      3. אשכול מוסכים אמינים
      אשכול מוסכים אמינים
      מוסכיםמוסך
      80 פוסטים 43 כותבים 14.2k צפיות
      • ביתשמשניקב ביתשמשניק
        אז ככה
        לטיפולים נקודתיים (10000, בלמים, אטם שסתומים וכו’) יש את אבי, צרפתי נחמד מגיע עד אליך
        אמין ומקצועי ובכלל לא יקר0525190513 - רכבים עד 2013
        חלפים לקניה יש 2 חנויות אחת ליד השניה לברר מחירים בשתיהם
        המדביק ומקצועני החלפים מול תחנת דלק פז באן סנטר ליד ניסן
        מוסך יותר רציני יש את המדביק - אמין וזול
        מוסך הצומת מאוד מרובע צריך רשיון רכב וכו’ וכו’ ותשאיר את הרכב וכו’ וגם מחירים לא זולים
        אבל
        לדוגמא החלפתי שבוע שעבר חיישן קראנק וקאמשאפט
        כמה מוסכים רצו מחיר לפי הספר דהיינו 700-900 בהתאמה
        אצל מוסך עדי מול תחנת דלק סדש ליד המשטרה הבאתי לו את החלק ועשה עבודה על הקרנק 300 ועל הקאמשפט 450
        לפני מע"מ וד"ל
        גם ליפא בנוחם לוקח מחירים זולים
        ברוך במושב ישעי גם אמין (היה פעם ברמה א ליד טרבישען למי שמבין…)
        יהושעי מנותק
        יהושעי מנותק
        יהושע
        @ביתשמשניק כתב באשכול מוסכים אמינים:
        אם תוכל לגלות איך משיגים אותו, ניסיתי בטלפון עשרות פעמים ללא תגובה.
        • יהושעי יהושע
          אנונימוס
          @יהושע כתב באשכול מוסכים אמינים:
          דוקא טיפלתי אצלו לפני כשבועיים שלוש,
          הוא נמצא במושב זכריה לא בנוחם,
          0544394667
          • ביתשמשניקב מנותק
            ביתשמשניקב מנותק
            ביתשמשניק
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי ביתשמשניק
            תיקוני טעויות:
            היום הייתי בקניית חלפים - החנויות הנ"ל יותר לכיוון ביג מול תחנת דלק אדר
            הצרפתי מבית שמש
            ליפא נמצא בזכריה - נכון טעיתי
            לגבי החיישנים - תעשה חשבון הקראנק עלה 200 עבודה 300 = 500 מוסכים אחרים 800
            הקאמשפט 200 עבודה 450 = 650 מוסכים אחרים 900 וצפונה
            בהצלחה
            אני רוצה להחליף אטם שסתומים בסיויקית שלי
            אני אשמח לטיפים ולאיחולי הצלחה…
              תיקוני טעויות:
              הצרפתי מבית שמש
              בהצלחה
              א. בהצלחה בכל אשר תפנה תעשה ותצליח
              ב. סירטונים זה בדבר הכי טוב שתוכל לעשות לפני שתיגש לזה (חפש באנגלית)
              בגדול כמו שכבר דיברו כאן לא מזמן אחרי שאתה מוציא את כל! הגומיה הישנה מהמכסה אתה מנקה היטב עם סמרטוט, נזהר שלא יפלו לכלוכים לתוך הראש מנוע, שם קצת סיליקון מנועים במקומות שאתה רואה שיש חריץ (מקורי מהיצרן) מניח את הגומיה במקום, מחזיר את המכסה, וסוגר את הברגים בהחלטיות אבל לא יותר מדאי שלא תואכל את ההברגה ולא תקרע את הגומייה, כ’'כ אתה סוגר בהצלבה (תוכל לראות את זה בסירטונים
              שוב בהצלחה
              • דוד המומחהד מנותק
                דוד המומחהד מנותק
                דוד המומחה
                שאלה
                החלפה גומיות צריה
                א. משהוא יכול להדריך אותי זה מסובך ??
                דבר שני מה המחירים של זה אם אישור לטסט אני מביא את הגומיות ?
                • דוד המומחהד דוד המומחה
                  שאלה
                  החלפה גומיות צריה
                  @דוד-המומחה כתב באשכול מוסכים אמינים:
                  החלפה גומיות צריה
                  א. אפשר לומר שזה מסובך, לדעתי בפריוס אפי’ יותר (@נייטרון-חפשי )
                  מאוד קשה להוציא את המיסב מהצלחות, צריך מיכשור מיוחד שמותח את הגומיה שנוטה להקרע משמרכיבים אותה, בנוסף זו לדעתי בין העבודות הכי מלכלכות ברכב
                  זה גם יכול להיות מסוכן מאוד כי אם לא מאבטחים נכון את הבורג הגלגל יכול לעוף באמצע הנסיעה
                  ב. בקשר לדבר השני בחיאת! לא הבנתי את השאלה תנסה להסביר יותר
                    החלפה גומיות צריה
                    #35
                    @שלמה א. השאלה של @דוד-המומחה לא קשורה משום כיוון לשרשור גם לא בכלי שני, מקווה ש @מאיר יפצל את זה.
                    ב. עשיתי את זה פעם אחת ביאריס ישנה ובאופן כללי זה לא מצדיק את העבודה כשמוסך הוגן לוקח על זה 150, הגומיה עולה להם 15 שקל (ולכן @דוד-המומחה אל תנסה להציע למוסך שאתה תביא את הגומיה כי לדעתי במקום להוריד לך 15 שקל הוא יבקש ממך לא לבוא יותר, אא"כ ממש שבית את ליבו כידוע) בגלל זה לא עשיתי את זה בפריוס אבל אני לא רואה שום סיבה שיהיה מסובך יותר.
                    ג. לאבטח את הבורג זה לא מסובך מה שקשה זה לפתוח את הבורג ציריה (גם מברגה מילווקי 18V לא בהכרח תצליח). ולהרחיב את הגומיה כמו שאמרת, יש קונוס שמאפשר לעשות את זה בקלות בלי כלים מיוחדים.
                    מוצר לדוגמא: קונוס לגומי ציריה.
                      @נייטרון-חפשי כתב באשכול מוסכים אמינים:
                      חשבתי שיותר מסובך בגלל המכשור שמטעין את הסוללה זה לא נמצא בגלגל בין היתר?
                      כתבתי מסוכן
                      היא לא תצליח
                      ולהרחיב את הגומיה כמו שאמרת, יש קונוס שמאפשר לעשות את זה בקלות בלי כלים מיוחדים,
                      קריא כלי מיוחד
                        כתבתי מסוכן
                        היא לא תצליח
                        קריא כלי מיוחד
                        @שלמה כתב באשכול מוסכים אמינים:
                        נמצא בדיוק כמו המנוע בנזין מצד השני של הגיר (צד שני ביחס לגלגלים).
                        כתבתי מסוכן
                        נכון! אבל מכיוון שזה כ"כ פשוט לביצוע צריך אמנם להזהיר על זה אבל אין סיבה להפחיד (אם לא מחברים את אומי הגלגל זה גם מסוכן וכאן מדובר על פעולה פשוטה פי 10).
                        היא לא תצליח
                        לי זה פתח פעם אחת ביאריס האמורה ופעם שניה בניסאן נוט.
                        קריא כלי מיוחד
                        כלי פשוט מפלסטיק, מחירו בעלי בסביבות 30 ש"ח וגם בארץ אם תמצא אותו יעלה מקסימום באזור ה100, ולא הכלי המוכר של המוסכים, פניאומטי שזה אומר שצריך גם קומפרסור, והמחיר בערך 2,000.
                        • זעירא דמן חבריאז מנותק
                          זעירא דמן חבריא
                          אשמח על המלצה מניסיון על מוסך אמין ומחירים טובים (אפשר במזומן) באיזור בית שמש
                          KlonimoosK yoskeY 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • זעירא דמן חבריאז זעירא דמן חבריא
                            @זעירא-דמן-חבריא כתב באשכול מוסכים אמינים:
                            חבל שלא דיפדפת בשירשור.
                            עיין פה ובפוסט שאחריו.
                            • אליהוא אליהו
                              בקרית ספר לוד ובני ברק הכתובת היא רולי ‏‪058-787-4466‬‏
                              הוא נייד כך שגם אם אתה תקוע לא צריך גרירה
                              וגם המחירים שלו טובים
                              ד מנותק
                              ד מנותק
                              דוד ג.
                              @אליהו כתב באשכול מוסכים אמינים:
                              רולי המלך!
                              לא חושב שיש מוסכניק אמין יותר ממנו.
                              המחירים שלו גם פצצה.
                              רק מה… הוא קצת קשה להשגה…
                              צריך להתפלל ולנשום עמוק בשביל לתפוס אותו מהר.
                              אבל חוץ מזה, הוא תותח. נשמה טובה עם ידיים זהב.
                              הכל בעזרת השםה נתן שפיראנ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • ד דוד ג.
                                רולי המלך!
                                @דוד-ג כתב באשכול מוסכים אמינים:
                                רולי המלך!
                                שאתה פוגש אותו תמסור לו דש חם ממני ותמסור לו שהוא אחד התלמידים הטובים שלי
                                ד ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  רולי המלך!
                                  ד מנותק
                                  ד מנותק
                                  דוד ג.
                                  @הכל-בעז-ה כתב באשכול מוסכים אמינים:
                                  רולי המלך!
                                  אני “אמור” לפגוש אותו הערב…
                                  “דבר איתי עוד שעתיים-שלוש, אהיה בבני ברק”… ככה אמר לפני חצי שעה. מקווה שאצליח.
                                  אגב, ד"ש מהכל בעזה"י? יעני, זה מה קראו אותך בברית?
                                  • שמואל קלייןש מנותק
                                    שמואל קלייןש מנותק
                                    שמואל קליין
                                    באשדוד יש מכונאי חרדי ירא שמיים ואמין במיוחד
                                    בשם נתנאל עמאר
                                    מחירים הכי נמוכים בשוק
                                    הוא מבצע גם בדיקות לרכבים
                                    וגם חשמלאות רכב
                                    0527183121
                                    לחץ כאן!
                                    או ב- 055-6708066
                                    M תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • ד דוד ג.
                                      רולי המלך!
                                      @דוד-ג תראה לו את התמונת פרופיל שלי זה מספיק
                                        רולי המלך!
                                        רולי המלך!
                                        אם רולי התלמיד שלך זה אומר שאתה תותח אמיתי (כבר כתבתי עליך את זה פעם אבל לא ידעתי אז שהוא התלמיד שלך…)
                                          רולי המלך!
                                          @טכנולוג הוא תלמיד חובר פעם ראשונה שנפגשנו היה לפני 12 שנים שסדרתי לו את הגיר בסמוראי שלו הוא רצה להחליף גיר. והחלפתי לו קומפלונג בידית הילוכים ב 50 שקל והרכב נוסע עד היום עם אותו גיר
                                          • שמואל קלייןש שמואל קליין
                                            בשם נתנאל עמאר
                                            וגם חשמלאות רכב
                                            0527183121
                                            MEIR
                                            @שמואל-קליין חברים הבן אדם מספר אחד בתחום מניסיון אשדודים והסביבה יש לכם למי לפנות בכל מה שנוגע לרכב שלכם מקצועיות ואמינות ברמה שלא הכרתם והכי חשוב קרוב לבית
                                              דוד המומחהד מנותק
                                              דוד המומחהד מנותק
                                              דוד המומחה
                                              @הכל-בעז-ה
                                              אתה מתמחה בגירים גם אוטומט ???
                                              167.2k
