      866 פוסטים 129 כותבים 221.5k צפיות
      • טוסוןט מחובר
        טוסוןט מחובר
        #387
        https://www.yad2.co.il/s/c/s2e51smy
        קשקאי+2 2009 13,000 ש"ח 250k ק"מ
        עריכה: עכשיו שמתי לב, זה מישמעאלי (בלוד)
        והוא לא עשה לו טסט בזמן, כבר נראה לי שזה לא מציאה
        • מצויין 101מ מנותק
          מצויין 101מ מנותק
          מצויין 101
          האם זה מציאה? יחסית לקילומטר 240000
          מודעה טריה מהדקות האחרונות…
          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/plrhklmj?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=11&pagination=1
          • מצויין 101מ מצויין 101
            @מצויין-101 לפי המחירון כן
            אני אישית לא הייתי מסתכל על זה כלל וקונה מיצובישי לנסר בחצי מחיר
            מצויין 101מ תגובה 1 תגובה אחרונה
              מצויין 101מ מנותק
              מצויין 101מ מנותק
              מצויין 101
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי מצויין 101
              #390
              @יוני
              זה נשמע שאתה ממש מולהב מהרכב הזה, (עיין גם בשרשורים אחרים) אפילו שקצת קשה למכור אותו אח"כ.
              אם ככה לא עדיף כבר את האטרז’ שהיא בהרבה יותר חסכונית, ופחות תקלות, ויותר זולה? אפילו שהיא יותר חלשה…
              השאלה היא אם האטרז’ גם מגיעה לכזה ק"מ גבוה?
              LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                @יוני
                #391
                @מצויין-101 + יותר חדשה
                עריכה:
                @מאיר כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                אני חוזר ומזכיר ששירשור זה אינו מיועד לדיונים פרט לעד 2-3 פוסטים לפרטים משלימים בלבד, ליותר מכך יש לפתוח שירשור בנפרד.
                  עריכה:
                  מצויין 101מ מנותק
                  מצויין 101מ מנותק
                  מצויין 101
                  #392
                    #393
                    מה אומרים על זה?
                    קיה ריו 2012
                      מה אומרים על זה?
                      קיה ריו 2012
                      @Lexus תביא את מספר הרכב ואולי נגלה מה הסוכנות עשתה לק"מ שלו
                        #395
                        @EBA
                        https://meshumeshet.com/c/5506579
                        הרכב מתייבש להנאתו כבר 5 שנים !!!
                        קרדיט ל @מיכאלוש על האתר הנפלא
                        • טוסוןט מחובר
                          טוסוןט מחובר
                          #396
                          https://www.yad2.co.il/s/c/2czmifi0
                          שווה?
                          לנסר 2012 עם 345k ב5000 ש"ח
                          הייתי לוקח אותו אבל אין לי פנאי לנסוע לבאר שבע על הספק
                          הטסט שלו עד סוף בין הזמנים…
                          יוניי Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • מאירמ מנותק
                            #397
                            יכול להיות מציאה: הונדה סיוויק 2006 (צורה חדשה) עם מערכת גז, הטסט נגמר עכשיו ב6,000 שח.
                            https://www.yad2.co.il/s/c/7i1zumqk
                            ShebsaleS טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                              @מאיר יד 9???
                              באזור ירושלים ומודיעין עילית
                                טוסוןט מחובר
                                טוסוןט מחובר
                                @מאיר הטסט נגמר ב22.04
                                  שווה?
                                  #400
                                  @טוסון כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                                  שווה?
                                  מאד יכול להיות שכן
                                  אבל חייב מייבין שיבדוק (לא מכיר מישהו ספציפית)
                                  זה לוקח פחות דלק משלי (זה הדגם החדש)
                                    שווה?
                                    מאד יכול להיות שכן
                                    טוסוןט מחובר
                                    טוסוןט מחובר
                                    @יוני לא רוצה לחרוג יותר מדי, זה באר שבע יש לך מישהו שיכול לבדוק לי?
                                    ויש לך מושג כמה זה שותה? אולי אני אקח את המציאה של @מאיר
                                    • טוס לאט סע מהרט מנותק
                                      טוס לאט סע מהר
                                      https://www.yad2.co.il/vehicles/item/4tz4kgp3?opened-from=item&component-type=recommendation&component-header=צופים_במודעה_זו_התעניינו_גם_ב...&spot=standard&location=1&recommendation-type=item&recommendation-carousel-instance=1
                                      הונדה סיוויק נראת ממש טוב, הק"מ קצת גבוה אבל למנוע של הונדה ובכזה מחיר נראה לי שווה.
                                        טוסוןט מחובר
                                        טוסוןט מחובר
                                        @טוס-לאט-סע-מהר כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                                        סוכנות
                                        טוס לאט סע מהרט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          שווה?
                                          #404
                                          שווה?
                                          אם מעניין אותך מכיר מישהו עם אותו רכב עם אותם נתונים, עם טסט ארוך יותר מסתמא, באותו מחיר
                                          שכחתי את הפרט הכי חשוב: בבני ברק
                                          • נהוראינ נהוראי
                                            פריוס 2012 230,000 ק"מ צריך להחליף סוללה יד 2 מטופלת במורשה 16,000 ש"ח
                                            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/10dpma9b
                                            @נהוראי כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                                            התקשרתי אליו באותו יום שפירסמת כאן, הוא אמר לי שנמכר ביותר ממה שכתוב במודעה…
                                            יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              @YOLEVI כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                                              נהוראי תותח …
                                              • 18
                                              • 19
                                              • 20
                                              • 21
                                              • 22
                                              • 43
                                              • 44
                                              43
                                              165.9k
