      3. איך לשטוף רכב בלי צינור
      62 פוסטים 19 כותבים 32.2k צפיות
      • המאעסטרה מחובר
        המאעסטרה מחובר
        המאעסטר
        #41
        שימו לב שבדגם שיש משלוח מישראל אפשר גם לשנות למשלוח עד הדלת בלי תוספת תשלום בשונה מהרבה מוצרים אחרים אני הזמנתי את זה וזה אמור להגיע לדלת
        לחץ כאן לפרטים
        • KlonimoosK Klonimoos פיצל נושא זה ב
        • M MEM התייחס לנושא זה ב
          @רכבניק כתב באיך לשטוף רכב בלי צינור:
          @גיל יש לי בטריה מקיטה BL1815N שזה רק 1.5 אמפר זה מספיק לו?
          נראה לי גבולי, אם יש לך שתיים, זה טוב.
          בפרט אם תטעין ביניהן, מטען של מקיטה מסיים טעינה בכמה דקות בודדות.
          אני השתמשתי עם בטריה 6 אמפר (BL1860), וירד לה קו אחד מתוך שלוש.
          רכבניק
          @גיל כעת הגיע, ולא מראה סימני חיים עם סוללת מקיטה מלאה 😞
          גילג המאעסטרה Z 3 תגובות תגובה אחרונה
          • ר רכבניק
            המוצר כנראה פגום, תבקש החזר.
            שלי עובד פצצה!
            ר תגובה 1 תגובה אחרונה
              שלי עובד פצצה!
              רכבניק
              @גיל אתה לא חושב שזה הבטריה?
              • ר רכבניק
                המאעסטרה מחובר
                המאעסטרה מחובר
                המאעסטר
                על איזה דגם אתה מדבר על ההוא שהיה כתוב שמתאים למקיטה או על ההוא שלא היה כתוב רק נראה בפועל שמתאים
                לחץ כאן לפרטים
                • המאעסטרה המאעסטר
                  רכבניק
                  @המאעסטר כתוב
                  https://www.aliexpress.com/item/1005008013776969.html
                  המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • ר רכבניק
                    @המאעסטר כתוב
                    המאעסטרה מחובר
                    המאעסטרה מחובר
                    המאעסטר
                    @המאעסטר כתוב
                    הסיבה ששאלתי כי יש פה עוד דגם שפורסם שלא כתוב שתואם חשבתי אולי זה זה אבל מה שהזמנת תואם
                    אולי הבטריה לא 18 V?
                    לחץ כאן לפרטים
                    • המאעסטרה המאעסטר
                      @המאעסטר כתוב
                      רכבניק
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי רכבניק
                      #48
                      @המאעסטר זה 18V מקורי
                      אבל רק 1.5 אמפר
                      • ר רכבניק
                        אבל רק 1.5 אמפר
                        המאעסטרה מחובר
                        המאעסטרה מחובר
                        המאעסטר
                        אבל רק 1.5 אמפר
                        לא נראה לי שזה קשור זה שזה רק 1.5 זה אומר שיהיה לך פחות זמן בטריה אבל בכל זאת משהו אמור לעבוד ויתכן מאוד שהמכשיר תקול
                        לחץ כאן לפרטים
                        • ר רכבניק
                          Z מנותק
                          Z מנותק
                          zalmensmok
                          @רכבניק זה רק לא שואב? או שזה לא מפעיל כלום?
                          כי אצלי זה בהתחלה לא שאב, לא יודע למה, פרקתי את החיבור של הצינור למכשיר ואז זה התחיל לעבוד.
                          • Z zalmensmok
                            רכבניק
                            @zalmensmok הוא כמו אבן
                            לא מראה שום סימן חיים
                            ז תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • ר רכבניק
                              ז מנותק
                              ז מנותק
                              זיק המבריק
                              @רכבניק יש שם רשימה של דגמים של בטריות שזה מתאים
                              אצלי זה בתמונה השלישית
                              • יוסי לויי מנותק
                                יוסי לויי מנותק
                                יוסי לוי
                                אני מעוניין לדעת האם מישהו יודע איזה סוללה עדיפה זו או זו
                                מבחינת איכות, זמן עבודה וכו’
                                שמח לעזור
                                • מ מנאששש התייחס לנושא זה ב
                                  מבדיקה שעשיתי, זה הרבה יותר טוב, 200 בר מול 30 בר, חוו"ד לאותו מוצר אצל מוכרים אחרים 5 כוכבים מלאים. רק כאן היו שניים שהתבאסו (אחד שלא קלט שזה ללא סוללה ואחד שציפה לעוצמה שתעיף לשכן שלו את הראש).
                                  יש גם יותר מצבים מהמוצר הראשון, וזה של צ’ויס (ולא עם משלוח 50 ש"ח), ועם הקופון הזה IFPUUJMI (קרדיט ל @Jandianel כאן ) המחיר ירד לי ל-134.
                                  שימו לב שזה ללא סוללה אך תואם לחלוטין לסוללות של מקיטה 18V, מה שיש לי, אז שמחתי לחסוך 70 ש"ח על כלום… (ולקנות משהו יותר טוב מהמוצר שבו פתחנו, ועוד בפחות).
                                  למי שיתעניין אמליץ בעז"ה כשיגיע וננסה.
                                  ההשוואה בספויילר
                                  המוצר המקורי מהסרטון:
                                  המוצר שאני הזמנתי, במחיר סופי:
                                  פתוח לשמועפ מחובר
                                  פתוח לשמועפ מחובר
                                  #54
                                  @גיל כתב באיך לשטוף רכב בלי צינור:
                                  הקישור לא זמין עוד
                                  יש לך קישור למשהו ממולץ ותואם מקיטה?
                                  @טכנולוג תודה קניתי
                                    הקישור לא זמין עוד
                                    @טכנולוג תודה קניתי
                                    #55
                                    @פתוח-לשמוע זה מוצר מומלץ מניסיון אישי מחברה איכותית ביותר כתבתי עליו כאן
                                    להוסיף את הקופון הזה ONEVANIL וגם זה D11IL49
                                    מיכאלושמ המאעסטרה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      מיכאלושמ מנותק
                                      מיכאלושמ מנותק
                                      מיכאלוש
                                      @טכנולוג
                                      ותואם מילווקי יש לך המלצה ?
                                      ט ז 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • ר מנותק
                                        רכבניק
                                        רק לי יש גשם ששוטף בחינם?
                                        • מיכאלושמ מיכאלוש
                                          @טכנולוג
                                          @מיכאלוש זה אבל לא התנסיתי
                                          מיכאלושמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            מיכאלושמ מנותק
                                            מיכאלושמ מנותק
                                            מיכאלוש
                                            @טכנולוג
                                            אבל למה צהוב 🤠 למילווקי צריך להשתמש באדום 😆
                                            כמה בר ?
                                            • מיכאלושמ מיכאלוש
                                              @טכנולוג
                                              כמה בר ?
                                              @מיכאלוש כתב באיך לשטוף רכב בלי צינור:
                                              @טכנולוג
                                              טוב אז קח את זה
                                              כמה בר ?
                                              אין מידע אבל ממה שכן כתוב הוא נראה לי חלש יותר מהתואם מקיטה
                                              166.6k
