      3. מוצרים ותוספים לרכב
      מוצרים ותוספים לרכב
      76 פוסטים 21 כותבים 6.0k צפיות
      • לך תדעל לך תדע
        @ראובן-שבתי כתב במוצרים ותוספים לרכב:
        @Lexus כתב במוצרים ותוספים לרכב:
        החנות הזו פתוחה מאז יולי 23…
        והוא מכר 2000+
        או שהוא שקרן או שזה מוצר להיט
        בכל מקרה זה כסף קטן אם דירוג מאוד טוב שווה סיכון
        זה כנראה ההסבר, זו חנות חדשה של מוכר ותיק, לא שזה לא מוזר, אבל כבר יותר מסתדר…
        או שהכוונה לדרופשיפינג, משער ומקוה שלא…
        @לך-תדע כתב במוצרים ותוספים לרכב:
        והוא מכר 2000+
        לא בדקתי את החנות הספציפית הזו אבל צריך לשים לב למוניטין החנות + הוותק שלה ולראות אם זה לא נשמע חשוד
        כמו כן תמונות בחוות הדעת אומרות הרבה מאוד…
          והוא מכר 2000+
          @Lexus כל הדיון כבד הראש הזה חשוב בכל הנוגע למולמטימדיה למשל שעולה מאה דולר
          28 שקל שווה את ההימור, לדעתי.
            #51
            @EBA כתב במוצרים ותוספים לרכב:
            נכון, אבל צריך להדגיש את זה, יש כאלה שגם 28 ש"ח קריטי בשבילם, ולכן כשזה לא מניסיון אישי, אלא על סמך ביקורות, זה ממש בעיה, וק"ו לא לפרסם את זה כאילו קנית את זה ונהנית.
            בק"ש יש מעלה גדולה, שהמבקש מוצר יקבל אותו מיד, אבל גם כמה חסרונות, שבגללם בכמה וכמה פורומים זה אסור לחלוטין.
            LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
              @מיישה כתב במוצרים ותוספים לרכב:
              אני חושב שעלולים להיכשל באיסור דאורייתא של לפני עיור
                בוא נגזים גם…
                  @אלי-2023 כתב במוצרים ותוספים לרכב:
                  כיסוי להגה מתאים לפריוס
                  https://he.aliexpress.com/item/1005001495079099.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.257.271f586awwwp8g&gatewayAdapt=glo2isr
                  זהו, תבדוק שוב בבקשה, בקישור שהבאת זה 28, ולפי מה שאני יודע פריוס זה גודל אחר.
                  אלי 2023א מנותק
                  אלי 2023א מנותק
                  אלי 2023
                  תאמת אין לי מושג במספרים
                  פשוט קניתי אותו ואני מרוצה אז העלתי והוא יושב לי טוב על ההגה
                  • ד דורש טוב
                    @נושי כתב במוצרים ותוספים לרכב:
                    מכירים את זה שירד גשם ואתם נכנסים לאוטו מפעילים וישרים, אבל המראות עדיין רטובות?
                    קבלו את הדבר הבא:
                    be0da9da-c260-430b-927e-fa1035147a24-image.png https://s.click.aliexpress.com/e/_DkNDrpb
                    קבלו את הדבר הבא:
                    מזכיר את המעשה דהרשל’ה שמכר אבקה להריגת פשפשים שדוחפים להם לפה אחרי שתופסים אותם…
                    בקיצור אם פותחים את החלון אפשר לנגב עם טישו
                    א. ראיתי ששאלו אות אם הקישורים שאני נותן הם ק.ש., רק עכשיו הבנתי מה זה (קישורי שותפים), והתשובה היא, כן, המוצרים שאני שם מאלי אקספרס הינם ק.ש. ואני מרויח עליהם כמה גרושים.
                    חן חן על הכנות, אגב במתמחים יש איסור חמור להעלות ק"ש בהגיון שזה פוגע באמינות. לא יודע אם זה שייך פה שזה בעיקר גאדג’טים או איך שלא כותבים את זה
                    אלי 2023א מנותק
                    אלי 2023א מנותק
                    אלי 2023
                    @דורש-טוב כתב במוצרים ותוספים לרכב:
                    קבלו את הדבר הבא:
                    קבלו את הדבר הבא:
                    א, זה מוצר מעולה חיפשתי גם כזה ונושי הביא מוצר עם תגובות וקניות ממש טובות אני אישית חיפשתי לבד ולא מצאתי עם תגובות כאלה טובות
                    ב, זה מוט טלסקופי די ארוך אז זה הרבה יותר נוח מטישו ולהמתח עד המראה וכ"ו
                    ג, לגבי ה-ק.ש זה לא שמחפשים באלי סתם ומחליטים להעלות אני אישית הבאתי רק דברים שקניתי בעצמי ונושי מביא דברים עם ערך גבוה וזה משתלם לקנות מקישור שאתה יודע שמישהו עבר וחיפש את הטוב ביותר והמומלץ ביותר
                    ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • אלי 2023א אלי 2023
                      קבלו את הדבר הבא:
                      קבלו את הדבר הבא:
                      ד מנותק
                      ד מנותק
                      דורש טוב
                      @אלי-2023 לא ראיתי שזה טלסקופי, אם זה יותר נוח אז מצויין
                      זה מגיע גם למראה הרחוקה?
                      ובנוגע לק"ש לא התכוונתי לשום דבר ספציפי רק להעלות את הנושא והשיקולים
                      • נ נושי
                        בשרשור זה יעלו מוצרים ותוספים לרכב
                        #57
                        • אלי 2023א מנותק
                          אלי 2023א מנותק
                          אלי 2023
                          @נושי אתה מכיר את הנוזל שפריץ נגד גשם או אדים לשמשות של הרכב
                          אם יש לך מנסיון או אם תגובות ממש טובות שזה באמת עובד ולא חרטא
                          הייתי שמח לקבל
                            הייתי שמח לקבל
                            אנונימוס
                            הייתי שמח לקבל
                            לי יש ניסיון עם זה של אוטו דיפו,
                            עובד טוב רק צריך לייבש טוב
                            https://www.ace.co.il/8206907
                            • אלי 2023א מנותק
                              אלי 2023א מנותק
                              אלי 2023
                              רדיו אוניברסלי לרכב מתאים לרכבים ישנים ולמי שלא רוצה מולטימדיה
                              זה כולל אוקס בלוטוס יו אס בי ורדיו כולל שלט להגה
                              קניתי לחבר ללאנטיס 323 והוא מרוצה מאוד
                              https://s.click.aliexpress.com/e/_DmYc4Pf
                              ק.ש מנסיון
                                ק.ש מנסיון
                                @אלי-2023 ילמדנו רבינו איך יודעים אם זה קש?
                                (לא מכיר את התחום רק שמעתי שיש דבר כזה…)
                                ראובן שבתיר אלי 2023א לך תדעל 3 תגובות תגובה אחרונה
                                  @צילפינגים כתב במוצרים ותוספים לרכב:
                                  ק.ש. פירושו קישור שיתופי
                                  כמו קאשבק
                                  הרעיון הוא שחלק מהכסף חוזר למי שיצר את הקישור (הקישור לא קישור רגיל הוא מכיל קוד זיהוי מי הממליץ ואותו אחד שהמליץ מקבל חזרה כמה אגורות/שקלים)
                                    אלי 2023א מנותק
                                    אלי 2023א מנותק
                                    אלי 2023
                                    ק.ש (קישור שיווקי)
                                    מדובר בפרויקט שותפים של אלי אקספרס שכל אחד יכול להצטרף אליו בקלות
                                    הרעיון הוא שאני כביכול מפרסם את אלי אקספרס בזכות זה שאני מייצר קישורים ושולח לאנשים והם מתגמלים אותי בכמה אחוזים וזה כמה שקלים אפילו פחות אבל למי שמתעסק בזה זה יכול להיות השלמה נחמדה לחודש אבל זה סוג של עבודה יש כאלה שיש להם אתר אינטרנט ויש כאלה עם מייל יומי או שבועי או בווצאפ
                                    בקיצור עם ישראל מנסה להתפרנס
                                    אני אישית מפרסם רק מוצרים שאני קניתי בעצמי ונהניתי מהם
                                    אבל הכי חשוב זה לא מעלה את המחיר וזה לא על חשבון הקונים עם קישור ובלי קישור זה אותו מחיר אז מה אכפת לי עם בגללי החבר שלי יקבל כמה שקלים מאיזה סיני גוי אדרבה גם אני שאני קונה אני קונה דרך קישור כי בדרך כלל זה מנסיון וכבר נהנו מהמוצר (או שאני קונה דרך הקישור שלי)
                                      לך תדעל מנותק
                                      לך תדעל מנותק
                                      לך תדע
                                      #64
                                      ילמדנו רבינו, איך יודעים אם זה ק.ש.?
                                      מצא את ההבדלים:
                                      • s.click.aliexpress.com/e/_DmYc4Pf
                                        לעומת:
                                      • he.aliexpress.com/item/1005005546541241.html
                                      הראשון (s.click. וכו’) הוא קישור מקוצר שבד"כ* נוצר ע"י המשווק-שותף, השני (he. וכו’, אם אתה באגלית לא יהיו שום אותיות לפני, כך: aliexpress.com/item/100.html ובשפה אחרת יהיו שם אותיות אחרות אך במבנה דומה) הוא לינק “נקי”.
                                      אם תעדיף להימנע מלהתעמק באותיות הלועזות, יש את זה גם ביותר פשוט, שים לב שבקישורי-שותפים המוצר עצמו (התא השלישי בקישור) מקודד במס’ אותיות, לעומת זאת בקישור “נקי” הוא מקודד במספר סידורי המורכב מספרות בלבד, _DmYc4Pf לעומת 1005005546541241.
                                      שניהם כמובן מגיעים בסופו של דבר לאותו מוצר, וכמובן שלך כקונה אין הבדל (מלבד הכרת הטוב וכו’), וכפי שנתבאר בטוטו"ד לעיל ועוד.
                                      *משום מה מונח בזכרוני שבעבר היה ניתן ליצור קישור מקוצר דומה לכל מוצר בלי קשר לקישורי-שותפים, אך כמדומה שכיום קישור מקוצר הוא בהכרח ממערכת השותפים.
                                        ק.ש (קישור שיווקי)
                                        #65
                                        זה לא שלא אכפת לי שיקבל, אלא אכפת לי ואכפת לי שיקבל וירויח! זה אח שלי, בן של בורא עולם!
                                        דא עקא!!! (אני לא מדבר על הנושא הזה ספציפי) זה מוריד מהאמינות של הממליץ כי הוא נוגע בדבר!
                                        ואי לכך ובהתאם לזאת ע’'מ לשמור על האמינות של ההמלצות פה בפורום, אני משאיר למנהלים ולפיקוח להחליט האם ניתן להעלות פה ק.ש.
                                        מיישהמ מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          #66
                                          @klonimoos כתב במוצרים ותוספים לרכב:
                                          מסכים עם כל מילה, אבל מצד שני, יש בזה מעלה גדולה, אם מישהו יבקש מוצר, הוא יקבל אותו מיד!!
                                          לכן הוחלט בינתיים, שתותר העלאת קש אבל בתנאי מפורש, אך ורק מניסיון!!!
                                          וזה לא קשה בכלל לזהות מה לא מניסיון!!!
                                            מנוע אלפיים טורבו
                                            #67
                                            @klonimoos אני ממליץ מכורח נסיבות כאלה ואחרות למנות אותך לחלק מסיירת הפיקוח…
                                            ברצינות!!!
                                            • אושר מתקרבא מנותק
                                              #68
                                              @יהודי
                                              ביקשת מוצץ לרכב…
                                              https://s.click.aliexpress.com/e/_DElcq4j
                                              אולי זו ההזדמנות לבקש מ @מאיר להדגיש קצת יותר את העניין שאי אפשר להגיב בקטגוריית ‘‘אביזרי רכב למכירה’’, אולי איזו כותרת אדומה לפני פרסום נושא חדש בעניין
                                              167.2k
