      866 פוסטים 129 כותבים 226.2k צפיות
        @מצויין-101 לפי המחירון כן
        אני אישית לא הייתי מסתכל על זה כלל וקונה מיצובישי לנסר בחצי מחיר
        מצויין 101מ מנותק
        מצויין 101מ מנותק
        מצויין 101
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי מצויין 101
        #390
        @יוני
        זה נשמע שאתה ממש מולהב מהרכב הזה, (עיין גם בשרשורים אחרים) אפילו שקצת קשה למכור אותו אח"כ.
        אם ככה לא עדיף כבר את האטרז’ שהיא בהרבה יותר חסכונית, ופחות תקלות, ויותר זולה? אפילו שהיא יותר חלשה…
        השאלה היא אם האטרז’ גם מגיעה לכזה ק"מ גבוה?
        LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
        • מצויין 101מ מצויין 101
          @יוני
          #391
          @מצויין-101 + יותר חדשה
          עריכה:
          @מאיר כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
          אני חוזר ומזכיר ששירשור זה אינו מיועד לדיונים פרט לעד 2-3 פוסטים לפרטים משלימים בלבד, ליותר מכך יש לפתוח שירשור בנפרד.
          מצויין 101מ תגובה 1 תגובה אחרונה
            עריכה:
            מצויין 101מ מנותק
            מצויין 101מ מנותק
            מצויין 101
            #392
              #393
              מה אומרים על זה?
              קיה ריו 2012
                מה אומרים על זה?
                קיה ריו 2012
                @Lexus תביא את מספר הרכב ואולי נגלה מה הסוכנות עשתה לק"מ שלו
                  #395
                  @EBA
                  https://meshumeshet.com/c/5506579
                  הרכב מתייבש להנאתו כבר 5 שנים !!!
                  קרדיט ל @מיכאלוש על האתר הנפלא
                  • טוסוןט מחובר
                    טוסוןט מחובר
                    #396
                    https://www.yad2.co.il/s/c/2czmifi0
                    שווה?
                    לנסר 2012 עם 345k ב5000 ש"ח
                    הייתי לוקח אותו אבל אין לי פנאי לנסוע לבאר שבע על הספק
                    הטסט שלו עד סוף בין הזמנים…
                    יוניי Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • מאירמ מנותק
                      #397
                      יכול להיות מציאה: הונדה סיוויק 2006 (צורה חדשה) עם מערכת גז, הטסט נגמר עכשיו ב6,000 שח.
                      https://www.yad2.co.il/s/c/7i1zumqk
                      ShebsaleS טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                        @מאיר יד 9???
                        באזור ירושלים ומודיעין עילית
                          טוסוןט מחובר
                          טוסוןט מחובר
                          @מאיר הטסט נגמר ב22.04
                            שווה?
                            #400
                            @טוסון כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                            שווה?
                            מאד יכול להיות שכן
                            אבל חייב מייבין שיבדוק (לא מכיר מישהו ספציפית)
                            זה לוקח פחות דלק משלי (זה הדגם החדש)
                              שווה?
                              מאד יכול להיות שכן
                              טוסוןט מחובר
                              טוסוןט מחובר
                              @יוני לא רוצה לחרוג יותר מדי, זה באר שבע יש לך מישהו שיכול לבדוק לי?
                              ויש לך מושג כמה זה שותה? אולי אני אקח את המציאה של @מאיר
                              • טוס לאט סע מהרט מנותק
                                טוס לאט סע מהר
                                https://www.yad2.co.il/vehicles/item/4tz4kgp3?opened-from=item&component-type=recommendation&component-header=צופים_במודעה_זו_התעניינו_גם_ב...&spot=standard&location=1&recommendation-type=item&recommendation-carousel-instance=1
                                הונדה סיוויק נראת ממש טוב, הק"מ קצת גבוה אבל למנוע של הונדה ובכזה מחיר נראה לי שווה.
                                  טוסוןט מחובר
                                  טוסוןט מחובר
                                  @טוס-לאט-סע-מהר כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                                  סוכנות
                                  טוס לאט סע מהרט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    שווה?
                                    #404
                                    שווה?
                                    אם מעניין אותך מכיר מישהו עם אותו רכב עם אותם נתונים, עם טסט ארוך יותר מסתמא, באותו מחיר
                                    שכחתי את הפרט הכי חשוב: בבני ברק
                                    • נהוראינ נהוראי
                                      פריוס 2012 230,000 ק"מ צריך להחליף סוללה יד 2 מטופלת במורשה 16,000 ש"ח
                                      https://www.yad2.co.il/vehicles/item/10dpma9b
                                      @נהוראי כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                                      התקשרתי אליו באותו יום שפירסמת כאן, הוא אמר לי שנמכר ביותר ממה שכתוב במודעה…
                                      יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        @YOLEVI כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                                        נהוראי תותח …
                                          שווה?
                                          טוסוןט מחובר
                                          טוסוןט מחובר
                                          #407
                                          @YOLEVI מעניין מאוד,(למרות שאני לא מחפש לעצמי אלא לאבא שלי, שהוא גר בבני ברק)
                                          אני אגיד לו לשלוח לך מייל מחר
                                              נהוראי תותח …
                                              @יצחק-רשטונ כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                                              נהוראי תותח …
                                              בלמצוא מציאות?
                                              אז @נהוראי תמשיך להביא לנו מציאות, צריך גם 5 וגם 7 מקומות…
                                              • 18
                                              • 19
                                              • 20
                                              • 21
                                              • 22
                                              • 43
                                              • 44
                                              82
                                              167.9k
