      3. זהירות מגניבות אשראי בתחנת דלק
      39 פוסטים 17 כותבים 10.7k צפיות
      • הנדימןה מנותק
        הנדימןה מנותק
        הנדימן
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי הנדימן
        ואולי הוא באמת טעה / לא שם לב?! הוא היה ‘בנדוד’?
        כי תכלס זה הכי הדיוטי לגנוב אשראי או מהאשראי במקום שכל פינה בו מצולמת…
        • הנדימןה הנדימן
          צבי דורש ציוןצ מנותק
          צבי דורש ציון
          @הנדימן כתב בזהירות מגניבות אשראי בתחנת דלק:
          לא ממש,
          מאד יכול להיות שההוא בכלל לא ישים לב,
          וגם אם הוא ישים לב ואכן מישהו בתחנה ילך לבדוק במצלמות אם גנבו אותך ב150 ש"ח (שזה לבד אני לא בטוח שיקרה), העובד מקסימום יגיד שטעה
          הנדימןה תגובה 1 תגובה אחרונה
            לא ממש,
            הנדימןה מנותק
            הנדימןה מנותק
            הנדימן
            @צבי-דורש-ציון
            החברת אשראי תבדוק ולא מנהל התחנה
            • הנדימןה הנדימן
              @צבי-דורש-ציון
              צבי דורש ציון
              @הנדימן מה היא תבדוק, בשביל 150 ש"ח? לא מאמין שעד כדי כך, הם כן יסכימו לבטל את העסקה אולי, אבל לא יהפכו את העולם בשביל כך.
              ועכ"פ לעובד זה ודאי הימור שוה, כי מקסימום לא יפסיד כמו שכתבתי שתמיד יוכל לומר טעיתי.
                השבוע תדלקתי לתומי בתחנת דלק עם מתדלק (זה באותו מחיר) ולפעמים יש קטע שבאמצע התדלוק הוא הולך ומתדלק לעוד מישהו
                אבל מה שהיה הפעם שהוא הלך מיד אחרי שהוא התחיל לתדלק לעוד רכב ואני אוחז שהוא לא החזיר לי את האשראי יצאתי מהאוטו והלכתי אליו שנייה לפני שהוא מכניס את האשראי שלי למכשיר פעם נוספת לתדלק לאדם השני שהיה שם אני עוצר ואומר לו תחזיר לי את האשראי אז הוא עונה לי החזרתי לך זה האשראי שלו ואז הנהג השני מתערב ואומר למתדלק הרגע הבאתי לך מזומן מה אתה מבלבל את השכל לא היה לו ברירה והוא החזיר
                המסקנא תעקבו טוב אחרי המתדלק ותדרשו שיביא מיד את האשראי גם אם הוא “נוהג להחזיר בסוף עם הקבלה” (ראיתי את זה פעם בתחנת דלק)
                חובק עולםח מחובר
                חובק עולםח מחובר
                @יוני לאבא שלי קרה מקרה מעניין גם בדלק, שנינו הגענו במקרה באותו זמן לתדלק באותה תחנה, הוא הכניס את הפיה לאוטו והלך לדבר איתי, כשהוא חוזר הוא קולט שמישהו מחזיר את הפיה לתחנה ובורח. ההוא כנראה חשב שזה באשראי ואם הוא יעביר לאוטו שלו מהר הוא יתדלק על חשבונו. אממה זה היה דלקן כך שכשהוא הוציא את זה זה מיד הפסיק לזרום הוא קלט שאבא שלי חוזר וברח. ללמדנו לא לעזוב את הרכב עד שמסיימים לתדלק.
                  @יראת-שמים כתב בזהירות מגניבות אשראי בתחנת דלק:
                  @aiib לתדלק לשני באשראי, ולקחת את המזומן לעצמו.
                  הכל אפשרי והגיוני. מצד שני לדעתי הכל מצולם שם, צריך להיות טיפש בשביל לעשות את זה.
                  @aiib כתב בזהירות מגניבות אשראי בתחנת דלק:
                  תראה, לא סתם הוא מתדלק ולא עובד בהייטק… איזה נזק כבר יגרם לו אם יתפס? הוא תמיד יכול לטעון שזו טעות (הגיוני בסה"כ) ויחזיר… כמה אנשים אתה מכיר שיכנסו להליך משפטי בשביל 300 שקל?..
                  @יוני כתב בזהירות מגניבות אשראי בתחנת דלק:
                  תנסה להשיג מתחנת הדלק הסרטה ולהפיץ. זאת תהיה כתבה יפה! (או שאולי יש לך הסרטה מהרכב)
                    דוד 100ד מנותק
                    דוד 100ד מנותק
                    דוד 100
                    @יוני אני בגלל הדברים האלה ולא רק פשוט מתדלק עצמי וזהו ככה לחסוך כאב ראש
                      @חנינא היום זה עם הצ’יפ עד 299 ש"ח לא צריך
                      גם מעל 300 לא צריך.
                      הוא מעביר כרטיס וזהו, לא יודע למה.
                        גם מעל 300 לא צריך.
                        @גיל כתב בזהירות מגניבות אשראי בתחנת דלק:
                        גם מעל 300 לא צריך.
                        שמה ב-299 זה קופץ ומפסיק לתדלק ניסיתי גם פעם לבד
                          חובק עולםח מחובר
                          חובק עולםח מחובר
                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי חובק עולם
                          @יוני אני עם מכל של 42 ליטר ולא הוצרכתי לתדלק מעל 280 ש"ח במקרה קיצוני ממש…
                          טוב, קשקאי זה עם 65 ליטר ולנסר זה עם 59…
                          • חובק עולםח חובק עולם
                            @חובק-עולם כתב בזהירות מגניבות אשראי בתחנת דלק:
                            אני עם מיכל של 63 ליטר ומעולם לא הוצרכתי לשלם מעל 230 (וגם זה ממש בתקופות יקרות)
                            😊 גז…
                              😊 גז…
                              @חובק-עולם @YOLEVI
                              טוב אז כפי שציינתם לי יש 65 ליטר (טכנית התדלוקים שלי הם סביב ה-50 ליטר כי אני לא מביא את המפלס לקרקעית) וללא גפ"מ (בקושי גפ"ת…) ותמיד, לוקחים ממני אשראי (והעין שלי פקוחה דרך המראה הימנית), החבּוּב פשוט מעביר את הכרטיס, מאשר עם איזה מגנט שמזכיר לי את המנוי במקווה, וזהו. 300-350 ש"ח מחוייבים להם ככה בשקט.
                              עריכה: לשאלת אחד מחשובי הפורום, אציין כאן שמדובר בתחנה שבה יש רק שירות מלא, ומחיר התדלוק הוא זול משמעותית (דלק שלו ק. אתא, כיום 6.90 (אם לא טעיתי באיזו אגורה…)
                                מאירימ מנותק
                                מאירימ מנותק
                                מאירי
                                @יוני למיטב ידיעתי אי אפשר לתדלק בהפרש כ"כ קצר באותו כרטיס המערכת תופסת את המסגרת ככה מה שאני זוכר כשניסיתי לתדלק פעם אחרי פעם בהפרש קצר מאוד
                                • מאירימ מאירי
                                  @מאירי דווקא הרבה פעמים תדלקתי פעם נוספת כי זה עצר ב-299 ורציתי מיכל מלא (ואולי זה החילוק שכשמצמידים ולא מכניסים מראש המסגרת היא רק 299 וצ"ע)
                                    @יוני מהסקרנות כשתדלקתי אתמול, שאלתי את המתדלק איך זה מחייב את האשראי מעל 300 ללא צורך בקוד וכד’.
                                    הוא ענה “וואלה לא יודע אחי, כנראה זה הסכם של חברות האשראי עם תחנות הדלק…”
                                    סברא מופרכת, אבל מעניין.
                                    M טוסוןט חובק עולםח KlonimoosK 4 תגובות תגובה אחרונה
                                      אם הוא ‘מגהץ’ ולא מעביר עם EMV למיט"ז אי"צ בקוד
                                      ירושלמי סוף ברכות
                                      כוחו"ט!
                                        @גיל יש היגיון כלשהו
                                        איך זה מתדלק בהעברה בעלמה ולא ע"י הצ’יפ?
                                        כמובן שיש תחנות שצריך צ’יפ, וגם קוד, נתקלתי בזה במיקה גיסין פ"ת (גפ"מ) ובפז הראשונים (בנזין)
                                        • M MEM
                                          @MEM כתב בזהירות מגניבות אשראי בתחנת דלק:
                                          הוא לא מגהץ. זה הקטע, הסתכלתי.
                                          M יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            חובק עולםח מחובר
                                            חובק עולםח מחובר
                                            @גיל זה חוק שחייבים קוד אין שייכות להסכמים וכדומה.
                                              מעניין
                                              ועוד יותר מעניין אם זה הסכם ביניהם או משהו חוקי רשמי…
                                              ירושלמי סוף ברכות
                                              כוחו"ט!
                                              11.0k
                                              153.0k
