      3. זהירות מגניבות אשראי בתחנת דלק
      39 פוסטים 17 כותבים 11.1k צפיות
        השבוע תדלקתי לתומי בתחנת דלק עם מתדלק (זה באותו מחיר) ולפעמים יש קטע שבאמצע התדלוק הוא הולך ומתדלק לעוד מישהו
        אבל מה שהיה הפעם שהוא הלך מיד אחרי שהוא התחיל לתדלק לעוד רכב ואני אוחז שהוא לא החזיר לי את האשראי יצאתי מהאוטו והלכתי אליו שנייה לפני שהוא מכניס את האשראי שלי למכשיר פעם נוספת לתדלק לאדם השני שהיה שם אני עוצר ואומר לו תחזיר לי את האשראי אז הוא עונה לי החזרתי לך זה האשראי שלו ואז הנהג השני מתערב ואומר למתדלק הרגע הבאתי לך מזומן מה אתה מבלבל את השכל לא היה לו ברירה והוא החזיר
        המסקנא תעקבו טוב אחרי המתדלק ותדרשו שיביא מיד את האשראי גם אם הוא “נוהג להחזיר בסוף עם הקבלה” (ראיתי את זה פעם בתחנת דלק)
        @יוני מה אתה חושב שהוא תכנן? להעביר עוד כמה דברים על הדרך? לצלם את הכרטיס?
          @aiib לתדלק לשני באשראי, ולקחת את המזומן לעצמו.
          • י יראת שמים
            @יראת-שמים כתב בזהירות מגניבות אשראי בתחנת דלק:
            הכל אפשרי והגיוני. מצד שני לדעתי הכל מצולם שם, צריך להיות טיפש בשביל לעשות את זה.
            Y מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
              @aiib כתב בזהירות מגניבות אשראי בתחנת דלק:
              הבעיה שבדרך כלל אף אחד לא שם לב לזה וממילא לא מתלונן וממילא לא בודקים את המתדלק
              • יוניי מנותק
                לדעתי הוא ניסה קודם כל לשלם עם זה את הדלק של השני ולקחת את המזומן לעצמו ואם אני לא ישים לב וייסע להשאיר אותו לעצמו
                לצלם לא בטוח שהיה עוזר לו כי זה מספרים בולטים ולא בטוח שהמצלמה בפלאפון מצלמת אותם טוב
                אני עכ"פ מתלבט אם באמת זה בטוח הציור כאן או שיש סיכוי שזה טעות לכן אני הולך לפקוח עין גדולה על התחנה שם והמתדלק המסויים הזה
                M תגובה 1 תגובה אחרונה
                  @יוני כתב בזהירות מגניבות אשראי בתחנת דלק:
                  א. הייתי לכאו’ כותב את שם התחנה [בספויילר].
                  ב. מתלונן אצל המנהל ומסביר שאם העובד לא יקבל על הראש/היה וזה יקרה שוב הוא יאבד הרבה לקוחות מהאזור…
                  ירושלמי סוף ברכות
                  ח יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • M MEM
                    חנינא
                    לא תידלקתי אף פעם שרות מלא
                    המתדלק לא צריך קוד של הכרטיס או מס’ זהות? (ככה זה בתדלוק עצמי)
                    • ח חנינא
                      @חנינא היום זה עם הצ’יפ עד 299 ש"ח לא צריך
                      גילג חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • M MEM
                        @MEM כתב בזהירות מגניבות אשראי בתחנת דלק:
                        בכוונה לא כתבתי כי דבר כזה יכול להיות בכ"מ
                        לדוג’ נסעתי עם אבא שלי ובתחנת דלק במתתיהו אני רואה שעשו לו אותו דבר
                        מחזירים את האשראי רק עם הקבלה
                        • הנדימןה מנותק
                          הנדימןה מנותק
                          הנדימן
                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי הנדימן
                          ואולי הוא באמת טעה / לא שם לב?! הוא היה ‘בנדוד’?
                          כי תכלס זה הכי הדיוטי לגנוב אשראי או מהאשראי במקום שכל פינה בו מצולמת…
                          • הנדימןה הנדימן
                            צבי דורש ציוןצ מנותק
                            צבי דורש ציון
                            @הנדימן כתב בזהירות מגניבות אשראי בתחנת דלק:
                            לא ממש,
                            מאד יכול להיות שההוא בכלל לא ישים לב,
                            וגם אם הוא ישים לב ואכן מישהו בתחנה ילך לבדוק במצלמות אם גנבו אותך ב150 ש"ח (שזה לבד אני לא בטוח שיקרה), העובד מקסימום יגיד שטעה
                            הנדימןה תגובה 1 תגובה אחרונה
                              לא ממש,
                              הנדימןה מנותק
                              הנדימןה מנותק
                              הנדימן
                              @צבי-דורש-ציון
                              החברת אשראי תבדוק ולא מנהל התחנה
                              • הנדימןה הנדימן
                                @צבי-דורש-ציון
                                צבי דורש ציון
                                @הנדימן מה היא תבדוק, בשביל 150 ש"ח? לא מאמין שעד כדי כך, הם כן יסכימו לבטל את העסקה אולי, אבל לא יהפכו את העולם בשביל כך.
                                ועכ"פ לעובד זה ודאי הימור שוה, כי מקסימום לא יפסיד כמו שכתבתי שתמיד יוכל לומר טעיתי.
                                  @יוני לאבא שלי קרה מקרה מעניין גם בדלק, שנינו הגענו במקרה באותו זמן לתדלק באותה תחנה, הוא הכניס את הפיה לאוטו והלך לדבר איתי, כשהוא חוזר הוא קולט שמישהו מחזיר את הפיה לתחנה ובורח. ההוא כנראה חשב שזה באשראי ואם הוא יעביר לאוטו שלו מהר הוא יתדלק על חשבונו. אממה זה היה דלקן כך שכשהוא הוציא את זה זה מיד הפסיק לזרום הוא קלט שאבא שלי חוזר וברח. ללמדנו לא לעזוב את הרכב עד שמסיימים לתדלק.
                                    תראה, לא סתם הוא מתדלק ולא עובד בהייטק… איזה נזק כבר יגרם לו אם יתפס? הוא תמיד יכול לטעון שזו טעות (הגיוני בסה"כ) ויחזיר… כמה אנשים אתה מכיר שיכנסו להליך משפטי בשביל 300 שקל?..
                                    תנסה להשיג מתחנת הדלק הסרטה ולהפיץ. זאת תהיה כתבה יפה! (או שאולי יש לך הסרטה מהרכב)
                                      דוד 100ד מנותק
                                      דוד 100ד מנותק
                                      דוד 100
                                      @יוני אני בגלל הדברים האלה ולא רק פשוט מתדלק עצמי וזהו ככה לחסוך כאב ראש
                                        גם מעל 300 לא צריך.
                                        הוא מעביר כרטיס וזהו, לא יודע למה.
                                          גם מעל 300 לא צריך.
                                          @גיל כתב בזהירות מגניבות אשראי בתחנת דלק:
                                          גם מעל 300 לא צריך.
                                          שמה ב-299 זה קופץ ומפסיק לתדלק ניסיתי גם פעם לבד
                                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי חובק עולם
                                            @יוני אני עם מכל של 42 ליטר ולא הוצרכתי לתדלק מעל 280 ש"ח במקרה קיצוני ממש…
                                            טוב, קשקאי זה עם 65 ליטר ולנסר זה עם 59…
                                            • חובק עולםח חובק עולם
                                              @חובק-עולם כתב בזהירות מגניבות אשראי בתחנת דלק:
                                              אני עם מיכל של 63 ליטר ומעולם לא הוצרכתי לשלם מעל 230 (וגם זה ממש בתקופות יקרות)
                                              😊 גז…
                                              167.0k
