            ✓ כולל כיסוי שמשות.
            ✓ כולל כיסוי פנצ’רים.
            ח תצמנת 2 תגובות תגובה אחרונה
              צרי טיגו 8
              ✓ חכירת כלי הרכב.
              ✓ כולל כיסוי שמשות.
              חזקי
              #169
              @הכל-בעזרת-השם מה עם ק"מ יש הגבלה ???
              כי כרגע יש לי את היונדאי ללא הגבלה של ק"מ
              • ח חזקי
                בד"כ עד 20-30 אק"מ בשנה
                ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                • א איציק.
                  האם יש למישהו המלצה/דיס המלצה על טיוטה פרויאס סיטי 7 מקומות וכן יש את הרכב הזה באופל וסיטרואן ופיאט
                  אשמח להבין האם הוא מומלץ למשפחה מעלות וחסרונות והשוני בין החברות על אותו רכב
                  אפייי
                  @איציק. כתב בסקירת כלל רכבי 7 מקומות:
                  מנוע מתפגר יש עליו ייצוגית וריקול בחו"ל , בארץ זה בתהליכים
                  • ח חכם באשי
                    יונדאי סנטה פה מומלץ? @DanielC
                    אפייי
                    @חכם-באשי כתב בסקירת כלל רכבי 7 מקומות:
                    מנוע 2.4 הזרקה ישירה, לא מומלץ. נוטה " לא להאריך ימים"
                    יענקל בלעגולהי תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • shineS shine התייחס לנושא זה ב
                    • פתוח לשמועפ פתוח לשמוע התייחס לנושא זה
                    • ע עבד נאמן התייחס לנושא זה
                    • א אפייי
                      יענקל בלעגולהי מנותק
                      יענקל בלעגולה
                      @אפייי על הסנטה פה המוסכניק שלי מחזיק אחד הוא אומר שיש מחלה במנועי בנזין אך בדיזל הם אמינים, זה קצת נדיר ויקר יותר, אולי פחות שקט ( אך ביחס לכל ה5+2 הוא מרווח יותר)
                      • יענקל בלעגולהי יענקל בלעגולה
                        @יענקל-בלעגולה כתב בסקירת כלל רכבי 7 מקומות:
                        יש לי עכשיו חבר שאמרתי לא לקנות כזה רכב והיום הוא מבין למה אומנם עבר חצי שנה אבל הלך לו המערכת של האוריאה ו DPF רוצים ממנו 35 K ואמרו שלא בטוח שהרכב יהיה 100 % רכב 22 עם 85 K
                          יענקל בלעגולה
                          @הכל-בעזרת-השם
                          אחרי קריאת כל השירשור לא יוצא כיוון ברור, כרגע נוטה למאזדה 5 2014 ב30-35 אלש±
                          אשמח לשמוע עוד האם יש עוד מידע על אמינות על הפיג’ו דיזל והפיקסו דיזל 1.6 או 2?
                            צרי טיגו 8
                            ✓ חכירת כלי הרכב.
                            ✓ כולל כיסוי שמשות.
                            תצמנת מנותק
                            תצמנת מנותק
                            תצמנ
                            @הכל-בעזרת-השם כתב בסקירת כלל רכבי 7 מקומות:
                            צרי טיגו 8
                            ✓ חכירת כלי הרכב.
                            ✓ כולל כיסוי שמשות.
                            אם זה עדיין רלוונטי ל @חזקי , וטוב שיצוין למקרה שיהיה רלוונטי למי שירפרף פה, יש גם ביותר זול משמעותי.
                            ולעצם השאלה, כדי לפתוח שרשור נפרד בעבור זה, פה מדובר בעיקר ביד שניה.
                            • נתן כ"ץנ מנותק
                              נתן כ"ץנ מנותק
                              נתן כ"ץ
                              @גיל כתב בסקירת כלל רכבי 7 מקומות:
                              @עבד-נאמן יישר כח על מדריך מפורט ונפלא!
                              ברשותך, הארה קטנה - מדוע לא הזכרת את הניסאן קשקאי +2, שבזהה לקשקאי הרגילה, היא ספינת הדגל של ניסאן והאמינות שלה היא שם דבר. במיוחד בשנתונים עד 2013 (כולל) שם מדובר בדגמים יפניים שעדיין רנו לא הצליחה להרוס, עם הטורבו הכושל שלה, והמכניקה פשוט מדהימה. גם האבזור מצויין, בדגם המפואר טקנה זה פשוט חלום (גיר רציף לנסיעה שקטה וחלקה, שלט חכם, חימום מושבים, מושבי עור, גג פנורמי, נורות קסנון חוקיות, ושורת מושבים שניה עם מסילה להתאמת המרווחים עבור השורה השלישית שזה ממש כמו במושבים הקדמיים), אני אישית יכול לספר שהחזקתי קשקאי 2012, ועברתי לקשקאי +2 2013 בגלל האמינות והטעם הטוב. צריכת דלק סבירה בהחלט - 1-8.5 בעירוני, 1-13/14 בבין עירוני, מנוע עוצמתי ואפילו 4X4 ברוב הדגמים. מה שכן קשה למצוא, אני חיפשתי כשנה את הדגם שקניתי, אך כי רציתי את הדגם המפואר וק"מ נמוך מאוד. אבל מצאתי, אני מחזיק אותה 3 שנים ונהנה מכל רגע.
                              איך הדגם הזה נקרא? קשקאי + 2 ? כי לא מצאתי כזה דגם ביד 2 לדוגמה.
                              או שיש קשקאי 5 מקומות ויש 7 מקומות? וא"כ איך ניתן לדעת?
                              LexusL גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • נתן כ"ץנ נתן כ"ץ
                                @נתן-כ-ץ כתב בסקירת כלל רכבי 7 מקומות:
                                הוא לא מוגדר כדגם נפרד ביד 2
                                תעשה חיפוש של הדגם ובאפשרות של סינונים נוספים תסמן שבעה מקומות
                                • נתן כ"ץנ נתן כ"ץ
                                  במותג החברה הוא נקרא קשקאי +2 (או דואליס +2 במדינות שבהן קשקאי נקראת דואליס).
                                  ברישיון הרכב הוא נקרא קשקאי 2.
                                  ביד2 כפי שכתב @Lexus ידידי הוא נקרא קשקאי, ואתה מסנן רק 7 מקומות. או מזהה לפי החלון משולש האחורי שהוא ארוך יותר, ודלת תא המטען עם צורה טיפה שונה.
                                    חזקי
                                    • D DanielC
                                      “רובם ככולם סובלים מתקלות ובעיות”
                                      אני חושב שבהינף יד נרמס - פיג’ו 5008 שנת 2017 ומעלה.
                                      אני חקרתי, וקצת בקי בסוגי המנועים והגירים של הדגם הזה.
                                      מכיון שכתוב שאסור למנוע טוב לכן אומר בקצרה
                                      פיג’ו 5008 משנת 2017-2019 מנוע 1.6 טורבו דיזל (גיר איסיין קרי טויוטה)
                                      קיים בגרסת Active שהיא פחות מאובזרת, ויש גם גרסת Premium שהיא הרבה יותר מאובזרת (גג פנורמי, בקרת שיוט אדפטיבית, כסאות בד משולב עור, וכו’).
                                      הרכב אמין מאוד, הרבה יותר זול בגלל הסטיגמה נגד הצרפתים (כמו של הפורום הזה מהללים וסוגדים לטויוטה ומיצובישי).
                                      חיצונית ופנימית רמה גבוהה מאוד.
                                      יש לשים לב שאין נזילה מבית הקאמשפט (זה נגרם - הברגים של האינג’קטורים משתחררים ואין אטימה 100% ויוצא מעט מאוד פיח מהאזור שצמוד לבית הקאמשפט, הפיח הורס את חומר האטימה ומשם יוצר “נזילת שמן” (קלה מאוד יחסית) הידוק הברגים מלכתחילה מונע את הבעיה)
                                      יש מערכת אוריאה בד"כ מבטלים אותה דרך התוכנה אצל מכונאי שיודע מה הוא עושה המחיר באיזור של 800-1000 ש"ח.
                                      הרכב הכי משתלם מכל הבחינות כולל כל מה שהוא הזכיר כאן.
                                      אופציה נוספת סיטרואן C4 פיקאסו המצויד באותו מנוע 1.6 טורבו דיזל (גיר איסיין). יש לציין שהC4 יותר זולה מ5008, שניהם באותה רמת אמינות, אך בשכלולים ובחדשנות ובמראה ה 5008 לוקח.
                                      וכן מנוע 2.0 הדיזל מוצלח אף יותר וגם עליו ההמלצה חלה.
                                      שנתון מ 2019 כבר יש מנוע 1.5 שיש לו בעיה של שרשרת קאמפשט 7 מ"מ שעלולה להישבר ולכן מחליפים לקיט משודרג 8 מ"מ וזה פותר את הבעיה (עלות החלפת הקיט כ- 10K ש"ח).
                                      אני רואה מידי פעם את הפורום וחבל שהחברה פה תקועים על יפנים וקוריאנים.
                                      S מנותק
                                      S מנותק
                                      sari
                                      @DanielC
                                      קראתי את הסקירה שלך על ה 5008 [בנזין 1.6] והשתכנעתי… יצאתי לבדוק רכב 2019 שעשה 157000… המוכר היה עליו שנה ולא יודע איך טיפלו בו בעבר, אך הוא הביא לי בדיקת קנייה שמאן דהו עשה לאוטו ולבסוף לא קנה
                                      הדו"ח נראה מפחיד אך הוא אמר לי שהוא ישלם על כל הדברים המהותיים.
                                      תוכל [או תוכלו כל המבינים דפה] לעבור על הדו"ח ולראות:
                                      א - אם בכלל כדאי להתקרב לאוטו הנ"ל ?
                                      ב - וא"כ כמה בערך הוא אמור להיות שווה?
                                      ג - כמה בערך יכול לעלות התיקונים?
                                      הכל בעזרת השםה יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • S sari
                                        @DanielC
                                        @sari כתב בסקירת כלל רכבי 7 מקומות:
                                        קראתי את הסקירה שלך על ה 5008 [בנזיק 1.6] והשתכנעתי
                                        כאן התחיל הטעות לדעתי
                                        • S sari
                                          @DanielC
                                          זה כבר בעיה למה הוא רוצה למכור אותו אחרי שנה?
                                          אין לו הסטוריית טיפולים בכלל?
                                          מי אמר שהיה טיפול?
                                          א"א לסמוך על בדיקה שהמוכר מביא בכלל
                                          • ב מנותק
                                            ב מנותק
                                            ב"שניק
                                            פריוס פלוס 2021 עם 220,000 ק"מ ב103,000 ש"ח הגיוני?
                                            ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • ב ב"שניק
                                              שמואל10
                                              #185
                                              @ב-שניק כתב בסקירת כלל רכבי 7 מקומות:
                                              עיין כאן ב93
                                              chaumC תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              • ש שמואל10 התייחס לנושא זה
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              • 10
                                              25
                                              165.9k
