      3. אשכול מוסכים אמינים
      אשכול מוסכים אמינים
      מוסכיםמוסך
      80 פוסטים 43 כותבים 13.8k צפיות
      • ד דוד ג.
        @אליהו כתב באשכול מוסכים אמינים:
        בקרית ספר לוד ובני ברק הכתובת היא רולי ‏‪058-787-4466‬‏
        הוא נייד כך שגם אם אתה תקוע לא צריך גרירה
        וגם המחירים שלו טובים
        רולי המלך!
        לא חושב שיש מוסכניק אמין יותר ממנו.
        המחירים שלו גם פצצה.
        רק מה… הוא קצת קשה להשגה…
        צריך להתפלל ולנשום עמוק בשביל לתפוס אותו מהר.
        אבל חוץ מזה, הוא תותח. נשמה טובה עם ידיים זהב.
        נתן שפיראנ מנותק
        נתן שפיראנ מנותק
        נתן שפירא
        @דוד-ג כתב באשכול מוסכים אמינים:
        רולי המלך!
        הוא טוב גם בדברים מורכבים
        או רק בדברים פשוטים ??
        שמעתי עליו לא מעט
        יש לך ניסיון איתו ??
        • י יראת שמים התייחס לנושא זה ב
        • טוסוןט טוסון התייחס לנושא זה ב
        • זעירא דמן חבריאז זעירא דמן חבריא
          אשמח על המלצה מניסיון על מוסך אמין ומחירים טובים (אפשר במזומן) באיזור בית שמש
          yoskeY מנותק
          yoskeY מנותק
          yoske
          אצלינו במשפחה הולכים למוסך אוטומוטרס בהר טוב בית שמש ליד איקאה רחוב המלאכה
          יש שם צוות רוסי אמין ומקצועי ומה שהכי אנחנו נהנים זה אמינות
          (הרכבים במשפחה הם: אופל אסטרה ידני דיזל, פיאט דוקאטו ידני דיזל, טויוטה קורולה 2009, טויוטה קורולה 2011, טויוטה קורולה 2012 ידני, סיטרואן c4, יונדאי i35,)
          הם עמוסים מאוד אז כדאי לתאם מראש
          יהושעי תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ישראל 0י ישראל 0
            שלום סיפורים רבים נשמעים על מוסכים שמבקשים אלפי שקלים על לא כלום.
            מכירים מוסך אמין שלוקח מחירים נכונים ולא משקר על אלפי שקלים?
            תכתבו כאן שם כתובת ומספר טלפון + למה אתם ממליצים
            שי ויש מנותק
            שי ויש מנותק
            שי וי
            @ישראל-0 בבני ברק מוסך משה נמצא ברחוב דנגור צמוד לאושר עד
            הוא מוסך אמין אבל לא זול! ותמיד הולך לפי הספר (בעייני זה חיסרון)
            אבל בחיים לא יגנוב אותך ישר כמו סרגל
            0537613240 משה
            • yoskeY yoske
              יהושעי מנותק
              יהושעי מנותק
              יהושע
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי יהושע
              #52
              @yoske מחפש מוסך שיסכים לטפל לי בפיאט, באזור ב"ש.
              • ת מנותק
                ת מנותק
                תודה השם
                הייתי ביום שישי האחרון “בטעות” בהשגחה פרטית במוסך שנקרא “בני אריה” בתלפיות ממליץ מאד, מחירים מאד הוגנים, לא לוקח כסף על בדיקה אלא רק על טיפול, נחמדים מאד,
                כתובתם היא - יד חרוצים 4 תלפיות
                • אליהוא אליהו
                  אלי 0
                  יש לי איתו לא מעט נסיון ועבודה ביחד…
                  אמין- בנאדם זהב נשמה ישר כמו סרגל בלי שום כוכביות.
                  מקצועי- ביחס למכונאים בכללי הוא בהחלט מקצוען בעל ידע רחב מהמקובל ומתעסק עם מגוון הרבה יותר רחב של תחומים מרוב המכונאים, בנזין דיזל צרפתיות אמריקאיות חשמל היברידי ועוד ועוד… אבל יש לו נטיה קשה לחאפריות-אלתורים וזה תלוי בסוג התיקון המבוקש, לפעמים זה מצויין לפעמים זה גרוע מאוד… (זה נכון שגם במוסך הכי רשמי אפשר לפגוש לא מעט חאפריות)
                  זמינות- הוא חי בשעון ויום משלו… לא למי שצריך היצמדות כלשהי לזמן… והוא עובד עבודה של 3 אנשים רגילים אז בד"כ נדרשת לא מעט סבלנות לתפוס אותו.
                  בסדב תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • א אלי 0
                    בסדב מנותק
                    בסדב מנותק
                    בסד
                    #55
                    @אלי-0 שמעתי שרולי פתח מוסך קבוע במודיעין עילית, יש לך או למישהו מושג
                    וכן מה השעות שאפשר להתקשר אליו (נגיד עכשיו זה מאוחר?)
                    • בסדב בסד
                      אלי 0
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי אלי 0
                      #56
                      @בסד אכן פתח סוג של מוסך, בעיקרון זה לא במקום שאר המקומות אבל תכלס הוא נמצא שם הרבה ואם תשים שם את האוטו הוא יטופל בצורה מקיפה יותר ומהירה יותר ממה שהיה בעבר.
                      ההודעה הקודמת שלי היא אחרי שהוא פתח שם, השעות אותם שעות 24/6… הוא קצת יותר מאורגן וזה מצויין אבל עדיין זה אותו רולי…
                      • א אלי 0
                        בסדב מנותק
                        בסדב מנותק
                        בסד
                        @אלי-0 לא מצאתי איפה זה, וצלצלתי אליו בערך 7 פעמים והאיש לא עונה
                        • בסדב בסד
                          אלי 0
                          @בסד כתב באשכול מוסכים אמינים:
                          כרגיל…
                          בפעם הראשונה שהגעתי לשם זה בדיוק מה שהיה, לקח לי 40 דקות אבל בסוף מצאתי אותו לבד…
                          צריך הכוונה איפה זה? באישי. כמובן לא בטוח בכלל שהוא יהיה שם כשתבוא.
                            כתב נערך לאחרונה על ידי יראת שמים
                            #59
                            מוסך זכי ברוממה-ירושלים, מישהו מכיר?
                              מענה
                              שואל בשביל קרוב משפחה,
                              יש לו סיטרואן ג’אמפי 2017, שמשום מה לא מתניע, אפילו שהכל נראה תקין, המצבר, הסטרטר וכו’.
                              הרכב היה במוסך שהחליפו הרבה חלקים בעלות של 4000 ש"ח ושום דבר לא עזר.
                              הרכב כעת במוסך מורשה של סיטרואן (לובינסקי) וגם הם לא עולים על התקלה.
                              הוא משווע לאיש מקצועי, עם חוש אבחון חד, שמתמחה בסיטרואן, שידע לכל הפחות לאבחן את הבעיה.
                              תודה מראש!
                              י שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • אשמהאאא אשמהאא
                                לצערי האמין היחיד שאני מכיר (באיזור שלי כמובן) הוא… ערבי שאומנם מתעסק רק עם ישראלים ונמצא באיזור ישראלי לגמרי ולא מסוכן בכלל
                                אם למישהו זה מועיל אז השם שלו הוא מוחמד 052-4312245
                                נמצא ע"י איקאה קריית אתא (קרוב לצומת קריית אתא למי שמכיר)
                                חרוסתח מנותק
                                חרוסתח מנותק
                                חרוסת
                                @אשמהאא מקפיץ, תוכל לתת לי כתובת מדוייקת שלו?
                                אני אמור לבקר אצלו מחר לטיפול 10,000
                                • אליהו התחא מנותק
                                  אליהו התחא מנותק
                                  אליהו התח
                                  אולי שיפתחו שרשור חדש עם טבלה או רשימה מתעדכנת לפי איזורים בפוסט אחד שיהיה נעוץ בהתחלה.
                                  @מאסטרים
                                  • מ מענה
                                    תודה מראש!
                                    יאצק
                                    @מענה כתב באשכול מוסכים אמינים:
                                    תודה מראש!
                                    איזה איזור בארץ?
                                    יש אחד מכונאי נייד שגר באיזור השרון (קדימה צורן, ליד נתניה)
                                    מקצועי, שהחזיק סטרואן בעצמו (ברלינגו) כמה שנים טובות.
                                    טלפון: 0506855466 משה
                                    לדעת חלק מחברי הוא נחשב למעט יקר.
                                    • י יאצק
                                      תודה מראש!
                                      איזה איזור בארץ?
                                      מענה
                                      @יאצק כתב באשכול מוסכים אמינים:
                                      איזה אזור בארץ?
                                      ירושלים.
                                      תודה על המענה, אפנה אותו אליו.
                                      • מ מענה
                                        תודה מראש!
                                        תודה מראש!
                                        הכתובת היא ‘גבע’
                                        שיתקשר איליו ויספר לו כל מה שהוחלף ואת התקלה. יוסי בראון 0524449163
                                          אני יקח את הכבוד ואני אתחיל
                                          מוסך ציון גבעת שאול ירושלים 053-760-4700
                                          מחירים סבירים, איש נחמד, גם אם אתה לא מבין ברכבים עדיף לברר איתו מה הוא עושה, לא כי הוא גנב ח"ו, אלא כי הוא קצת “איש מעניין” הוא יכול להגיד הבעיה לא פה אלא במקום אחר לבדוק במקום אחר ולהגיד הבעיה כן פה, זה נשמע לא אמין אבל מנסיון שלי אפשר לסמוך עליו.
                                          קוביס
                                          @ראובן-שבתי יש צורך להתקשר לפני זה או שאפשר להגיע למוסך?
                                          • ק קוביס
                                            @קוביס תמיד מומלץ להתקשר לפני כדי לא להמתין סתם בזמני עומס
                                            בכל מוסך באשר הוא
                                            • אלי בליא מנותק
                                              אלי בליא מנותק
                                              אלי בלי
                                              מכירים מוסך לבדיקה לפני קניה באיזור הרצליה/ הוד השרון?
                                              יעזור לי מאד
                                              162.3k
