האם אשמתו של הרכב בסרטון מוכחת? (לעניין קבילות משפטית/ביטוח)
@יוני כתב בהאם אשמתו של הרכב בסרטון מוכחת? (לעניין קבילות משפטית/ביטוח):
@itzik כתב ב[האם אשמתו של הרכב בסרטון מוכחת? (לעניין קבילות
שניהם חוצים צומת ואם לא היה תמרור הזכות הייתה של הבא מימין.
לא נכון
מכיוון שרכב שממשיך ישר זכות קדימה שלואתה טועה. אין דבר כזה
@itzik כתב בהאם אשמתו של הרכב בסרטון מוכחת? (לעניין קבילות משפטית/ביטוח):
וסביר להניח שיש שם תמרור.
ניסיתי לראות בסרטון ולא הצלחתי לראות. אבל משום מה אף אחד לא התייחס לנתון הזה לכן לא ברור לי מה קורה כאן…
אני רואה רק תמרור של מעבר חצייה ותמרור אין חניה
@aiib כתב בהאם אשמתו של הרכב בסרטון מוכחת? (לעניין קבילות משפטית/ביטוח):
אתה מתכוון מכסה אותו? כי מעליו לא נראה שיש תמרור.
כן, וחלקו בולט מעליו.
@יראת-שמים כתב בהאם אשמתו של הרכב בסרטון מוכחת? (לעניין קבילות משפטית/ביטוח):
אולי אין שם תמרור, אבל הוא חוצה נתיב נסיעה וזה זכות קדימה גם בלי תמרור.
נכון, אבל כאן מדובר בצומת טי, והיונדאי נכנס לנתיב הנסיעה של מי שהמשיך ישר.
מי שהמשיך ישר, נשאר על אותו כביש, היונדאי השתלב לכביש שלו, הכביש עליו היונדאי נסע עד כה הסתיים. זה יותר דומה ליציאה מחצרים וכדו’.
הרי לא תגיד שאם מישהו רוצה לצאת מחניה מימיני אני צריך לתת לו זכות קדימה כי הוא בא מימין, נכון?
הדברים פשוטים בעיני -
הדברים פשוטים בעיני@יראת-שמים כתב בהאם אשמתו של הרכב בסרטון מוכחת? (לעניין קבילות משפטית/ביטוח):
הדברים פשוטים בעיניממש לא משנה אם צומת טי או לא,
וזה ממש לא דומה ליציאה מחצרים.
גם אם נראה לך יותר הגיוני שהזכות תהיה של זה שמגיע מנקודה מסויימת, זה לא מה שהחוק אומר.
יש כמה חריגים (יציאה מחניה, תחנת דלק וכו’) שמפורשים בחוק. -
יש כמה חריגים (יציאה מחניה, תחנת דלק וכו’) שמפורשים בחוק.@YKingsmart אולי באמת כדאי להביא תמונה מהצומת אם יש שם תמרור (או לפחות להגיד איזה צומת זה כדי שמישהו פה יוכל לצלם)
@YKingsmart כתב בהאם אשמתו של הרכב בסרטון מוכחת? (לעניין קבילות משפטית/ביטוח):
@חיים-ברזל זה ברור כשמש? גם אם נניח נסעתי מעל 50?
זה לא קשור אליו, אם רוצה השוטר יתן דו"ח, הזכות קדימה היא שלך וגם רואים שהוא לא האט כשהוא נכנס לצומת
אם כי יכול להיות שאם יהיה משפט תקבל פחות פיצויים בגלל מה שנקרא “אשם תורם” אבל זה לא סותר שהוא אשםלשון ההערת החוק הוא:
“מתן זכות קדימה” מוגדר בתקנות כ"מתן אפשרות לעוברי דרך אחרים שלהם נקבעה זכות קדימה, להתקדם בדרך בלי לעצור, להמתין, לשנות את מהירותם או לסטות מקו התקדמותם."@חיים-ברזל כתב בהאם אשמתו של הרכב בסרטון מוכחת? (לעניין קבילות משפטית/ביטוח):
זה אולי לא קשור אליו אבל בהחלט משליך עליך, בגלל שהטענה של הפוגע תהיה שנהיגה שלא בהתאם לתוואי הדרך היא שגרמה לתאונה (אני מסכים שזה יוביל ל’אשם תורם’ בלבד, אבל זה יכול להיות תרומה לא מעטה).
בנוסף, גם אם הוא לא האט בכניסה לצומת, זה לא סיבה שהנפגע לא צריך להאט בכניסה לצומת, ובהתחשב בחוק שמחייב גם ‘נהיגה מונעת’ שמטרתה להימנע מתאונות שנגרמות אפי’ מטעויות של אחרים, הרי כאן בהחלט לא היתה נהיגה מונעת.@YKingsmart כתב בהאם אשמתו של הרכב בסרטון מוכחת? (לעניין קבילות משפטית/ביטוח):
@חיים-ברזל מה שמעניין שבעל הרכב לא מתחמק (אשתו הייתה הנהגת) ואומר לי תהיה רגוע ששנינו נכניס את הרכב למוסך דרך הביטוח, אבל נסעת מהר והיא הסתכלה לכל הכיוונים לפני שנכנסה, ואם היית נוסע יותר לאט - יכולת לעצור. אז עניתי לו: אני לא אמור “להצליח לעצור”, היא אמורה להיכנס כשריק…
טעות, יש חיוב של נהיגה מונעת. חוץ מזה, בבתי משפט קיים המושג ‘לא עשה כל שביכולתו כדי למנוע את התאונה’, עוד דבר שבעייתי בכך שלא האטת. בפרט שיש גם מעבר חציה, חייבת להיות לך האפשרות לעצור בפתאומי.
אחרי שנוכחנו שהרכב אשם, האם יש חשש מצד הבנאדם שיחליט פתאום שהוא לא אשם, שאני יתחיל בירוקרטיה מסובכת? או שאין חשש כי הביטוח יראה ומיד יאשר?
יש לציין שהבנאדם מסר לי כבר מס’ פוליסה.למיטב ידיעתי, היו מקרים כאלו, אם פתאום יתברר שהפרמיה תעלה לו יותר כסף בחודשי, או שלא בא לו להתחיל עם עבר ביטוחי.
@EBA כתב בהאם אשמתו של הרכב בסרטון מוכחת? (לעניין קבילות משפטית/ביטוח):
הם יבקשו אולי תיעוד של הקמ"ש
שכמובן אין להם שום זכות לבקש דבר כזה, ותמיד תוכל לטעון שאין לך, מה גם שבאמת אין לך.
לא חושב שזה בעיה בשבילם, אפשר לבדוק בבירור את המהירות על פי הסרטון, אם הם יחליטו שהם מתעקשים על זה (לדוג’ כמה זמן לקח לעבור כמות מסוימת של קוי סימון על הכביש, בקלות אפשר לבדוק בשטח את המרחק ביניהם).
@shlomo כתב בהאם אשמתו של הרכב בסרטון מוכחת? (לעניין קבילות משפטית/ביטוח):
צר לי לקלקל את הקונצנזוס, אבל האשמה לחלוטין אינה בלעדית לרכב שבא מימין.
אני מניח שכלפי הנזק שנגרם לרכב ההוא, קשה לבסס אשם תורם המקים אחריות שכן הוא קיפח בבירור זכות קדימה ובמהירות, אבל כלפי הנזק שנגרם לרכב המצלם, יש לנהג חלק די משמעותי בעניין. מי שנכנס לצומת עירוני בלא להאט, ועל אחת כמה כשיש מעברי חצייה והולכי רגל, מפר את חובת הזהירות המוטלת על כל משתמש דרך, ובטח זאת המוטלת על כניסה לצומת. זכות קדימה אינה רישיון לכניסה ‘עיוורת’ לצומת, ולפי הפסיקות שנתקלתי בהן יש סיכוי לא רע להטלת 30 עד 40 אחוזי אשמה על בעל הזכות. זכות קדימה מקבלים ולא נוטלים.
נראה שכל מילה נכונה, גם אם אפשר לדון על אחוזי האשמה.
@shlomo זה מאד מחודש מה שאתה אומר
אם זכות קדימה שלך אתה צריך לנסוע ואם תאט ותיתן לרכב ההוא לנסוע קודם זה ייחשב לעיכוב תנועה
הרכב שבא מימין נסע לא האט ולא בדק כלום מה שייך אשם תורםאין כאן כל כך חידוש, מדויק יותר לומר שיש חובה להאט לפני מעבר חציה, אפי’ שיש ראות טובה, ודאי שלא תהיה טענה על עיכוב תנועה (ולענ"ד הראות מימין גם לא משהו, מטר פנימה וכבר לא רואים).
ע"פ הסרטון (רחוב רמב"ם ותוואי הדרך) נראה שזה רמב"ם-פנחס בן יאיר באלעד (ואני לא חושב שצילום ברור יעזור מדי, מקסימום לשחק באחוזי ה’אשם תורם’.
בשורה תחתונה, לא בא להוריד לאף אחד, אבל הסרטון לא מיטיב עם אף אחד מהצדדים, וסיפור המקרה בדיבור יישמע יותר טוב מהסרטון. בכל אופן, ברור שהנפגע יקבל את חלק הארי מהפיצוי גם אם לא היה מופעל ביטוח.
דבר נוסף שהוא נקודת זכות (במידה וזה מגיע לבימ"ש וכדו’) לפי מה שנראה בסרטון, שהגעת למצב שהוא נכנס בך ולא אתה נכנסת בו, מה שהופך אותך בהגדרה חוקית ל’נפגע’ ואותו ל’פוגע’ (אפי’ שמבחינה הגיונית ברור שיש מקרים שה’נפגע’ הוא האשם הבלעדי, ועדיין אם המכה נמצאת בכנף שלך-הרי אתה הנפגע, צ"ע) -
דבר נוסף שהוא נקודת זכות (במידה וזה מגיע לבימ"ש וכדו’) לפי מה שנראה בסרטון, שהגעת למצב שהוא נכנס בך ולא אתה נכנסת בו, מה שהופך אותך בהגדרה חוקית ל’נפגע’ ואותו ל’פוגע’ (אפי’ שמבחינה הגיונית ברור שיש מקרים שה’נפגע’ הוא האשם הבלעדי, ועדיין אם המכה נמצאת בכנף שלך-הרי אתה הנפגע, צ"ע)@אלמוני קראתי את כל השרשור. ואני חושב שהתפספסה כאן תשובה קצרה וקולעת.
יש הבדלים בין דין פלילי לבין פוליסות ביטוח. שאלתי סוכן ביטוח והוא ענה לי את זה גם כן.
והתשובה הקצרה והקולעת שהתפספסה היא זו:@מאיר כתב בהאם אשמתו של הרכב בסרטון מוכחת? (לעניין קבילות משפטית/ביטוח):
השאלה האם יש חשש לאשם תורם. @גיל
@גיל כתב בהאם אשמתו של הרכב בסרטון מוכחת? (לעניין קבילות משפטית/ביטוח):
מצד ביטוח לא.
בכל מצב גם AI ששאלתי ענה דבר דומה:
"בתחום הפלילי, אחריות בתאונה נגזרת מהתנהגות נהג, אך לא תמיד משפיעה על זכאות לפיצויים בשל חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (הפלת"ד). בתחום הביטוחי, אשמה משפיעה על תביעות נזקי רכוש (תביעת ביטוח מקיף), אך פחות על נזקי גוף, שמפוצים על ידי ביטוח חובה ללא קשר לאשמה. במידה שאין ביטוח חובה בתוקף, הפיצויים ניתנים מהקרן הממשלתית “קרנית”, והנהג האחראי עשוי להתבע על ידי הקרן, בשאלת אשמה תורמת, יש תקדימים רבים לפיהם אשמה תורמת שאינה הגורם המרכזי לתאונה אינה משפיעה על תביעות נזקי רכוש. "
אני מצרף בספויילר פסק דין דומה שמצאתי:
מצד ביטוח לא.
@תודה-מראש דווקא הגבינה מלאכותית לא מדייק בדבריו.
אבל תודה מראש על הקופלימנט… -
מצד ביטוח לא.
@תודה-מראש הכל אמת, הזכרתי כמה פעמים שיש דברים שכתבתי שרלוונטיים רק במידה וזה מתפתח לתביעה משפטית (או אפי’ התערבות עו"ד), ובהתייחס לשאלת פותח השרשור האם יש מצב שהפוגע יחליט שהוא לא אשם ומתחילה בירוקרטיה.
חוץ מזה, מה שידוע לי לפעמים החברות ביטוח בעצמם יכולות לתבוע את החברת ביטוח של הצד השני, והם עצמן יכולות להתחיל תהליך כזה (לי קרה משהו דומה במקצת). -
@גיל אחרי שנים שאני נוהג,
עפ"י השרשור אני מתחיל לחשוב שאין לי מושג בדיני זכויות קדימה בכלל,
אולי נזכה ממדריך ממך על זה?@spider כתב בהאם אשמתו של הרכב בסרטון מוכחת? (לעניין קבילות משפטית/ביטוח):
אולי נזכה ממדריך ממך על זה?ברוב המקרים אין את השאלה כי יש תמרור שמורה, אם 2 מגיעים לצומת ואתה הוא שחותך אותו הזכות קדימה הוא של השני, אם שניכם פונים לאותו מקום זה הראשון שנכנס
אם אין תמרור יש זכות קדימה לבא מימין -
אם אין תמרור יש זכות קדימה לבא מימין@חיים-ברזל כתב בהאם אשמתו של הרכב בסרטון מוכחת? (לעניין קבילות משפטית/ביטוח):
מה הכוונה?
כל דאלים גבר? -
מה הכוונה?
כל דאלים גבר?@spider כתב בהאם אשמתו של הרכב בסרטון מוכחת? (לעניין קבילות משפטית/ביטוח):
מה הכוונה?
כל דאלים גבר?לא כל דאלים גבר, אלא יש קשר עין בין שניכם
דבר נוסף שהוא נקודת זכות (במידה וזה מגיע לבימ"ש וכדו’) לפי מה שנראה בסרטון, שהגעת למצב שהוא נכנס בך ולא אתה נכנסת בו, מה שהופך אותך בהגדרה חוקית ל’נפגע’ ואותו ל’פוגע’ (אפי’ שמבחינה הגיונית ברור שיש מקרים שה’נפגע’ הוא האשם הבלעדי, ועדיין אם המכה נמצאת בכנף שלך-הרי אתה הנפגע, צ"ע)@אלמוני כתב בהאם אשמתו של הרכב בסרטון מוכחת? (לעניין קבילות משפטית/ביטוח):
רק אם יש הולכי רגל על המדרכה או כשרכב בנתיב השני האט גם, כאמור בתקנות התעבורה סעיף 67א1/א2: “נוהג רכב המתקרב למעבר חצייה, יאט את רכבו אם הולך רגל עומד על המדרכה בסמוך למעבר החצייה ואם ניכר שבכוונתו של הולך הרגל לחצות את הכביש, ייתן לו זכות קדימה.”
“התקרב נוהג רכב למעבר חצייה ובנתיב אחר האט רכב לפני מעבר החצייה, יאט את רכבו לפני מעבר החצייה האמור, ואם הרכב בנתיב האחר עצר – יעצור אף הוא.”
ומכלל הן אתה שומע לאו
@אושר-מתקרב כך אכן כתוב בתקנה 67 לתקנות התעבורה, אך יעו’ אף בתקנה 52, וז"ל:
האטה תק’ (מס’ 3) תש"ל-1970
- בכפוף לאמור בתקנה 51 חייב נוהג רכב להאיט את מהירות הנסיעה, ובמידת הצורך אף לעצור את רכבו, בכל מקרה שבו צפויה סכנה לעוברי דרך או לרכוש, לרבות רכבו הוא, ובמיוחד במקרים אלה:
(6) בהתקרבו למעבר חציה;
עכ"ל.
כפי הנראה, נהג שלא מאט בסמוך למעבר חציה כשעומדים שם אנשים, יעבור על שתי התקנות, אבל גם בלי אנשים במעבר חציה-חובה להאט.
@YKingsmart דבר ראשון למה ללכלך את רחובות אלעד, זה לא יפה.
אם אתה שואל תכלס, ולא מבחינה תלמודית מה נכון, ומה הסברא בחוק לחייב או לפטור ואולי בכלל צריך להישאר בצ"ע.
אז ככה, חברות הביטוח לא ששות לשלם אף פעם, רק במקרים שהם בטוח הולכים להפסיד הם ישלמו מראש בלי להתווכח, ככה שאם תיתן להם את הסרטון אולי תחסוך לעצמך כאב ראש.
גם כשמגיע מקרה כזה לבית משפט, השופט/ת ה’כישרוני’ לא פותח ישר בבא מציעא, וגם לא מנסה להעמיק בנבכי החוק המשפטי הישראלי, זה יותר תלוי איך הוא/היא קם/ה הבוקר, לכן נראה לי שההתעמקות בדיני החוק די מיותרת, ואל תדאג לא משנה מה שהוא יחליט בסוף, הוא יצליח לעגן את זה בסעיף בחוק מסוים.
על פניו, בסרטון נראה שהוא אשם, רק כמו שנאמר כאן, תביא תמונה שיש לו שם עצור או האט, זה ישלים לך את הסרטון, ותו לא מידי.
