      3. מוצרים ותוספים לרכב
      מוצרים ותוספים לרכב
      76 פוסטים 21 כותבים 6.0k צפיות
      • אלי 2023א אלי 2023
        מוצרים מוצלחים שקניתי לרכב ונהנתי
        כיסוי להגה מתאים לפריוס
        https://he.aliexpress.com/item/1005001495079099.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.257.271f586awwwp8g&gatewayAdapt=glo2isr
        כיסוי מיקרופייבר למשענת יד לפריוס 2008
        https://s.click.aliexpress.com/e/_DF8cvQh
        יש לי אותו כבר שנתיים ועדיין נראה כמו חדש
        כיסוי חיצוני לשלט לפריוס 2008
        https://s.click.aliexpress.com/e/_Dn0wzuV
        ממש מוצלח יש לי 2 כאלה כבר שנה
        כבל ארוך וגמיש
        https://s.click.aliexpress.com/e/_DlHAZf3
        ק.ש מנסיון אישי
        (הבנתם נכון יש לי פריוס)
        @אלי-2023 כתב במוצרים ותוספים לרכב:
        זהו, תבדוק שוב בבקשה, בקישור שהבאת זה 28, ולפי מה שאני יודע פריוס זה גודל אחר.
        • נ נושי
          מכירים את זה שירד גשם ואתם נכנסים לאוטו מפעילים וישרים, אבל המראות עדיין רטובות?
          קבלו את הדבר הבא:
          be0da9da-c260-430b-927e-fa1035147a24-image.png https://s.click.aliexpress.com/e/_DkNDrpb
          ד מנותק
          ד מנותק
          דורש טוב
          @נושי כתב במוצרים ותוספים לרכב:
          קבלו את הדבר הבא:
          קבלו את הדבר הבא:
          מזכיר את המעשה דהרשל’ה שמכר אבקה להריגת פשפשים שדוחפים להם לפה אחרי שתופסים אותם…
          בקיצור אם פותחים את החלון אפשר לנגב עם טישו
          א. ראיתי ששאלו אות אם הקישורים שאני נותן הם ק.ש., רק עכשיו הבנתי מה זה (קישורי שותפים), והתשובה היא, כן, המוצרים שאני שם מאלי אקספרס הינם ק.ש. ואני מרויח עליהם כמה גרושים.
          חן חן על הכנות, אגב במתמחים יש איסור חמור להעלות ק"ש בהגיון שזה פוגע באמינות. לא יודע אם זה שייך פה שזה בעיקר גאדג’טים או איך שלא כותבים את זה
          ראובן שבתיר אלי 2023א 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ד דורש טוב
            קבלו את הדבר הבא:
            קבלו את הדבר הבא:
            #43
            @דורש-טוב כתב במוצרים ותוספים לרכב:
            אכן הוחלט גם פה לאסור אבל לא באופן גורף
            זה לא המקום להעלות קישורים רק לצורך רווח
            זה כן המקום לשתף קישורים שקנית אותם ונהנת מהם (ועל הדרך קצת להרוויח)
            סתם לזרוק קישורים מאלי זה מיותר ואסור
            מי שרוצה להעלות קישור חמוד שראה מאלי אקספרס שהוא חושב שיעניין אחרים ניתן להעלות ללא קאשבק
            • נ נושי
              בשרשור זה יעלו מוצרים ותוספים לרכב
              וואו דיל מטורף! חיישני רוורס, כל הסט, ב28 ש"ח. מגוון צבעים!
              כולל אביזרים, קודח כוס וכו’
              פעם קניתי לחבר והוא מרוצה, נראה לי שזה היה מהמוכר הזה.
              ברשת יש המלצות חמות.
              https://s.click.aliexpress.com/e/_DkK2Akv
              LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                מנוע אלפיים טורבו
                מישהו יכול להעלות קישור למראה נגד סינוורים
                עדיפות שתתלבש על הציר של המראה הנוכחית
                  @EBA כתב במוצרים ותוספים לרכב:
                  החנות הזו פתוחה מאז יולי 23…
                    @Lexus כתב במוצרים ותוספים לרכב:
                    והוא מכר 2000+
                    או שהוא שקרן או שזה מוצר להיט
                    בכל מקרה זה כסף קטן אם דירוג מאוד טוב שווה סיכון
                    לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                      והוא מכר 2000+
                      לך תדעל מנותק
                      לך תדעל מנותק
                      לך תדע
                      #48
                      @ראובן-שבתי כתב במוצרים ותוספים לרכב:
                      והוא מכר 2000+
                      זה כנראה ההסבר, זו חנות חדשה של מוכר ותיק, לא שזה לא מוזר, אבל כבר יותר מסתדר…
                      או שהכוונה לדרופשיפינג, משער ומקוה שלא…
                      • לך תדעל לך תדע
                        והוא מכר 2000+
                        @לך-תדע כתב במוצרים ותוספים לרכב:
                        והוא מכר 2000+
                        לא בדקתי את החנות הספציפית הזו אבל צריך לשים לב למוניטין החנות + הוותק שלה ולראות אם זה לא נשמע חשוד
                        כמו כן תמונות בחוות הדעת אומרות הרבה מאוד…
                          והוא מכר 2000+
                          @Lexus כל הדיון כבד הראש הזה חשוב בכל הנוגע למולמטימדיה למשל שעולה מאה דולר
                          28 שקל שווה את ההימור, לדעתי.
                            #51
                            נכון, אבל צריך להדגיש את זה, יש כאלה שגם 28 ש"ח קריטי בשבילם, ולכן כשזה לא מניסיון אישי, אלא על סמך ביקורות, זה ממש בעיה, וק"ו לא לפרסם את זה כאילו קנית את זה ונהנית.
                            בק"ש יש מעלה גדולה, שהמבקש מוצר יקבל אותו מיד, אבל גם כמה חסרונות, שבגללם בכמה וכמה פורומים זה אסור לחלוטין.
                              @מיישה כתב במוצרים ותוספים לרכב:
                              אני חושב שעלולים להיכשל באיסור דאורייתא של לפני עיור
                                בוא נגזים גם…
                                  אלי 2023א מנותק
                                  אלי 2023א מנותק
                                  אלי 2023
                                  תאמת אין לי מושג במספרים
                                  פשוט קניתי אותו ואני מרוצה אז העלתי והוא יושב לי טוב על ההגה
                                  • ד דורש טוב
                                    קבלו את הדבר הבא:
                                    קבלו את הדבר הבא:
                                    אלי 2023א מנותק
                                    אלי 2023א מנותק
                                    אלי 2023
                                    קבלו את הדבר הבא:
                                    קבלו את הדבר הבא:
                                    א, זה מוצר מעולה חיפשתי גם כזה ונושי הביא מוצר עם תגובות וקניות ממש טובות אני אישית חיפשתי לבד ולא מצאתי עם תגובות כאלה טובות
                                    ב, זה מוט טלסקופי די ארוך אז זה הרבה יותר נוח מטישו ולהמתח עד המראה וכ"ו
                                    ג, לגבי ה-ק.ש זה לא שמחפשים באלי סתם ומחליטים להעלות אני אישית הבאתי רק דברים שקניתי בעצמי ונושי מביא דברים עם ערך גבוה וזה משתלם לקנות מקישור שאתה יודע שמישהו עבר וחיפש את הטוב ביותר והמומלץ ביותר
                                    ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      קבלו את הדבר הבא:
                                      קבלו את הדבר הבא:
                                      ד מנותק
                                      ד מנותק
                                      דורש טוב
                                      @אלי-2023 לא ראיתי שזה טלסקופי, אם זה יותר נוח אז מצויין
                                      זה מגיע גם למראה הרחוקה?
                                      ובנוגע לק"ש לא התכוונתי לשום דבר ספציפי רק להעלות את הנושא והשיקולים
                                      • נ נושי
                                        #57
                                        • אלי 2023א מנותק
                                          אלי 2023א מנותק
                                          אלי 2023
                                          @נושי אתה מכיר את הנוזל שפריץ נגד גשם או אדים לשמשות של הרכב
                                          אם יש לך מנסיון או אם תגובות ממש טובות שזה באמת עובד ולא חרטא
                                          הייתי שמח לקבל
                                            הייתי שמח לקבל
                                            אנונימוס
                                            הייתי שמח לקבל
                                            לי יש ניסיון עם זה של אוטו דיפו,
                                            עובד טוב רק צריך לייבש טוב
                                            https://www.ace.co.il/8206907
                                            • אלי 2023א מנותק
                                              אלי 2023א מנותק
                                              אלי 2023
                                              רדיו אוניברסלי לרכב מתאים לרכבים ישנים ולמי שלא רוצה מולטימדיה
                                              זה כולל אוקס בלוטוס יו אס בי ורדיו כולל שלט להגה
                                              קניתי לחבר ללאנטיס 323 והוא מרוצה מאוד
                                              https://s.click.aliexpress.com/e/_DmYc4Pf
                                              ק.ש מנסיון
                                              167.2k
