      3. מוצרים ותוספים לרכב
      מוצרים ותוספים לרכב
      76 פוסטים 21 כותבים 6.0k צפיות
      • אלי 2023א אלי 2023
        @דורש-טוב כתב במוצרים ותוספים לרכב:
        @נושי כתב במוצרים ותוספים לרכב:
        מכירים את זה שירד גשם ואתם נכנסים לאוטו מפעילים וישרים, אבל המראות עדיין רטובות?
        קבלו את הדבר הבא:
        be0da9da-c260-430b-927e-fa1035147a24-image.png https://s.click.aliexpress.com/e/_DkNDrpb
        קבלו את הדבר הבא:
        מזכיר את המעשה דהרשל’ה שמכר אבקה להריגת פשפשים שדוחפים להם לפה אחרי שתופסים אותם…
        בקיצור אם פותחים את החלון אפשר לנגב עם טישו
        א. ראיתי ששאלו אות אם הקישורים שאני נותן הם ק.ש., רק עכשיו הבנתי מה זה (קישורי שותפים), והתשובה היא, כן, המוצרים שאני שם מאלי אקספרס הינם ק.ש. ואני מרויח עליהם כמה גרושים.
        חן חן על הכנות, אגב במתמחים יש איסור חמור להעלות ק"ש בהגיון שזה פוגע באמינות. לא יודע אם זה שייך פה שזה בעיקר גאדג’טים או איך שלא כותבים את זה
        א, זה מוצר מעולה חיפשתי גם כזה ונושי הביא מוצר עם תגובות וקניות ממש טובות אני אישית חיפשתי לבד ולא מצאתי עם תגובות כאלה טובות
        ב, זה מוט טלסקופי די ארוך אז זה הרבה יותר נוח מטישו ולהמתח עד המראה וכ"ו
        ג, לגבי ה-ק.ש זה לא שמחפשים באלי סתם ומחליטים להעלות אני אישית הבאתי רק דברים שקניתי בעצמי ונושי מביא דברים עם ערך גבוה וזה משתלם לקנות מקישור שאתה יודע שמישהו עבר וחיפש את הטוב ביותר והמומלץ ביותר
        ד מנותק
        ד מנותק
        דורש טוב
        @אלי-2023 לא ראיתי שזה טלסקופי, אם זה יותר נוח אז מצויין
        זה מגיע גם למראה הרחוקה?
        ובנוגע לק"ש לא התכוונתי לשום דבר ספציפי רק להעלות את הנושא והשיקולים
        • נ נושי
          בשרשור זה יעלו מוצרים ותוספים לרכב
          #57
          • אלי 2023א מנותק
            אלי 2023א מנותק
            אלי 2023
            @נושי אתה מכיר את הנוזל שפריץ נגד גשם או אדים לשמשות של הרכב
            אם יש לך מנסיון או אם תגובות ממש טובות שזה באמת עובד ולא חרטא
            הייתי שמח לקבל
              הייתי שמח לקבל
              אנונימוס
              @אלי-2023 כתב במוצרים ותוספים לרכב:
              הייתי שמח לקבל
              לי יש ניסיון עם זה של אוטו דיפו,
              עובד טוב רק צריך לייבש טוב
              https://www.ace.co.il/8206907
              • אלי 2023א מנותק
                אלי 2023א מנותק
                אלי 2023
                רדיו אוניברסלי לרכב מתאים לרכבים ישנים ולמי שלא רוצה מולטימדיה
                זה כולל אוקס בלוטוס יו אס בי ורדיו כולל שלט להגה
                קניתי לחבר ללאנטיס 323 והוא מרוצה מאוד
                https://s.click.aliexpress.com/e/_DmYc4Pf
                ק.ש מנסיון
                  ק.ש מנסיון
                  @אלי-2023 ילמדנו רבינו איך יודעים אם זה קש?
                  (לא מכיר את התחום רק שמעתי שיש דבר כזה…)
                  ראובן שבתיר אלי 2023א לך תדעל 3 תגובות תגובה אחרונה
                    @צילפינגים כתב במוצרים ותוספים לרכב:
                    ק.ש. פירושו קישור שיתופי
                    כמו קאשבק
                    הרעיון הוא שחלק מהכסף חוזר למי שיצר את הקישור (הקישור לא קישור רגיל הוא מכיל קוד זיהוי מי הממליץ ואותו אחד שהמליץ מקבל חזרה כמה אגורות/שקלים)
                      אלי 2023א מנותק
                      אלי 2023א מנותק
                      אלי 2023
                      ק.ש (קישור שיווקי)
                      מדובר בפרויקט שותפים של אלי אקספרס שכל אחד יכול להצטרף אליו בקלות
                      הרעיון הוא שאני כביכול מפרסם את אלי אקספרס בזכות זה שאני מייצר קישורים ושולח לאנשים והם מתגמלים אותי בכמה אחוזים וזה כמה שקלים אפילו פחות אבל למי שמתעסק בזה זה יכול להיות השלמה נחמדה לחודש אבל זה סוג של עבודה יש כאלה שיש להם אתר אינטרנט ויש כאלה עם מייל יומי או שבועי או בווצאפ
                      בקיצור עם ישראל מנסה להתפרנס
                      אני אישית מפרסם רק מוצרים שאני קניתי בעצמי ונהניתי מהם
                      אבל הכי חשוב זה לא מעלה את המחיר וזה לא על חשבון הקונים עם קישור ובלי קישור זה אותו מחיר אז מה אכפת לי עם בגללי החבר שלי יקבל כמה שקלים מאיזה סיני גוי אדרבה גם אני שאני קונה אני קונה דרך קישור כי בדרך כלל זה מנסיון וכבר נהנו מהמוצר (או שאני קונה דרך הקישור שלי)
                        לך תדעל מנותק
                        לך תדעל מנותק
                        לך תדע
                        #64
                        ילמדנו רבינו, איך יודעים אם זה ק.ש.?
                        מצא את ההבדלים:
                        • s.click.aliexpress.com/e/_DmYc4Pf
                          לעומת:
                        • he.aliexpress.com/item/1005005546541241.html
                        הראשון (s.click. וכו’) הוא קישור מקוצר שבד"כ* נוצר ע"י המשווק-שותף, השני (he. וכו’, אם אתה באגלית לא יהיו שום אותיות לפני, כך: aliexpress.com/item/100.html ובשפה אחרת יהיו שם אותיות אחרות אך במבנה דומה) הוא לינק “נקי”.
                        אם תעדיף להימנע מלהתעמק באותיות הלועזות, יש את זה גם ביותר פשוט, שים לב שבקישורי-שותפים המוצר עצמו (התא השלישי בקישור) מקודד במס’ אותיות, לעומת זאת בקישור “נקי” הוא מקודד במספר סידורי המורכב מספרות בלבד, _DmYc4Pf לעומת 1005005546541241.
                        שניהם כמובן מגיעים בסופו של דבר לאותו מוצר, וכמובן שלך כקונה אין הבדל (מלבד הכרת הטוב וכו’), וכפי שנתבאר בטוטו"ד לעיל ועוד.
                        *משום מה מונח בזכרוני שבעבר היה ניתן ליצור קישור מקוצר דומה לכל מוצר בלי קשר לקישורי-שותפים, אך כמדומה שכיום קישור מקוצר הוא בהכרח ממערכת השותפים.
                          ק.ש (קישור שיווקי)
                          #65
                          זה לא שלא אכפת לי שיקבל, אלא אכפת לי ואכפת לי שיקבל וירויח! זה אח שלי, בן של בורא עולם!
                          דא עקא!!! (אני לא מדבר על הנושא הזה ספציפי) זה מוריד מהאמינות של הממליץ כי הוא נוגע בדבר!
                          ואי לכך ובהתאם לזאת ע’'מ לשמור על האמינות של ההמלצות פה בפורום, אני משאיר למנהלים ולפיקוח להחליט האם ניתן להעלות פה ק.ש.
                          מיישהמ מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            #66
                            @klonimoos כתב במוצרים ותוספים לרכב:
                            מסכים עם כל מילה, אבל מצד שני, יש בזה מעלה גדולה, אם מישהו יבקש מוצר, הוא יקבל אותו מיד!!
                            לכן הוחלט בינתיים, שתותר העלאת קש אבל בתנאי מפורש, אך ורק מניסיון!!!
                            וזה לא קשה בכלל לזהות מה לא מניסיון!!!
                              מנוע אלפיים טורבו
                              #67
                              @klonimoos אני ממליץ מכורח נסיבות כאלה ואחרות למנות אותך לחלק מסיירת הפיקוח…
                              ברצינות!!!
                              • אושר מתקרבא מנותק
                                #68
                                @יהודי
                                ביקשת מוצץ לרכב…
                                https://s.click.aliexpress.com/e/_DElcq4j
                                אולי זו ההזדמנות לבקש מ @מאיר להדגיש קצת יותר את העניין שאי אפשר להגיב בקטגוריית ‘‘אביזרי רכב למכירה’’, אולי איזו כותרת אדומה לפני פרסום נושא חדש בעניין
                                • פתוח לשמועפ מחובר
                                  פתוח לשמועפ מחובר
                                  אביזר מגניב לסובב את הג’ק [שימו בעגלה וקנו ב2 דולר]
                                    @פתוח-לשמוע זה ראצ’ט?
                                      יעקב מ. פינסי מחובר
                                      יעקב מ. פינסי מחובר
                                      יעקב מ. פינס
                                      סיירת פיקוח מייבין
                                      @YOLEVI
                                      כן
                                      שמישהו כותב עם במקום אם,
                                      אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                                      הגמ"ח
                                      ניתן להתקשר 0583262568
                                      • ה מנותק
                                        הכהן
                                        קבלו, מחזיק לכובע!
                                        קישור
                                        ד דוד שמשד 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • ה הכהן
                                          קבלו, מחזיק לכובע!
                                          קישור
                                          ד מנותק
                                          ד מנותק
                                          דורש טוב
                                          @הכהן יותר זול
                                          סוג אחר
                                          ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • ה הכהן
                                            קבלו, מחזיק לכובע!
                                            קישור
                                            דוד שמשד מנותק
                                            דוד שמשד מנותק
                                            דוד שמש
                                            @הכהן אהבתי ממש רק שראיתי שיש גם סוג שנתפס על התקרה וזה יכול להיות פתרון שלא תהיה שמש על הכובע
                                            • ד דורש טוב
                                              @הכהן יותר זול
                                              סוג אחר
                                              הכהן
                                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי הכהן
                                              #75
                                              @דוד-שמש כתב במוצרים ותוספים לרכב:
                                              ראיתי את זה, נראה לי שזה מצריך ברגים לתקרה לכן לא הזמנתי את זה.
                                              167.2k
