      3. המלצה לתביעה
      המלצה לתביעה
      17 פוסטים 10 כותבים 7.8k צפיות
      • מאירימ מאירי
        @דוד-100 אולי הוא מתכוון שהפוליסה שלך תעלה כי הם גם יתבעו אותך אם לא תגיע איתם להסדר…
        דוד 100ד מנותק
        דוד 100ד מנותק
        דוד 100
        @מאירי אין להם מה לתבוע אותי והוא גם לא התכוון לזה הוא טען שעצם זה שהשתמשתי בביטוח אז הפוליסה עולה וזה חירטוט אחד גדול
        ר תגובה 1 תגובה אחרונה
        • דוד 100ד דוד 100
          רכבניק
          @דוד-100 כתב בהמלצה לתביעה:
          למה חרטוט? אם אתה משתמש במקיף אתה לא יכול לומר שלא היו תביעות ב3 שנים אחרונות (ועדיין אם זה רק תביעה אחת זה כנראה לא ייקר דרמטית)
          אתה יכול לתבוע ישירות את הצד ג’ שלהם (לא דרך המקיף שלך) ואז זה לא מייקר לך
          מוטי 56מ דוד 100ד 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ר רכבניק
            מוטי 56מ מנותק
            מוטי 56מ מנותק
            מוטי 56
            @רכבניק אם השתמשת בביטוח שלך ע"מ לתבוע ביטוח אחר והביטוח האחר הוא זה שמשלם, הדבר אינו מעלה את הפוליסה שלך
            • ר רכבניק
              דוד 100ד מנותק
              דוד 100ד מנותק
              דוד 100
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי דוד 100
              @רכבניק אני לא משתמש במקיף כי אין לי מקיף אלא רק צד ג וזה אכן חרטוט מארץ החרטוטים
              • דוד 100ד דוד 100
                שלום לכולם אתמול ניגב אותי אוטובוס של חברת קווים מאחורה באשמה מלאה שלו וכולל הודעה שלו שהוא אשם השאלה היא האם עדיף לתבוע את חברת קווים דרך הביטוח או להגיע איתם על הסדר במוסך שלהם ?
                נ.ב ישבתי מול אדם מחברת קווים וטען לי שאם אני תובע אותם דרך הביטוח שלי הפוליסה שלי תעלה בשנה הבאה גם כן ואמרתי לו שזה לא הגיוני ובאמת לאחר בדיקה הוא טעה ובגדול אם אני תובע צד ג אין שום סיכוי שהפוליסה שלי תעלה יותר יקר מהמקרה הזה הסקתי שכן עדיף לי דרך הביטוח כי אם הוא אמר את זה כנראה שזה דבר שהם חוששים ממנו שאני יתבע אותם
                אוריס
                @דוד-100 זה לא חרטוט אלא שקר במודע
                • דוד 100ד דוד 100
                  @דוד-100 סיכומו של עניין,
                  כשאתה תובע ביטוח של מישהו אחר, והביטוח האחר משלם, ולא יוצא שקל מהפוליסה שלך, אפילו אם סוכן/חברת הביטוח שלך עזרו בתביעה - אתה מוציא מהם טופס שנקרא “אי הגשה” והוא בעצם מאשר שחברת הביטוח שלך לא רואה בך כתובע אותה, ואין כאן פגיעה בעבר הביטוחי או בפוליסה, רק מעדכנים את החברה ש"עברת תאונה" וחברת ביטוח אחרת משלמת, ונגמר.
                  • מוטי 56מ מוטי 56
                    רכבניק
                    @מוטי-56 כתב בהמלצה לתביעה:
                    השאלה למה אתה קורא “השתמשת בביטוח”
                    אני קורא להפעלת המקיף, אם הביטוח עשה לך טובה למרות שיש לך רק צד ג’ ברור שזה לא נחשב תביעה
                    • דוד 100ד דוד 100
                      ברור שהאופציה הראשונה,
                      זה רק מראה על שיטת העבודה שלהם, כשהם פגעו בך הם מנסים להציע לתקן ואם לא להתנער, כשאתה פגעת בהם על כל שריטה קטנה תקבל הביתה תביעה של 18000 לא כולל מע’'מ (מניסיון אישי לצערי),
                      גנבים מושחתים, לדעתי ברור שתתבע אותם דרך הביטוח במיוחד אם יש לך הודאה מהנהג.
                      אולי תיתן עוד פרטים איזה רכב מה הנזק וכו’
                      אני מכיר אישית מישהו שקיבל מהם 9000 שקל על תאונה בלי הרבה מאמץ.
                      באזור ירושלים ומודיעין עילית
                      דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • ShebsaleS Shebsale
                        דוד 100ד מנותק
                        דוד 100ד מנותק
                        דוד 100
                        @Shebsale !(כתוב[1000002305.jpg] בגדול נשבר הפנס החלק החיצוני שלו שזה בעצם להחליף את כל הפנס ובנוסף הטמבון נכנס כמו שרואים בתמונה למרות שהוא כבר הספיק לצאת לבד אבל בכל מקרה על הצבע וכו תמיד יש על מה לתבוע 1000002305.jpg 1000002263.jpg1000002252.jpg
                        למי שזה נראה לו כאילו לא קרה כלום אז להשים לב שיש פלסטיק שנשבר שהוא מעל לפנס בעצם
                        • יוניי מנותק
                          @דוד-100 הקלטת את הנהג שהוא מודה
                          כי מהתמונות אא"כ יש עוד הם יכולים לטעון שהאוטובוס עמד ואתה נסעת אחורה ונכנסת בו
                          הם אלופים בלשקר בדברים האלו
                            דוד 100ד מנותק
                            דוד 100ד מנותק
                            דוד 100
                            @יוני זהו שזה בדיוק הבעיה שאין לי הקלטה כזאת לכן עדיין אני לא רץ לתבוע אותם אני מנסה להשיג את הנהג בדרך מסוימת למשוך ממנו הודאה ואז לתבוע כי אם לא כמו שאתה אומר הם אלופים בלשקר ואע"פ שזה באמת משהו הזוי שאני ייסע אחורה הכל יכול להיות היום
                            • ה מנותק
                              החזן הדגול
                              חברת קווים ידועה בתור אחת שתובעת כל אחד ויש להם קצין בטיחות (מדי טוב)
                              ויש להם מדיניות כזו
                              היה סיפור בביתר שהנהג דרס מישהו וחברת קווים תבעה אותן על נזק והם תבעו בחזרה
                              והשופט שאל למה אתם תובעים הם ענו שזה המדיניות (בשיטת מצליח) והשופט התעצבן וחייב אותם כפול
                              רק לידיעה אין להם ביטוח הם מבטחים את עצמם
                              • דוד 100ד דוד 100
                                @יוני זהו שה בדיוק הבעיה שאין לי הקלטה כזאת לכן עדיין אני לא רץ לתבוע אותם אני מנסה להשיג את הנהג בדרך מסוימת למשוך ממנו הודאה ואז לתבוע כי אם לא כמו שאתה אומר הם אלופים בליקר ואעפ שזה באמת משהו הזוי שאני ייסע אחורה הכל יכול להיות היום
                                יש לך הסרטה (אפי’ קדמית שמראה שלא נסעת אחורה אליו)? א"כ לדעתי אתה מכוסה.
                                בנוסף בתמונה נראית מעיכה בדופן האוטובוס שמראה שהאוטובוס היה במצב נסיעה בשעת ההתנגשות ואולי זה מוכיח שאינך אשם (@גיל)
                                  דוד 100ד מנותק
                                  דוד 100ד מנותק
                                  דוד 100
                                  @מאיר אין לי הסרטה ההסרטה היא רק אצל האוטובוס אבל בכל מקרה בסופו של דבר פשוט הם הביאו לי מוסך שנקרא דוקטור פח וצבע בירושלים שיסדרו לי הכל על חשבונם כולל רכב חלופי ככה שהסיפור ייקח פחות זמן אם אני יתבע את הביטוח ועד ועד לא בטוח שזה שווה את הכסף שאני יקבל פשוט סיימתי את הסיפור מולם וזהו ויש שיגידו שאני פרייר שלא תבעתי וכו… אבל בדקתי גם הלכתית זה לא כזה פשוט לתבוע לקחת את הכסף שכביכול אתה מתקן ובסוף לא לתקן כי בסופו של דבר הביטוח נותן לך כסף לפי מה שקובע השמאי כדי שתתקן לכן הבנתי שזה לא חלק אז לכן לא נכנסתי לזה
                                  • דוד 100ד דוד 100
                                    חברות הביטוח חותמות שחור ע"ג לבן שינהגו בצורה מסויימת אם תקרה תאונה, אני לא חושב שיש פה בכלל דיון הלכתי.
                                    אבל למעשה עשית בהיגיון כי חסכת לעצמך הרבה כאב ראש, סיכונים וזמן בשביל כמה שקלים ובמיוחד שיתקנו לך + רכב חלופי. אני דווקא חושב שבחרת נכון.
                                    166.2k
