      3. איך לשטוף רכב בלי צינור
      62 פוסטים 19 כותבים 31.9k צפיות
        @אביחי כתב באיך לשטוף רכב בלי צינור:
        @גיל @רכבניק @אבי-ים אפשר גם? אפי’ תמורת תשלום סמלי?
        אתה שואל, כאילו אתה מרכסים…
        אביחיא מנותק
        אביחיא מנותק
        אביחי
        @גיל לאחרונה ביקרתי ברכסים כמה פעמים, ויש צפי לביקור בקרוב, אם תרצה אין זו אגדה.
        • אביחיא אביחי
          #36
          אז קודם תגיד שלום, לפני שנגיע לפתיחת גמ"ח… 😉
          • ר רכבניק
            האם יש דרך לשטוף רכב לבד בלי אפשרות למשוך צינור?
            מצאתי את https://he.aliexpress.com/item/1005006500999142.html אבל זה גם יקר וגם אשמח לשמוע ממישהו מנסיון מה כדאי
            מתלמד 0
            @רכבניק אין לי מושג מה הרף שלך, לאילו תוצאות אתה מצפה, ומה התדירות שבה אתה שוטף את רכבך.
            לי מספיקה יציאה פעם בשלושה שבועות עד חודש שמתוזמנת יחד עם רבע מיכל דלק, כדי לעבור בתחנה שנותנת אספרסו ושטיפה במכונה תמורת חמישה שקלים, בתדלוק מעל שלושים ליטר. (את העיתון אני לא לוקח, ומנסיון עם כמה מקומות, לא ימירו לכם אותו באספרסו נוסף)
            • מ מתלמד 0
              אלעדי
              @מתלמד-0 איפה מקבלים את זה ב-5 ש"ח?
              • מ מתלמד 0
                @אלעדי אני מקבל במיקה פתח תקוה או ראשון לציון. אספרסו ושטיפה במכונה תמורת חמישה שקלים, בתדלוק מעל שלושים ליטר. (את העיתון אני לא לוקח, ומנסיון עם כמה מקומות, לא ימירו לכם אותו באספרסו נוסף)
                כאן https://www.autolle.co.il/2015/09/17/שטיפת-רכב-בחינם/ יש מידע ישן מאוד.
                אם מישהו כאן ירים את הכפפה וירחיב על תחנות דלק עם הטבות, זה יהיה לתועלת.
                @מתלמד-0 כתב באיך לשטוף רכב בלי צינור:
                אז אולי תפתח ע"ז נושא חדש?
                • הנדימןה הנדימן התייחס לנושא זה ב
                • הנדימןה מנותק
                  הנדימןה מנותק
                  הנדימן
                  פתחתי כאן שרשור הטבות בתחנות דלק.
                  • המאעסטרה מנותק
                    המאעסטרה מנותק
                    המאעסטר
                    #41
                    שימו לב שבדגם שיש משלוח מישראל אפשר גם לשנות למשלוח עד הדלת בלי תוספת תשלום בשונה מהרבה מוצרים אחרים אני הזמנתי את זה וזה אמור להגיע לדלת
                    לחץ כאן לפרטים
                    • KlonimoosK Klonimoos פיצל נושא זה ב
                    • M MEM התייחס לנושא זה ב
                      @רכבניק כתב באיך לשטוף רכב בלי צינור:
                      @גיל יש לי בטריה מקיטה BL1815N שזה רק 1.5 אמפר זה מספיק לו?
                      נראה לי גבולי, אם יש לך שתיים, זה טוב.
                      בפרט אם תטעין ביניהן, מטען של מקיטה מסיים טעינה בכמה דקות בודדות.
                      אני השתמשתי עם בטריה 6 אמפר (BL1860), וירד לה קו אחד מתוך שלוש.
                      רכבניק
                      @גיל כעת הגיע, ולא מראה סימני חיים עם סוללת מקיטה מלאה 😞
                      גילג המאעסטרה Z 3 תגובות תגובה אחרונה
                      • ר רכבניק
                        המוצר כנראה פגום, תבקש החזר.
                        שלי עובד פצצה!
                        ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                          שלי עובד פצצה!
                          רכבניק
                          @גיל אתה לא חושב שזה הבטריה?
                          • ר רכבניק
                            המאעסטרה מנותק
                            המאעסטרה מנותק
                            המאעסטר
                            על איזה דגם אתה מדבר על ההוא שהיה כתוב שמתאים למקיטה או על ההוא שלא היה כתוב רק נראה בפועל שמתאים
                            לחץ כאן לפרטים
                            • המאעסטרה המאעסטר
                              רכבניק
                              @המאעסטר כתוב
                              https://www.aliexpress.com/item/1005008013776969.html
                              המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • ר רכבניק
                                @המאעסטר כתוב
                                המאעסטרה מנותק
                                המאעסטרה מנותק
                                המאעסטר
                                @המאעסטר כתוב
                                הסיבה ששאלתי כי יש פה עוד דגם שפורסם שלא כתוב שתואם חשבתי אולי זה זה אבל מה שהזמנת תואם
                                אולי הבטריה לא 18 V?
                                לחץ כאן לפרטים
                                • המאעסטרה המאעסטר
                                  @המאעסטר כתוב
                                  רכבניק
                                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי רכבניק
                                  #48
                                  @המאעסטר זה 18V מקורי
                                  אבל רק 1.5 אמפר
                                  • ר רכבניק
                                    אבל רק 1.5 אמפר
                                    המאעסטרה מנותק
                                    המאעסטרה מנותק
                                    המאעסטר
                                    אבל רק 1.5 אמפר
                                    לא נראה לי שזה קשור זה שזה רק 1.5 זה אומר שיהיה לך פחות זמן בטריה אבל בכל זאת משהו אמור לעבוד ויתכן מאוד שהמכשיר תקול
                                    לחץ כאן לפרטים
                                    • ר רכבניק
                                      Z מנותק
                                      Z מנותק
                                      zalmensmok
                                      @רכבניק זה רק לא שואב? או שזה לא מפעיל כלום?
                                      כי אצלי זה בהתחלה לא שאב, לא יודע למה, פרקתי את החיבור של הצינור למכשיר ואז זה התחיל לעבוד.
                                      • Z zalmensmok
                                        רכבניק
                                        @zalmensmok הוא כמו אבן
                                        לא מראה שום סימן חיים
                                        ז תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • ר רכבניק
                                          ז מנותק
                                          ז מנותק
                                          זיק המבריק
                                          @רכבניק יש שם רשימה של דגמים של בטריות שזה מתאים
                                          אצלי זה בתמונה השלישית
                                          • יוסי לויי מנותק
                                            יוסי לויי מנותק
                                            יוסי לוי
                                            אני מעוניין לדעת האם מישהו יודע איזה סוללה עדיפה זו או זו
                                            מבחינת איכות, זמן עבודה וכו’
                                            שמח לעזור
                                            • מ מנאששש התייחס לנושא זה ב
                                              מבדיקה שעשיתי, זה הרבה יותר טוב, 200 בר מול 30 בר, חוו"ד לאותו מוצר אצל מוכרים אחרים 5 כוכבים מלאים. רק כאן היו שניים שהתבאסו (אחד שלא קלט שזה ללא סוללה ואחד שציפה לעוצמה שתעיף לשכן שלו את הראש).
                                              יש גם יותר מצבים מהמוצר הראשון, וזה של צ’ויס (ולא עם משלוח 50 ש"ח), ועם הקופון הזה IFPUUJMI (קרדיט ל @Jandianel כאן ) המחיר ירד לי ל-134.
                                              שימו לב שזה ללא סוללה אך תואם לחלוטין לסוללות של מקיטה 18V, מה שיש לי, אז שמחתי לחסוך 70 ש"ח על כלום… (ולקנות משהו יותר טוב מהמוצר שבו פתחנו, ועוד בפחות).
                                              למי שיתעניין אמליץ בעז"ה כשיגיע וננסה.
                                              ההשוואה בספויילר
                                              המוצר המקורי מהסרטון:
                                              המוצר שאני הזמנתי, במחיר סופי:
                                              #54
                                              @גיל כתב באיך לשטוף רכב בלי צינור:
                                              הקישור לא זמין עוד
                                              יש לך קישור למשהו ממולץ ותואם מקיטה?
                                              @טכנולוג תודה קניתי
                                              161.0k
